Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Une R100/7 cotière
+32
Merou louche
sidecar44
sk8eurmax24
natcoyote
VA2OR
Slide
lm1976lm
Nysroch
ch3rly
mseb
BAD SONIC LOUIS
L'arverne
Nik059
jumced
Vinc91
m49
monstrobuell
le basque
Acatène
Nicht über "Max"
tonton
lilshbru
36 participants
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Une R100/7 cotière - Page 2 Empty Re: Une R100/7 cotière
Message  le basque Ven 17 Aoû 2012 - 12:47
Nicht über "Max" a écrit:Mais non Loïc, arrête de flipper et ROULE !
Sur le tien, il n'y a que le capteur optique qui peut merdouiller s'il a trop chaud mais pas plus et pas moins que le capteur à effet Hall des modèles après 81...En plus tu peux toi aussi revenir à l'allumage traditionnel en moins d'un quart d'heure...Aller, roule nomdediou ! coucou
il se fait ses propres trouilles tout seul . Une vraie babouchka
lol!
le basque
Message  Invité Ven 17 Aoû 2012 - 12:56
lol!
si ça continue ,on va finir par lui décerner le fameux" Une R100/7 cotière - Page 2 Thumb_pa"
Invité
Invité
Message  loiclux Ven 17 Aoû 2012 - 14:14
Merci NüM, un post constructif et de qualité, au moins.
Pas comme d'autre...
siffle
Message  Phil... Ven 17 Aoû 2012 - 19:15
lilshbru a écrit:Je me suis inscrit sur ce forum pour les petites questions que j'aurai sur la modification de cette BMW.
et si tu as un problème, tu peux pousser jusqu'à Soustons pour montrer ta bécane.
lilshbru a écrit:
Bon à priori, les fêtes de Dax m'ont un peu trop marqué.../
je comprends, je connais clin
Message  lilshbru Sam 18 Aoû 2012 - 13:14
Merci beaucoup confus je passerai quand je lui aurai fait sa cure de jouvence bien
Bon je vois que le débat allumage électronique contre rupteur a encore fait des émules. Mon choix a été fait, et le rendement de l'allumage électronique avec la baisse de la consommation m'apportera que du bonheur!!
En parlant de bonheur, j'ai pu faire mon premier tour de roue avec la vieille... et ça fait 2h que j'ai un grand sourire que je n'arrive pas à enlever souris
Bon le freinage est à pas top, mais on m'avait prévenu. Je vais lui faire une purge et déglacer un peu tout ça, et comprendre pourquoi j'ai pas l'arrière qui freine, non mais!
Par contre la ligne directe a un bruit à réveiller les morts, un bruit sourd vraiment superbe surtout à mi régime, avec le mouvement du va-et-vient lors du ralenti. La synchro des carbus ne doit pas être parfaite, parsk je la trouve un peu brutale à l'accélération quand elle sort du bas régime.
Mes voisins sont tous sortis et m'ont félicité de cet achat qu'ils trouvent tous magnifique! Je pense que c'est l'effet flat BMW : la peur du flic en clair siffle
J'ai aussi viré le carénage pour voir comment c'était tout ça (désolé pour la qualité portable, mais vous connaissez déjà):
Une R100/7 cotière - Page 2 2012-010
En fin de compte ce phare est pas si horrible que ça. Il suffit de le rapprocher de la colonne de direction et le tour sera joué. J'ai des petites broutilles électriques à faire et hop utilisable au quotidien. Elle démarre toujours autant au poil en plus.
Par contre l'ancien proprio avait enlever la béquille centrale, je vais m'occuper de la remettre parsk la fumée blanche du coté gauche est assez désagréable!!
Voila une explication un peu plus précise de l'état de la moto.
lilshbru
lilshbru
Message  lilshbru Mar 21 Aoû 2012 - 18:04
J'ai besoin de votre aide confus
Mon frère revenu de vacances a démarré la moto pendant que j'étais au boulot, et badoum, elle a fait des énormes détonations puis s'est éteinte.. Comme si l'allumage se coupait et reprenait. Donc ni une ni deux il prend les clés pour comprendre : vis platiné trop écarté et faisant des arcs électriques. Du coups après réglage, il n'y a plus le petit trou à l'accélération et monte dans les tours sans peiner.
Bon point si elle tourne mieux, mais j'en arrive au vrai problème. Vous allez très vitre comprendre avec les photos :
Une R100/7 cotière - Page 2 Photo10
Donc deux bougies de tailles différentes... Un ancien proprio a du bousiller l'ancien pas de vis et en rapporter un nouveau faché
Une R100/7 cotière - Page 2 Photos10
Vous pensez que je dois chercher une nouvelle culasse ou rester avec cette configuration? Est-ce qu'il y a un risque ou autre chose à rester comme ca?
lilshbru
lilshbru
Message  oggy Mar 21 Aoû 2012 - 23:44
Tu peux faire refaire le bon filetage.
