Et un de plus, c'est parti pour la remise à neuf de mon R75/6 :)
+37
BernardP
Pierrot 78
zouaverifle
MatthieuL
fairchild
barney gumble
ninefeet
Skill
BOULE
Fr@nck03
Nicht über "Max"
Jucmoto
Jeanfanch
flatlaurent56
yves78
erics102
Gaël
sebasto35
Papiflat
solpie
Kobayashi
Slide
msafara
tonton
Merou louche
ludo 49
sidecar44
Gérard55
tortilla
evergreen
SauvezWilly
41 participants
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Et un de plus, c'est parti pour la remise à neuf de mon R75/6 :)
SauvezWilly a écrit:Justement Solpie, je me posais la question, mais comment les enleve-t'on ?
Ils ont l'air solidaires du cylindre...
ben alors il va -encore ! - te falloir un outil ... Mais un petit pas cher cette fois !!
les colonnettes sont des tubes qui sont emmanchés en force (pas fort) dans les cylindres ... Donc avec une sorte de "jet", en fait une barre de fer au bon diamètres avec un épaulement, tu vas pouvoir les pousser côté joint de culasse pour les sortir ... Pour remettre les neufs, tu vas juste taper avec un maillet (en intercalant une cale en bois pour pas déformer le tube neuf !) dans le sens joint de cylindre -> joint de culasse.
Repères au peu près la longueur enfoncée dans le cylindre pour repositionner les nouveaux pareil
Autre astuce : avant de remettre les nouveaux, tu les enduits (la partie qui va rentrer dans le cylindre seulement !) de loctite 620 (ou 641 à défaut) ... Comme ça tu auras une étanchéité parfait de ce côté.
Voici le genre d'outil dont je parle :
Merci Solpie,
Bon ben y'a plus qu'a passer commande
SauvezWilly
Ce matin, c'est nettoyage de culasses
Dégraissage petite brosse métallique au Dremel, bien précis
Avant
Après
Par contre, frayeur au démontage après le microbillage, d'un côté ça a fuité un peu par le joint de cache culbuteur
Du coup j'ai aspiré le gros de ce qu'il y avait, fait un lavage au Motornet pour bien dégraisser et grosse séance de soufflage à 10 bar, à priori, en inspectant tous les recoins je n'en vois plus nul part mais ça me rend bien parano quand même
Bon maintenant tout ça va partir chez Gonin pour les côtes cylindres et soupapes, je me dis que s'ils les démontent pour les changer, ils vont bien nettoyer avant de remonter quand même...
Avant
Après
SauvezWilly
oui c'est pour cela qu'en général, tu démontes complètement avant de micro-biller ... Histoire de pouvoir nettoyer à fond après (soufflette + brossage léger à l'essence) .... Parfois la simple action du démontage peut abimer des choses si des billes se sont mises au mauvais endroit .... (bon j'ai pas dit que t'allais forcément avoir ce pb !)
Si tu ne démontes pas, alors les caches alus sont pas assez efficaces ... Même avec des caches en bois, des trucs peuvent encore passer. Sinon t'as le joint silicone (style salle de bains) : tant que tu ne dégraisses pas trop à fond les plans de joint ça se démonte facilement (si tu peux "serrer" le joint, alors tu ne dégraisses pas du tout, tu laisses sécher et tu serres un poil, tu as ainsi un joint jetable, démontable et "sur mesure" parfaitement étanche !...) Je réfléchis aussi à ce problème pour ma boite et mon couple conique que je n'ai pas envie de démonter juste pour un nettoyage ...
à peluche
à peluche
Hop, voilà, aujourd'hui culasses et cylindres sont chez Gonin.
C'est fou tous les moteurs qu'il y a là bas
Il y avait un carter moteur de flat rutilant, le mien n'est pas encore comme ça
Le gars a pris le temps de regarder un peu tout ça avec moi, il a l'oeil, il m'a montré dans les cylindres, un léger creux que l'on sent au doigt et m'a dit de bien vérifier mes bagues de bielle car c'est symptomatique d'un léger jeu du piston.
