R80 Bobber minimaliste, oui mais ....
+33
Carlos Patatos valdes
westy64
Darkflat
brico
flatmanu
Alatriste
spawn33
ours57
barney gumble
Bac a Moule
30csi
jjracer
belo
Nicht über "Max"
acoustic
popov1100
Klong
tontons
Christophe Jean-Michel
Fatalan
Proteus
jean974
37 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: R80 Bobber minimaliste, oui mais ....
Je sais que tu y as pensé .... mais au cas où : reporte tes 3 mm sur ton rayonnage de façon à laisser environ 13mm entre le bord de ta jante et le bras oscillant (pour un pneu de 120)jean974 a écrit:....du coup ça me résous le problème des 3 mm de jeu entre le tambour et la flasque de pont, ....
...et au final ça se monte nickel...
jean974 a écrit:
....Demain,... finition de la roue arrière ...
Nicht über "Max"
Nicht über \"Max" a écrit:Je sais que tu y as pensé .... mais au cas où : reporte tes 3 mm sur ton rayonnage de façon à laisser environ 13mm entre le bord de ta jante et le bras oscillant (pour un pneu de 120)jean974 a écrit:....du coup ça me résous le problème des 3 mm de jeu entre le tambour et la flasque de pont, ....
Merci Max; j'avais effectivement mesuré la cote dont j'ai besoin et je vais rayonner directement sur le pont, mais un petit rappel ne fait jamais de mal.
jean974
Remontage de la roue arrière, rayons droit, facile à rayonner avec un jeu de rayon inox fournis par pocka.
c'est un 130, on va pas se mentir ça passe très fin
c' est pas au niveau du ressort, c'est au niveau du bras, les tétines du pneu touchent
Mais bon, ça frottera un peu sur les coups de cul, mais ça passera crème, et puis ça commence à avoir de la gueule.
Je commence à avoir hâte de mettre le moteur en route, je frise les 600 heures sur cette moto ....
jean974
les platines sont vraiment très belle, bravo l artiste!!
spawn33
C'est partit pour du câblage, pas de bol de nouille, tout se retrouve sous le réservoir, vu que j ai mis des commandes à impulsion c est assez minimaliste, pour l'instant je fais avec du neuf, je ne garderais l'ancien faisceau que pour la partie fourniture de courant / allumage. le but est de limiter au max le nombre de fils qui passent de la partie haute à la partie basse.
ce soir l'éclairage fonctionne ainsi que le compteur, et la production de courant est câblée.
jean974
Je suis en grande réflexion sur le reniflard, ou placer le petit filtre .... vos avis / expérience m'intéresse ... merci
jean974
Jean tes platines sont superbes.
Mais pourquoi le sélecteur et le frein arrière sont ils si bas ?
serras tu couché sur la moto et n'a tu pas peur de frotter ?
Ou alors y a un truc qui m’échappe.
Suis vraiment en admiration devant ton boulot sachant le temps que ça prend pour faire du bon boulot.
ours57
merci !ours57 a écrit:Jean tes platines sont superbes.
bien que ce soit un guidon plat, la position est quand même très penchée vers l' avant, donc rotation du pied. Ceci dit sur les photos tu ne vois pas l'assiette générale de la moto et elle ne sont pas si inclinées que ça en fait.
Pour toucher pas de risque, elle sont remontées aussi par rapport à l'origine.
jean974
Ok merci pour les infos.
Je viens de relire la discussion et t es un vrai malade .
J Adorre ce que tu fais.
Il faut dire que tu as et y met les moyens.
Tu dois avoir un sacré atelier.
Tu fais quoi comme métier ?
Travaillant chez un fabricant ayant sa fonderie je sais ce que c est que de mouler des pièces.
Bonne continuation et continue à nous montrer ton boulot.
A coté de toi je me sens tout petit bricoleur, alors que souvent on me traite de bricoleur fou
ours57
ours57 a écrit:Ok merci pour les infos.
Alors sacré atelier pas tellement, moins de 50 m²(comprenant une cabine de peinture de 9m²), par contre beaucoup de matos et comme on dis, il vaut mieux un petit chez sois ....
Mon métier ? c'est ça, fabriquer des pièces de motos anciennes ou originales.
pour te donner un ordre d'idée, le poste de travail sur lequel je remonte la bmw fait moins de 4 m², elle ne rentre que dans la diagonale.
jean974
"Minimaliste" , c'était du second degrè ?
De la belle ouvrage !
Alatriste
Minimaliste parce que tout est réduit au minimum !Alatriste a écrit:"Minimaliste" , c'était du second degrè ?
merci ;)
J ai fini 90 % du faisceau et ça fonctionne !!!! yeahhhhhhh
jean974
Alors la ça commence à sentir bon !!! le diable est dans les détails .... d'ici dimanche
passage du faisceau et des durites vers le nouveau compartiment batterie :
Puis finition du couvercle, usinage délicat du à un bridage pour le moins exotique
et enfin mise en place, me reste à essayer d'accorder les nuances d'alu des deux capots.
jean974
Le faisceau est plutôt pas mal mais les filtres à air, j'aime moins. C'est pas dans le style de perfection du reste.
PizzaRoller a écrit:Le faisceau est plutôt pas mal mais les filtres à air, j'aime moins. C'est pas dans le style de perfection du reste.
Je suis allergique aux cornets, ce sont des pieces ou clairement on peu se différencier et ou l'imagination à sa place.
Tu verras dans son ensemble, sur cette moto, chaque piece prise individuellement peu paraitre étrange, c'est le tout qui devrait matcher au final.
enfin j’espère
jean974
Belle machine mais les grip-genoux en alu ça fait peintre en bâtiment. pourquoi ne pas avoir tout simplement fait une peinture alu ??
flatmanu
Moi j'aurais bien voulu une photo de l'ensemble (même plusieurs)
tontons
parce qu il faut un artifice pour écarter les mollets des pots d'échappementsflatmanu a écrit:Belle machine mais les grip-genoux en alu ça fait peintre en bâtiment. pourquoi ne pas avoir tout simplement fait une peinture alu ??
jean974
bientot !!!tontons a écrit:Moi j'aurais bien voulu une photo de l'ensemble (même plusieurs)
jean974
jean974 a écrit:parce qu il faut un artifice pour écarter les mollets des pots d'échappementsflatmanu a écrit:Belle machine mais les grip-genoux en alu ça fait peintre en bâtiment. pourquoi ne pas avoir tout simplement fait une peinture alu ??
Un réservoir plus gros genre 750 four je crois que ça s'adapte , pis avec tes compétences ça ne devrais pas te poser de problèmes.
flatmanu
jean974 a écrit:bientot !!!tontons a écrit:Moi j'aurais bien voulu une photo de l'ensemble (même plusieurs)
» Tableau de bord minimaliste....
» Bobbers sur une base de R100RT (CROB) + remorque
» Bobber bmw r80
» Restrictions de circulation enquête publique
» BM transformée.
» Bobber bmw r80
» BM transformée.
Page 7 sur 9
