Le Deal du moment : -29%
269.99 €
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU]
+23
tortilla
L'Ankou
whitecap
m49
sidecar44
papou2706
montagnard67
Juan Antonio
crap,s
Acatène
BIGJOE 35
27 participants
Page 10 sur 17 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17  Suivant
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 10 Empty Re: [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU]
Message  Juan Antonio Lun 21 Mai 2012 - 14:11
ça semble un rechargement ... méthode différente de FFRD qui semble ne pas conseiller (risque de déformation de la culasse) saispas
méthode FFRD
Juan Antonio
Message  loiclux Lun 21 Mai 2012 - 14:12
Oui j'avais vu la methode de FFRD.
Bon je vois pas comment ca peut deformer la culasse, apres c'est parole d'expert contre parole d'expert, d'autre parleront de mauvaise dissipation de chaleur... Que penser, franchement...
Message  loiclux Lun 21 Mai 2012 - 14:36
J'ai relu l'argumentaire de FFRD. Bon moi aussi je sais que le mieux est l'ennemi du bien, une bague rapportée "guarantie 10ans" ca me va tres bien.
Surtout si il me fait les soupapes dans la foulée et qu'il peut nettoyer ces culasses cra cra. Là j'envoie les culasses direct à Lou(r)des !!! (adresse de Francois)
Message  loiclux Mar 22 Mai 2012 - 7:48
J'ai pas encore de retours mais bon je prépare mon paquet, on est déjà mardi..
Je n'arrive pas à dévisser la tige fileté de la culasse, celle au centre qui maintient le cache culbu, des idées?
Je pense que tant qu'a faire je vais meme leur offrir un microbillage. Ce qui est fait n'es plus à faire!
Message  Juan Antonio Mar 22 Mai 2012 - 8:11
écrou et contre-écrou .. tu mets un écrou, tu serres un contre-écrou et tu "dévisses" avec le 1er écrou ..
un peu de dégrippant ..
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  loiclux Mar 22 Mai 2012 - 9:01
Pas bete, faut que je vois si j'ai l'ecrou et le contre ecrou qui va bien..
Au fait, le petit ecrou tout brillant dans la chambre d'admission, bah... je vois pas d'ou il peut venir d'autre. A mon avis, il est pas la depuis bien longtemps vu comme il brille. La tige de la soupape brille aussi. A mon avis, les soupapes ont été changées mais rien n'a été "nettoyé" d'ou toute cette calamine et saleté...
Message  loiclux Mar 22 Mai 2012 - 9:34
Tiens j'ai trouvé un carter d'alternateur pour l'avant, 77-79 compteur electrique, du coup hop j'enleve le cable compte tour, et puis surtout, il est propre, parce que l'ex proprio avait mis un carter avant à petit trou, puis a mis du scotch sur les trous, il s'est peut etre rendu compte que la couche de crasse c'etait pas top pour le pont de diode...
Sinon, c'est quoi le mieux, les bouchons de carter d'huile pointant vers le bas comme <81' ou bien sur la tranche laterale comme le mien, >81? Je vais mettre un joli bouchon aimanté.
J'ai vu sur ebay des carters d'huile plus gros, why not, vu que je ne fais pas de tout terrain m'en fous de la garde au sol, on verra le prix.
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 22 Mai 2012 - 9:37
T'aurais pas un peu la fièvre acheteuse? Ton carter d'alternateur ne change rien au problème du câble de compte tour.
Message  loiclux Mar 22 Mai 2012 - 9:42
C'etait pas cher et propre, me faudrait plus cher de dissolvant pour nettoyer mon carter.
Le mien a une encoche pour faire sortir le cable mecanique, comme le montrait l'image de FFRD, donc il aurait fallu que je soude un morceau d'alu pour fermer cette encoche.
Donc j'ai meilleur temps d'en prendre un pas cher sur la baie et sans trou car compteur digital, et revendre le mien à pas cher. Et hop!
Fievre acheteuse non, je sens que je vais deja assez pleurer pour mes deux culasses..
Message  loiclux Mar 22 Mai 2012 - 10:04
Juan Antonio a écrit:écrou et contre-écrou .. tu mets un écrou, tu serres un contre-écrou et tu "dévisses" avec le 1er écrou ..
La méthode en images, pour les nuls: http://www.cambouis.com/bidouille/methodes-pose-depose-goujon/methodes-pose-depose-goujon.htm
D'ailleurs, le goujon fileté au centre de la culasse qui maintient le cache culbu, il se vis dans la culasse avec du frein filet puissant (genre indemontable)?
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 22 Mai 2012 - 10:06
Non,en principe c'est démontable.
Message  Juan Antonio Mar 22 Mai 2012 - 10:24
loiclux a écrit:Pas bete, faut que je vois si j'ai l'ecrou et le contre ecrou qui va bien..
tu dois les avoir .. ceux qui étaient dessus clin
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  Juan Antonio Mar 22 Mai 2012 - 10:25
tu dois parler du carter de distribution ... un peu plus chiant à déposer.. non ?
faut déposer le rotor d'alternateur ..
