Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU]
+23
tortilla
L'Ankou
whitecap
m49
sidecar44
papou2706
montagnard67
Juan Antonio
crap,s
Acatène
BIGJOE 35
27 participants
Page 12 sur 17 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17  Suivant
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 Empty Re: [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU]
Message  loiclux Lun 4 Juin 2012 - 12:38
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 882154
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 477638
bah oui c'est écrit en plus...
Merci!
Message  loiclux Lun 4 Juin 2012 - 23:03
Et on continue... Démontage du démarreur et nettoyage de toute la merde... J'ai vu que les dents du démarreur sont marquées... et les pignons de la distrib vous en pensez quoi? Et le montage de la pipe de dégazage, dans le bon sens? Il ya encore des reste de joint de carter distrib bien coriaces...
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 IMAGE_07722495-05CB-4900-A10A-3ACBCE892C98
sur realoem, on ne voit pas le trou du degazage proche du carter de distri
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 3
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 IMAGE_B194605B-9523-4C38-A57B-28C11CE6D448
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 IMAGE_79EA17AB-2571-4088-ABC0-38184E83B9DE
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 IMAGE_BA84ECF9-F5C3-41D5-8613-600CE58416CE
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 IMAGE_67EF7394-0CC2-4F7F-9777-5C10C13A2F21
on commence par y voir clair
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 IMAGE_2349F6A0-950B-4408-8CC9-8C9B94D492BD
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 IMAGE_B6B0BB17-916F-4291-B560-0478088FBA53
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 IMAGE_525AAEF5-4F73-467F-995D-3F0271AD83BE
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 IMAGE_BFF58862-55CD-40F9-873C-6042243A937F
je changerais bien ces trucs là qui assure l'etancheité en haut du carter mais faut enlever la grosse cosse du + du démarreur...
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 IMAGE_D46E124D-8A45-4310-948A-A35573107E1F
Message  ffrd Mar 5 Juin 2012 - 6:54
la dentition du démarreur et de la couronne de lancement du volant moteur ne me choque pas, cela semble en bon état.
Pour la distribution, je ne peux pas t'aider, c'est pas facile d'apprécier l'usure avec une photo.
clin
Message  loiclux Mar 5 Juin 2012 - 7:43
Merci FFRD, parfait on va remonter comme ca.
Pour les pignons de la distri, je vais poster ca sur le sujet sur les distri mais bon j'ai de toute facon pas envie de le changer maintenant..
Message  loiclux Jeu 14 Juin 2012 - 14:22
J'ai été chez BMW Lux récupérer mon petit culbuteur et ses cages à aiguilles toutes neuves.
En fait vu qu'ils ont pas vu la moto, pas de fiche de travail, bref clairement, du black, du coup le gentil Fernando il me dit pas de prix genre c'est gratuit... Je lui ai filé un tit billet quand meme!! Trop cool ces mecs. C'est eux aussi qui m'avait débloquer le piston du cylindre de l'etrier de frein ATE, idem, sans rien me demander.
Là pour les cages à aiguilles, il m'a expliqué que meme avec la machine pour repousser les cages, faut pas y aller comme un goret, il a chauffer à bloc le culbu et ensuite la presse. Et pour remettre les nouvelles, case frigo pour les cages.
Il y a toujours pas mal d'anciennes dans son garage. Bon ok il y avait aussi une 1000SS machin truc sur le pont, ou quand tu vois la moto tu vois le cercueil aussi...
Message  loiclux Lun 25 Juin 2012 - 17:39
C'est qui qui qui va récupéré incessemment sous peu ses belles culasses microbillées comme neuves avec ressorts soupapes guides neufs?
C'EST MOI !!! yess
Du coup, faut que je me bouge pour remonter mon puzzle maintenant, histoire que il n'y ai plus qu'a mettre les culasses. Parce que la, le demarreur et tout le carter chaine de distrib, et le carter d'huil sont au sol, et il y a plus d'huile nulle part.
Allez hop hop hop loic!
