Mon nouveau traine "Savate"
+24
Bertrand
ROLAND
pti'poi
denis85
flatouille-68
Marcogrut
BlackFish
belo
Tofaix
gaazzz
Acatène
Royal Enfileur
Savate
28 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Mon nouveau traine "Savate"
Savate a écrit:Bon... comment dire:
le goujon central sur la culasse... y sert à rien, hein ?
Non, parce que s'il servait à rien ça m'arrangerait vraiment...
mais alors... vraiment !!!
c'est sur que pour 600€, j'allais pas en plus avoir les 2 goujons...
Plus sérieusement, qu'est ce que je peux faire Docteur ?
Lou, je continue ici ou je poste dans la rubrique qui va bien ?
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t5056-100-7-goujon-cache-culbuteur?highlight=goujon+cache+culbuteur
Bertrand
Effectivement, les culasses côté culbuteurs et caches-culbu (intérieur) étaient très bruns, avec une différence entre le côté échappement (plus brun) que le côté admission...
mais bon, en résumé, même s' il y des choses à changer, on peut croire que cette moto a été suivi... mais vu l'état de la moto, elle n'a pas été entretenue par le précédent proprio...
Une petite série de photos :
après un petit bain dans l'essence
Au démontage,soupapes et guides HS mais pistons pas trop crado, juste cette petite excroissance (de calamine ?) au milieu du piston ?
Ah si... au fond du carter, j'ai trouvé ça :
meuh non... le joint de vidange c'est pour se faire une idée de la taille !
Alors, c'est pas du fer (aimant)
c'est pas de l'alu (ça brule à la flamme)
plastique ou... ou je sais pas
là c'est mes cylindres qui, ont déjà été déglacé... mais quand ?
et voilou...
Merci Bertrant, j'avais vu ce post et ton astuce...
et voilou...
Savate
Savate a écrit:
Faut que je demande à ma femme, mais je crois que pour faire le caramel elle utilise du sucre de canne bio.
Tu les a bien récupérés tes carbus , que veux tu dires par un petit bain dans l essence !!!
Rassure moi Savatte , t as frotté pour avoir ce résultat ???
gaazzz
Tes morceaux de plastique, on dirait des bouts de patins de distri.
Oui... mais pas tant que ça !gaazzz a écrit:après un petit bain dans l'essence
laissé trempé 24h dans du 95 que j'ai siphonné du réservoir et après, avec un pinceau (non 2...1 souple et 1 un peu plus raide) tu vas dénicher la merde dans les coins !
les miens étaient... gras !
Savate
Savate a écrit:Oui... mais pas tant que ça !gaazzz a écrit:après un petit bain dans l'essence
Sacrée resultat quand tu vois dans l état qu ils etaient !!!
Tu les as plongé tel quel, en immersion totale ...sans rien démonter ???
gaazzz
oui...
mais le plus chiant, c'est de bien coucher la moto pour que le carbu soit totalement immergé.
sans rire... démontés et plouf, sans rien ouvrir...
j'ai hésité à démonter pour changer joints, membranes etc... mais pour l'instant, j'en ai marre de démonter. Mon portefeuille aussi.
Ils fonctionnaient bien avant... donc ça devrait pouvoir attendre.
Savate
Ok , savate !!!
Je vais peut être en faire autant , si il y a aucun risque que les dépôts qui se décollent viennent s incruster ou il ne faut pas , a l int- du carbu .........
gaazzz
Plus précisément, au fond de mon bac de "baignade", je dispose une petite grille pour pas que les pièces soient en contact avec la merde qui se dépose au fond...
j'ai quand même déclipsé la cuve...mais à la fin, une fois le carbu propre, histoire de voir...
Savate
Savate a écrit:Plus précisément, au fond de mon bac de "baignade", je dispose une petite grille pour pas que les pièces soient en contact avec la merde qui se dépose au fond...
Merci , bonne continuation
gaazzz
Savate content...
Savate pas content, Savate gros blaireau, Savate méga gros c.. !
Mais quel con !
j'ai peut-être trouvé un "rectifieur" mais faut que je fournisse le matos (guides et soupapes). J'ai vu la ref "No.valve5a" chez Motobins, mais je voudrais être sur de la ref...avant de commander.
c'est une R80rt de 02/86... n° 6473671
Merki...
Savate
la fin du précédent message étant un peu "directe", j'y reviens.
(en même temps, quand t'as 2 CE2 qui tapent sur la table en criant "on a faim, on a faim !" tu fais tout pour leur remplir la bouche...le plus vite possible.)
je disais donc que, hormis ma maladresse du jour (mais pu'ain qu'il faut être con...), je dois donc changer les guides et les soupapes. J'ai appelé un gars (un pro)qui l'a déjà fait pour un Flatistanais, sauf qu'il me faut fournir les pièces.
lorsque je regarde les pièces au détail chez Motobins, il y a plusieurs modèles de guides.. (Elco, bmw, +0.1mm, +0.2mm,...)
et sur les "complets" ref valve5a jusqu'en juin87 et ref valve 8a à partir de... non, en fait ils écrivent "1987 ON"... bon, ma moto est de Fév 86 donc "valve5a". mais si elle était de Mai 87... je prendrai quoi ?
il me semble avoir lu ici que les pieces Swiss Intervalve valves & Elco Standard guides seraient de toute aussi bonne qualité que les BM...et moins cher en plus...
y a t il d'autres expériences à ce sujets ?
