Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
[R27,1965] Restauration
+21
Banzaî
alsaflat
Drel37
gegedej
Eric S2
eul'gars
mic71
bivoic
Zündappmann
Nicht über "Max"
Olympia
veflat
westy64
Diabo
25 participants
Page 8 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Suivant
[R27,1965] Restauration - Page 8 Empty Re: [R27,1965] Restauration
Message  PizzaRoller Lun 18 Jan 2021 - 13:32
Il y a bien un problème. Les dentures de la roue libre paraissent contraintes par le ressort de l'amortisseur de couple et non par le petit ressort prévu.
T'as du oublier une rondelle quelque part ...
Message  R27 Lun 18 Jan 2021 - 13:57
Oui, j'y réfléchis depuis ce matin.
J'ai consulté mon mécano (fermé ce lundi).
Dans l'attente de sa réponse, et vu ce dernier symptôme, je vais redémonter la boîte.
Message  PizzaRoller Lun 18 Jan 2021 - 14:00
Je pense que c'est nécessaire.
[R27,1965] Restauration - Page 8 Idee-p10 Toutélectrix   [R27,1965] Restauration - Page 8 569134          [R27,1965] Restauration - Page 8 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R27,1965] Restauration - Page 8 4202
Message  Palica Gringo Lun 18 Jan 2021 - 14:38
Désolé pour toi que ça arrive au moment ou elle allait démarrer. Mais d’un autre coté, estime toi chanceux d’avoir pu détecter le problème grâce à la vigilance de certains Flatistanais (une chance que tu as publié une vidéo yaaa ) plutot qu’avoir démarré et fait une bouillie d’engrenages, ou de tibia.
Message  veflat Lun 18 Jan 2021 - 17:07
le ressort d'amortisseur de couple est arrêté par un jonc  et je me demande si c'est pas lui que l'on vois sous le ressort de roue libre .
la pièce 35
[R27,1965] Restauration - Page 8 R27t274-geartransmission_1000
veflat
veflat
Message  PizzaRoller Lun 18 Jan 2021 - 17:17
Ça semble être un truc de ce genre. Le jonc a sauté (ou est absent)
Message  R27 Lun 18 Jan 2021 - 23:15
Merci à tous pour votre aide.
J'ai posté la vidéo à mon mécano, qui pense à la rondelle de calage du kick.
J'ai déposé puis ouvert la boîte, et consulté le manuel technique :
[R27,1965] Restauration - Page 8 Scree235
[R27,1965] Restauration - Page 8 Scree236
J'ai déposé la rondelle, le ressort et le pignon :
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210195
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210194
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210196
Ça à l'air en état ? Le jonc semble présent (je vais vérifier plus précisément) :
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210197
Et ces pièces semblent fonctionner correctement :
Le problème vient peut-être des pièces dans le couvercle (secteur denté et pignon fou) ?
Je porte la boîte à mon mécano demain.
Message  Palica Gringo Mar 19 Jan 2021 - 0:44
Ah bah oui, on s'est trompé, tu as démonté pour rien. Bon bah remonte. [R27,1965] Restauration - Page 8 145644
Message  R27 Mar 19 Jan 2021 - 1:13
PizzaRoller a écrit:Ça semble être un truc de ce genre. Le jonc a sauté (ou est absent)
A priori, le jonc est bien présent :
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210198
Peut-être que la roue libre était montée trop serrée, par exemple si l'arbre n'était pas assez enfoncé (il a pu sortir un peu lors de l'ouverture précédente du couvercle) :
[R27,1965] Restauration - Page 8 Scree237
[R27,1965] Restauration - Page 8 Scree239
[R27,1965] Restauration - Page 8 Scree238
Message  veflat Mar 19 Jan 2021 - 6:06
la rondelle supérieur ne peut'elle pas se mettre de travers et ne pas rentrer dans son logement du couvercle lors de la fermeture de la boite et ainsi comprimer exagérément le ressort de roue libre ,provoquant un dysfonctionnement de celle-ci.
si c'est le cas , tu devrais voir des marques anormales sur cette rondelle ou dans le logement du couvercle.
