Et un de plus, c'est parti pour la remise à neuf de mon R75/6 :)
+37
BernardP
Pierrot 78
zouaverifle
MatthieuL
fairchild
barney gumble
ninefeet
Skill
BOULE
Fr@nck03
Nicht über "Max"
Jucmoto
Jeanfanch
flatlaurent56
yves78
erics102
Gaël
sebasto35
Papiflat
solpie
Kobayashi
Slide
msafara
tonton
Merou louche
ludo 49
sidecar44
Gérard55
tortilla
evergreen
SauvezWilly
41 participants
Page 5 sur 10
Page 5 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Et un de plus, c'est parti pour la remise à neuf de mon R75/6 :)
C'est clair et j'aurais surement gardé une jolie emprunte du roulement sur la nappe de la cuisine
Madame aurait été très contente...
SauvezWilly
Bon suite des opérations ce matin avec la remise en place des sièges de roulement de la colonne.
De nouveau opération congelo, mais là, beaucoup moins facile car j'avais pas envie de cramer la peinture toute neuve du cadre
De suite, ça coince, grrr.
Heureusement j'avais préparé ma tige filetée et mes deux plaquettes en métal à l'avance
Je monte vite le tout et je serre, dur dur, ça plie mais ça entre bien des deux côtés sans trop forcer
Quelques images :
Par contre, celui du bas n'est pas entré à fond de suite, forcément, sa portée étant plus profonde, j'ai donc utilisé l'ancien siège pour le pousser jusqu'au fond.
A vu d'oeil tout semble bien calé, mais à la mesure, j'ai quand même un petit demi millimètre en comparant en haut et en bas, j'ai bien refrappé avec l'ancien siège et un maillet, mais ça reste pareil et le siège semble bien contre la portée, c'est grave docteur ? Ou c'est tolérable ?
Je garde un petit souvenir au doigt au passage
Quelques images :
SauvezWilly
Bon, ça n'avance pas beaucoup en ce moment, trop de boulot
Du coup ça cogite pas mal en parcourant le forum pour moderniser un chouille la bête
Je me pose du coup la question de lui mettre un allumage électronique pour simplifier et fiabilisé un peu plus.
J'ai trouver ça sur le forum :
http://www.kennedy.fr/bmw.htm
Je ne sais pas exactement quoi prendre, d'après ce que je comprends il faut un kit complet pour tout remplacer, du genre cette ref 70 67 999 00
ou 70 67 999 4k
sur le site ci dessus.
Si vous aviez quelques conseils ou kit a me proposer je serais grandement preneur
Et pour centraliser toute l'électricité, un boitier Motogadget m unit V2, qui m'a l'air plutôt pas mal avec des fonctionnalités intéressantes, embarquant même une alarme, tout en simplifiant grandement le cablage
ou 70 67 999 4k
SauvezWilly
Aller, on continue
Ce matin, je vais découvrir l'état de la chaine de distri...
Démontage de tous les éléments avant d'accéder au cache
Les balais ont l'air encore bien, peut-être ont-ils été remplacés, j'ai remarqué qu'une des trois visses qui tient le stator avait été arrondie et du coup une encoche avait été faite, ce qui témoigne certainement d'un démontage de l'ensemble et peut-être d'un remplacement de la chaine
Tout est bien cracra, mais les joints sont cleans
Et la voilà, première fois que je vois une chaine de distri de ma vie
Tout semble plutôt en bon état, le patin pratiquement pas usé, peu de jeu sur la chaine, peu de flèche, à vu d'oeil 2 à 3 mm et les pignons sont encore bien
J'ai cherché sur la chaine un clip pour savoir si elle a été remplacée mais je n'en vois pas devant, il faudra que je recheck derrière.
Ca se voit bien un clip non ???
Bon, de ce que je vois, je pense que je ne vais rien toucher pour le moment, juste bien nettoyer le cache, rotor, stator, etc... qui ne sont vraiment pas reluisant
SauvezWilly
Ah aussi, quelques photos du boulot du we sur le cardan et le bo
Gros nettoyage d'abord, faut que ça brille
Beurk, bien crado tout ça
Les mêmes, après deux bonnes heures de grattage
Et hop, remise en place des sièges et roulements du bo
Tout neuf
Bon, par contre dans mon élan de confiance, je me suis raté sur la mise en place d'un des joints à la fin
Un coup de maillet un peu de travers et le voilà irrémédiablement vrillé, du coup case Motobins et attente avant de pouvoir remonter tout ça sur le cadre et revoir enfin la moto prendre forme
Tout neuf
SauvezWilly
Beau boulot, ça avance, bravo!
