Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
[R90S] dans son petit jus
+30
ROLAND
katoche
Skill
IxJi
groopi
BIGJOE 35
NADIR
sosso
fantomas850
bib
kozac
tonton
L'Ankou
le basque
Juanito
Didier
Sugus
34 participants
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
[R90S] dans son petit jus - Page 4 Empty Re: [R90S] dans son petit jus
Message  loiclux Mer 3 Oct 2012 - 17:13
Faut mettre des serflex noirs pour le faisceau. Ca serait magnifique, plutôt que les blancs/transparents.
Message  the thing Mer 3 Oct 2012 - 19:14
loiclux a écrit:Faut mettre des serflex noirs pour le faisceau. Ca serait magnifique, plutôt que les blancs/transparents.
C'est vrai que c'est important et que ça va faire avancer la restauration..... lit
Message  Sugus Ven 5 Oct 2012 - 21:06
Bon, le nettoyage externe touche à sa fin. Le moteur a déjà une autre gueule.
[img][R90S] dans son petit jus - Page 4 Img_6622[/img]
Les questions commencent:
comment retirer l'axe du bras oscillant. Je dois virer les visses alen de part et d'autre, c'est bien ça? Et puis, je tapote? IL y a des pièces à vérifier/changer d'office?
[img][R90S] dans son petit jus - Page 4 Img_6623[/img]
Je continue par quoi maintenant? Il vaut peut-être mieux commencer par la fourche avant? J'en suis là
[img][R90S] dans son petit jus - Page 4 Img_6624[/img]
A propos de fourche, ils sont où les écrous de 36 à enlever avec the douille spéciale meulée etc.. Je vois le gros au centre mais les autres? Ce sont des caches les trucs à gauche et à droite?
[img][R90S] dans son petit jus - Page 4 Img_6625[/img]
merci, dank u, gracias, thank you
Sugus
Sugus
Message  Sugus Ven 5 Oct 2012 - 21:08
ah, j'oubliais un dernière question (à la Columbo). Comment purger le liquide de frein? Je vois qu'il y en a encore dans le MC incontinent.
Sugus
Sugus
Message  Flatosaure Ven 5 Oct 2012 - 21:31
Sugus a écrit:comment retirer l'axe du bras oscillant. Je dois virer les visses alen de part et d'autre, c'est bien ça? Et puis, je tapote? IL y a des pièces à vérifier/changer d'office?
Il te faut une douille de 27 aux bords amincis pour retirer l'écrou extérieur, pendant que tu maintiens l'axe central avec une clé Allen. Ensuite tout viendra tout seul. Au remontage c'est l'inverse, enfin tu comprendras comment ça marche. Au remontage, bien laisser le même écartement de chaque côté pour centrer ton bras oscillant.
Sugus a écrit:A propos de fourche, ils sont où les écrous de 36 à enlever avec the douille spéciale meulée etc.. Je vois le gros au centre mais les autres? Ce sont des caches les trucs à gauche et à droite?
Les écrous de 36 sont sous les caches que tu enlèves avec une pince à circlips. Mais la douille meulée, c'est pour le bras oscillant (27).
Message  loiclux Sam 6 Oct 2012 - 0:07
... en attendant tes conseils d'experts...
Message  the thing Sam 6 Oct 2012 - 0:10
Sans problème, s'il en veut je serai là, et quand il posera les rizlan c'est qu'il aura fini, en attendant je me tais plutôt.....
Message  loiclux Sam 6 Oct 2012 - 0:15
T'as donc raté une occasion de te taire, CQFD.
Message  the thing Sam 6 Oct 2012 - 0:18
loiclux a écrit:T'as donc raté une occasion de te taire, CQFD.
dormeur
Message  loiclux Sam 6 Oct 2012 - 0:23
Sugus a écrit:ah, j'oubliais un dernière question (à la Columbo). Comment purger le liquide de frein? Je vois qu'il y en a encore dans le MC incontinent.
Tout simple, tu dois avoir des vis de purge sur tes étriers de freins en bas (vis du haut, peut être avec un capuchon noir dessus).
Tu vas vider le systeme pour remplacer les durites (conseillé!!)? Et faire la refection du MC je présume? Donc vide le liquide par la vis de purge, en ouvrant le bocal en haut, et dévissant en bas.
Et en démontant les étrier, gaffe aux pipes en métal ca se tord facilement, démonte les avant.
dormeur
Bonne nuit copain.
paix
serremain
Message  Sugus Sam 6 Oct 2012 - 10:54
purée, quel état. Ca se restaure ce truc? Comment voir si cela vaut la peine d'investir dans un kit joints?
[img][R90S] dans son petit jus - Page 4 Img_6626[/img]
[img][R90S] dans son petit jus - Page 4 Img_6627[/img]
Sugus
Sugus
Message  loiclux Sam 6 Oct 2012 - 10:56
Le mien était guerre plus propre, c'est pas important l'exterieur.
J'avais acheté le kit refection chez les anglais, tout démonté à l'interieur, tout remonté, et ca fonctionne au poil.
En plus cette pièce est pas donnée il me semble, ca vaut le coup de la nettoyer un petit coup.
Message  the thing Sam 6 Oct 2012 - 10:58
Sugus a écrit:purée, quel état. Ca se restaure ce truc? Comment voir si cela vaut la peine d'investir dans un kit joints?