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  loiclux Mar 22 Mai 2012 - 10:26
bah non c'est juste le cache apparent en dehors des caches culbu pour celui du milieu. Mais je vais prendre ceux qui maintenaient les culbus.
Message  loiclux Mar 22 Mai 2012 - 10:27
Juan Antonio a écrit:tu dois parler du carter de distribution ... un peu plus chiant à déposer.. non ?
Yep, c'est expliqué dans le tuto de changement de chaine. Bon, on verra, c'est juste que si les culasses mettent du temps à revenir, je risque de m'ennuyer. Enfin voilà ca sera là dans un coin. parce que ce cable qui sort du moteur avec son cache caoutchouc tout bouffé et en plus qui sert à rien, ca me pique les yeux.
Message  Juan Antonio Mar 22 Mai 2012 - 10:29
loiclux a écrit:bah non c'est juste le cache apparent en dehors des caches culbu pour celui du milieu. Mais je vais prendre ceux qui maintenaient les culbus.
tu t'es mis à l'allemand ? [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 10 145644 ou c'est une traduction google ? [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 10 145644
rien compris saispas
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  loiclux Mar 22 Mai 2012 - 10:32
Alors sur cette tige/goujon du milieu du culbu, il n'y a pas d'ecrou permettant la technique ecrou contre ecrou, car le seul ecrou allant sur ce goujon, c'est celui qui maintient le cache culbu, donc c'est un ecrou "fermé", desolé je ne connais rien aux termes techniques...
Mais les ecrous des axes de culbus feront l'affaire.
Non seulement je ne parle pas allemand mais en plus je perds mon francais... pauvre de moi...
Message  loiclux Mar 22 Mai 2012 - 11:36
Tiens, une autre question me vient à l'esprit, j'ai démonté la grille de la crepine, je l'ai nettoyé, il y avait en effet des depots de joints dessus.
A votre avis, est il pour autant necessaire de démonter plus loin, je ne connais pas les termes techniques mais je fais allusion à la piece juste au dessus de cette grille?
Message  Richard Mar 22 Mai 2012 - 11:47
Normalement après la grille l'huile est "propre".
Message  loiclux Mar 22 Mai 2012 - 11:49
Merci Richard. Les compteurs se remettent à zero après 20 000 je vois? lol!
Message  Acatène Mar 22 Mai 2012 - 20:09
Hé bé... on s'absente trois jours et v'là t'y pas qu'il y a six pages de plus sur ce fil. argg
J'ai vu les dégâts du maçon qui a remonté ton moteur et je pense avoir trouvé ce qu'il avait utilisé, en ayant moi-même passé des cartons et des cartons, c'est du Sika "Fixotuiles", produit génial en couverture... moque
(En fait, ça doit être de la pâte Loctite 5920 au cuivre..... qui n'a rien à faire là.)
loiclux a écrit:Alors sur cette tige/goujon du milieu du culbu, il n'y a pas d'ecrou permettant la technique ecrou contre ecrou, car le seul ecrou allant sur ce goujon, c'est celui qui maintient le cache culbu, donc c'est un ecrou "fermé", desolé je ne connais rien aux termes techniques...
Non
Tu prends deux écrous de 8 (clé de 13) et c'est bon. clin
Acatène
Acatène
Message  loiclux Mar 22 Mai 2012 - 20:49
Hey salut Acatène!
Oui bah nouvelle surprise... Bon impossible d'enlever les goujons, pourtant justement j'avais ces boulons de 8, la clé à cliquet, la clé à oeil, enfin bref a part abimer le filetage je ferai rien de mieux, je vais l'envoyer surement à Ffrd dès qu'il me repond.
Nouvelle surprise: surface non lisse sous la calamine, il ya eu des accrocs comme on peut le voir... Bien caché sous une grosse couche calamine... Donc pas bien tout lisse... C'est grave??
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 10 IMAGE_05DE6528-2EA8-4DBC-AB37-F2AE8463B989
Message  oggy Mar 22 Mai 2012 - 20:52
Nettoie tout qu'on voit mieux.
Message  L'Ankou Mar 22 Mai 2012 - 21:00
De toute façon, tu pourras pas avoir une RS pire heu
Pour ton goujon, tu peux essayer de le chauffer un peu... Avec un chalugaz, un briquet, un décapeur thermique, selon ce que tu as sous la main... ça peut aider...
En pate orange, je connais aussi le CAF 1, produit génial (et très cher) résistant aux hautes températures...
L'Ankou
L'Ankou
Message  loiclux Mar 22 Mai 2012 - 21:34
Bah je crois que FFRD va tout recevoir comme ca... Voici le resultat apres 30min de snifage de white spirit:
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 10 IMAGE_F103D131-95EF-4DBC-8DCE-EC6698EEED8E
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 10 IMAGE_93901AE7-4B4E-4488-BD49-F942C503E160
Pareil sur l'autre culasse, bon pas plus profond non plus...