Les pièces ont l'air en effet en assez bon état, du moins de ce qu'on peut en voir en photo, les cannelures du pont sont moyennement usées.
Pour avoir une idée, l'épaisseur de la dent à son sommet doit être de 3mm neuf.
à vue de nez, il y a là entre 2 et 2.5.
Si c'est 2, ta machine a passé les 100000, mais moins de 200000.
Difficile de donner une fourchette moins large, tant l'usure dépend de l'utilisation et de l'entretien (certains ne mettent JAMAIS de graisse)
Super, merci pour ces indications, je vais m'empresser d'aller mesurer mes dents
SauvezWilly
Pour les cannelures on peut déjà évaluer l'usure à la "marche" par rapport au fond des cannelures qui n'est pas en contact.
http://www.flat-twin-bmw.com/t28185-r75-5-etat-du-couple-conique
PS @SauvezWilly : tu regardes tes MP ? je t'en avais envoyé un qui est resté sans réponse et qui est toujours dans ma boite d'envoi
erics102
Eric, effectivement, je n'avais jamais été voir mes MP
Du coup, désolé à tous ceux à qui je n'ai jamais répondu
SauvezWilly
Pour BR, ça me démangeait, je suis aller mesurer tout ça
La réponse en image
La partie la plus fine des dents est bien à 3 mm, du coup je me pose des questions, vu que la bécane à soit disant plus de 200 000 bornes
L'ancien proprio n'aurait-il plus toute sa tête, si de gros travaux avaient été effectués, la facture aurait été assez douloureuse pour qu'il s'en souvienne
Ca n'a vraiment pas l'air usé à y regarder de près
La réponse en image
SauvezWilly
Alors je n'ai pas dû te donner la bonne indication car visuellement, elles ont pris!
Je crois que je m'a gourré et que 3mm, c'est pour la cannelure de roue.....
Je vais mesurer sur un neuf, je te dis
Beau boulot
alors:
ce sont effectivement les cannelures de roue femelle dont la largeur de dents fait 3mm
mesuré sur un couple de 120000 certifiés (le neuf est sur ma moto j'ai eu la flemme de sortir la roue)
Il a l'air neuf comme ça mais non, il a juste été bien mené et entretenu
espace entredent à la base: 3.2
Largeur au sommet idem 3.2
Bon je viens de remeusurer à la base des dents, j'ai 3,3mm à la dent et 3,5mm dans le creux.
Donc ça a pris un peu quand même, je pense laisser comme ça, je verrais ce que ça donne au roulage, enfin un jour peut-être
SauvezWilly
Sur ta photo, les cannelures ont l'air Ok
Oh que oui, ça peut encore faire des bornes, c'était pour évaluer l'usure
Ah, ça c'est une bonne nouvelle
SauvezWilly
Petite question d'ordre plus général, pour tout ce qui est visserie avant de revisser au couple, y'a-t'il un produit à mettre pour éviter le desserrage par les vibrations mais aussi éviter le soudage de ces dernières à la longue ?
Aussi, je me demande comment nettoyer efficacement les pas de visse internes, j'ai ma soufflette, un peu d'essence mais à part ça ?
SauvezWilly
serré au couple, il n'y a besoin de rien, ça ne se barre pas
Encore un peu de grattage, le moins que je puisse dire, c'est que j'aurais bien saigné dessus
Le cache de la distri est bien souillé aussi côté allumage, gras, poussière, plastique fondu, beurk, le gars ne devait pas nettoyer souvent
Hop, toujours ma bonne vieille brosse à dent et l'essence F, long mais le résultat est là
Par contre, ça parait bête, mais je n'arrive pas à venir à bout du vieux joint de l'allumage qui a fondu dans son logement , j'ose pas gratter de peur d'abimer les surface d'appui, les refondre à la torche peut-être ?