Oui ça se restaure, brosse métallique, laine d'acier, un coup de frameto pourquoi pas, et comme tu donnes ta vie à ton freinage, vaut mieux avoir confiance en lui et pour le prix d'un pauvre kit de réfection tu te poses plus de questions..... clin
Message  Sugus Dim 7 Oct 2012 - 15:15
OK, merci, j'ai poncé le MC avec un dremel et ça fonctionne super bien ce truc.
Petite demande d'avis sur le couple conique. Ca va l'usure? Cela m'a l'air OK mais je ne suis pas un ssspecialisssteuh
[img][R90S] dans son petit jus - Page 4 Img_6628[/img]
et sur l'arbre
[img][R90S] dans son petit jus - Page 4 Img_6629[/img]
Sugus
Sugus
Message  the thing Dim 7 Oct 2012 - 18:08
Sugus a écrit:[img][R90S] dans son petit jus - Page 4 Img_6628[/img]
J'ai vu mieux mais j'ai surtout vu très très souvent pire et ça fonctionne encore, il est pas mal du tout et pour l'arbre j'en ai au contraire rarement vu un usé, généralement ils sont dans cet état là, donc c'est OK..... biker
Message  Sugus Dim 7 Oct 2012 - 21:28
Ah ben ça c'est gentil la chose. Y en a au moins qui suit! tss tss
Sugus
Sugus
Message  Flatosaure Dim 7 Oct 2012 - 21:29
Ben non, on suit aussi, mais c'est pas la peine qu'on te dise tous la même chose que la chose.
Message  Sugus Dim 7 Oct 2012 - 21:45
Cooooooool, Je me sens moins seul yess
Sugus
Sugus
Message  Sugus Dim 7 Oct 2012 - 22:00
Petite question: quand j'enlève le bras oscillant, y a des joints à changer d'office pour le remontage ou bien je peux remonter les même pièces? Toujours pour ce bras, je n'ai pas très bien compris l'idée du centrage des lors du remontage
En fait en tant que +- ignare, je me rends compte que ce qui est difficile dans une restauration d'une moto que l'on a jamais vu rouler, c'est de savoir ce qui doit être changé ou pas. Mes amortisseurs arrière sont-ils morts ou pas, quid de la fourche avant? Pour l'arbre cannelé du pont j'aurais été incapable de dire s'il était encore bon ou pas. C'est l'expérience je suppose...
Sugus
Sugus
Message  loiclux Dim 7 Oct 2012 - 22:07
Si tu fais une recherche et que par chance tu maitrises l'anglais, il y avait le Haynes disponible, ca te serait utile pour avoir les cotes comme longueur des ressorts etc, et ce qu'il faut faire et changer dans une resto. Comme le clymer quoi.
http://www.flat-twin-bmw.com/t15775-haynes-workshop-manual
Sinon doit y avoir ces réponses dans le coin par ici.. Par principe, perso je changerais tous les joints.
Message  Sugus Dim 7 Oct 2012 - 22:13
Tu veux dire les joints de TOUTE la moto? Mamma mia, mais je veux rouler dessus cet été moi biker
Sugus
Sugus
Message  the thing Dim 7 Oct 2012 - 22:15
loiclux a écrit:. Par principe, perso je changerais tous les joints.
Bien sûr que non, les spis de bras oscillant ne sont pas obligatoirement à changer, il faut contrôler leur état et les laisser s'ils sont bons. Il ne sert à rien de vouloir à tout prix donner une réponse quand on est sûr de rien, autant se taire dans la partie conseil mécanique ou entretien..... tss tss
Message  Flatosaure Dim 7 Oct 2012 - 22:17
Il n'y a aucun joint à changer sur l'axe du bras oscillant.
Tu nettoies bien les pièces et tu remontes après avoir graissé, c'est tout.
Le principe du centrage: la vis avec empreinte BTR qui est au centre de chaque côté est le pivot. L'écrou de 27 qui est autour est un blocage. Le but est de faire en sorte qu'il y ait le même jeu de chaque côté entre bras oscillant et cadre pour que ton bras oscillant soit centré. Pour cela tu agis sur le serrage/desserrage de la vis centrale, tu mesures le jeu de chaque côté et tu bloques avec l'écrou une fois que c'est bon.
Faut un peu tâtonner au début, mais c'est pas compliqué.
Message  loiclux Dim 7 Oct 2012 - 22:29
the thing a écrit: Il ne sert à rien de vouloir à tout prix donner une réponse quand on est sûr de rien, autant se taire dans la partie conseil mécanique ou entretien..... tss tss
J'ai dit "par principe" et non ce joint là en particulier. Pour faire ce genre de commentaire, tu peux aussi t'abstenir.
Mais si tu lis tout correctement j'ai surtout conseillé la lecture d'une grosse bible, pour être sur, justement. Parce que pour une resto complète ça peut aider.
Message  the thing Dim 7 Oct 2012 - 22:41
Je pense que tu ne veux jamais avoir tort, je te demande simplement de ne pas dire de conneries qui pourraient aiguiller quelqu'un sur une mauvaise piste, je te rappelle que le Flatistan est avant tout un forum d'entraide et de conseils éclairés si possible, et ce n'est pas le forum du plus gros posteur ou du meilleur pourrissage......
