R80 Bobber minimaliste, oui mais ....
+33
Carlos Patatos valdes
westy64
Darkflat
brico
flatmanu
Alatriste
spawn33
ours57
barney gumble
Bac a Moule
30csi
jjracer
belo
Nicht über "Max"
acoustic
popov1100
Klong
tontons
Christophe Jean-Michel
Fatalan
Proteus
jean974
37 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: R80 Bobber minimaliste, oui mais ....
Ça c est une solution pas mal. Le raccordement sur le bras est le meme ?
jean974
Même idée que Pocka : partir d'un 11/37 de monolever, virer la fixation basse d'amortisseur, fabriquer l'entretoise "4trous-3goujons kivabien" (tu as l'outillage et les connaissances !!) et remonter ta roue de G/S ; c'est probablement ce qui te coutera le moins cher
Nicht über "Max"
Aller hop, c'est partit pour les finitions en attendant le reliquats de pièces.
Les trucs bien chiant pour commencer.
L'objectif, c'est d'avoir un effet ancien, comme si la pièce sortait des années 60. Je ne supprime donc pas les défauts de fonderie et j'applique le traitement maison vieillissement accéléré.
jean974
C'est clair, magnifique !!
Combien de temps te faut-il approximativement, du dessin du support de repose-pieds, par exemple, jusqu'à avoir la pièce dans la main prête à monter sur la moto ?
Merci à tous,pockaman a écrit:C'est clair, magnifique !!
Si on met de coté la cohérence financière qui interdit de mettre en route une fonderie pour une seule pièce, une pièce comme ça du début à la fin demande une dizaine d'heure de travail. mais si tu fais en même temps le coté opposé tu montes a 12h, pour être rentable il faut voir le projet dans son ensemble, et faire toute les fonderies en un minimum de séances. je coule 8 kg d'aluminium à chaque fois, il faut que j'ai 4/5 kg de pièces à la sortie. Il faut aussi tenir compte que la conception et l'outillage ne compte que pour la première pièce.
jean974
Je suis curieux: pour la patine, tu fais quoi, si ce n’est pas indiscret?
Mon beau père était sculpteur, il faisait des pièces magnifiques en bronze, et pour lui donner de la patine « naturelle », plutot que d’utiliser des acides parfois difficiles à doser et controler, il les mettait dans son jardin et allait pisser dessus tous les jours. Ça fonctionnait très bien.
Exemple de ce q’il faisait (bronze et galet poli):
popov1100 a écrit:il travaillait bien avec sa bite !!!!
Pour marteler les pointes de la crête, ça devait pas faire du bien, quand-même...
Proteus
une experience vécue à nous faire partager peut etre....
mais j'arrete de pourrir ce sujet .....
popov1100
Chapeau bas, tu n'as pratiquement pas de limite dans la réalisation de tes projets, le rêve !
belo
C'est con, il aurait pu s’entraîner là dessus:Palica a écrit:Je suis curieux: pour la patine, tu fais quoi, si ce n’est pas indiscret?
Au moins y'en aurait un qui pourrait expérimenter le ruissellement....
Alors je ne pisse pas dessus, du moins je n 'ai jamais essayé
Pour le vieillissement de l'alu, c'est ponçage à sec au début, puis ensuite à l'huile, jusqu au 1200 et fini avec un vieux scotch brite vert de carrossier toujours à l'huile .
c'est long pour avoir un beau résultat, mais aucune machine ne fait le boulot de façon satisfaisante.
jean974
est ce que quelqu'un peu me confirmer que le pont de la R80 RT (4 trous de fixation de vis), est compatible avec le cardan de la G/S ?
si c'est la cas je me tâte de faire un moyeu 4 trou pour jante à rayons ou adapter ma 3 trous, parce que le moyeux de la G/S c est facilement copiable
merci
merci
jean974
Si ce que tu appele cardan est Le bras oscillant et son arbre, oui, tu peux mettre tous les couples coniques dessus, pour roue à 3 ou 4 trous, etc
Bingo et merci !Mick13 a écrit:Si ce que tu appele cardan est Le bras oscillant et son arbre, oui, tu peux mettre tous les couples coniques dessus, pour roue à 3 ou 4 trous, etc
je prends la planche a dessin !!!
jean974
tu es un grand malade.....
tu pense fabriquer un nouveau tambour / moyeux
comment va tu faire pour la piste de frein
popov1100
Bonjour,jean974 a écrit:... parce que le moyeux de la G/S c est facilement copiable...
J'ai bien peur que tu sois en train de te prendre le chou pour un résultat qui va se compliquer notamment pour insérer la piste du tambour...
Comme je l'ai écrit précédemment, une "simple" entretoise te permettrait de réutiliser ta roue de G/S sur un pont monolever :
Là je vais peut-être un peu vite, il faudrait d'abord que tu mettes la main sur un pont monolever 11/37 comme celui là
Nicht über "Max"
J ai déja trouvé le pont, il est en route. je privilégie bien sure la piste de l'entretoise, mais je préfère avoir une roue de secours .
2 raisons à cela : 1 - l'entretoise va aussi décaler la jante, donc va falloir l' usiner pour conserver sa position, je ne sais pas si j'aurais assez de matière. a voir.
2 - le moyeu est relativement simple à réaliser et vu la galère que c'est pour monter en jante a rayon sur les moyeux 4 trous, ça peut être une solution commerciale.
concernant la piste du tambour c' est un insert en acier, présent dans le moule lors de la coulé, rien de bien compliqué.
jean974
Non, non ! l'entretoise ne décale pas la jante, rien à faire sur le moyeu G/S ; elle permet au contraire d'aligner parfaitement les segments de frein monolever sur la piste de frein G/S... et la roue est elle aussi parfaitement centrée ! Tu vas comprendre quand tu auras reçu le pont monoleverjean974 a écrit:... l'entretoise va aussi décaler la jante, donc va falloir l' usiner pour conserver sa position, je ne sais pas si j'aurais assez de matière. a voir.
Nicht über "Max"
Nicht über \"Max" a écrit:Non, non ! l'entretoise ne décale pas la jante, rien à faire sur le moyeu G/S ; elle permet au contraire d'aligner parfaitement les segments de frein monolever sur la piste de frein G/S... et la roue est elle aussi parfaitement centrée ! Tu vas comprendre quand tu auras reçu le pont monoleverjean974 a écrit:... l'entretoise va aussi décaler la jante, donc va falloir l' usiner pour conserver sa position, je ne sais pas si j'aurais assez de matière. a voir.
Merci infiniment pour tes renseignements !
jean974
Chapeau bas Bravo l'artiste
ça avance !!! le cadre est fini, gousset posé aux endroits à renforcer, trous percés pour les cablages et le moindre bout de ferraille inutile à été éliminé, il part au décapage puis peinture !
pas mal de taf pour récupérer les merdes du précédent bricolo ...
genre ça :
petite tôle de 2mm en gousset pour renforcer tout ça
genre ça :
jean974
» Tableau de bord minimaliste....
» Bobbers sur une base de R100RT (CROB) + remorque
» Bobber bmw r80
» Restrictions de circulation enquête publique
» BM transformée.
» Bobber bmw r80
» BM transformée.
Page 4 sur 9
