Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Les différences entre R100-GS et R100-PD
+7
badgam
DENIS
kebir31
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Les différences entre R100-GS et R100-PD Empty Les différences entre R100-GS et R100-PD
Message  kebir31 Mar 23 Fév 2010, 08:31
comme évoqué dans mon post de présentation "hello des Pyrénées", je suis à la recherche d'un R100GS, avec une préférence pour le modèle "Paris-Dakar".
Etant bien conscient que les aléas des petites annonces et les localisations géographiques des vendeurs feront que je n'aurai pas forcément le choix du modèle ni de l'année, j'aimerais connaitre les différences entre ces deux modèles, ainsi que les évolutions s'il y en a eu, autres que l'aspect et la déco.
Déjà pour commencer, les rapports de boite ou de pont sont-ils les mêmes? le cadre est-il le même? s'il est différent, est-ce juste pour accommoder le carénage sur le modèle "P-D" ou bien est-il "carrément différent"?
Les réservoirs d'origine des deux modèles ont-ils la même contenance?
Si je me trouve par la suite un gros réservoir d'une quarantaine de litres, ce réservoir se montera-t-il indifféremment sur les deux, ou bien est-il spécifique?
Existe-t-il un moyen simple d'identifier ces modèles d'après le numéro de cadre (doit-il par exemple commencer par tel ou tel chiffre ou lettre), idem pour le moteur, afin de savoir tout de suite s'il y a eu ou non modification/adaptation/bidouille?
Et finalement, quelles ont été les évolutions de ces deux modèles au cours des années, qui ferait qu'il vaut mieux prendre tel ou tel millésime, parce que tel ou tel autre est connu pour un problème donné.
Bref, tous les conseils sont les bienvenus.
Merci d'avance!
Oliver
kebir31
kebir31
Les différences entre R100-GS et R100-PD Empty Re: Les différences entre R100-GS et R100-PD
Message  DENIS Mar 23 Fév 2010, 08:47
Bonjour
Un 100 GS fera très bien l'affaire si t'envisage la piste, bin la GSPD est peut-ètre mieux, mais un peu plus lourde quand même(une trentaines de kil) Pour les réservoirs pas de soucis c'est tout pareil
Pour la GS PD tu peux suivre mon frangin là: http://www.flat-twin-bmw.com/sorties-rencontres-f5/ca-y-est-readymeal-est-parti-vancouver-ushuaia-en-1-t2439.htm Il vient régulièrement sur le forum tu peux lui demander ce qu'il pense de la GSPD
Dis nous quand t'es décidé sur le modèle des fois qu'ont connaissent une mob pour toi
Allez fait le bon choix
DENIS
DENIS
Message  badgam Mar 23 Fév 2010, 09:25
'llo pour les résés pas de soucis, tu peux monter celui que tu veux, si c'est le modèle PD ( siffle ) qui t'intéresse avec le gros résé je te conseille quand même de ne cibler que ce modèle là, parce que même si la transfo est possible (changement résé, caches tdf, etc) il faut savoir qu'entre les modèles "classiques" (petit ou gros tdf) et paris dakar ce n'est pas le même niveau caches plastoche et qu'ils coûtent bonbon en neuf ou en occase ... maintenant si tu ne veux pas rester absolument origine là c'est autre chose et ça ne coûte pas trop de rond, juste un peu d'adaptation et hop :clin d\'oeil:
badgam
badgam
http://www.karkass.be
Message  jbt Mar 23 Fév 2010, 10:20
A la base, la moto est strictement la même.
Il y a eu une premiere version des R100GS, avec un petit capotage de phare solidaire de la fourche (identique au 80G/S).
En option, il était possible de recevoir l'habillage Paris Dakar, avec le réservoir de 35L et un carénage fixe, indépendant de la fourche, fixé sur le cadre à l'aide du gros pare buffle. Le tableau de bord des premieres versions incluait un petit compte tours et une montre.
Par la suite, la R100GS " de base" à également reçu de série un carénage fixe, mais en conservant son petit réservoir, avec des flancs de carénage spécifiques, puisque ceux de la version Paris Dakar plus court s'encastraient autour du gros réservoir . Ces versions ont reçu une modif du tableau de bord, qui proposait alors un gros compte tours et plus de montre (ou alors une montre digitale, en option, montée juste sous la bulle, très rare...). Les voyants sont tous regroupés sur une petite console en trapèze au dessus des compteurs.
Les dernières séries ont reçu des commodos de K, avec commande séparée pour le cligno droit et gauche.
Pour le reste...c'est tout pareil question mécanique et partie cycle.
La GS de base est légère, la Paris Dakar plus lourde mais protège mieux et a une très bonne autonomie (pas la peine de monter un plus gros reservoir...), la version intermédiaire est un peu batarde. Pas ma préférée.
Message  kebir31 Mar 23 Fév 2010, 19:11
merci à tous les trois pour ces détails.
Effectivement le poids moindre de la GS fait réfléchir et ferait pencher la balance dans un sens, alors que le réservoir plus important (et permettant donc d'éviter la dépense supplémentaire ... et le look pas forcément heureux d'un gros réservoir) de la PD ferait pencher dans l'autre sens.
Me voilà bien avancé mort de rire
Denis merci aussi pour le lien, je vais suivre ça.
kebir31
kebir31
Message  badgam Mer 24 Fév 2010, 08:49
bwa, quel que soit le modèle il y a un compromis à faire (con promis, chose dure siffle ), de toute façon ce sont des brêles trèèèès attachantes, au final prend celle qui te fait triper le plus, tu lui pardonneras bien plus vite ses quelques petits défauts ... c'est un peu comme les gonzes quoi lol!
badgam
badgam
Message  Francesco Mer 24 Fév 2010, 18:03
Entre autres sources d'information tu as le n° 29 de Boxer Mag qui détaille pas mal les différentes 100 GS.
