Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Restauration r90s de 1976
+37
BIGJOE 35
Pierrebm
syn
Flat65
carbone14
rv80gs
coyote
flatlaurent56
FALCO13
tonton
sidecar44
Slide
MotorSpirit
westy64
Flatony
jeaned
Roland Ricard
Piloup
evergreen
collectime
Benebi
patrick riviere
Jucmoto
pierrot
Fredr90s
sebasto35
41 participants
Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Restauration r90s de 1976 - Page 2 Empty Re: Restauration r90s de 1976
Message  sebasto35 Jeu 4 Fév 2016 - 14:20
Je viens de voir ma moto dans les petites annonces telle qu'elle y était il y a 3 ans; il s'agit d'une arnaque , méfiez vous  Evil or Very Mad
Voici le lien:
http://www.leboncoin.fr/motos/916827546.htm?ca=6_s
Restauration r90s de 1976 - Page 2 R90-110
Restauration r90s de 1976 - Page 2 R90210
sebasto35
Message  sebasto35 Jeu 4 Fév 2016 - 14:23
Sinon, le remontage va bientôt pouvoir débuter souris
J'ai récupéré les pièces envoyé en peinture (cadre etc).
La suite prochainement clin
sebasto35
sebasto35
Message  sebasto35 Mer 24 Fév 2016 - 18:35
Suite des travaux  souris
On commence par visiter la boite pour résoudre les Pb de fuite d'huile depuis la vis de mise à l'air....
Je me rends compte que le joint de carter n'a pas la bonne coupe près de l'arbre de sortie...
Donc je le change par le bon modèle, on verra par la suite si c'était vraiment la cause... (j'avais posté un sujet dans chassis/boite a vitesse).
Remplacement joint spy arbre primaire et joint de piston d'embrayage
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160212
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160213
Côté moteur:
-Nettoyage du bloc:
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160214
-Remontage pompe à huile avec nouvelle clavette et mise en place joint spy vilo:
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160215
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160216
-Remontage volant moteur avec visserie neuve et embrayage (par contre j'ai conserver les vis 8*100 car pas dispo cher bmw classic):
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160217
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160218
-Mise en place chaine distribution duplex avec maillon rapide + tendeur neuf:
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160219
sebasto35
sebasto35
Message  sebasto35 Ven 26 Fév 2016 - 19:48
Salut
Je viens de tester un pistolet bicarbonate de soude; super content du résultat  souris
J'ai nettoyé un piston:
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160220
sebasto35
sebasto35
Message  patrick riviere Ven 26 Fév 2016 - 20:39
pistolet a bicarbonate de soude ? ça doit le faire avec un pistolet a peinture ? mais bien le resultat je retiens.
patrick riviere
Message  Flatosaure Ven 26 Fév 2016 - 22:43
M'étonnerait qu'un pistolet à peinture puisse pulvériser du bicarbonate de soude à la bonne pression et avec la bonne granulométrie...
Message  sebasto35 Mar 1 Mar 2016 - 18:54
patrick riviere a écrit:pistolet a bicarbonate de soude ? ça doit le faire avec un pistolet a peinture ? mais bien le resultat je retiens.
Non il s'agit vraiment d'un pistolet pour bicarbonate (les buses ne sont pas les même).
Voici le modèle de pistolet employé:
Restauration r90s de 1976 - Page 2 Dsc_0710
Le seul inconvenient, il faut du bicarbonate super bien sec sinon la buse se bouche et implique alors un petit démontage...
sebasto35
sebasto35
Message  patrick riviere Mar 1 Mar 2016 - 20:41
ok je ne connaissais pas .merci pour la photo .j'ai appris quelque chose.sebasto bien
patrick riviere
Message  Benebi Sam 5 Mar 2016 - 14:29
Quels sont les avantages du bicarbonate en comparaison du microbillage ou du sablage ?
Benebi
Benebi
Message  Seven Sam 5 Mar 2016 - 17:31
Ben ... la finesse ... le sable étant le plus abrasif ...
Message  collectime Mar 8 Mar 2016 - 22:22
Bravo pour ce post que je suis de près,
on pourra croiser les copines quand ce sera terminé on est presque voisin !
Impatient de voir la suite
Intéressant d'avoir une idée globale de la liste de course hors peintures c'est bon j'ai donné ! $$
Collective
collectime
collectime
Message  evergreen Mar 8 Mar 2016 - 22:30
beau boulot et courage pour la suite bravo coeur
evergreen
evergreen
https://www.facebook.com/Bmw-R80RT-monolever-564628793726021/
Message  sebasto35 Mar 22 Mar 2016 - 9:14
Bonjour à vous
Je viens de faire sabler les cylindres afin de leur donner un aspect neuf (j'utiliserai une peinture haute température suivi d'une "cuisson" au décapeur thermique).