Message  lilshbru Mer 22 Aoû 2012 - 9:40
Le filetage a déjà été refait en plus gros, et ils ont rapporté un nouveau filetage pour reavoir le bon.
Les bougies du range correspondent parfaitement des deux cotés, donc après nettoyage de l'allumage, l'étincelle est parfaite. Donc je pense que cela ne posera pas un problème de garder cette configuration. A part si vous me dites l'inverse.
lilshbru
lilshbru
Message  monstrobuell Ven 24 Aoû 2012 - 19:24
bonjour
j'ai l'impression que ton filet rapporté est resté sur ta bougie
monstrobuell
Message  lilshbru Sam 25 Aoû 2012 - 11:15
C'est le cas mais il a été remis à sa place normale jap
lilshbru
lilshbru
Message  le basque Sam 25 Aoû 2012 - 12:02
il existe des douilles de réparation que l'on utilisait sur les culasses de bagnoles ;une douille filetée dedans/dessus ; chez PIGEOT ils ont ça et c'est bien plus solide qu'un hélicoil ! il y a plus de boulot parce qu'il faut percer plus gros ,fileter et visser la douille ![i]
le basque
Message  m49 Dim 26 Aoû 2012 - 8:07
le basque a écrit:il existe des douilles de réparation que l'on utilisait sur les culasses de bagnoles ;une douille filetée dedans/dessus ; chez PIGEOT ils ont ça et c'est bien plus solide qu'un hélicoil ! il y a plus de boulot parce qu'il faut percer plus gros ,fileter et visser la douille ![i]
visiblement, c'est déjà une douille, ça arrive à sortir avec la bougie
pour éviter ça, il faut faire des marques à la pince sur le filetage extérieur et la revisser (ça porte un nom, mais je ne connais pas)
les loctite ou autres colles, pas au top dans ce cas là
m49
m49
Message  lilshbru Lun 27 Aoû 2012 - 10:05
Merci pour la petites astuce de la douille.
Bon ce week-end, je n'ai eu le temps de rien faire à part me rendre compte que mon allumage était dead. Elle démarre un fois sur 10 et qu'après avoir touché à la vis platiné...
J'espère avoir le temps de monter mon allumage électronique tout neuf le week-end prochain et refaire les freins, comme ça la moto sera en état pour rouler sereinement.
lilshbru
lilshbru
Message  lilshbru Mar 11 Sep 2012 - 12:38
Eh bonjour,
J'ai reçu mon allumage électronique et avec un réglage au pifomètre il semble bien régler (j'attends qu'un pote me prête sa lampe pour faire ça avec précision). Maintenant elle démarre au quart de tour sans aucun problème, ce qui est plutôt agréable.
Le weekend prochain je vais vérifier mon alternateur et tout ce qui peut bloquer la charge de la batterie vu que le voyant ne s'éteint jamais. Ensuite je vais m'attaquer au changement de l'huile et du joint spi de la fourche ainsi que toute la partie des freins, et enfin rouler avec.
Par contre j'ai une question au béhèmiste béarnais. J'étais dans la vallée d'Ossau ce weekend et je me suis retrouvé au milieu de centaines de BMW pour la plupart récente (je n'ai vu que 3 anciennes dont une GS). Ils montaient tous vers le Pourtalet. De temps en temps je voyais des Ducati ou des KTM en trail mais pratiquement que des BMW. Y avait-il une manifestation ? un rassemblement ? quelque chose ?
lilshbru
lilshbru
Message  le basque Mar 11 Sep 2012 - 12:43
non,non.ce qui à été monte sur sa moto n est que une merde du style bout de canette recylee .
Une vraie douille fait près de 2mm d épaisseur.
le basque
Message  le basque Mar 11 Sep 2012 - 12:45
lilshbru a écrit:Eh bonjour,
c est la transhumance des Behemes loin de la ville polluée.
le basque
Message  goeland_ Mar 11 Sep 2012 - 13:12
c'est une douille.... regarde les photos
Message  lilshbru Mar 11 Sep 2012 - 14:48
C'est bien une douille avec ses 2mm d'épaisseur qui était coincé sur la bougie.
le basque a écrit: c est la transhumance des Behemes loin de la ville polluée.
Je ne connaissais pas. Peux-tu expliquer à un jeune béhèmiste ? clin
lilshbru
lilshbru
Message  lilshbru Dim 14 Oct 2012 - 11:23
Et rebonjour,
Je pensais finir la restauration de la partie cycle ce weekend mais, bien sur, faut que je trouve des problèmes à la pelle.
Tout commence bien par le changement du joint spi de ma fourche : 1er problème, grosse rayure sur le tube pile au niveau du joint spi, c'est bon pour que ça recommence à fuir assez rapidement.
Bon je continue, changement des plaquettes, des durites et purge du circuit avant : 2eme problème, les pistons semblent grippé puisque après réglage des excentriques les freins ne se relâchent pas ou très peu et, le freinage reste pas top en appuyant à fond...
