[résolu]Urgent: demarre pas et balade prevue...
+15
whitecap
Juanito
Juan Antonio
piegux
Savate
TIVEK
LULU T100
19 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [résolu]Urgent: demarre pas et balade prevue...
BlackFish a écrit:loiclux a écrit:...
tes tiges de culbuteurs ne sont pas correctement en place
ben oui, mais alors pourquoi ça a démarré au quart de poil ensuite ?
bib
Pis j'ai roulé 80 bornes à tous regimes ensuite. Juste la carbu qui pourrait être un chouilla mieux.
Allez,avoue que tu avais oublié d'ouvrir l'essence,ça,ça fait mal qu'à l'amour propre et encore pas très longtemps.
Richard de Sainté a écrit:Allez,avoue que tu avais oublié d'ouvrir l'essence,ça,ça fait mal qu'à l'amour propre et encore pas très longtemps.
Tu parles je l'avais avoué bien volontier quand j'avais raconté ma journée stage moto avec l'instructeur qui m'a poussé 3 fois sous 33 degrés
Non là c'était pas le cas.
Est ce qu'une poussette marche avec une batterie trop déchargée? Car j'ai l'impression que c'est pour ca que l'allumage voulait pas suivre.. C'est possible? Ou bien tout simplement il faut de la technique pour lancer un 1000 en descente?? (enfin je l'avais fait une fois pourtant.. mais péniblement...)
c'est vrai qu'il avait avoué.
Sinon, tu n'as peut être pas un assez gros cul pour la poussette
il faut quand même envoyer un bon 80 kg pour que ça accroche...
Moi, pour que ça marche, je dois quasiment faire le poirier et me laisser retomber sur la selle
sinon, juste un truc en passant :
si ma batterie est vide (parce que j'ai trop insisté le matin) et que je laisse la meule en plein cagnard... le soir il y a du jus dans la batterie
bib
80kg mais léger petit coup de cul... je pensais que la pente suffisait.
Cool tu as inventé l'energie solaire sans faire exprès. Va vite faire breveter ta bibike.
Suite à une décharge rapide une batterie ne donne pas toute sa réserve car la réaction chimique est trop lente,c'est normal qu'après un temps de repos elle retrouve du pep's.
Désolé,tu ne pourra rien faire breveter.
loiclux a écrit:80kg mais léger petit coup de cul... je pensais que la pente suffisait.
ben non, il faut quand même envoyer un méchant coup de cul pour que ça adhère, enfin pour la mienne en tout cas...
bib
Richard de Sainté a écrit:Suite à une décharge rapide une batterie ne donne pas toute sa réserve car la réaction chimique est trop lente,c'est normal qu'après un temps de repos elle retrouve du pep's.
et merde ...
dommage, la GS solaire, ça aurait quand même été pas mal
bib
Ca fait plusieurs années que je remarque un truc bizarre. Dès que l'été finit et que les mauvais jours reviennent, ça commence à se prendre la tête sur le forum.
C'est les jours qui raccourcissent qui vous font ça ?
Moi j'avais déchargé jusqu'à 9.4 volts. Du coup ca remontait jusqu'à 10.8 rapidement mais après...
Bon, la poussette, ca marche avec une batterie à moins de 10 volts??
Oui.
10V ça suffit pas pour le démarreur mais ça suffit pour l'allumage.
Sinon si tu as une voiture, des câbles et hop.
Flatosaure a écrit:Ca fait plusieurs années que je remarque un truc bizarre. Dès que l'été finit et que les mauvais jours reviennent, ça commence à se prendre la tête sur le forum.
C'est mon post alors crotte, je dis ce que je veux, et puis si on me vire, bib, tu mettras RIP dans ta signature.
Donc, ma théorie, c'est que les jours qui raccourcissent, le mauvais temps qui va venir.. Ca file de l'arthrose aux vieux, du coup ils sont bougons.
Voilà, c'est dit.
Hé ho je déconne hein!
Flatosaure a écrit:Oui.
Faudra que je me dégotte des cables..
Sur mon optimate il y a un bouton moto, un bouton voiture. Jamais osé mettre le bouton voiture. Ca charge plus vite?
sur que c'est ça, l'arthrite, l'arthtrose, l'arthrace (ref shuitten & petters) l'arthrucbidule...
enfin tous les petits maux de vieux qui rendent grognons
et puis aussi, l'été, il n'y a personne (enfin juste ceux qui arrosent le jardin) alors quand ça rentre du cap d'agde et qu'il faut remettre ça culotte... c'est dur
bib
Position voiture, ça doit charger sur un ampérage plus élevé.
Ca n'a pas forcément d'intérêt de charger une batterie vite, les charges lentes sont meilleures il me semble.
Qui parle de te virer ?
loiclux a écrit:Flatosaure a écrit:Oui.
les cables on s'en tape, tu prends deux fils de grosse section (Caramba m'a expliqué mais j'ai oublié, des fils à plusieurs brins un peu gros en tout cas)
tu demande la Lo¨quette de tenir le plus sur le plus et le moins sur le moins, moteur tournant et tu démarres
c'est ça, non, Flatos ?
donne ton optimate à un africain qui en a besoin
bib
Flatosaure a écrit: les charges lentes sont meilleures il me semble.
Flato's, t'expose pas trop sur ce terrain... c'est plein de vieux patricks par ici
bib
Flatosaure a écrit:Position voiture, ça doit charger sur un ampérage plus élevé.
Faut que j'apprenne à la démarrer aux cables, pour pas etre en retard à la prochaine flati hehe
arf c'est le syndrome du martyr qui veut se faire mousser, on est comme ca nous les piafs
Oui ca fonctionnera, mais pas bon pour la batterie il vaut mieux une charge lente et régulière !
Juanito
Oui c'est ça bib.
Des fils à plusieurs brins, ça s'appelle des câbles, en fait
bib a écrit:loiclux a écrit:Flatosaure a écrit:Oui.
ouaip
et je mets une casserole sur la tete en guise de casque aussi
je vais reflechir...
le mien ne s'allume plus je le branche ,appuies sur ON mais rien ne s'allume ! je vais voir s'il n'y a pas de fusible dedans...loiclux a écrit:Flatosaure a écrit:Oui.
le basque
arf mon basque tu vas bien trouver
moi j'ai un CTEK en vrai. jamais eu de couac en trois ans, il sert pour la voiture et la moto.
Les prises de tête,c'est pas qu'à l'automne,c'est presque à chaque pleine lune,là je sais pas si c'est le cas,le ciel est nuageux. Mais pour ce qui est de virer quelqu'un pour ça,faut pas rêver,ça te ferait trop plaisir de pouvoir dire que tu as été banni du Flatistan,petit homme.
Sérieux, tu vas à Carrefour ou Norauto, une paire de câbles çà coûte 15€.
» [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU]
» Au secours... Urgent [RÉSOLU]
» [résolu]HELP URGENT sur la route...
» [Résolu] R80ST qui démarre mal
» demarre 3 minutes et plus rien
Page 5 sur 7