Bon sang que l'on respire lorsque les nains sont couchés...
Savate
Normalement c'est du 45 degrés tes soupapes, donc oui ce serait ce kit, mais d'abord demande à ton rectifieur de virer les guides pour te dire si des guides standards iront ou pas si faut prendre la taille au dessus ou pas, en plus tu te feras confirmer si il faut bien que tu prennes des soupapes 45 et non 30 degrés.
oggy a écrit:Normalement c'est du 45 degrés tes soupapes, donc oui ce serait ce kit, mais d'abord demande à ton rectifieur de virer les guides pour te dire si des guides standards iront ou pas si faut prendre la taille au dessus ou pas, en plus tu te feras confirmer si il faut bien que tu prennes des soupapes 45 et non 30 degrés.
Merci Oggy
Mais dans le kit, c'est des guides standarts non ?
Savate
Oui.
C'est pour ça qu'il faut d'abord passer par la case rectifieur et lui faire virer les vieux guides avant la grosse commande.
Pitit question...
je viens de changer mon guidon de RT pour un stantard, et donc, changement de cables...
accélérateur, embrayage, OK
concernant le(s) cables de starter...Damien de Motobins me donne cette
ref. Part No.35550
CHOKE CABLE-UPPER TWINS 1981 ON STANDARD BARS EACH...
il s'agit du cable qui part de la commande et qui va au dédoubleur ou bien ceux qui partent du dédoubleur pour aller aux carbu ?
sachant que je veux absolument changer ceux qui arrivent aux carbu...
ch'uis nul en anglais... et ça me gonfle !
ref. Part No.35550
Savate
ayé...
presque fini sauf que... je me retrouve comme un con devant mes carbus.
Quel est le levier qui reçoit le cable d'accélérateur, et celui qui reçoit le cable de starter ?
oui.
Je sais.
je suis con.
mais pas gros.
Enfin pas trop................
Merki !!!
Savate
Les gaz c'est devant, le starter derrière ( c'est l'inverse du corps humain... )
Ménontépakon !!!! (j'ai eu des doutes bien pires que ça.....)
Pis si t'as un doute, tu regardes sur lequel appuie la vis de réglage du ralenti....
Pour tes soupapes, toutes les monolever ont celles d'échappements à 30°, quoi qu'en dise la page de chez motobins.
Je rejoins l'avis très favorable concernant les soupapes et guides adaptables de chez eux.
Le câble dont te parle Damien est bien celui de la commande au dédoubleur. "upper" veut dire celui du haut, si tu veux les autres c'est "lower". De mémoire les deux sont de longueur différente, mais je peux me gourer.
Dans le kit les guides sont standards, suivant comment bosse le rectifieur et l'état il n'est pas forcément utile de passer au dessus. D'après le mien, il faut éviter de les chasser direct sur ces culasses mais plutôt les fraiser, après c'est pas mon taf non plus...
Au pire, Motobins devrait certainement pouvoir te mettre des guides en sur-côte dans le kit si nécessaire.
Mais quel con !
Sur moto légende n°59, ils font voir la soudure alu. Vraiment bon boulot sur une ailette.
Mais quel con !
martial41
Merci à vous 3...
ce coup ci, ça y est ! elle vient à nouveau de faire entendre sa douce sonorité !
pas encore testé sur la route, on verra demain, si j'ai 5 mn...
Pour récapituler, j'ai changé :
segments
soupapes
guides
ressorts et coupelles
coussinets de bielles
et deux, trois bricoles...
reste les joints de cuve des carbu. à changer. Ces quelques semaines d'inactivitées n'ont pas été appréciées par ces joints en liège.
me reste 10 jours pour peaufiner tout ça...
segments
soupapes
guides
Savate
Sur la mienne j'ai juste changé les joints de cuve tout à l'heure.....
( je ne me suis jamais attaqué à un boulot comme le tien !)
mais j'y prends du plaisir !
(et puis j'aurais jamais les moyens de faire faire)
mais quand tu remets le contact et qu'après quelques coups de démarreur, le moteur vrombit... c'est cool ! mais bon, on va pas crier victoire trop vite, on verra demain.
un truc que je maitrise pas encore, c'est les réglages.
ce qui est sûr, ce que je ne me serais jamais lancer la 1ère fois (sur l'ex cafra) sans l'aide des Flatistanais...
Merci encore à tous.
Savate
» Vous roulez a combien avec vos motos ?
» J’ai un peu trainé mais bon..
» Un flat pour la gadoue
» Béquille centrale qui traine ...
» Personne n'a une Mini Austine qui traine ?
Page 6 sur 8