A suivre donc
Sinon, je continue sur le cadre pour la peinture, j'ai pu retirer la plaque d'identification sans l'abimer et sans abimer les rivés, comme ça je pourrai les remettre proprement une fois la peinture faite
Normalement ma potence ne devrait plus tarder pour en finir une bonne fois avec les derniers sièges de roulement récalcitrants
A suivre donc
SauvezWilly
Je parcours toujours le forum au sujet des suites de mon microbillage et je deviens de plus en plus parano
En résumé, j'ai microbillé mes deux ensembles cylindres+culasses+caches-culbu assemblés et calfeutrés il y a peut, en grand débutant naïf, je pensais que tout était suffisamment protégé et je me suis apperçu que d'un côté, ça avait fuité dans un cache culbu
J'ai fait un nettoyage que je pense correcte à mon niveau, mais je viens de lire d'autre post où ça a viré en cata avec des billes passant dans le circuit d'huile
J'ai aussi lu qu'il y avait un post parlant de la procédure de nettoyage rigoureuse qui devait suivre un microbillage, mais impossible de le retrouver avec le moteur de recherche.
Quelqu'un aurait-il le lien sous la main en favoris ?
Ca me refroidi tout ça du coup, heureusement que je me suis limité à ça et que je n'ai pas attaqué le carter principal...
Le chemin de l'apprentissage est long et semé d'embuches, heureusement que la passion, le forum et vous tous êtes là pour tenir bon
SauvezWilly
Journée positive aujourd'hui
Reçu la grande potence Kukko aujourd'hui, vraiment très rapide les allemands de svh24 et pas trouvé moins cher ailleurs, par contre site totalement en allemand, faut faire qq efforts, mais ça vaut le coup au final
Et bien, comme pour le BO, les deux sièges de roulement de colonne sont venus finger in ze nozzzze
Quelques photos de l'opération qui a duré 10 minutes prises de photos comprise
La bête en place
Ca prend vraiment l'épaisseur d'un ongle...
Ca va, l'assise n'a pas trop morflée de mon opération tronçonneuse
Et voilà les deux sont là, un a un peu plus souffert que l'autre, c'est étrange
La bête en place
SauvezWilly
Super boulot
Le cordon de soudure marche tout aussi bien (la coquille tombe toute seule avec le retrin)
Au moins tu partiras sur des roulements neufs...
sebasto35
SauvezWilly a écrit:J'ai aussi lu qu'il y avait un post parlant de la procédure de nettoyage rigoureuse qui devait suivre un microbillage, mais impossible de le retrouver avec le moteur de recherche.
De mon côté j'avais trouvé des infos dans différents posts que je te mets ici :
http://www.flat-twin-bmw.com/t5023-tous-modeles-calfeutrage-bloc-moteur-avant-microbillage
http://www.flat-twin-bmw.com/t6264-r75-facelift
http://www.flat-twin-bmw.com/t20768-temoignage-l-hydro-sablage-ca-marche
Et pis si ça t'intéresse, je te fais part de ma petite expérience du sujet ... Bon c'est juste mon avis hein pas la vérité absolue !!
Pour moi, encore plus important que le calfeutrage, c'est le démontage ... En effet c'est toujours quand tu démontes (après!) que tu risques de flinguer un pas de vis, un guide, etc ... L'idée s'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de "recoins" dans lesquels les billes vont se coincer et tout flinguer quand tu vas vouloir démonter dans ledit recoin (ex: un interstice, un pas de vis, etc ...). Sur une pièce démontée, il n'y a pas de recoins (relativement à la taille des billes qui font qques centièmes ou dixièmes je ne sais plus), et du coup, même si des billes pénètrent, elles vont glisser ou bien, au pire, repartir sans soucis au nettoyage final. Pour info, souvent les pros ne font pas de masquage, mais ils procèdent toujours sur pièces démontées. Le micro-billage est assez directionnel donc il y a assez peu d'abrasion à côté du jet ...
