Ma 60/5 de 1973
+36
patn58
Underthesky911
Fredr90s
yannick pompidou
jeyvgi
Lippo
bmw r60 2
Anis
alfred_grouniache
lolo13
pollux69
Savate
nabilcheraga
nacimo
jmarc06
Kaesar
tonton
tontons
bib
NADIR
40 participants
Page 6 sur 10
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Ma 60/5 de 1973
the thing a écrit:C'est pas le bon axe à mon avis...
C'est ce que je pense aussi.
Ici c'est facile de trouver un axe... Mais il faut avoir les bonnes dimensions.
Re: Ma 60/5 de 1973
Salut Wafid,
j'ai le même axe que toi à portée de main, tes dimensions sont bonnes...
N'aurais tu pas perdu une des douilles de pression de la roue arrière?
Pièces n°8 ou 14.
S'il le faut je démonterais ma roue arrière... Mais pas aujourd'hui.
Pièces n°8 ou 14.
Re: Ma 60/5 de 1973
Flatman a écrit:J'oubliais: au pire tu peux comparer avec la /6...
La /6 n'est pas à côté. Tu penses que ce sont les mêmes ?
Si c'est le cas, il me manque la 8 effectivement. Mais la 15 me trouble, ou peut être c'est pour la roue avant ?!
Re: Ma 60/5 de 1973
la 15, c'est pour la roue avant.
j'ai un axe de /6 à priori ce sont les mêmes...
Regarde bien s'il te manque la douille.
Re: Ma 60/5 de 1973
wafid a écrit:
Mais je me retrouve devant un autre problème (comme d'abe) les 8,85 cm ne sont pas suffisants pour ''plaquer'' la roue... On pige rien à ce que je dis, je sais mais bon il n'y a que moi qui puisse paumer un axe de roue... Bien fait pour ma gueule
Hihihi
C'est surement un axe pour roue arrière a disque ou autre ;-)
Tu peux te dépanner avec un bout de tube pour faire entretoise, juste pour que tu puisse serrer ton axe et mettre en pression tes roulements (moto hein !)
Re: Ma 60/5 de 1973
Flatman a écrit:Si tu m'crois pas hé,Tar' ta gueule à la récré...
vas voir realoem...
Non, non j'te croissss chui déjà à la recherche d'une entretoise dans mon bazar
Re: Ma 60/5 de 1973
Tu vois, quand tu veux ...
Re: Ma 60/5 de 1973
wafid a écrit:J'ai pas de douille !
Vaut mieux ça qu'autre chose....de la vie....
Re: Ma 60/5 de 1973
wafid a écrit:Il ne faut JAMAIS rien jeter...
C'est moche mais ça fonctionne.
vu comme ça, ton axe ne parait pas assez "enfoncé", on ne doit pas voir la douille non plus.
edit: je me demande si elle n'est pas mise à l'envers ta douille? la partie la plus large coté roulement, j'ai un doute...
Re: Ma 60/5 de 1973
the thing a écrit:wafid a écrit:J'ai pas de douille !
Vaut mieux ça qu'autre chose....[size=31]de la vie[/size]....
Non, de ce côté ça va, y a pas de soucis.
Re: Ma 60/5 de 1973
Flatman a écrit:wafid a écrit:Il ne faut JAMAIS rien jeter...
Je pense comme toi mais il faudrait virer l'enjoliveur... ça fait ich...
Re: Ma 60/5 de 1973
wafid a écrit:De passage à Alger, j'ai décidé d'avancer un peu sur la /5.
Ça fait plaisir de retrouver le Flatistan d'antan avec des photos de zouli carrelage !
(vu que que tu es, comme la moitié de l'année, en vacances tu pourrais peut être donner des nouvelles)
Re: Ma 60/5 de 1973
Wallah c'était pas prévu. J'avais une formation à Paris, puis le chef de service me dit ''hé tu pars à Paris pour une semaine ? T'as l'ai fatigué, rajoute en une et va chez toi''
Je ne lui ai pas fait redir
J'ai parlé de toi hier avec Nabil.
Je repars lundi, je t'appelerai entre les deux vols.
