Un R60, R75, R100 au quotidien ?
+28
billywill
r 50
Fouc-cb
alex
gaspard
rv80gs
montagnard67
J.marc
Bac a Moule
Chris
fabiensinteff
DUVEL
pollux69
whitecap
orange racer
M'sieuG
Juanito
Nowis
32 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Un R60, R75, R100 au quotidien ?
Haargh ! Plus de souplesse... "On" t'as roulé dans la farine !
C'est plutôt le contraire Le plus souple c'est à la limite la courroie puis la chaine.
Le cardan c'est la prise directe, la claque méchante, ( on fait même des " amortisseurs" de cardan),
le blocage de roue au rétrogradage ,avec sur le mouillé l'amorce de tête à queue si saillante pour
le public en délire , la bécane qui se lève au démarrage viril ( d'où parfois le "paralever" suprême gaterie )
Bref, un condensé des défauts qui font la joie des amateurs éclairés avec le couple de renversement, la boite dure et son "kling" si mélodieux, pis tout pis tout
gaspard
Juste ! ( Le kling léger,moins sourd, c'est les japonaises )
gaspard
Richard de Sainté a écrit:Ce n'est pas un kling mais un klong.
Star Treck ?
pas d'accord, mon bandit 12 fait klong mais seulement pour la 1ere... ensuite c'est parfait. je ne parlerait pas du freinage avec les tokico 6 pistons et des durites avias... mais il y a quelques générations d'écart
Au fait, c'est quoi un couple de renversement?
J.marc
C'est le couple de "réinversement" en réalité . Bon, après j'ai du mal avoue-je ...
gaspard
un SINGE quoi!
kling-klong ?? çui qu'est plein de poils?
pollux69
Et bah TANT MIEUX !
Justement, je n'ai pas envi d'un truc mou, facile et tout. Je veux une monture qui vie, qui est nerveuse, qui s'excite au moindre tour de poignée.
Je ne suis pas un fifou de la route, mais je voudrais avoir une caractère même en respectant les limites de vitesses
"nerveuse, qui s'excite au moindre tour de poignée."
Heuuuuu....
Heuuuuu....
gaspard
gaspard a écrit:"nerveuse, qui s'excite au moindre tour de poignée."
Heuuuuu....
Blonde, brune ?
Nowis a écrit:Justement, je n'ai pas envi d'un truc mou, facile et tout.
Achète directement un 1000, bizarrement c'est pas forcément plus cher que les cylindrées inférieures. Surtout pas un 600 : c'est sympa aussi... mais bien mou.
EXCITATION DE LA POIGNÉE......
et encore ,une 1000, on ne peut pas appeler ça un truc nerveux qui s'excite!!!
essaies en une,ce sera le mieux pour te faire une idée.......
pollux69
Oui, ce sont pas les 1ers mots qui me viendraient à l'esprit pour qualifier un Flat.
Te mets pas la rate au court-bouillon, on s'y fait facilement. J'ai eu ma première 75/6 à 18 ans et ça faisait deux ans que sur les petites routes du Lot, je roulais de temps en temps avec la 90S du frangin.
Et crois-moi, j'étais pas parmi les plus dégourdis, et je roulais au quotidien en 125TWIN.
@+RV80G/S
@+RV80G/S
http://home.nordnet.fr/dmorieux/moteur0005.htmgaspard a écrit: C'est le couple de "réinversement" en réalité . Bon, après j'ai du mal avoue-je ...
a) Le couple de renversement :
Le couple de renversement est une application du principe de Newton "toute action produit une réaction égale et de sens opposé".
Par réaction au mouvement de rotation du groupe motopropulseur apparaît un couple antagoniste qui tend à provoquer une rotation de l'ensemble de l'avion autour de l'axe du moteur et en fait, autour de l'axe de roulis, dans le sens inverse de celui de la rotation de l'hélice.
Le couple de renversement est donc une réaction opposée au sens de la rotation du moteur et qui s'exerce sur toute la structure de l'avion faisant peser beaucoup de poids sur la roue gauche (pour une hélice tournant à droite) et tendant à incliner l'avion à gauche une fois la rotation effectuée.
Ainsi, le couple de renversement fait basculer l'appareil dans le sens inverse au sens de rotation de l'hélice. Sur un moteur de plusieurs centaines de chevaux, il peut provoquer un passage sur le dos si la mise en puissance est trop brutale. Tu crois que c'est possible sur une/6 ?
L'hélice, en tournant, subit une résistance de la part de l'air. L'avion a alors tendance à se renverser dans l'autre sens en tournant autour de l'axe-moteur.
Ce couple de renversement est d'autant plus important que la puissance mise en jeu est grande, et se fait surtout sentir dans les phases de vol où le moteur est utilisé à plein régime, notamment au décollage.
Le couple de renversement peut s'avérer dangereux sur les avions anciens très motorisés.
En principe, ce couple de renversement est compensé de construction dans la conception de l'appareil pour un régime moteur et une vitesse donnés (régime et vitesse de croisière en général), par le calage des ailes ou l'utilisation d'un tab d'ailerons.
