Restauration r90s de 1976
+37
BIGJOE 35
Pierrebm
syn
Flat65
carbone14
rv80gs
coyote
flatlaurent56
FALCO13
tonton
sidecar44
Slide
MotorSpirit
westy64
Flatony
jeaned
Roland Ricard
Piloup
evergreen
collectime
Benebi
patrick riviere
Jucmoto
pierrot
Fredr90s
sebasto35
41 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Restauration r90s de 1976
Très beau travail, j'aurais pas fait mieux
Les plombs de rayons sont toujours dispo chez bmw au prix de ......3,70€ l'unité environ je crois bien.
Ceci dit ils sont réutilisables, à l'usage c'est moins cher que les collants jetables.
Et puis tu vas pas mettre des plombs de jante autocollants de m.... sur des belles jantes comme ça.
Chez moi c'est un motif d'excommunication
Merci Beaujo , çà me flat (sans jeu de mots )beaujolais racer a écrit:Très beau travail, j'aurais pas fait mieux
Bien sûr que je n'essaierai pas de placer des plombs autocollants (déjà pour le décentrage et puis l’esthétique qui ne colle pas du tout avec ce type de roue).
Pour les plombs, çà va jusqu'à quel poids? En mettant 15 g , je vois qu'il m'en manque encore beaucoup
sebasto35
Pas de flatterie ici , tu as rudement bien fait de restaurer toi même tes roues.
D'une part et avant tout tu as la satisfaction de l'avoir fait toi même, d'autre part tu as économisé pas mal de sous, et enfin tu te rends compte du travail que ça représente.
Pour les plombs de rayon le plus gros c'est 25 ou 30 g, je pense
Fredr90s a écrit:sebasto35 a écrit:Places aux photos
Pour comparaison :
D'origine :
Et après peinture par Carmouche :
Le tien est plus proche de l'origine et je me demande encore pourquoi j'ai eu droit à deux filets !
Salut Fred
Oui c'est étrange ces 2 filets ; Je ne pense pas que ce soit les ateliers Carmouche qui les ont réalisés...
En général, ils sous traitent avec Taka Hira.
Tu ne lui avais pas posé la question à la réception des pièces?
Il n'empêche que le travail semble très bien réalisé
sebasto35
Lors des concentres R90s smoke, tu pourras reconnaitre la tienne plus rapidement grace à ce petit détail
tonton
Salut à tous
Je viens de finir de microbiller les dernières pièces content que ce soit terminé car boulot vraiment long...
Mais le résultat est là; Il me restait à finir de microbiller le moyeu arrière et la boite de vitesse....
Place aux photos:
C'est terminé pour ce week-end
Place aux photos:
sebasto35
Le résultat du microbillage est top! C'est dans une cabine "de bricolage" ou bien c'est du matériel pro chez ton pote?
Flatony
Flatony a écrit:Le résultat du microbillage est top! C'est dans une cabine "de bricolage" ou bien c'est du matériel pro chez ton pote?
Salut Flatony
Mon pote possède une cabine de sablage hobbyblaster disponible chez Matthys; c'est vrai que ce genre d'équipement est top pour redonner une seconde jeunesse aux pièces alu...
Après l'opération prend un peu de temps mais la finition est top
sebasto35
Salut Beaujo
Je me suis renseigner chez BM pour la disponibilité des plombs d'équilibrage de roue à rayon et apparemment ils ne les commercialisent plus (du moins chez Boxer passion à Rennes).
Quelqu'un aurait il des plans pour trouver encore ces plombs d'équilibrage?
sebasto35
sebasto35 a écrit:Flatony a écrit:Le résultat du microbillage est top! C'est dans une cabine "de bricolage" ou bien c'est du matériel pro chez ton pote?
Salut Flatony
Merci Sébasto, c'est ce type de cabine que je reluque depuis un certain temps, tu me rassure sur la qualité des pièces qu'on peut en sortir, vais casser ma tirelire je crois... Niveau compresseur, il y avait quoi derrière? J'ai un modèle de ce genre là : http://www.bricodepot.fr/maubeuge/compresseur-coaxial-en-v-100-l/prod213/ 260l/min restitué, ça doit être un peu juste mais je n'ai ni l'envie ni la possibilité (suis en monophasé 230; ca limite) de mettre plus gros.
Flatony
sebasto35 a écrit:beaujolais racer a écrit:Très beau travail, j'aurais pas fait mieux
Salut Beaujo
36 31 1 232 410 |
référence bmw toujours active, donc pièce dispo (411 et 412 à la fin pour 10 et 20g)
cela dit j'en ai jamais acheté, je les récupère sur les roues que je restaure.....
