[R100S 77] Refection fourche à partir d'un spare par un nul (aide bienvenue)
+12
pollux69
Juanito
16 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [R100S 77] Refection fourche à partir d'un spare par un nul (aide bienvenue)
Bah je vais y aller lundi, je vais soetir les mesures en 3.xx et 4.xx pour pas me planter car je ne connais pas en mesure type 120/65 etc.
Je vais sur du BT45.
Objectif weekend prochain je roule.
Richard de Sainté a écrit:Au fait,as tu résolu ton problème de pneu?
chut ...
Invité- Invité
Joints spis avant mis.
J'aimerais mettre mes soufflets tout neuf mais le support de phare tomaselli vient en buté donc pas,d'echappement d'air possible. Je vais essayer de le remonter un peu mais du coup, les saletés pourraient rentrer par là contrairement aux pattes d'origine... Pourquoi pas remettre les pattes d'origine? Pfff on verra cet hiver.
Dans mon emballement de trouvaille de pont j'ai zappé la refection du moyeu de roue arriere... Ptet le faire faire par bmw non?
Dis donc mon Loïc, tu seras prêt pour le premier jour d'Automne ?
whitecap
Alors je note 21 septembre, mosel tour !loiclux a écrit:Yes!
whitecap
Mauvaise langue. J'ai déjà eu par le passé le moteur et la distrib tout eparpillé dans le garage et j'ai reroulé après! Refection du pas de vis filtre à huile inclus!!
Pour tes soufflets,sache que la plupart des moto qui en ont se contentent de petits trous dans les soufflets pour laisser l'air aller et venir et aucune n'a de filtre à air sur ces orifices.
Richard de Sainté a écrit:De quelle année?
L'année du serpent !
whitecap
loiclux a écrit:Joints spis avant mis.
pas bien saisi
les soufflets viennent sous le T inférieur ,non !
Invité- Invité
C'etait pour la decompression Boxy mais Richard a répondu.
Trop tard, les soufflets ca sera pour la prochaine fois!!
Bon on remet les freins et la roue demain, et le nouveau guidon.
Le moyeux de la roue arriere: je fais quoi, chez bmw? Je sais pas si je suis capable de le faire...
tu es toujours pompier ?
Invité- Invité
Ton moyeu de roue n'a pas l'air trop mal,roule avec.
tu veux une roue arrière?
pollux69
Pour rappel (mais c'est sur un autre post, le bordel quoi), j'ai decoincé la roue arriere en flinguant un joint et un roulement, au niveau du moyeu, du coté gauche de la moto... Je fais quoi du coup?
Tu ne peux pas changer juste tes roulements et tes joints?
Dis Ritchie, je peux faire moi meme?
Je pense que oui,sinon tu le fais faire,il y en a pour un quart d'heure max pour un pro,ça devrait pas te coûter bien cher.
Hum... Si je trouve un tuto je me lance, sinon BMW. Dans tous les cas si j'amene les pieces ils font au black.
C'est pas BMW qui t'avaient salopé le montage des roulement de basculeurs?
Tu connais pas un autre bouclard?
Pour le roulement de roue, tu dois trouver ça dans la flatistech.
Pis le joint, tu vas y arriver, tu es rodé maintenant.
Richard de Sainté a écrit:C'est pas BMW qui t'avaient salopé le montage des roulement de basculeurs?
Bonne memoire! Le vieux a pas du maitriser la presse, un sur deux de raté...
Merci oggy, ouais les spis, c'est pas sorcier. Mais roulement... Bon je cais me documenter. Whitecap m'as mis une date limite: 21 septembre, tour de la moselle.
Les roulements de roues , ça se fait presque tout seul...
Il faut de quoi chauffer correctement, et un congélo pas loin pour y mettre les cages...
Le "Patron" a fait le tuto qui va bien, tu devrais y arriver.
Roulement de roue
Si tu as un doute, tu demandes...
Roulement de roue
Merci flatman! J'ai un decapeur thermique (et un congel), ca devrait le faire. Je passe commande demain.
tuto
loiclux a écrit:Richard de Sainté a écrit:C'est pas BMW qui t'avaient salopé le montage des roulement de basculeurs?
ouhai,parce qu'après c'est la saison des pluies ,et j'ai pas envie de monter en Moselle sous la pluie......
sans déc', tu fais un tuto avec photos, esplikations et tout et tout ,pour les roulements de roue!!
pollux69
» Aide réfection fourche R65 Monolever
» [R90/S Réfection de fourche]
» fourche qui ne revient pas bien (R100S fourche ATE)
» réfection fourche
» Réfection fourche ATE...
» réfection fourche
Page 7 sur 9
