Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Allumage ou carburation, là est la question
+17
bmbul500
Pierrot68
Monsieur
maxime 17
whitecap
ldx
desmoquattro
21 participants
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Allumage ou carburation, là est la question - Page 6 Empty Re: Allumage ou carburation, là est la question
Message  desmoquattro Sam 24 Aoû 2024 - 15:18
Je l'ai la RVT lol!
Mais le tuto du Flatis'tech de Relier est super bien fait, et vu qu'il n'y précise la nécessité de vidanger pour le réglage culbu, et que ça m'arrange en plus.
Il me fallait l'avis de barbus expérimentés pour confirmer qu'elle n'était pas utile, c'est encore mieux. clin
desmoquattro
https://www.youtube.com/@Desmoquattro63/featured
Message  Tofgasp Sam 24 Aoû 2024 - 15:42
Pour rationnaliser au mieux une révision, perso je fais dans l'ordre :
- jeu aux soupapes avant de partir moteur bien froid,
- démarrage, et dès que le ralenti est bien stable vérif de l'avance, ça tombe bien vu que le carter d'alternateur et le bouchon du repère PMH sont déjà déposés.
- remontage du carter et du bouchon en se brulant l'avant bras sur un tube d'échappement (c'est pédagogique, après on y pense...) ballade de 20/30 bornes,
- retour casa et vérif/réglage synchro (faut faire vite, sinon le fait de faire tourner à l'arrêt trop longtemps fausse les réglages)
- vidange(s).
Rien n'empêche cependant de faire les chose séparément, mais il vaut mieux vérifier la synchro avec jeu aux soupapes et avance réglés correctement, et faire la vidange à chaud pour bien vider (que ce soit le moteur la boîte, l'arbre ou le pont). En faisant comme ça je tiens facilement un planning d'entretien et je suis certain qu'un paramètre ne va pas jouer négativement.
Message  desmoquattro Sam 24 Aoû 2024 - 15:50
Je l'ai fait dans le désordre, j'ai vidangé boite, transmission et moteur y'a 310 km car je n'avais pas l'historique de la machine que je n'ai que depuis un an et que j'utilise vraiment trop peu.
Du coup, tu comprendras que je ne voulais pas refaire une vidange moteur.
J'avais repris l'avance suite au remplacement du joint spi de l'extrémité du vilo qui était fuyard, il y a 1000 km.
desmoquattro
desmoquattro
Message  Tofgasp Sam 24 Aoû 2024 - 17:22
Ah oui là... Refaire une vidange après 300 bornes pour rien, ce serait très con !  lol!
Message  desmoquattro Mar 27 Aoû 2024 - 2:05
Maintenant qu'elle tourne, je peux en profiter
desmoquattro
desmoquattro
Message  jpd Mar 27 Aoû 2024 - 8:00
Jolie vidéo ! bien
Comment tu filmes la moto ?
Pour en finir, c'était bien un problème de mauvais contacts dans le circuit ?
http://awobmw.free.fr/
Message  Gastair Mar 27 Aoû 2024 - 8:07
Elle est vraiment très bien faite ta vidéo... mais quel dommage qu'à aucun moment la musique ne s'efface pour laisser entendre le chant du moteur, les bruits de relance, de changement de rapports bref comme souvent sur les vidéos il manque une dimension.
Je verrais bien également avant le départ un petit tour de camera en statique pour la détailler un peu.
Attention, je suis infoutu de faire une vidéo.... c'est juste que ça me manque.
Message  jpd Mar 27 Aoû 2024 - 8:11
Moi aussi, le son m'a manqué ... clin
Message  Tofgasp Mar 27 Aoû 2024 - 12:08
jpd a écrit:Comment tu filmes la moto ?
Vu les angles, avec une caméra 360 sur perche.
Message  desmoquattro Mar 27 Aoû 2024 - 12:38
Écoutez bien, le son est derrière mais sa qualité fait que je ne peux le mettre trop en avant.
Sur ce réel, on l’entend
[url] https://www.facebook.com/share/r/v75tab8aibaypczK/?mibextid=UalRPS[/url]
desmoquattro
desmoquattro
Message  Gastair Mar 27 Aoû 2024 - 12:43
Oui c'est sur qu'avec la perche, c'est + le bruit du vent.
Le logiciel efface bien la perche des images bien on la voit parfois dans l'ombre.
Message  desmoquattro Mar 27 Aoû 2024 - 15:12
C’est trop puissant, je suis sur que je n’exploite pas le quart de la moitié du potentiel
desmoquattro
desmoquattro
Message  @lex39 Mer 28 Aoû 2024 - 10:44
Superbe vidéo d'une bien belle machine!  bien
@lex39
@lex39
Message  desmoquattro Mer 28 Aoû 2024 - 11:50
Parce qu’elle le vaut bien 🤩. Merci
desmoquattro
desmoquattro
Message  desmoquattro Jeu 29 Aoû 2024 - 0:39
jpd a écrit:Jolie vidéo ! bien
Insta 360 X 3 sur une perche (derrière, devant, coté avant droit) , et gimble feiyju sur cale pied ou réservoir
desmoquattro
desmoquattro
Message  jpd Ven 30 Aoû 2024 - 14:06
Avec la perche tu roules à combien maxi ?
Message  desmoquattro Ven 30 Aoû 2024 - 15:59
À 120 compteur, elle commence à se déformer, mais c’est du carbone donc du solide
J’ai fait cette semaine une vidéo avec une moto moderne, et ça tient le choc
https://www.facebook.com/share/v/xqBnyzrjjp2e6n8S/?mibextid=WC7FNe
desmoquattro
desmoquattro