veflat
veflat
Message  R27 Mar 19 Jan 2021 - 11:35
Message  Eric S2 Mar 19 Jan 2021 - 12:20
Bonjour à tous, je mets ici la traduction approximative de la description du problème par Duane Ausherman éminence reconnue outre atlantique. J'avais quant à moi changé au moins  une fois cette rondelle (sur le ressort de cliquet) qui doit être montée serrée sur l'arbre. Reste ensuite la question last mais pas least du calage final des arbres à mon avis. Pour le remontage, j'avais utilisé une tige filetée équipée de deux vieux guides pour guider et maintenir mon assemblage.
[R27,1965] Restauration - Page 8 2015_f10
[R27,1965] Restauration - Page 8 2015_f11
[R27,1965] Restauration - Page 8 2015_f12
Duane :
Le cliquet sur le levier de kick ne se relève pas
Le levier de kick / 2 peut montrer le symptôme d'un relâchement incomplet. Après avoir passé le coup, il ne revient pas et fait un mauvais bruit. Le levier peut devoir être ramené à sa position de repos normale à la main. Je n'ai pas diagnostiqué ce défaut, mais mon mécanicien de génie de 15 ans, Bryan Hilton, l'a compris en quelques minutes, et il n'avait même jamais regardé une transmission BMW auparavant.
Ce qui se passe, c'est que les pièces de l'arbre d'entrée peuvent migrer légèrement vers l'arrière (vers la droite, comme indiqué sur la photo ci-dessous) au fil du temps, ce qui met plus de pression sur le ressort, ce qui entraîne le blocage du ressort.
[R27,1965] Restauration - Page 8 Shaft_small
Cette photo est un arbre d'entrée d'une transmission de moto BMW a / 2. De l'extrémité droite, les pièces sont une rondelle, un ressort (non visible ici), le pignon fou du kick, etc. Le test est simple. Le capot arrière doit être retiré. Avec le capot arrière retiré, le symptôme ne sera pas évident. Apprenez à vous sentir. Prenez l'engrenage kickstart et faites-le pivoter. Il montera (cliquet), et sur ses dents et son fonctionnement sera normal. Vous pouvez maintenant dupliquer ce qui se passe lorsque le capot arrière est monté. Utilisez une douille pour comprimer la rondelle vers le bas et faites tourner le pignon intermédiaire à la main comme précédemment. Il devrait «cliqueter» facilement sur les dents comme auparavant.
[R27,1965] Restauration - Page 8 Shaft1_small
De droite à gauche, l'extrémité de l'arbre qui fait saillie dans le roulement qui se trouve dans le couvercle arrière, la rondelle, le petit ressort à peine visible, l'engrenage de kick avec ses dents à cliquet, les dents correspondantes et à l'extrême gauche est le ressort de coussin. Les dents à cliquet sont représentées au moment où elles sont sur le point de s'enclencher l'une sur l'autre.
S'il ne parvient pas à le faire, le petit ressort est entièrement comprimé et ne permet pas à l'engrenage de bouger suffisamment pour se mettre à cliquet.
Le moyen le plus simple est de raccourcir le ressort ou de remodeler le ressort pour qu'il s'insère dans le renfoncement. La rondelle doit être un ajustement serré sur l'arbre. Soulevez la rondelle et retirez le ressort.
[R27,1965] Restauration - Page 8 Spring_small
Le ressort est à gauche, rondelle, et un quart des USA à titre de comparaison
Coupez 1/4 de tour du ressort et essayez-le. Parfois, nous devions couper presque un tour complet avant de permettre un cliquet approprié. Nous avons eu un bon succès à long terme avec cette méthode.
Ce symptôme est courant juste après une reconstruction. Les arbres sont calés pour réduire le jeu axial, ce qui permet au ressort de se lier. Il est devenu notre procédure standard pour vérifier le cliquet approprié avant de remplacer le couvercle. S'il raccroche, même la moindre quantité, ce sera bien pire lorsque la transmission sera de nouveau en place.