Donc en conclusion, les caches, pour moi, servent surtout à éviter qu'un jet malencontreux ne vienne abraser un pallier ou un guide et j'avoue que je suis moins stressé sur l'étanchéité : quoi que tu fasses, de toutes façons, il y aura toujours des billes qui entreront (ne serais-ce que quand tu vas retirer les caches !) et donc, quoi qu'il arrive, tu n'éviteras pas le nettoyage final ...
Sur mes culasses par exemple, j'ai seulement obturé les guides de soupapes aux 2 extrémités et basta (bon oK je prévoyais de faire rectifier les sièges de toutes façons)
2ème point méga important : le nettoyage final
Tu fais ça à l'essence/pétrole/dégraissant, n'importe quoi du genre, et avec un brossage léger pour bien faire partir toutes les billes .... Pour les conduits d'huile, tu balance un jet d'essence dans le conduit pour être sur de tout bien nettoyer ...
Pour ce qui est du matos nécessaire, le grand luxe c'est la fontaine de dégraissage mais tu peux t'en tirer avec le setup suivant :
Un tuyau et une pompe d'aquarium, un bac plastique .... La seule pièce spécifique c'est le pinceau percé ! (chez MATTHYS, qui fait aussi des fontaines de toutes tailles)
Bon là dans ton cas, je te conseille de tout bien passer à la soufflette, puis de nettoyer comme indiqué ci-dessus, puis de démonter avec beaucoup de précautions, puis de refaire un nettoyage final ... là normalement ça devrait le faire !!
à peluche
PS : je vais poster des photos de mon micro-billage sur mon post ici : http://www.flat-twin-bmw.com/t34077p75-restauration-d-une-r60-2-de-63-enfin prochainement ... Si tu veux passer voir !
Cool, merci Solpie pour toutes ces informations bien détaillées.
Pour le matos de nettoyage, j'ai tout sauf le pinceau mais je trouverai
Mon frère me dit d'utiliser de l'essence F, ça marche plutôt bien pour ce genre d'application.
Ce matin, après quelques dernières petites soudures, mon cadre est en route pour le sablage et la peinture
SauvezWilly
Bonjour à tous, me revoilà
C'est fou avec les vacances les choses avances plus lentement
Cadre, le retour...
Voilà quelques photos après sablage et peinture époxy, c'est vraiment bluffant, un super boulot de Metal Peinture à Brignais
Souvenez-vous...
Maintenant on le dirait sorti d'usine
Même ma soudure de débutant ferait presque propre
Mon petit colis de Motobins est aussi arrivé avec tous les joints moteur et carbu plus quelques outils qui me seront bien utiles au remontage
Les cylindres et culasses ne vont pas tarder à revenir aussi avec un nouvel alésage, pistons et soupapes tous neufs
Ma bourse s'en trouve légèrement soulagée, mais bon avec l'achat de la machine et tout ça je reste tout de même sous la barre des 2500 €
Prochaine étape le réservoir à traiter avec une petite machine à fabriquer pour ça du genre ça et là je commence à sentir tout le potentiel de mon petit poste TIG
Cadre, le retour...
Souvenez-vous...
SauvezWilly
bravo pour la technique, tu bosses comme un pro
Le retour des cylindres et culasses
Tout neuf
Le cadre va reprendre forme
Découverte du cardant après enlèvement du calfeutrage après retour du sablage et de l'epoxy, tout va bien, rien n'a souffert
Tout neuf
SauvezWilly
Voilà une petite photo
SauvezWilly
Aller, reprise des opérations
La fourche y passe, objectif essayer de faire tenir le cadre debout
Donc près pas mal de tentatives pour sortir la bague de mon roulement inférieur bien coincée sur le tube de la colonne, je me suis fabriqué un petit extracteur maison sur la base d'un décolleur de roulements trouvé en grande surface.
Bingo ça sort tranquillou
Le T inférieur n'est vraiment pas reluisant, terni par le temps et plein de vieille graisse incrustée, beurk
Gros nettoyage, posé au soleil dans le jardin, brosse à dent, essence F, une bonne dose de Belgom et d'huile de coude.