Bises à Chris
Bises à Chris
Re: Ma 60/5 de 1973
Re passage pas Alger
J'essaye d'avancer, grâce à l'aide de Nabil
On avait décidé de changer les spi de l'AAC et l’alternateur mais après réflexion... aucune trace d'huile... on laisse tomber. Un peu de nettoyage et on remonte :
On a décidé de s'occuper de l'arrière
On a tombé l'embrayage, qui va être changé pour du neuf.
Puis on a viré assez facilement les 5 boulons du volant moteur et là, surprise, le volant moteur ne veut pas sortir ! IMPOSSIBLE de le faire sortir ! Le vilo tourne librement mais impossible de désolidariser le volant moteur du vilo, à peine croyable, j'ai jamais vu ça !
Heureusement que j'avais une tige filetée au bon diamètre et au bon pas + un bout de bois troué. La tige filetée vissée dans le volant moteur, elle passe à travers le trou de la planche de bois qui s'appui sur le carter puis à l'aide d'un écrou + rondelle... il est sorti millimètre par millimètre... l'horreur !
Puis on vire le couvercle de la pompe à huile grâce au tournevis à frapper de Nabil sans quoi ça n'aurait jamais été possible !
Voici l'état de la pompe
Couvercle bien marqué :
La pompe aussi :
Je ne prends même pas les mesures, ce sera changement
Que représentent ces deux points ?
La pompe aussi :
Re: Ma 60/5 de 1973
Bonjour Wafid,wafid a écrit:Re passage pas Alger
La pompe aussi :
les deux points indiquent le sens de montage de la pompe. Normalement, sur la nouvelle pompe, ils n'en mettent plus.
Remplaces aussi impérativement la clavette d'entrainement que BMW nomme rondelle-ressort!
J'espère que, avant de démonter le volant-moteur, tu as bloqué le jeu du vilebrequin.
La mécanique sur flat serait-elle prescrite comme un remède à la fatigue et au stress?
Hoppla, a gruass t'hayma,
Re: Ma 60/5 de 1973
J'ai pas bloqué le vilo, chui dans le merde ...
Bref, j'ai récupéré la pompe neuve, je l'ai montée.
J'ai remis le volant moteur, mais est-ce normal que le volant moteur rentre très, très, très difficilement. J'ai même dû m'aider du serrage des boulons (les 5) pour qu'ils rentre ?
Est-ce normal aussi qu'il n'y ait pas de gorge pour un joint torque ?
Re: Ma 60/5 de 1973
Vérifie les portées vilo/volant.
Si l'assemblage a travaillé (vis pas bien serrées), parfois les portées s'abîment.
Il n'y a pas de joint torique sur les /5
Re: Ma 60/5 de 1973
beaujolais racer a écrit:Vérifie les portées vilo/volant.
J'y ai pensé, elles sont bonnes, du moins visuellement et au touché
Re: Ma 60/5 de 1973
Alors chauffe le centre du volant avant de l'introduire.wafid a écrit:beaujolais racer a écrit:Vérifie les portées vilo/volant.
Bride ton vilo par devant!
Pas trop chauffer pour ne pas brûler le joint! (quand tu craches dessus, ça doit pas bouillir, graisse bien le joint, ça protège)
essaye de bricoler un guide avec une vieille vis meulée pour le mettre en face des trous du premier coup.
tapotte au maillet .
C'est comme ça que je m'en suis sorti avec mon 90S premier modèle à volant de /5.
et inch'allah
Re: Ma 60/5 de 1973
J'ai remis le volant moteur de /5 : quand le serre, ça bloque le vilo
Du coup je l'ai enlevé, j'ai essayé avec un vieux volant moteur de /6 (qui rentre sans aucune difficulté contrairement à celui d'origine) : il ne bloque pas le vilo même en serrant à fond.
Je ne pense pas que ce soit un problème de cale qui est sortie de son logement car je l'ai pas enlevé les cylindres.
Par contre j'ai changé le couvercle de la pompe d'huile => incompatibilité ?
Celle d'origine : vis à tête fraisée
Celle que j'ai mise : boulon de 10mm (versions plus récentes)
» [R75/5] Ma BM de 1973
» R90/6 de 1973
» BMW R60/5 1973
» bmw R60/5 de 1973
» Restauration R60/5 de 1973
» R90/6 de 1973
» BMW R60/5 1973
» bmw R60/5 de 1973
Page 6 sur 10
