Aide réfection fourche R65 Monolever
Bonsoir
Je cherche a refaire la fourche de ma R65 car je ne sais pas combien de km elle a et elle plonge a chaque accélération changement de vitesse.
Pourriez vous me dire ce que je dois acheter et comment procéder car je n'ai pas trouvé de tuto pour ma fourche.
En vous remerciant par avance
stan65
Re: Aide réfection fourche R65 Monolever
Salut Stan, 65e du nom
Tu as la RTM N° 37 dernière édition ? (incluant les versions Monolever).
Tu peux SVP indiquer le N° de série de ta moto ?
Ça m'aiderait a identifier ce que tu cherches et ce que j'ai comme docus.
Comme ça :
ou ça
Comme ça :
ou ça
Salut ffrd,
non je n'ai pas la RTM N37.
pour ce qui est du numéro de série je te donne ça le plus rapidement possible.
d’après mes premières constations les gros écrous du haut du tube de la fourche sont foirés car ils ne se dévissent pas ça tourne dans le vide
stan65
Je ne saurais trop d'investir dans la RTM...
Les bouchons ne songt pas foirés, c'est un montage typique de ces fourches,
il faut compresser le bouchon et dégager un clips
Il y a un outils pour ça.
C'est marrant, le mois dernier j'ai déja répondu a cette question.
Alors je précise ;
la vis BTR couleur alu (zinguée) n'est pas la vis d'origine -un bouchon en fait- mais une vis que je monte par habitude.
Le clinquant -découpé dans une boite de bierre- est là pour protéger le tube de l'outils.
Alors je précise ;
ffrd a écrit:Je ne saurais trop te conseiller d'investir dans la RTM...
Les bouchons ne sont pas foirés, c'est un montage typique de ces fourches,
Alors je précise ;
C'est le montage de gauche, de 20 à 27 en référence de pièces.
en gras les corrections de texte.
ok merci beaucoup mon num de serie c etait 6460395au cas ou.
Merci pour tes réponses je vais voir si je suis capable de la faire car je voudrais mettre des ressorts progressifs que me conseillerais tu ?
Cdt
Cdt
stan65
N'ayant pas les capacités de le faire est ce que quelqu'un à proximité de chez moi serait capable de faire cela ?stan65 a écrit:ok merci beaucoup mon num de serie c etait 6460395au cas ou.
Cdt
stan65
Salut Stan
Mais ta moto est déjà (d'origine) équipée de ressorts progressifs, je ne comprends pas la question.
Pour la piste je remplace les ressorts progressifs par des ressorts a pas constants sur les fourches des motos.
Ci dessous les ressorts de la 78 au BOC2013, OK c'est du Yam mais c'est pareil pour du BMW.
Nous avions même bricolé un banc de pesée pour comparer les ressorts entres-eux.
Ok je pensais que non et que pour bien améliorer la fourche je devais en mettre.
Autant pour moi je vais donc acheter toutes les pièces internes et les ressorts ( je dois mettre quelle référence ?) et voir si je trouve un garage possédant ton outils.
stan65
» [R100S 77] Refection fourche à partir d'un spare par un nul (aide bienvenue)
» Quantié huile fourche R65 1986 MONOLEVER - idem R100 monolever ??
» [R90/S Réfection de fourche]
» Réfection fourche ATE...
» Propriétaires de R80 ou 100 RT/1 monolever besoin d'aide SVP
