R80 Bobber minimaliste, oui mais ....
+33
Carlos Patatos valdes
westy64
Darkflat
brico
flatmanu
Alatriste
spawn33
ours57
barney gumble
Bac a Moule
30csi
jjracer
belo
Nicht über "Max"
acoustic
popov1100
Klong
tontons
Christophe Jean-Michel
Fatalan
Proteus
jean974
37 participants
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: R80 Bobber minimaliste, oui mais ....
Bon, pour les silencieux, je vais jamais trouver ce qu'il me faut, et puis on est a la Réunion bordel ! Ici les gendarmes t' arrêtent pour discuter, si tu fais pas un barouf du diable, ils sont cool. et ils aiment bien les Flats, surtout si ils sont pas loin de la retraite, ils en ont la nostalgie en général !
jean974
Tout passe fin, faut rediriger les gaz, sinon ça va noircir le fond du pantalon ! , tube inox percé, insono, embout, tournage, soudure !
Une fois de plus, à ce stade la il n'y a aucune finition sur aucune pièces, pas d’affolement, je monte la moto, ensuite mise en pièce et finition définitive pour remontage.
jean974
Bon c'est pas mal, faudra rajouter des colliers, je n'en ai pas en stock, par contre va falloir faire un support pour tout ce bazar histoire que ça soit viable ...
Après essayage je trouve que ça passe vraiment prêt des mollets .... moins de 2 cm, c'est pas cool ... alors je décide de radicaliser le look, minimaliste ... oui mais ...
J'opte pour élargir artificiellement le réservoir, décisison difficile, mais apres plusieurs essais, je suis satisfait de mon résultat !!
jean974
à ce stade là je suis plus très loin de la fin de la première partie, démontage bientôt ! quelques essais de garde boue, infructueux pour le moment, mais je veux en mettre un devant (derrière il n'y a plus de place....)
Après pas mal de morceaux de tôles passés à la benne, aucune des formes ne me convient, j'ai changé d'approche, je peux pas vous le montrer il est en cours de fabrication et ce serait un peu obscur pour le moment.
jean974
Et là c'est le drame, j'avais un bruit de boite, en faisant la vidange j'avais vue qu'elle avait pris l'eau, normal il y a un crétin qui a laissé mami sous la pluie, à moitié démonté, sans la vis de masse sur le haut de la boite ... bref la roue arrière était un peu dure, mais pas de soucis, sauf que ....
jean974
Donc voila ou j'en suis ce matin, je dois trouver un pont, commander roulements et joints, j'en profite pour ouvrir le moteur, segmentation, joints, tubes de tiges de culbuteurs, rien de grave, c'est paradoxal, le moteur et la boite ne présentent aucune usure, on dirait même qu'ils ont très peu de km, l'arbre à came est parfait, on le dirait neuf, embrayage et piste de l'alternateur idem, aucune usure, et pourtant un roulement de nez de pont qui a lâché, ok a cause de l'eau, mais le couple conique détruit, ça veux dire que ça à roulé comme ça, je suis perplexe ....
jean974
La destruction du pignon d'attaque ne serait elle pas la conséquence du roulement hs et qui aurait fait travailler de biais le pignon sur la couronne? en insistant lourdement, c'est incroyable ce que l'on arrive à casser!jean974 a écrit:Donc voila ou j'en suis ce matin, je dois trouver un pont, commander roulements et joints, j'en profite pour ouvrir le moteur, segmentation, joints, tubes de tiges de culbuteurs, rien de grave, c'est paradoxal, le moteur et la boite ne présentent aucune usure, on dirait même qu'ils ont très peu de km, l'arbre à came est parfait, on le dirait neuf, embrayage et piste de l'alternateur idem, aucune usure, et pourtant un roulement de nez de pont qui a lâché, ok a cause de l'eau, mais le couple conique détruit, ça veux dire que ça à roulé comme ça, je suis perplexe ....
En tout cas très beau boulot de ta part. Tu as l'air de maîtriser différentes techniques très différentes (mécanique, moulage, chaudronnerie, tournage, etc...) et c'est plutôt rare, même chez un pro.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Moto la lé gaillard vrément!
Très beau boulot!
Je vais voir mes enfants à la Réunion mi-février, je serai sur St Pierre.
