Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Restauration r90s de 1976
+37
BIGJOE 35
Pierrebm
syn
Flat65
carbone14
rv80gs
coyote
flatlaurent56
FALCO13
tonton
sidecar44
Slide
MotorSpirit
westy64
Flatony
jeaned
Roland Ricard
Piloup
evergreen
collectime
Benebi
patrick riviere
Jucmoto
pierrot
Fredr90s
sebasto35
41 participants
Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Restauration r90s de 1976 - Page 9 Empty Re: Restauration r90s de 1976
Message  sebasto35 Jeu 8 Sep 2016 - 20:42
Bonsoir à tous
Victoire yess  yess  yess  yess
Le problème de fuite est enfin résolu; j'ai fait 80 bornes aujourd'hui et aucune goutte d'huile  yess  yess
Le coupable était bien ce fichu pignon tachymètre (sens de la rainure hélicoïdale) ; Je n'arrive pas à savoir si ce montage a été effectué tel quel en usine (par erreur) ou si un des précédent proprio avait remplacé le pignon.
J'opterai quand même pour la première hypothèse car je pense qu'il y a eu des personnes à essayer de trouver la solution  ( ce qui a valu le foirage du pas de vis de la prise de masse...)
Une petite photo sans fuite  souris
Restauration r90s de 1976 - Page 9 Boite10
sebasto35
Message  BIGJOE 35 Jeu 8 Sep 2016 - 21:35
bien bien bien bien
BIGJOE 35
BIGJOE 35
Message  westy64 Jeu 8 Sep 2016 - 22:17
bravo pour ta ténacité et ton acharnement.
tu es bien récompensé.
westy64
westy64
Message  Juanito Jeu 8 Sep 2016 - 22:22
Ouais pas facile à trouver la cause de cette fuite bien
Jolie la silver winner
Juanito
Juanito
Message  Gilles31300 Jeu 8 Sep 2016 - 22:34
Superbe travail...
Merci d'avoir pris le temps de poster tous tes messages accompagnés de photos pour nous faire partager ça...
Gilles31300
Gilles31300
Message  westy64 Ven 9 Sep 2016 - 7:43
Comme aurait dit Churchill : Never, ever, give up.
westy64
westy64
Message  sebasto35 Dim 26 Avr 2020 - 16:54
Bonjour à tous
Déjà 4 ans que la belle a été restaurée, alors quoi de neuf?
Je lui ai trouvé des clignotants alu qui je trouve rendent bien avec le Silver Smoke  clin puis j'ai également remplacé tous les bouchons de vidange (moteur-boite-pont) par de l'inox (çà brille tout le temps  clin).
Comme nous sommes en confinement, j'ai du temps pour m'en occuper souris
Aujourd'hui j'ai remplacé les membranes de pompe de reprises qui commençaient à "durcir"
Restauration r90s de 1976 - Page 9 Img-2010
Puis après un nettoyage, j'ai décidé de commander quelques pièces:
-Axe de roue qui reste oxydé même après l'avoir poli à la polisseuse...
Restauration r90s de 1976 - Page 9 Img-2013
-Tube de transfert échappement légèrement piqué au milieu...
Restauration r90s de 1976 - Page 9 Img-2014
-Tige de commande de frein également piqué par la rouille....
La commande est faite plus qu'à réceptionner tout çà...
J'en ai profité pour faire la vidange moteur et j'ai quelques questions; vous allez me dire que çà a été maintes et maintes fois énoncé sur le forum...
Donc vidange moteur sans remplacement cartouche filtrante , la rtm précise un volume soit de 2 litres où 1.5l avec soit disant la nouvelle préco constructeur (le trait sous les 13mm du max).
La rtm précise également jauge posée pour la lecture et moto horizontale.
Restauration r90s de 1976 - Page 9 Img_2038
Donc j'ai rajouté 1.5l d'huile puis mesure à la jauge posée (je suis au quart après la marque 1L au lieu de la moitié )...