Aussi, j'ai le même soucis avec le grand joint (en papier ?) côté distri, il est complétement collé , j'ai essayé la lame de rasoir mais là encore, ça marque vite
Je vois que la partie haute du cache, à droite sur la photo est pas mal oxydé je vais tenter un passage au bac à ondes avec du TR33, ça a donné de bons résultat sur les carbus, pourquoi pas là
Sinon, pour le traitement des surfaces externes, j'ai bien le rendu patiné à l'ancienne du Belgom alu, je pense que tout le moteur va y passer pour être uniforme et en plus ça protège en même temps
Mon bo est fin près, les nouveaux roulements en place, dès que mes nouvelles vis de bielles arrivent, le grand remontage et les choses sérieuses vont commencer, elle va reprendre forme
En attendant je ne me lasse pas de regarder cette vidéo où les gars remontent une R90s de 76 pratiquement qu'avec des pièces du stock BM , celle là :
https://youtu.be/cmVBNSjjrRo
Ça montre pas mal de petites manips intéressantes et leur outils spécifiques, mais bon, pas mal de choses sont zappées aussi
SauvezWilly
Bonjour , belle patience qui sera je n'en doute pas , récompense par de belles balades , pour répondre a ta question sur les allumages électronique j'ai monte il y a quatre ans un allumage Boyer avec bobine unique de mémoire ( si si il m'en reste ) 330 roros , mais on peut l'acheter sans la bobine unique , et garder les deux de 6 volts et du coup abaisser le cout , bonne continuation ( de toute façon s'occuper de ses motos est une bonne façon de passer l'hiver non ? ) yves
yves78
Merci de ton retour sur l'allumage Yves
C'est sûre, cet hiver elle va dormir au chaud dans le grenier, en même temps il y en à trois autres qui ne demande qu'a rouler
SauvezWilly
hello willy,
Pour tes joints collés je te proposerai de tenter la LOCTITE 7200 gasket remover .... Sur que ça va marcher pour les joints papier (maintenant je fais tout avec ce produit)
Pour le cahoutchouc d'allumage j'ai pas trop d'avis car j'ai pas eu ce problème ... Mais ça se tente !
à ciao
Solpie
à ciao
Solpie
l'allumage boyer,c'est 190€ chez pocka,et la bobine unique se trouve sur les japonaises pour une poignée de cerises...yves78 a écrit:Bonjour , belle patience qui sera je n'en doute pas , récompense par de belles balades , pour répondre a ta question sur les allumages électronique j'ai monte il y a quatre ans un allumage Boyer avec bobine unique de mémoire ( si si il m'en reste ) 330 roros , mais on peut l'acheter sans la bobine unique , et garder les deux de 6 volts et du coup abaisser le cout , bonne continuation ( de toute façon s'occuper de ses motos est une bonne façon de passer l'hiver non ? ) yves
flatlaurent56
Bonjour , a ce moment je ne vous connaissait pas et donc , kit complet : allumage , bobine " spéciale " dite haut rendement , cables haute tension , bougies irridium ( la depuis j'ai remonte mes " bosch " ) transport , bref le coup de fusil comme quoi si j'avais su je vous aurai rejoint plus tot ...bonne continuation , yves
yves78
Bon, me revoilà un peu en selle, il faut que ça avance
J'ai enfin fini le nettoyage de mon carter de distri après avoir gratté du joint précautionneusement pendant des heures
Pif paf, je remonte tout nickel après avoir vu qq vidéos, dont la fameuse dont je vous ais parlé des gars de BM US et avant de tout serrer, je rejette un œil à la RT et là je vois que ça parle de centrage avec une douille spéciale au niveau de l'extrémité de l'arbre à came , j'ai appliqué la même méthode que celle de la vidéo en chauffant un peu et tout est rentré sans soucis, eux n'ont pas non plus utilisé cette fameuse douille.
Visuellement ça semble bien et ça tourne impec, mais du coup, ça me met le doute , vous faites ça comment vous ???
Aussi, le nouveau joint dépasse un peu à droite et à gauche, faut-il le laisser comme ça ? là j'ai bien envie de la couper à ras pour faire propre
Voici quelques photos
SauvezWilly
» Pare cylindres pour flat BMW Ratier Cemec neuf PARTI !
» Remise à neuf de ma R60/7
» [R60/2] > remise à neuf du compteur > votre avis
» R80RT monolever ....remise à neuf
» Exemple typique d'une "remise a neuf" !!!
Page 5 sur 10