Voilà le résultat, franchement, vu l'aspect de départ, je n'imaginais pas que cette pièce pouvait avoir ce rendu
La grande question maintenant, c'est comment enfiler le nouveau roulement qui à l'air aussi serré que l'ancien ???
Est-ce que mettre la pièce entière au congelo pourrait aider ? Car pas envie de chauffer des roulements tout neuf
L'un d'entre vous aurait-il une bonne astuce pour cette opération ?
SauvezWilly
Bonjour Willy
Quel beau travail...tu ne regardes pas ta peine
Chauffer un roulement dans un bain d'huile est préconisé sur une doc SNR pour les montages.
Je pense que tu ne possèdes pas de presse car se serait l'idéal.
A mon avis chauffer le roulement dans un bain d'huile pourait faciliter la tâche et je ne suis pas certain que le tube au congélateur soit un plus.
Pour avoir procédé au montage de ce roulement ça se fait quand même bien.
Gérard
Gérard
Gérard55
Merci Gérard,
C'est clair qu'un presse serait idéale, je vais y venir un jour, c'est sure, pour le moment c'est la place qui me manque
Là je pense à trouver un tube d'un diamètre légèrement supérieur pour pouvoir le pousser.
A moins que je n'inverse mon extracteur pour tirer vers le bas plutôt que vers le haut
SauvezWilly
Pour l'huile chaude, si on fait chauffer ça dans une petite casserole, ça suffirait ?
SauvezWilly
Si tu as le tube et le marteau qui va bien pour pousser le roulement en bas du té, ça rentre sans chauffer.
Bonsoir Willy
J'ai fait commeBeaujolais Racer et sans chauffer je n'ai pas rencontré de difficulté.
Pour répondre à ta question sur une documentation FAG il est écrit de chauffer dans de l'huile de 80 à 100 degrés en mettant une grille dans le fond et le roulement donc un peu en élevation pour éviter que des impuretés pénetrent dans le roulement et aussi que le roulement chauffe de façon uniforme....une petite casserolle peut bien suffire.
Il est indiqué aussi la possibilité de chauffer le roulement dans un four ou sur une plaque chauffante...idem il faut mettre une cale entre la plaque et la bague du roulement.
Gérard
Gérard
Gérard55
J'ai changé récemment ces roulements sur ma 90/6. J'ai juste mis le té au congel et chauffé un peu le roulement au décapeur, c'est rentré tout seul, juste eu à taper un peu avec un tube pour m'assurer que le roulement était en place.
Par contre, n'oublie pas de mettre le cache de protection du roulement avant!
Il faut naturellement t'assurer d'un état de surface correct de ton tube.
Un très léger toilage au 600 + un coup de polissoir + un lubrifiant aident aussi.
Mais l'important c'est le bon outil: un tube au bon diamètre d'épaisseur suffisante pour enquiller, une bonne enclume (un gros étau fait l'affaire) et ça rentre
Merci pour tout vos conseils
Je me suis donc lancé ce matin, durée de l'opération 15 minutes en prenant un café
En résumé, le roulement à point 10 minutes au four à 180° pendant que le té givrait au congélo, et ensuite...
Juste posé le roulement en haut du tube et, plouf, il glisse tout seul jusque en bas bien posé sur le cache poussière, la belle affaire
SauvezWilly
Bonsoir Willy
Super et merci pour le retour...ça servira à beaucoup de monde.....par contre si tu avais fait l'opération plus tard dans la journée ( ou plus tôt)....tu serais tombé à l'heure de l'apéro et le roulement aurait chauffé.....beaucoup plus longtemps. ......et le tube en serait devenu cassant
Gérard
Gérard
Gérard55
C'est clair et j'aurais surement gardé une jolie emprunte du roulement sur la nappe de la cuisine
Madame aurait été très contente...
SauvezWilly
» Pare cylindres pour flat BMW Ratier Cemec neuf PARTI !
» Remise à neuf de ma R60/7
» [R60/2] > remise à neuf du compteur > votre avis
» R80RT monolever ....remise à neuf
» Exemple typique d'une "remise a neuf" !!!
Page 4 sur 10
