[résolu]Urgent: demarre pas et balade prevue...
+15
whitecap
Juanito
Juan Antonio
piegux
Savate
TIVEK
LULU T100
19 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bon..
J'ai remonté les nouveaux culbus, bon jeu mais demarre pas meme en la poussant...
Je comprend pas, culbu trop serré? Elle fait mine de demarrer et un quart de seconde apres, arretée...
Re: [résolu]Urgent: demarre pas et balade prevue...
loiclux a écrit:Bon..
Je comprend pas, culbu trop serré? Elle fait mine de demarré et un quart de seconde apres, arretée...
décidément ,on ne peux pas te laisser tout seul deux minutes ,faut que tu fasse une bêtise
,un vrai gosse
bon ,sérieux ,donne nous quelques détails ,
Invité- Invité
Non pas l'essence.
La bougie droite etait assez noire alors je l'ai mettoyée. Plus de batterie je recharge là
Je comprend pas... elle demarrait très bien avant le changement de culbus... Je vois pas où que ca coince??
Il y a un peu d'essence, j'ai pas touché aux carbus ni à l'allumage..
T'es sûr que c'est le bon culbu qui s'ouvre au bon moment?
Sinon, autre piste possible, passer au moins autant de temps à bosser sur ta meule que tu en passes ici.
La sécurité du levier d'embrayage ?
Peux tu décrire plus précisément les symptômes?
Les bougies sont elles mouillées d'essence?
Symptome c'est exactement quand t'es raide sec d'essence.
Sauf que il y a un peu d'essence quand meme.
Securité d'embrayage, j'y crois pas trop, elle m'a jamais fait ce coup là et je suis bien au point mort. Et j'ai essayé en poussant.
Franchement je comprend pas.
Débranche-là quand même et réessaye, au moins tu seras sur, ça prend deux secondes.
Flatosaure a écrit:La sécurité du levier d'embrayage ?
voila un souci auquel on ne pense jamais , pourtant aprés avoir démonté trois fois la bécane , c'est ça !!
LULU T100
Pas d'essence aux bougies.
Je viens d'essayer dans la pente, ca ratata mais le moteur veut vraiment pas se lancer. Il fait mine un quart de seconde mais non.
Je comprend pas. J'ai merdé en montant mes culbus???
Je vais dire un énorme connerie mais bon faut bien essayer d'aider un peu, as tu ouvert le(s) robinet(s) d'essence ???
TIVEK
Pourquoi te fixer sur tes culbus ?
Si tes bougies sont sèches alors que tu as essayé assez longtemps de démarrer c'est que tu as un problème d'alimentation.
Bah avant de changer de culbus elle demarrait...
Tu n'as pas un peu de start pilote, on sait jamais .....
TIVEK
Avant la panne sèche, elle roulait ...
Es ce que tu as débranché ta batterie pour ton opération de démontage/remontage ???
TIVEK
verse un "peu" d'essence par le trou des bougies
Invité- Invité
Vérifie les étincelles aux bougies, avant de les remonter mets 2 ou 3 gouttes d'essence dans chaque puits de bougies elle devrait péter
TIVEK
» [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU]
» Au secours... Urgent [RÉSOLU]
» [résolu]HELP URGENT sur la route...
» [Résolu] R80ST qui démarre mal
» demarre 3 minutes et plus rien
Page 1 sur 7