Flatony a écrit:sebasto35 a écrit:Flatony a écrit:Le résultat du microbillage est top! C'est dans une cabine "de bricolage" ou bien c'est du matériel pro chez ton pote?
Salut Flatony
Mon pote possède un compresseur 100L 3HP 325L/min comme ceui ci contre:
J'ai également ce même compresseur que j'ai pu utiliser pour le décapage au bicarbonate de soude; ces compresseurs sont pas mal pour ce genre de travaux (il me semble que ce sont les plus puissant en monophasé)
sebasto35
Salut à tous
Après une petite interruption d'1 semaine, on reprend la restauration de la Bm...
Programme du jour; Remise en place de la boite, réglage de la garde embrayage , remplissage en fluide de la boite ,pont et arbre de transmission....
Concernant la qualité de l'huile, j'ai employé celle suivante dans la boite (il me restait de la Fuchs Titan gear EP2 80W90 pour le pont et cardan) ; l'huile total 80W90 n'a pas du tout la même viscosité à froid (elle est beaucoup plus fluide)
Du coups , je ne sais pas si elle est vraiment adapté à nos boîtes (il n'est pas mentionné hypoïde mais API GL-4 / GL-5/ MT-1)
Quelqu'un aurait-il un avis sur ce type d'huile?
sebasto35
Personne a d'avis sur la question de cette huile .
Je vous mets en pièce jointe les caractéristiques de celle-ci..
A priori l'huile Total "Transmission Dual 8FE 80W-90" remplace l'huile "Transmission TM 80W-90" d'après les indications sur le bidon...
Les caractéristiques de la TM:
Celle de la Dual 8FE:
Qu'en pensez vous?
Seb
Qu'en pensez vous?
Seb
sebasto35
attention tu compares deux huiles différentes une à base d'huile minérale, l'autre à base de synthèse (ces huiles peuvent altérer certains métaux,si mes souvenirs sont bons,elles sont à base de SHELLSOL50.
FALCO13
FALCO13 a écrit:Bonjour,
Et oui, c'est bien là le problème...
L'une est minérale et l'autre semi synthétique; comment la seconde peut elle remplacer la première
Il me semble que l'altération dont tu parles se faisait sur les bagues en bronze (pas sûr qu'il y en est dans nos boites à part la cage du roulement de l'axe primaire côté moteur)...
sebasto35
Te prend pas la tête ces huiles, conviennent toutes deux. Si la deuxième a remplacé la première c'est qu'elle peut faire tout ce que faisait la première mais en mieux.
Pour le cuivre la norme API MT1 est meilleure que n'importe quelle huile GL4 et meilleure qu'une simple GL5 (qui elle même est meilleure qu'une GL4 dans ce domaine contrairement à la légende).
J'ajoute... une huile GL5 "pour pont" est prévue hypoïde.
+1:les deux conviennent...
moi je n'hésite pas à mettre de la synthétique,çà marche bien mieux que les simples minérales...
Salut à tous
Je viens de faire l'aller-retour St-Malo _ Rouen afin de récupérer l'habillage du R90S.
Vraiment super content; Mr Noré à assuré grave ; le boulot est parfait...
Merci Mr Noré
PS: quelqu'un connait il l'astuce pour mettre les photos dans le sens vertical? Il me semble que l'on pouvait le faire auparavant...
Merci Mr Noré
sebasto35
sebasto35 a écrit:
Salut Fred
J'avais pas vu ta réponse. Oui, les filets ont été réalisés par Taka Hira. Travail parfait, sur la peinture. Quand aux deux filets, je ne m'en suis aperçu que longtemps après, probablement aveuglé par la qualité du travail...
Fredr90s
Aujourd'hui, on attaque la roue arrière...
-Polissage-rayonnage et montage pneumatique sont à l'ordre du jour
J'ai essayé de monter la roue arrière , je suis vraiment surpris par la largeur du pneu; il ne passe pas avec les machoires de frein (c'est pourtant du 4,00*18'') ; je serais obligé de le dégonfler afin qu'il rentre
Concernant l'équilibrage, j'en suis toujours au même point, impossible à trouver ces masselottes d'équilibrage; avez vous des idées où je pourrais trouver ceux-ci?
Seb
Seb
sebasto35
Chez Harley, cela existe:
En 10 gr:
A voir si cela se monte sur nos flats..........
Sinon, il y a le systéme D
En 10 gr:
Merci Dom
sebasto35
On continue le polissage aujourdh'ui c'est au tour du collecteur d'échappement
Avant:
Après:
Avant:
Après:
sebasto35
» Restauration, Modification douce R90/6 1976.
» allumage R90S 1976
» Restauration moteur R90S
» restauration du R90S "répliqua"
» Restauration de ma R90S Smoke
Page 6 sur 9
