Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
R80 Bobber minimaliste, oui mais ....
+33
Carlos Patatos valdes
westy64
Darkflat
brico
flatmanu
Alatriste
spawn33
ours57
barney gumble
Bac a Moule
30csi
jjracer
belo
Nicht über "Max"
acoustic
popov1100
Klong
tontons
Christophe Jean-Michel
Fatalan
Proteus
jean974
37 participants
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Empty R80 Bobber minimaliste, oui mais ....
Message  jean974 Ven 25 Jan - 14:12
Comme je l'avais dit dans ma présentation je vais vous faire suivre la métamorphose d'une R80 que j'ai commencé en Novembre.
Pour être clair, la fabrication de pièces de moto c'est mon métier, mais par respect pour la charte je post ici en tant que particulier et surtout fan de Flat.
J'ai donc récupéré cette 80 G/S dans un état pour le moins confus, en cours de  prépa ou de destruction, à chacun son point de vue.
Une fourche de R1 était monté dessus, avec roulement apparent, je me suis aperçu plus tard que c'etais un roulement à bille inséré dans une cage à rouleaux ... soudure ... brefs un piège.
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_6911
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_6910
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_6912
jean974
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Empty Re: R80 Bobber minimaliste, oui mais ....
Message  jean974 Ven 25 Jan - 14:19
je vais donc attaquer par assainir la bête, redemarrer le moteur qui est ok, un sale bruit de boite ... bref au boulot
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7010
La on est à deux doigts du meurtre avec préméditation .
réusinage de l'axe et mise en place d'une paire de roulement neuf, c'est déjà un bon début !
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7011
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7012
jean974
Message  jean974 Ven 25 Jan - 14:22
un peu d'usinage encore et c est tout bon !
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7013
entre temps le nouveau réservoir est arrivé, pas au top, mais bon on fera avec !!!
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7210
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7211
jean974
Message  jean974 Ven 25 Jan - 14:27
Les premières pièces maison sont modélisées :
un carter pour remplacer le filtre a air qui sera ensuite coulé en alu, puis les bruts de  phare et supports de selle :
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7212
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7214
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7213
jean974
Message  jean974 Ven 25 Jan - 14:31
viennent ensuite les bruts de filtre a air et cale pieds :
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7216
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7215
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7217
Super bientôt de l'usinage !!!
jean974
Message  jean974 Ven 25 Jan - 14:35
D'abord le phare, usiné depuis le brut ! une pièce mairesse dans la prépa d'une moto !!
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7218
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7219
 R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7220
il y a des légers défauts de fonderie, je les laisse, c est ma marque de fabrique !
jean974
Message  jean974 Ven 25 Jan - 14:37
ensuite les filtres à air ! pas question de laisser les cornets chinois, et puis soyons un peu original !
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7222
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7223
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7221
jean974
Message  jean974 Ven 25 Jan - 14:42
J'ai aussi fait les pontets pendant que j'y etais .
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7313
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7312
jean974
Message  jean974 Ven 25 Jan - 14:47
ensuite le support de selle, le but est qu'il soit articulé pour être suspendu parce que la selle, ça va pas être du grand confort, j'usine et insere une bague en bronze et l'axe sera un axe de piston.
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7316
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7314
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7315
jean974
Message  jean974 Ven 25 Jan - 14:50
deux ressorts de soupapes pour le rattrapage du jeux, un renvois maison et c'est tout bon !
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7318
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7319
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7317
jean974
Message  jean974 Ven 25 Jan - 14:54
La selle est coulée ainsi que le support de phare :
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7320
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7322
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7321
jean974
Message  jean974 Ven 25 Jan - 14:57
Il me faut un ressort pour suspendre la selle, j'en prends un d'amortisseur de couple de kawa, puis usinage d'un petit combiné réglable pour la précontrainte :
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7323
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7324
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7325
jean974
Message  jean974 Ven 25 Jan - 15:02
ensuite je place les feux dans la selle (qui va recevoir un coussin quand même ;) ) et montage du bazar !! Euréka ça marche au top !!
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7411
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7412
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7410
jean974
Message  jean974 Ven 25 Jan - 15:04
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7413
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7414
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7415
jean974
Message  jean974 Ven 25 Jan - 15:06
c'est parti pour les commandes, cage à aiguille, axe en bronze et étanchéité bagues téflons :
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7417
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7418
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7416
jean974
Message  jean974 Ven 25 Jan - 15:09
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7419
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7421
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7420
jean974
Message  jean974 Ven 25 Jan - 15:11
bon voila pour aujourd hui, la suite demain, j'en suis au démontage pour faire les finitions de tout ce petit monde, avec pas mal de surprises à la clef ... une boite à refaire mais ça je le savais, mais surtout un pont hs ...
jean974
Message  Palica Gringo Ven 25 Jan - 15:13
C'est de l'art! yaaa
Honnêtement, moi qui aime les motos d'origine, ce que tu es en train de faire avec cette épave belle R80 G/S est extra-ordinaire! Un gros bravo!
Message  Proteus Ven 25 Jan - 16:08
Pareil, admiration! priere
Proteus
Proteus
Message  Fatalan Ven 25 Jan - 17:00
bien bien bien
Fatalan
Fatalan
Message  Dom Ven 25 Jan - 17:02
De bien belles pièces mache coeur
Message  Mick13 Ven 25 Jan - 18:25
SUPERBE !!!! J'adore toutes ces pièces coulées, un peu moins les soudures de l'ancien proprio ...
Si tu veux développer le processus du coulage des pièces en alu, on suivra ça avec plaisir
Message  Christophe Jean-Michel Ven 25 Jan - 20:40
Mick13 a écrit:SUPERBE !!!! J'adore toutes ces pièces coulées, un peu moins les soudures de l'ancien proprio ...
+1
je suis admiratif, même si c'est ton boulot, c'est du bon boulot bien
Message  jean974 Sam 26 Jan - 1:38
Merci pour vos commentaires, je vais vous raconter la suite de cette histoire !
pas de soucis pour faire une petite digression sur la fabrication des pièces de fonderie !
Donc une fois que tout est en place il faut passer a l'échappement, j'avais modélisé avec du tube pvc, ceci étant, la conséquence de vouloir passer par en haut, moins de place et plus de contraintes.
Je sais que par en haut c'est pas l'idéal niveau confort et illogique question mécanique, mais sur cette moto le seul mot d'ordre c'est le look, alors ça chauffera les cuisses dans les embouteillages, La performance ? quand on me parles de perf sur une vieille mamie comme ça, je dis toujours au client c'est un peu comme acheter une Ferrari et s’inquiéter de savoir si ça consomme  souris , passe ton chemin, c'est pour la ballade et le plaisir, l'important c'est que ça claque !
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7423
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7422
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7424
jean974
Message  jean974 Sam 26 Jan - 1:42
Les deux tubes se rejoignent derrière :
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7425
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7426
R80 Bobber minimaliste, oui mais .... Img_7427
jean974