Ensuite tentative de purge du circuit arrière, et la je me rends compte que le maitre cylindre est mort ou que les pistons sont totalement bloqués, je n'arrive pas trop à savoir.
Ensuite j'ai été obligé de brancher mon code sur le circuit de la veilleuse, sans doute le relai de phare qui a lâché.
Bon maintenant je me demande si le plus simple ne serait pas de changer le train avant complet : maitre cylindre qui envoie peu de liquide, pistons à changer, et tube de fourche à changer. Je chercherai de préférence un train avant de k100 ou de r100 post 81 pour avoir le double étrier à double piston brembo. Mes freins ATE étant de qualité plutôt médiocre!
Si quelqu'un en a en stock je suis preneur, ou simplement un bon coup pour en trouver.
Sinon je me demandais quelles sont les fourches adaptables à nos vieilles bm, au niveau de la colonne de direction et tout et tout, je me disais qu'une fourche inversée récente serait plutôt sympathique. Sans trop de modification, si quelqu'un a une petite idée?
lilshbru
lilshbru
Message  lilshbru Jeu 25 Oct 2012 - 17:17
Continuation du monologue freinage :
J'ai réparé mon frein arrière, le problème étant "simplement" que l'entrée du maitre-cylindre était bouché. Après multes efforts et d'aide de la soufflette, de nettoyant frein et de wd40, le frein refonctionne!!
Dans la suite de l'épisode frein, j'ai démonté complètement les 2 étriers avant pour me rendre compte que la rouille est incrusté dans les pistons, donc qu'ils sont à changer. De plus les étriers me semblent tirer la gueule mais sont toujours utilisables. Sur motobins, 80£ et quelques LE piston et ses joints, tout ceci me semble bien cher (200€ avec frais de port) pour me retrouver avec le freinage moyen des ATE.
Conclusion : je suis à la recherche d'une fourche avec double étrier brembo à double piston.
lilshbru
lilshbru
Message  jbt Jeu 25 Oct 2012 - 19:39
lilshbru a écrit:Bonjour,
Aïe...le WD40 est TOTALEMENT incompatible avec le circuit de freinage. Demande à The Thing...
N'utilise que du loockheed ou de l'alcool à brûler. Même le nettoyant frein n'est pas du tout fait pour cet usage, c'est juste un solvant très volatil, fait pour nettoyer disques ou tambours, mais surtout pas l'intérieur du circuit.
Le hic avec ces motos est que tu as affaire avec un bon système mais qui a trente à quarante ans. Cherche les bagues montées autour des durits pour découvrir qu'elles sont marquées du mois et de l'année de leur fabrication, en 1978. Les durits ont normalement une durée de vie de 5 ans. Pas 35.
Je te garantis que ça fait drôle lorsque tu constates après un freinage à 190 kmh que la durit du frein avant vient de se couper net.
Message  lilshbru Ven 26 Oct 2012 - 9:48
Pour te rassurer, j'avais débranché tout ce qui était relié au maitre-cylindre quand j'ai fait ce nettoyage. Donc seulement le maitre cylindre a connu nettoyant frein + wd 40.
Sinon les durits avant sont de 2012, je les ai changé il y a quelques semaines donc ça ira pour le freinage à 1000km/h. Je commanderai celle de derrière lors de ma prochaine commande chez motobins.
Le freinage avant est beaucoup plus embêtant avec mes étriers attaqués par la rouille...
lilshbru
lilshbru
Message  the thing Ven 26 Oct 2012 - 9:55
jbt a écrit:Aïe...le WD40 est TOTALEMENT incompatible avec le circuit de freinage. Demande à The Thing...
Je confirme ça bouffe les joints en très peu de temps surtout ceux du MC, vaut mieux l'alcool à bruler qui est recommandé comme te le dit JBT.... clin
Message  lilshbru Ven 26 Oct 2012 - 12:02
Ah merde... argg
J'en ai pas beaucoup mis mais ça m'inquiète maintenant. En tout cas j'ai un frein arrière, c'est déjà ça.
lilshbru
lilshbru
Message  the thing Ven 26 Oct 2012 - 12:52
lilshbru a écrit:Ah merde... argg
Faut tout rincer à l'alcool après avoir mis quoi que ce soit pour nettoyer.... clin
Message  lilshbru Ven 26 Oct 2012 - 13:35
the thing a écrit:Faut tout rincer à l'alcool après avoir mis quoi que ce soit pour nettoyer.... clin
J'ai rincé abondamment au nettoyant frein et au Lockheed, j'espère que ça ira Une R100/7 cotière - Page 2 569134
En tout cas avec tout ça, j'ai toujours pas commencé à dépouiller ma moto pour faire les modifs esthétiques que j'ai prévu je pleure Mais un freinage sain est de loin plus important!
lilshbru
lilshbru
