[R100S 77] Refection fourche à partir d'un spare par un nul (aide bienvenue)
+12
pollux69
Juanito
16 participants
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[R100S 77] Refection fourche à partir d'un spare par un nul (aide bienvenue) - Page 6 Empty Re: [R100S 77] Refection fourche à partir d'un spare par un nul (aide bienvenue)
Message  Richard Jeu 4 Juil 2013 - 12:32
Je n'ai pas eu le temps de te prévenir que les peintures d'origine sur l'alu ne partent pas au décapant,c'est pour ça que j'avais fait grenailler les pièces de ma XT.confus
Message  loiclux Jeu 4 Juil 2013 - 14:02
Je vais peut être mettre une annonce pour savoir qui peut me grenailler tout ca alors..
Message  loiclux Jeu 4 Juil 2013 - 15:07
Les gars j'ai besoin de votre avis: un carrossier peut me les sabler (mais pas de microbillage) pour une trentaine d'euros, ils protegent les filets (j'imagine que je dois fournir les vis? Et qu'ils font attention pour l'interieur du tube?
Vous en pensez quoi? J'y go ou pas? Ou j'insiste pour trouver du microbillage?
edit: c'est pas de l'alu?
Message  Richard Jeu 4 Juil 2013 - 15:10
Moi je craquerais,ça te fera un motif d'angoisse de moins quand ça sera fait,et tu pourras toujours me pourrir si le résultat te plais pas.souris
Message  loiclux Jeu 4 Juil 2013 - 15:14
Yes!!
Bon, j'ai encore acheter du décapant, une brosse à poil etc pour stocker. J'ai un garage bien rempli de truc dont je ne me servirais peut être qu'à la retraite.
Je vais lui donner mes pontets de fourche, mon bol de phare spare et mes pattes de phare spare tiens.
Message  loiclux Jeu 4 Juil 2013 - 15:24
Tant qu'à faire, vernis mat ou satiné sur les fourreaux?
Message  Richard Jeu 4 Juil 2013 - 15:28
Je n'ai jamais vernis de l'alu,je le frotte avec de l'huile que j'éponge ensuite pour éviter une oxydation inesthétique bien que sans danger.
Message  loiclux Jeu 4 Juil 2013 - 15:33
Justement, apparement le vernis évite cette oxydation, et tant qu'à être chez le carrossier je me disais que..
Donc c'est bien de l'alu. Il m'a demandé au telephone, j'ai dit non je crois. J'espère que il saura quand même faire.
Par contre pour les pontets de fourche, faudra que je ponce bien après (laine d'acier?) pour que ca brille un peu, c'est ca? Ou bien je ne lui amène pas?
Message  Richard Jeu 4 Juil 2013 - 16:22
Pourquoi veux tu faire sabler tes pontets? (pièce qui fixe le guidon sur le T,hein)
Message  loiclux Jeu 4 Juil 2013 - 16:24
Oui oui ces pontets là!
Bah ils ont été (mal) peints en noir ceux que j'ai trouvé..
Message  Richard Jeu 4 Juil 2013 - 16:27
Le sablage rend l'état de surface un peu granuleux,donc pas brillant,perso j'aime bien mais c'est à savoir
Message  loiclux Jeu 4 Juil 2013 - 16:29
Les fourreaux (couleur métal) d'origine ont cet aspect, non?
Hum on verra pour les pontets. Je n'aime pas quand ca brille trop mais lisse j'aime bien.
Message  Richard Jeu 4 Juil 2013 - 16:43
Dans ce cas,tu peux utiliser du papier à poncer pour virer la peinture sur tes pontets.
Message  loiclux Sam 13 Juil 2013 - 4:20
J'ai de beaux fourreaux, merci Crap's!
Alors comme un benêt je lui ai dit "nu de toute vis" mais moi j'ai laissé les grosses vis de dessus en lui envoyant mon colis... OUF le spare est là!
Mais je sens la difficulté (l'experience..): c'est quoi le truc pour les devissser? La clé bmw que vous voyez sur la photo suffira? Je m'y prends comment?
Message  loiclux Sam 13 Juil 2013 - 4:21
[R100S 77] Refection fourche à partir d'un spare par un nul (aide bienvenue) - Page 6 Image
Message  Flatman Sam 13 Juil 2013 - 7:12
Une bonne clé à oeil de ...36 ça doit aider, non?clin
Message  loiclux Sam 13 Juil 2013 - 8:51
Pourquoi à oeil? J'ai des douilles de clés à cliquet. Faut que je me debrouille pour le faire tenir sans lui faire mal.
Sinon t'as vu mon MP?
Message  Flatman Sam 13 Juil 2013 - 9:29
Parce que la partie "écrou" du bouchon n'est pas très épaisse et qu'une clé à oeil le "tiendra" mieux qu'une douille dont le bord est souvent biseauté, donc risque de rippage et d'abimer les pans de l'écrou...
ça y est je sens que tu stresses...
J'ai écrit risque ,j'ai pas dit que ça allait arriver!lol!
Message  loiclux Sam 13 Juil 2013 - 9:30
affraid
La suite dans pas longtemps..
Message  loiclux Sam 13 Juil 2013 - 9:49
C'était facile: la clé plate bmw, le fourreau coincé dans mon étau treteau pliable, un coup de marteau contre la clé et voilà. Je suppose qu'il n'y a pas de couple pour remonter ca. Ca se visse à sec?
Mamamia que c'est crade la dedans! (Dans le spare. Les fourreaux de craps brillent de mille feux!)
Je me rend compte qu'il faut que je commande les bouts en caoutchouc qui étaient la dessous cette grosse vis...
Message  dsr65 Sam 13 Juil 2013 - 11:02
loiclux a écrit:C'était facile: la clé plate bmw, le fourreau coincé dans mon étau treteau pliable, un coup de marteau contre la clé et voilà. Je suppose qu'il n'y a pas de couple pour remonter ca.
Lower leg bottom cap /5 /6 /7 up to 1980:  80-100 Nm
loiclux a écrit:Ca se visse à sec?
remontage: rondelle en coutchouque flat side up, et de la pâte d´etanchéité sur le filetage
Haynes, chapter 7, section 7.4 & 7.17
dsr65
dsr65
Message  loiclux Sam 13 Juil 2013 - 12:54
Ca c'est précis, merci!
Un spray silicone ca peut faire l'affaire?
Message  dsr65 Sam 13 Juil 2013 - 13:48
Ben, tu regardes la notice de ton spray: si c'est indiqué "pour l'étanchéité des filetages", alors oui
sinon, non
dsr65
dsr65
Message  loiclux Sam 13 Juil 2013 - 18:41
J'ai du loctite 518, ca a l'air bien pour les filetages, non?
http://www.loctite.fr/full-product-list-loctite-5842.htm?countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7RV
Message  Richard Sam 13 Juil 2013 - 18:57
Au fait,as tu résolu ton problème de pneu?
Message  loiclux Sam 13 Juil 2013 - 19:04
Bah je vais y aller lundi, je vais soetir les mesures en 3.xx et 4.xx pour pas me planter car je ne connais pas en mesure type 120/65 etc.
Je vais sur du BT45.
Objectif weekend prochain je roule.
