R100, je replonge !
+19
R100R
Jucmoto
BernardP
Olympia
Dr.X
navi 44
sky.fred
Airedale 09
jeannot 87
VA2OR
jean loup 69
PEGJY
23 participants
Page 3 sur 10
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: R100, je replonge !
Oui en effet la 4620 a l'air d'être la même que la mienne. Avant d'installer le deuxième disque j'ai vérifié et mon maître cylindre étais de 17.
navi 44
Je viens de trouver chez Louis une bulle CS9W , en plus à 50% de remise
Bref commandée !
Bref commandée !
PEGJY
Pour le kilométrage toujours des indices concordants pour le moment: Exemple les tambours de frein AR marqués avec date de fab en 1992 donc encore d'origine, et les plaquettes AV elles sont au 3/4 usées, ça me parait pas non plus incohérent avec le km compteur.
Cette semaine dépose des culasses, cylindres, décalaminage et nettoyage de tout ça + vérif du pion de palier lisse de vilebrequin en espérant sa présence et la conformité du sertissage....
Je vais en profiter pour rajouter poignées chauffantes d'origine + Warning, mais put... ça coute une blinde
Certainement pas d'une grande utilité tout ça mais j'aime pas faire les choses à moitié.
PEGJY
Le MC double disque n'est pas de 15 , plutôt que 17 , ou c'est moi qui me trompe ?
jeannot 87
Sur les 90 S c'est un 17, mais un 15 C'est mieux pareil pour double disque avec P08jeannot 87 a écrit:Le MC double disque n'est pas de 15 , plutôt que 17 , ou c'est moi qui me trompe ?
Jucmoto
Sur R100R c'est 15 pour le simple disque et 17 pour le double.jeannot 87 a écrit:Le MC double disque n'est pas de 15 , plutôt que 17 , ou c'est moi qui me trompe ?
VA2OR
ça y est elle a les tripes à l'air.
Ablation du SLS faite.
Reste à vérifier la présence du pion de retenue de palier lisse AV et à remonter.
En tout cas il ne trainait pas (ou plus !) dans le carter d'huile que j'ai démonté aussi.
J'en ai profité pour vérifier les 4 poussoirs parfois victimes de pitting précoce, mais rien à signaler sur ceux là.
PEGJY
Question KMs ça correspond sans problème avec tes photos détaillées et proches . Pour le pion , je pense que tu peu dormir tranquille , mais un contrôle est toujours sécurisant . Sur la mienne, j'avais 2 poussoirs attaqués très léger "39000 KM" .
Quand j'avais mon rt , j'avais ouvert mon démarreur Valéo pour le nettoyer et le graisser car il était devenu bruyant . Par sécurité , je l'ai fais aussi sur la 100r par prévention . Mais vu le trés faible KM de la tienne , je pense que le jeu n'en vau pas la chandelle .
Bonne soirée .
Bonne soirée .
jeannot 87
Je remarque aussi comme moi que tu travaille sur le journal . Je ne sais pas toi , mais moi je n'ai pas le temps de le lire .
jeannot 87
Au niveau démontage je suis arrivé où je voulais.
Démarreur etc...je regarderai pas.
Maintenant c'est nettoyage et remontage.
PEGJY
Bonne continuation sur ton projet . En te relisant un peu , une chose m'attire l'attention sur le kilométrage : les plaquettes avants au 3/4 usées à 14000 km ? ou je n'ai pas compris le sens de ta phrase , ou l'ancien envoyait "du bois " .
jeannot 87
A vu d'oeil elles sont usées aux 3/4 mais c'est au jugé à vue de nez, elles sont peut-être aussi qu'à 50% ou moins. Je peux les mesurer si besoin.
Elles sont censées tenir environ combien de km ?
Peu importe au final , vu l'état du reste le km n'a plus à être mis en doute.
Il y a donc en Allemagne encore de belles occasions à faible km et avec des compteurs pas forcément trafiqués comme la légende voudrait le maintenir.