Message  PizzaRoller Lun 25 Juin 2012 - 18:15
Fais gaffe, l'hiver arrive vite dans ton pays hahaha hahaha
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 Idee-p10 Toutélectrix   [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 569134          [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 4202
Message  loiclux Lun 25 Juin 2012 - 18:17
Attends l'été n'a pas commencé... Hier un déluge entre pluie et vent, et 12 degrés, c'etait dingue!!
M'en fou je roulerai quand meme cet hiver. Et au moins, l'aillette cassée sur la culasse droite manquera pas pour le refroidissement..
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 145644
Message  loiclux Dim 1 Juil 2012 - 14:41
J'attaque donc le remontage.
Le remontage du rotor pour le coup me semble trop simple, il se glisse, et se vis, et basta? Bah dis donc...
Et comment on sait que les joints spi du carter de distrib sont bien étanches, que quand on relance la machine? Je pense que la crasse que j'avais été du à une mauvaise étancheité..
Message  loiclux Sam 7 Juil 2012 - 18:06
HELP
Je mets mes cylindres, là ou il y a les deux caoutchouc en bas, ca a l'air de bloquer, il manque 3.5 mm pour etre collé au carter moteur. Cylindre identique >81, pas besoin d'outil pour pousser les caputchouc car il y a la bague de metal qui est censé les pousser.
Est ce que je visse la culasse sur les goujons pour pousser le tout??
MERCI!!!
Message  PizzaRoller Sam 7 Juil 2012 - 18:10
L'outil sert à repousser les bagues sur le tunnel de tige pour contraindre la caoutchouc dans le bloc moteur.
Une vois le cylindre et la culasse montés les joints devraient être poussés dans le bloc. Sinon, tu enfonces les bagues pour pousser le joints.
Message  loiclux Sam 7 Juil 2012 - 18:12
Les bagues sont solidaires donc j'en deduis que je peux visser, elles pousseront les 3.5mm restants. Merci pizza!!!
Message  PizzaRoller Sam 7 Juil 2012 - 18:17
Les bagues glissent serré sur les tubes de tiges de culbu. On le fait glisser avec l'outil ou avec un gros tournevis et un marteau dans les deux cas.
Message  loiclux Sam 7 Juil 2012 - 18:47
clé de 19 avec marteau caoutchouc: echec...
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 IMAGE_9C67983F-95F4-4895-ACF1-05BA54CC6ACA
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 IMAGE_490086EE-B548-48CB-A2C2-66A41F295833
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 IMAGE_AC91A874-9659-4EF7-9919-EF3500000A46
les traits pointent bien vers le bas...
J'arrete pour ce soir, j'espere que ca rentrera mieux demain.. Ya pas moyen de les chauffer au decapeur thermique pour les ramollir?
Message  pockaman Sam 7 Juil 2012 - 21:27
Faut juste que tu poses tes culasses, tes culbuteurs et que tu visses le tout. C'est normal que les caoutchoucs soient en pression, sinon ça fuirait.
Si tu réessayes demain, n'oublie pas de redémonter ton cylindre pour nettoyer ta pâte à joint qui risque d'avoir séché d'ici là (sauf si c'est de la 518).
http://www.pockabikes.fr
Message  loiclux Dim 8 Juil 2012 - 0:47
pockaman a écrit:Faut juste que tu poses tes culasses, tes culbuteurs et que tu visses le tout. C'est normal que les caoutchoucs soient en pression, sinon ça fuirait.
C'est de la drei bond. D'ailleurs tout transparente. Suis plus à un demontage pres, je nettoierai donc. Vivement demain!!
Message  pockaman Dim 8 Juil 2012 - 8:57
LA Drei Bond sèche très vite, donc démontage et nettoyage.
Pour approcher le cylindre du bloc, n'oublie pas de visser les 4 écrous de culasse en croix, pour laisser le cylindre perpendiculaire au plan de joint du moteur tout le long du serrage.
Message  PizzaRoller Dim 8 Juil 2012 - 9:06
confus Oups !