Eric S2
Eric S2
Message  R27 Mar 19 Jan 2021 - 12:58
Super, merci beaucoup !
A la réflexion, je pensais aussi que le problème venait du calage de cet arbre, avec ses rondelles, ressorts, etc.
D'ailleurs, côté couvercle, le segment de kick et le pignon fou tournent librement.
Sur cette vidéo, le kick remonte par le simple effet de son ressort. Je dois même le retenir pour qu'il ne remonte pas trop brusquement :
Message  R27 Mar 19 Jan 2021 - 18:42
Ma boîte est chez mon mécano. Le problème pourrait provenir de cette rondelle. On ne le voit pas bien sur ces photos, mais elle est marquée voire creusée sur une face, au point d'être légèrement conique.
De plus, il semble qu'elle doive être montée serrée sur l'arbre, ce qui n'est plus le cas.
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210102
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210103
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210104
Message  Palica Gringo Mar 19 Jan 2021 - 18:44
On espère que c'est juste ça et que tu pourras rapidement remonter le tout et faire - enfin - péter la rondelle belle!
Message  R27 Mar 19 Jan 2021 - 18:48
R27 a écrit:
Je teste l'allumage :
Visiblement, j'ai de l'allumage.
A la vue de cette vidéo, mon mécano m'a demandé si j'avais installé un allumage électronique.
Ce qui n'est pas le cas. L'allumage semble donc satisfaisant.
Message  R27 Mar 19 Jan 2021 - 18:52
Palica a écrit:Les traces blanches n’ont rien à voir avec le calcaire, c’est de l’oxydation. Les US restent le meilleur moyen de nettoyer des carbus dont la vieille essence a formé du caramel. Par contre, il faut non seulement sécher mais aussi appliquer du wd40 après pour protéger les surfaces. Le jus de citron est une vraie mauvaises idée: c’est un produit acide qui va gruger le métal. Un produit nettoyant pour bains à ultrasons va être relativement neutre, voire un peu alcalin. Le rinçage est primordial, ainsi que le séchage. C’est pour ça que je finis au WD40, pour éviter l’oxydation si le rinçage ou le séchage sont incomplets.
Merci pour cette information rassurante.
Effectivement, j'ai vu les mêmes traces sur l'extérieur d'un vieux moteur, sur les parties en alu.
Je n'aurais pas dû stocker mon carbu vide, je vais le laisser rempli d'essence, maintenant qu'il est nettoyé et remonté sur la moto.
Message  R27 Mar 19 Jan 2021 - 18:59
R27 a écrit:
Ma moto est équipée d'un porte-bagages, à priori pas d'origine. Donc il est normal de ne pas avoir la douille :
[R27,1965] Restauration - Page 8 Img_2012
[R27,1965] Restauration - Page 8 20180516
Le porte-bagages est chez mon mécano, en attente d'un devis pour chromage.
Je viens d'avoir le devis de chromage, 200 € HT.
Il y a du travail, notamment pour polir les soudures de réparations :
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210106
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210105
Ces soudures étaient cachées sous de la peinture noire, comme on le voit sur les photos initiales (porte-bagages monté sur la moto).
200 € HT, c'est environ le prix d'un porte-bagages neuf similaire, sachant qu'on ne le trouve plus.
Donc banco, je le fais rechromer.
Message  Palica Gringo Mar 19 Jan 2021 - 19:17
Si un neuf te coute le même prix, sans garantie sur la qualité du chromage, en effet, le faire chromer est une bonne option. Reste que 200 Euros pour faire le chrome d'un porte-bagage, faut pas convertir en francs pour les plus vieux: c'était presque le prix d'une mobylette souris
Message  R27 Mer 20 Jan 2021 - 23:29
R27 a écrit:Ma boîte est chez mon mécano. Le problème pourrait provenir de cette rondelle. On ne le voit pas bien sur ces photos, mais elle est marquée voire creusée sur une face, au point d'être légèrement conique.
Après un séjour de 24h chez le mécano :
Nouvelle rondelle. Elle est bien plate, et tient serrée sur l'arbre :
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210109
La roue libre fonctionne :
Et le kick aussi !