PEGJY
Trafiqués est un bien gros mot , surprenant serai plus juste . Et surtout ne pas généraliser un cas particulier d'un coté comme d'un autre .
jeannot 87
Les R100R peu kilométrées m'ont l'air encore assez "nombreuses", j'en vois régulièrement outre-rhin.
J'au l'impression que leurs proprios ont eu tendance à moins rouler avec qu'une GS par exemple, mais même des GS peu kilométrées j'en vois allez disons 2 ou 3 par an sur les différents sites.
En tout cas c'est un bonheur de bosser sur ces motos, tout est simple et "straightforward" quand on démonte et remonte.
PEGJY
ça dépend comment tu roules et donc comment tu freines. Si la moto n'a fait que de l'autoroute les plaquettes sont neuves, si elle n'a fait que des cols dans les Alpes elles sont usées non?PEGJY a écrit:A vu d'oeil elles sont usées aux 3/4 mais c'est au jugé à vue de nez, elles sont peut-être aussi qu'à 50% ou moins. Je peux les mesurer si besoin.
VA2OR
14000km et plus de plaquettes , a mon avis le disque lui aussi a du changer de couleur .
jeannot 87
Les disques ne sont pas usés du tout !
Et les plaquettes ont encore 4 mm de garniture.
Je dois la mettre à la casse ?
PEGJY
La mettre a la casse , évidement , mais ou ? n’hésite pas , je débarrasse gratuit et je fais l'effort de traverser le pays .
Bon nettoyage et bon remontage .
jeannot 87
non, moi d'abordjeannot 87 a écrit:La mettre a la casse , évidement , mais ou ? n’hésite pas , je débarrasse gratuit et je fais l'effort de traverser le pays .
VA2OR
VA2OR a écrit:ça dépend comment tu roules et donc comment tu freines. Si la moto n'a fait que de l'autoroute les plaquettes sont neuves, si elle n'a fait que des cols dans les Alpes elles sont usées non?PEGJY a écrit:A vu d'oeil elles sont usées aux 3/4 mais c'est au jugé à vue de nez, elles sont peut-être aussi qu'à 50% ou moins. Je peux les mesurer si besoin.
Je parle d'une usure moyenne, d'un ordre de grandeur.
PEGJY
Le carter agrandi est arrivé:
Oui je sais, ...ça ne sert à rien.
Je vois quand même une utilité, ne pas avoir à se trimballer avec un appoint d'huile, quand on part pour 2-3 jours et 1500 kms
PEGJY
Salut @ tous
je pense que tu n'auras pas a trimballer de petit bidon d'huile, tu le sais nos motos je consomme pas beaucoup d'huile, même avec mes 130 000km cela ne m'inquiète pas et vu le peu de kilomètres tu as, je ne t'apprends rien tu as le même moteur sur ta GS et VA2OR (que je salue au passage ) ne me contredira pas
Je lis ton post depuis le début et j'ai hâte de lire la suite, bon remontage @+ c'est vraiment une super moto
R100R
Je pense qu'en montage d'origine , le pion ne s'échappe pas ( jamais rencontré encore ) , mais tout peut arriver ; la au moins tu dors tranquille .
jeannot 87
Je ne sais pas vraiment. Sur le forum allemand, y'a quand même pas mal de monde qui cherche à se rassurer en voulant savoir si une année particulière est en cause, ou qui râlent contre BMW. J'en avais donc plutôt conclu que ça se passe aussi sur des moteurs d'origine.
PEGJY
» BMW pour balader avec une passagére, R100r, R100 Mystic, R100/7, R90...??
» Présentation la R100 en cours de transfo et info Kick sur R100
» R100 RT 1982, faisceau euh ? R80 R100 etc... quelques questions en photo
» R100 RS & R100 RT Changement disque
» Les différences entre R100-GS et R100-PD
Page 3 sur 10