Mais ce couple de renversement est aussi compensé, surtout sur les monomoteurs puissants, par l'augmentation de l'angle de calage ou de la surface de l'aile. Toutefois, l'avion a alors tendance à tourner d'un côté et il convient donc de désaxer la dérive. Cette compensation s'effectue donc en deux temps.
A noter que pour cela, la dérive d'un monomoteur est rarement parallèle au plan de symétrie de l'avion.
Ce couple de renversement se fait sentir au sol et en vol, lors des variations brutales de régime.
En outre, l'effet du couple de renversement plus ou moins marqué est important lors d'une remise de gaz. En effet, et surtout si l'approche s'effectue moteur réduit, si le pilote remet la pleine puissance pour repartir au lieu d'atterrir, il y a de fortes chances qu'une inclinaison vers la gauche se produise si l'hélice tourne à droite, ce qui n'est pas souhaitable près du sol.
J.marc
Et oui, comme le Pitalugue ! Le bateau tourne autour de l'hélice
Franchement cette histoire de couple de renversement m'a toujours fait marrer. Certe à l'occasion d'un solide coup de gaz à l'arrét on sent une Bm partir un poil mais je n'ai jamais rien remarqué, même sur le 1150.
C'est comme l'effet "ascenceur" qui a justifié cette merdouille de Paralever qui donne une sensation de désunion du train AR et qui ne m'a jamais géné sur aucune de mes BM dépourvu de ce proteur de pannes.
@+RV80G/S
@+RV80G/S
Ah ? c'est donc pas ça ?
Quoique non, là c'est un couple renversé.
Ah, le sourire radieux des amants des Carpates...
Le discret chic des lainages des Maramures...
L'harmonie des couleurs et des formes...
Quand on compare au couples de dirigeants récemment renversés, Ben Ali et Leila Trabelsi, Moubarak et Suzie , Sarkozy et Bruni, Medvedev et Poutine, Benoit XV1 et le Père, le Fils et le St Esprit, bin le Danube de la Pensée et sa championne du monde de physique avaient quand même de la gueule. Que de la gueule, OK.
Pour le couple de renversement, ça a bien posé des soucis sur la Laverda V6 du Bol d'or. Poids des pièces en mouvement, vitesse de rotation, fallait pas couper en entrée de virage à gauche ou ouvrir trop tot dans les virages à droite sous peine de pas pouvoir relever la moto. Dommage, le Castellet tourne à droite.
Mais sur une R60/6, ça devrait rester gérable. Ca frappe seulement les gens qui essayent un flat pour la première fois.
Interressant, " peut provoquer un passage sur le dos si la mise en puissance est trop brutale." Ouf, c'est pas trop le cas...
Ca me rassure ! Moi c'est encore pire, j'arrive même pas à le ressentir,j'm'en vantais pas ,j'dois être une vraie pince , plus grave,malgré 1 jour de stage sécurité/moto-école au taf jadis j'ai tjrs pas compris comment on "contrebraquait , et je conduis comme çarv80gs a écrit:Franchement cette histoire de couple de renversement m'a toujours fait marrer. Certe à l'occasion d'un solide coup de gaz à l'arrét on sent une Bm partir un poil mais je n'ai jamais rien remarqué, C'est comme l'effet "ascenceur" qui ne m'a jamais géné sur aucune de mes BM .
@+RV80G/S
gaspard
t'inquiètes pas, moi c'est l'inverse, a force d'avoir pas mal roulé avec des trails et d'aller un peu partout avec... je contrebraquais sans le savoir...je me suis un peu calmé mais sur le premier train de pneu du bandit 12 j'ai usé l'avant avant l'arrière en 10.000 km
gaspard a écrit:Interressant, " peut provoquer un passage sur le dos si la mise en puissance est trop brutale." Ouf, c'est pas trop le cas...Ca me rassure ! Moi c'est encore pire, j'arrive même pas à le ressentir,j'm'en vantais pas ,j'dois être une vraie pince , plus grave,malgré 1 jour de stage sécurité/moto-école au taf jadis j'ai tjrs pas compris comment on "contrebraquait , et je conduis comme çarv80gs a écrit:Franchement cette histoire de couple de renversement m'a toujours fait marrer. Certe à l'occasion d'un solide coup de gaz à l'arrét on sent une Bm partir un poil mais je n'ai jamais rien remarqué, C'est comme l'effet "ascenceur" qui ne m'a jamais géné sur aucune de mes BM .
@+RV80G/S
et l'effet gyroscopique, y t'en ont pas causé au stage?
a partir du moment ou tu prends un virage a droite,tu pousses sur ton guidon du coté droit afin d'inciter la direction a aller vers la gauche, et pareil dans l'autres sens
donc, tu contre braque systématiquement,a chaque virage....
pollux69
» BMW pour balader avec une passagére, R100r, R100 Mystic, R100/7, R90...??
» Un ural militaire au quotidien ...
» bmw r65 remise propre pour rouler au quotidien
» Quel scooter pour l’hiver? Un Sym Fiddle III
» Pas de rapport direct avec le flat... mais avec la route au quotidien
Page 5 sur 7