Si tu ne l'as pas je peux le scanner ?
Message  kebir31 Jeu 25 Fév 2010, 09:15
ha ça ça peut m'intéresser grandiosement !!!! je t'envoie un MP bien
kebir31
kebir31
Message  Francesco Jeu 25 Fév 2010, 10:08
OK, je m'en occupe dans la journée. En fait je vais les mettre ici les Scan, ça peut toujours intéresser....
C'est parti :
Les différences entre R100-GS et R100-PD Img28010
Les différences entre R100-GS et R100-PD Img28110
Message  Francesco Jeu 25 Fév 2010, 15:51
Les différences entre R100-GS et R100-PD Img28210
Les différences entre R100-GS et R100-PD Img28310
Message  Francesco Jeu 25 Fév 2010, 15:53
Les différences entre R100-GS et R100-PD Img28410
Les différences entre R100-GS et R100-PD Img28510
Message  Francesco Jeu 25 Fév 2010, 15:55
Les différences entre R100-GS et R100-PD Img28610
Les différences entre R100-GS et R100-PD Img28710
Message  Francesco Jeu 25 Fév 2010, 15:57
Les différences entre R100-GS et R100-PD Img28810
Les différences entre R100-GS et R100-PD Img28910
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 25 Fév 2010, 16:17
Merci Francesco,mais t'aurais pas dû photographier derrière le grillage... Les différences entre R100-GS et R100-PD 348931
Message  Francesco Jeu 25 Fév 2010, 16:28
Ouais, pas terrible le scann.....faudrait sans doute améliorer ensuite mais ça je ne sais pas faire. Surtout que je réduis le poids avant de poster sur le fil.
De toute façon tu t'en fous ça parle de GS..... souris
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 25 Fév 2010, 16:38
C'était juste pour faire chier,faut bien que je m'occupe...
Message  Francesco Jeu 25 Fév 2010, 16:49
Il n'y a pas de soucis Richard, nous les G/Sistes sommes des gens conciliants, de bon goût, excellents maris, bons mécaniciens et amants tout à fait corrects....
On peut même te faire une petite place si tu veux.....
Bon t'auras un peu de travail avant de pouvoir arborer le look de l' authentique G/S iste ( chèche de travers, barbe de 3 jours type Gérard Holtz qui commente le Dakar, saharienne aux poches pleines de rustines, yeux hagards.....Mais ça viendra, je te sens bien là !!!) souris
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 25 Fév 2010, 16:58
Les différences entre R100-GS et R100-PD 2010_032
Comme ça?
Message  kebir31 Jeu 25 Fév 2010, 17:16
trop bien rasé, et l'oeil trop vif. Et le chèche ... pfff jamais vu un chèche aussi propre Les différences entre R100-GS et R100-PD 145644
Francesco merci pour les scans, c'est parfait (pas pour la lisibilité mais pour les infos).
bien
Pour le souci du scan je pense que tu as choisi une résolution trop proche de la trame de l'original, d'ou l'effet de moiré.
kebir31
kebir31
Message  kebir31 Mar 02 Mar 2010, 08:53
Maintenant que j'ai enfin compris les différences entre les différents modèles, je vise un "Paris-Dakar", vert/blanc ou rouge/blanc.
Je suis ouvert à toutes les propositions, de la moto en très bon état et qui a un suivi complet, à la moto "à refaire" de A à Z mais complète. Si vous avez ça dans vos caves/greniers ... mort de rire
kebir31
kebir31
Message  flattwin66 Mar 02 Mar 2010, 08:58
Un PD vert/blanc ?
jamais vu, t'as une photo ?
Message  kebir31 Mar 02 Mar 2010, 09:08
disons ... proche du vert.
photos prises dans des annonces, j'espère que les propriétaires ne m'en voudront pas ...
Les différences entre R100-GS et R100-PD 126751724343411
Les différences entre R100-GS et R100-PD 126751724456442
kebir31
kebir31
Message  flattwin66 Mar 02 Mar 2010, 16:35
Ok, d'accord.
Rêve pas trop pour cette couleur, ça cours pas les rues.
Message  pat43 Mar 02 Mar 2010, 21:05
kebir31 a écrit:disons ... proche du vert.
il me semble que la couleur 'vert/blanc' n'était pas importé en France de même que les couleurs 'mauve/noir' et 'vert/noir' ci dessous
Les différences entre R100-GS et R100-PD Numari11
M'enfin qu'importe la couleur la r100gs pd (diminutif de chiote Exclamation ) ça reste une super machine malgré la multitudes de petits problèmes liés à ce modéle (faut resté objectif quand même)
a +
pat43
pat43
Message  jbt Mar 02 Mar 2010, 21:12
flattwin66 a écrit:Ok, d'accord.
Non, pas courant, une ou deux ont été importées à titre individuel, c'est tout.
Elle était pas laide en soi, plutot sympa, même, mais c'est la déco avec le lettrage PD au lieu de la mention Paris Dakar qui a été jugé pas vendable par BMW France, pas très gay friendly sur ce coup-là.
Kebir, ya des fois ou je me demande si je vais pas revendre la mienne, de GS, maintenant que j'en ai fait le tour au sens propre comme figuré!