Je me suis dit pas assez alors je passe à 2 litres et mesure jauge posée ,le niveau atteint le début des marques LTR de la jauge tandis que jauge vissé j'atteins les 2 litres).
J'ai donc l'impression que la lecture se fait jauge vissée et non posée, qu'en dites vous?
Restauration r90s de 1976 - Page 9 Img_2037
Petites photos pour rappel (prise ce jour) souris
Restauration r90s de 1976 - Page 9 Imgp4410
Restauration r90s de 1976 - Page 9 Imgp4411
Seb
sebasto35
sebasto35
Message  Seven Dim 26 Avr 2020 - 17:05
Non, jauge posée
Message  Nicht über "Max" Dim 26 Avr 2020 - 18:06
les R90S de 74 avaient le carter d'huile des série 5 (11 13 1 251 295) associé à la jauge 11 43 1 252 661.
les R90S en cours d'année 1975 ont été dotées d'un carter d'huile un peu plus profond (11 13 1 262 723) qui a été ensuite monté sur les premières S7 (sauf R100RS => (11 13 1 265 528). Ce type de carter est associé à la jauge 11 43 1 262 955.
Il est possible que ta moto soit équipée d'un carter profond et de la jauge courte de la première version...
Quelque indications supplémentaires ici
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  valérian Dim 26 Avr 2020 - 18:18
Belle moto !
Je rapatrie la mienne et je monte à saint Malo !
valérian
valérian
Message  valérian Dim 26 Avr 2020 - 18:19
J’ai ce carter sur la mienne
Pas d’entretoise sur le reniflard
2,25 litres je crois
Restauration r90s de 1976 - Page 9 2c7a3810
valérian
valérian
Message  collectime Dim 26 Avr 2020 - 20:08
Une bonne idée de ballade de se retrouver sur Saint Malo je vais devoir choisir Sébastien depuis notre dernière entrevue sur Vannes une petite Smoke est venue se rajouter la Daytona elle est en cours de finitions et ne demande que ça pour faire son rodage après un moteur ayant dormi plus de 20 ans
A bientôt
Toujours aussi belle ta machine bravo
collectime
collectime
Message  sebasto35 Dim 26 Avr 2020 - 20:49
Nicht über \"Max" a écrit:Salut,
Merci pour ces infos  clin
Alors je suis allé faire des mesures.
-Pour le carter j'ai 29mm à l'avant et 55mm à l'arrière; il correspond donc à la référence 11 31 1 262 723 ayant pour contenance 1.25L et monté après 76; donc c'est tout bon pour ce point  clin
Restauration r90s de 1976 - Page 9 Carter10
-Pour la jauge j'ai , 255 mm au Max; 282 mm  au min et longueur totale 287 mm
Restauration r90s de 1976 - Page 9 Img_2040
Restauration r90s de 1976 - Page 9 Jauge10
Donc la jauge correspond bien au modèle 76-77 numéro d'article "pas montré"
J'en conclu que tous les éléments montés sont les bons mais que la lecture se "rapproche" plus de la valeur lu vissée et non posée.
Pour avoir mis 2 l d'huile sans changer le filtre donc capacité dans le bloc de 2.25 environ je lis 2 litres sur la jauge vissée  ou 1.75 l jauge posée...
Pas très précis tout çà quand même  faché
sebasto35
sebasto35
Message  sebasto35 Dim 26 Avr 2020 - 20:52
collectime a écrit:Une bonne idée de ballade de se retrouver sur Saint Malo je vais devoir choisir Sébastien depuis notre dernière entrevue sur Vannes une petite Smoke est venue se rajouter la Daytona elle est en cours de finitions et ne demande que ça pour faire son rodage après un moteur ayant dormi plus de 20 ans
A bientôt
Salut Jean Louis
Oui après le confinement va falloir que l'on se cale un WE pour rouler; vivement que ce confinement se termine  faché
Seb
sebasto35
sebasto35