Les voici:
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160310
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160311
Mon problème est que le plan du joint d'embase a été sablé également faché pourtant je leur avais précisé de faire attention à cette partie...
Bref, pensez vous que la pâte à joint suffira à étancher l'embase du cylindre où dois je surfacer ce plan (pas si évident que çà en raison du fût; et si re-surfaçage, cela veut dire modification du squich...
Je précise que sur ce modèle sortit en 76, il n'y avait ni joint d'embase métallique ni joint torique (juste pâte à joint).
Merci pour vos réponses  clin
Seb
sebasto35
sebasto35
Message  beaujolais racer Mar 22 Mar 2016 - 10:20
Tu peux remonter ainsi sans aucun souci.
Message  sebasto35 Mer 23 Mar 2016 - 14:36
Merci Beaujo pour ton avis  clin
Aujourd'hui, mise en peinture des cylindres:
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160312
On verra si ce type de peinture est vraiment résistante (peinture haute température "cuite" au décapeur thermique entre chaque couches...)
sebasto35
sebasto35
Message  sebasto35 Mer 23 Mar 2016 - 18:50
A présent , on s'occupe de la fourche  tss tss
On part de çà:
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160313
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160314
A l'aide de Zolpan , Belgom Alu , Paille de fer 000 et nettoyant moteur Abel Auto, on arrive à çà:
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160315
Je vais pouvoir remonter la fourche et l'installer dans le cadre tout beau à présent  souris..
sebasto35
sebasto35
Message  sebasto35 Jeu 24 Mar 2016 - 18:07
On continue le nettoyage, pour aujourd'hui, on s'attelle aux culasse (nettoyage au bicarbonate):
Voici une culasse de faite:
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160316
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160317
Les deux:
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160318
C'est pas nickel mais rien à voir avec le début  souris
Je vais essayé de les rattraper avec Zolpan ...Où si vous avez des astuces, je suis preneur  siffle
sebasto35
sebasto35
Message  Piloup Jeu 24 Mar 2016 - 18:50
Par curiosité, tu peux me dire grosso modo le temps passé sur une culasse, pour un "nettoyage" au bicarbonate stp?
Piloup
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265131.0
Message  sebasto35 Jeu 24 Mar 2016 - 19:07
En gros j'ai passé 1 heure pour une culasse (20 minutes avec pistolet bicarbonate et le restant avec crépinette (mélange eau chaude et bicarbonate))
sebasto35
sebasto35
Message  Piloup Ven 25 Mar 2016 - 7:53
Merci. Tu le passes comment ton mélange? Avec une brosse quelconque?
Piloup
Message  Fredr90s Ven 25 Mar 2016 - 10:30
sebasto35 a écrit:On continue le nettoyage, pour aujourd'hui, on s'attelle aux culasse (nettoyage au bicarbonate):
J'avais tout fait microbiller (sauf le bloc, bien sûr) pour quelques euros et je ne l'ai pas regretté...
Restauration r90s de 1976 - Page 2 14061910
Attention dans ce cas à bien nettoyer les filetages et les écrous à ailettes de l'échappement (ne me demande pas comment je le sais...).
Fredr90s
Fredr90s
Message  sebasto35 Ven 25 Mar 2016 - 10:48
C'est vrai que le microbillage rend un aspect neuf (te souviens tu du tarif pratiqué?)
J'imagine que pour le microbillage, les soupapes étaient en place.
Pour ma technique j'ai utilisé le pistolet bicarbonate puis la  crépinette suivante en effectuant un mélange eau chaude + bicarbonate:
Restauration r90s de 1976 - Page 2 20160319
sebasto35
sebasto35
Message  Fredr90s Ven 25 Mar 2016 - 11:00
sebasto35 a écrit:C'est vrai que le microbillage rend un aspect neuf (te souviens tu du tarif pratiqué?)
 Pour le prix, quelques dizaines d'euros dans mon souvenir.
J'avais bien sûr démonté les soupapes (voir photo) !
Fredr90s
Fredr90s
Message  sebasto35 Ven 25 Mar 2016 - 11:03
Les sièges de soupapes n'ont pas été dégradés par le traitement?
Même si tu passes par un rodage soupapes par la suite, j'aurais eu peu de les laisser nus  siffle
sebasto35
sebasto35
Message  Fredr90s Ven 25 Mar 2016 - 11:08
sebasto35 a écrit:Les sièges de soupapes n'ont pas été dégradés par le traitement?
Je ne me suis pas posé la question... j'ai fait un rodage ensuite. Mais comme je n'ai toujours pas redémarré le moteur, suspens...
Fredr90s
Fredr90s
Message  Seven Ven 25 Mar 2016 - 11:40
... et vérifier les passages d'huile siffle