Yapuka remonter ... Et tenter à nouveau de démarrer.
Message  gegedej Jeu 21 Jan 2021 - 9:02
bien voila un problème résolu.
Après tous tes efforts, j'espère que la prochaine vidéo sera agrémentée de la sonorité du mono [R27,1965] Restauration - Page 8 BzGu7A3yW63uAAAAAElFTkSuQmCC
gegedej
gegedej
Message  R27 Jeu 21 Jan 2021 - 12:53
Ne pas confondre vitesse et précipitation.
Trop impatient de tester le kick, j'ai remonté la boîte ... en oubliant la tige d'embrayage !
Celle-ci se monte par l'avant :
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210200
pour passer le feutre, en s'aidant d'un tournevis. C'est beaucoup moins facile avec un feutre déjà imbibé d'huile, qu'avec un neuf :
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210201
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210202
La tige arrive à l'arrière de la boîte :
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210206
Ce qui permet de remonter la butée d'embrayage :
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210203
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210205
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210204
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210209
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210207
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210208
Message  Diabo Jeu 21 Jan 2021 - 12:59
L'émotion sans doute !
Diabo
Message  Drel37 Jeu 21 Jan 2021 - 18:38
Bonsoir,
Tu t'es bien rattrapé ! du beau travail. bien
coucou
Drel37
Drel37
Message  rémi 83 Jeu 21 Jan 2021 - 18:56
plom plom plom plom plom plom plom !!!!!
Message  R27 Ven 22 Jan 2021 - 0:09
J'ai pas mal galéré pour refixer les supports de boîte.
La R27 a le bloc moteur - boîte suspendu par 5 blocs caoutchouc, 4 en-dessous (2 sur le moteur et 2 sur la boite), et un au-dessus, fixé sur la culasse.
Le moteur est aussi relié au cadre par le silent-bloc arrière du silencieux, et par la pipe caoutchouc entre la boîte à air et le carbu.
Lorsqu'on remonte à partir du cadre nu, il n'est pas trop difficile de fixer d'abord les 4 silent-blocs inférieurs, puis ensuite les autres fixations.
Et encore, les 4 fixations inférieures sont inclinées vers l'extérieur, comme les 4 pieds d'un tabouret ou ceux de la tour Eiffel. Donc le poids du moteur et /ou de la boite ont tendance à les écarter. Ce qui rend difficile de centrer le silent-bloc avec sa patte sur le cadre : il s'écarte vers l'extérieur, sous le poids.
Mais dans le cas présent, j'ai retiré la boîte sans démonter le haut moteur, la patte supérieure étant fixée avec et sous le réservoir.
Donc pour remettre les pattes inférieures de la boîte, c'est très difficile, avec le moteur fixé en haut.
Je n'ai pas voulu déposer le réservoir (donc le vider), la patte supérieure, le carbu (déposé et reposé 2 ou 3 fois ces derniers jours). Donc la repose des pattes n'a pas été une sinécure.
Déjà, de manière générale, il faut fixer le silent-bloc au cadre AVANT de mettre les écrous qui maintiennent la patte sur la boîte (à cause des pieds qui s'écartent sous le poids).
Dans ces conditions (moteur déjà fixé en haut), il faut retirer les écrous de repose-pieds pour gagner de la place, car ils sont juste sous ces pattes supports.
Pour reposer ces fixations sans déposer ni le réservoir, ni la selle, ni la fixation supérieure, j'y suis arrivé finalement en sanglant le bloc moteur ainsi, pour éviter l'écartement des 4 pieds :
[R27,1965] Restauration - Page 8 20210210
Cette sangle remonte la boîte et la tire vers l'avant. J'ai ajouté un lève-tout sous le carter moteur, pour soulever davantage la boîte.
J'ai pu refixer les silent-blocs au cadre, puis les pattes sous la boîte, et remettre les écrous des repose-pieds.
Beaucoup de temps et d'énergie pour 2 vis et 4 écrous 😉.
Reste à reposer le bras oscillant, le garde-boue et la roue.