J'avais compris à l'envers pige pas
Je croyais qu'il te restait quelques millimètres sous le joint une fois le cylindre enfoncé. Là il aurait fallu pousser les joints.
Avec une belle image, c'est plus clair
Message  NONO84 Dim 8 Juil 2012 - 10:40
une petite astuce consiste à juste présenter les caoutchouc sur les colonnettes sans les enfoncer, et les incliner un peu vers le bas pour qu'elles se présentent en face de leur logement. elles trouvent ainsi leur place toutes seulles au serrage. jamais eu de probleme ....
Message  loiclux Dim 8 Juil 2012 - 16:14
Merci les gars!
Cylindres et culasses posées! yess
Bon par contre j'ai du reprendre les anciens circlipes pour faire tenir les pistons sur bielles car ceux de bmw sont trop "epais" pour la rainure du piston. Pas grave...
Par contre je vais pour remettre un nouveau filtre à huile mais... Je crois que le pas de vis du haut est foiré... Merdoum merdou... Mais J'ai testé avec une vis plus longue ca a l'air de tenir, me faudrait donc une M6 25 ou 30mm, que je n'ai pas.
Sinon c'est long/ complexe la pause d'helicoil? Je vais me renseigner. Fais ...chier! Grrr je trouve pas le tuto! Apparemment un insert suffira. J'ai pas encore saisi la difference entre helicoil et insert mais je cherche sur google.
Edit: et voila http://www.germanlook.org/viewtopic.php?f=31&t=3194
Bon sur ce site il y a plusieurs choix pour du M6. Vu qu'il me faut tous les outils necessaires, faut que j'achete quoi?
http://www.baercoil.com/shop/catalog/index.php?cat=c806_M---MF.html
bon j'aurais presque tout eu!! M'en fout c'est bientot fini!
Message  loiclux Lun 9 Juil 2012 - 20:49
Helicoil posé!! Filtre a huile aussi! Niveau d'huile fait!
Je veux lancer le demarreur pour voir l'huile pisser sur les culbus mais... Le demarreur se lance pas. J'ai du merdé les branchements.. J'entends bien le cliquetis du relais.
Y a deux cosses derriere le pont de diodes, j'en ai rebranché qu'une, peut etre que mon probleme vient de là.. La led rouge de mon allumage electrique reste allumée.
Message  loiclux Lun 9 Juil 2012 - 21:06
Voici mes branchement demarreur. Ce fil noir me met le doute..
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 IMAGE_D06980FF-3A06-463D-B349-7E96034165FE
[R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU] - Page 12 IMAGE_57957165-6576-4EBE-869A-2932D52DAC46
Message  loiclux Lun 9 Juil 2012 - 21:13
Merdouille!! Je l'ai branché sur le demarreur, ca a essayé de se lancer une fois et paf, plus rien du tout, plus de courant..
Message  loiclux Lun 9 Juil 2012 - 21:28
P...tain plus rien ne s'allume. Je sens que j'ai fait une commerie là..
Je viens de tester le pont de diodes, tous mes branchements affichent 1950 quand le ohmetre est sur 2000k...
Message  PizzaRoller Lun 9 Juil 2012 - 21:52
Le gros noir est à sa place, le petit rouge aussi mais le petit noir, tu l'as mis où ?
Il doit aller sur la cosse plate sous le gros noir !
Message  loiclux Lun 9 Juil 2012 - 21:55
PizzaRoller a écrit:Le gros noir est à sa place, le petit rouge aussi mais le petit noir, tu l'as mis où ?
Oui je l'ai mis puis le demarreur a fait un quart de tour et... Plus rien, plus de jus nul part, fini, kaput.
Je me demande si c'est pas les u/v/w qui etaient mal branchés... Ca serait ca les symptomes?
Bon je sais pas rien qui marche, fusibles ok, tension à la batterie ok...
Et si le relais du demarreur etait HS... Vu que mon compteur est branché dessus... D'ou le non clac du dit demarreur et le compteur eteint... Mais j'ai pas de phare non plus... Puis faut comprendre pourquoi ca a fait ca... Je pensais avoir bien branché tout ca...