Pourquoi pas un tour sur Petite île pour voir....
Si tu as besoin de faire passer des pièces (pas une enclume hein, 23kg de bagages seulement dont au moins 5 de foie gras....) genre pignon d'attaque et éviter l'octroi de mer, envoie moi un MP.
Très beau boulot!
Là, c'est clairement du lord et des gros moyens bien utilisés !!
Tu devrais nous faire une série de copies des platines de commande reculées BMW
Bon bin voila, tout est en pièce, je reste malgré tout très agréablement surpris par l'état du moteur.
Donc au programme je dois trouver les pieces suivantes :
un pont arrière
ensemble des roulements de bv
joint bv
joint moteur
tube de tige de culbuteur (ceux de la culasse peuvent ils aussi se changer ? )
segmentation
cale de roulement de bv
tube caoutchouc entre carbu et culasse
la cage d articulation de la fourchette d embrayage
le soufflet d'étanchéité de la tige d embrayage dans le carter de bv
faut que je fasse encore le point mais c'est a peu prêt tout, et c'est déjà pas mal.
si vous avez des adresses pour commander en ligne je suis preneur
merci
jean974
oui je pense que le gars qui a commencé cette moto à du la recuperer alors qu elle n avait pas roulé depuis un moment, aucun controle et le roulement de nez de pont n'a rien pardonné.Le Gros Zimm a écrit:La destruction du pignon d'attaque ne serait elle pas la conséquence du roulement hs et qui aurait fait travailler de biais le pignon sur la couronne? en insistant lourdement, c'est incroyable ce que l'on arrive à casser!jean974 a écrit:Donc voila ou j'en suis ce matin, je dois trouver un pont, commander roulements et joints, j'en profite pour ouvrir le moteur, segmentation, joints, tubes de tiges de culbuteurs, rien de grave, c'est paradoxal, le moteur et la boite ne présentent aucune usure, on dirait même qu'ils ont très peu de km, l'arbre à came est parfait, on le dirait neuf, embrayage et piste de l'alternateur idem, aucune usure, et pourtant un roulement de nez de pont qui a lâché, ok a cause de l'eau, mais le couple conique détruit, ça veux dire que ça à roulé comme ça, je suis perplexe ....
Pour la maîtrise des différentes techniques c'est l'école de la mécanique de compétition il y a 30 ans, ou on ne devais pas être spécialiste mais polyvalent, avoir un spectre technique le plus large possible. La fonderie c'est différent, c'est une passion.
merci
Jean
jean974
Je te remercie,beaujolais racer a écrit:Moto la lé gaillard vrément!
Très beau boulot!
si j'ai besoin je t envois un MP, et si j'ai pas besoin n'hésite pas à passer, on boira toujours une dodo en discutant de brèle !!!
jean974
goeland_ a écrit:Là, c'est clairement du lord et des gros moyens bien utilisés !!
c'est possible, tu parles de celle pour cette moto ? faudrait que je revois légèrement le système a gauche, j ai pas fait dans la dentelle, je savais que le cadre était à repeindre, j ai soudé un support inférieur.
pour les gros moyens pas tant que ça, tu serais surpris de voir mon atelier, moins de 40 m² et pas de gros outils, un tour chinois que j'ai rendu précis et une fraiseuse d'établi, du sable pour les moules, un brûleur de chaudière modifié pour fondre et de l huile de coude.
jean974
Contacte Gaël (pockaman sur le forum), qui est un Flatistanais de la première heure, et qui a monté sa boîte: Pocka Bikes
Sa page face de bouc:
merci
http://www.legendes-motorcycle.com/
Merci Seven de confirmer ce que j'ai écrit juste au dessus de ton message
Les prolongement du tube lors de son passage dans la culasse. J ai la partie contre le cylindre qui est bouffé mais cette partie la aussi.
jean974
De mémoire, le tube est emmanché dans le cylindre mais il n'y a rien dans la culasse
jean974
Oula je suis avec mon portable ça a fait une triplette
jean974
» Tableau de bord minimaliste....
» Bobbers sur une base de R100RT (CROB) + remorque
» Bobber bmw r80
» Restrictions de circulation enquête publique
» BM transformée.
» Bobber bmw r80
» BM transformée.
Page 2 sur 9
