Béquille centrale qui traine ...
+10
DENIS
Lippo
B-Maniak
lenain
vtouine21
14 participants
Encore une question à la C!@!@$ô.... Et oui vous n'avez pas fini de me supporter, c'est n'ai que le début.
Sur ma Brèle quand je débéquille la centrale, celle ci se replie à moitié et frotte au sol, je suis obligé de la pousser au pied pour qu'elle prenne sa position normale.
Ceci ne m' a pas inquiété au début car j'avais remarqué le même comportement sur une R100RT que j'avais essayé, et j'en ai donc conclu un peu vite que c'est normal.
Mais bon , à l'usage c'est chiant !
Ma question ; C'est un comportement normal ou y queque chose qui cloche ?
Si c'est pas normal, d'où vient le problème ? ressorts trop faibles ?
vtouine21
Re: Béquille centrale qui traine ...
C'est pareil pour moi, ça me paraît tout à fait normal et le ressort n'a absolument pas l'air fatigué.
Sur ma 80rt c'est pareil et je m'y suis habitué mais que ce soit la centrale ou la latérale ça marche pas comme les autres
lenain
Ah mais si, chez Ducat aussi il ont fait une quilenain a écrit:la latérale ça marche pas comme les autres
Ca part d'un bon sentiment,chez bm ils savent qu'avec l'âge on perd la mémoire c'est pour ça qu'elle revient toute seule la latérale
lenain
Ca peut être super pratique,quand tu cherches le bon endroit pour béquiller la bécane bien chargée,tu n'as pas à aller la chercher à chaque fois.
la latérale qui revient toute seule, c'est obligatoire sur toutes les motos en Suisse, question de sécurité.
ma centrale traînait aussi à remonter, j'ai changé les ressorts, rien nifi. en s'asseyant dessus d'un bon coup de fesse elle se remet...
je me demande si le premier proprio la débéquillait en restant assis dessus, juste avec un coup de rein.
B-Maniak
Ben moi ça me faisait ça avec la ST et ça m'énervait aussi. J'ai changé les bagues et les deux ressorts et pouf ! la béquille est scotchée à la boîte à fumée, même pas elle redescend d'un mm.
Pour ma part ça me semble normal, la mienne fait pareil !
Quand je suis parti pour la rencontre auvergnate il me semblait avoir un petit bruit inhabituel par moment... à la pause pipi, j'me suis aperçu que j'avais oublié de la remonter complètement
Bonjour
Il me semble que c'est normale, ça le fait sur la GS, mon mécano m'a dit que c'est comme ça !! et bin ça le fait aussi sur la RS et du coup on s'habitue Non ??
DENIS
question bête ... as tu monté les ressorts dans le bon sens ? car il y a un sens ou les spires des ressorts viennent frotter sur le carter et géner la remontée de la béquille.
En fait je l'ai pas demontée, elle était comme ça quand j'ai acheté la moto.ARNAUD13 a écrit:question bête ... as tu monté les ressorts dans le bon sens ? car il y a un sens ou les spires des ressorts viennent frotter sur le carter et géner la remontée de la béquille.
Je peux vérifier ce soir si effectivement les ressorts frottent sur le carter.
Mais si je me fie aux réponses faites, 80% ont le même fonctionnement que moi.
vtouine21
J'ai fait la même pour la même raison, ce sont bien les bagues en alu qui se bouffent et font un cran. En les changeant ça remonte tout seul nickel.Flatosaure a écrit:Ben moi ça me faisait ça avec la ST et ça m'énervait aussi. J'ai changé les bagues et les deux ressorts et pouf ! la béquille est scotchée à la boîte à fumée, même pas elle redescend d'un mm.
Ben moi j'ai changé aussi ces pièces plus les ressorts et la béquille est toujours aussi feignante...
Ben moi pareil que vous et j'ai changé les 2 ressorts (mis dans le bons sens) :nono:
Je vais m'attaquais aux bagues donc sur les conseils de Flatosaure et de tofgasp.
Ma latérale revient très bien toute seule maintenant ..................................depuis que j'ai mis une goutte d'huile sur son axe,tellement bien que c'est moins pratique qu'avant pour la mettre,bon on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre :hein:
fanfan26
lou a écrit:Ben moi j'ai changé aussi ces pièces plus les ressorts et la béquille est toujours aussi feignante...
C'est bien fait pour toi, tu croyais quand même pas que sur ma rogne TOUT était plus pourri que sur ta 75 toute neuve quand même !
Que la pointe aille dans le pneu du jaloux
lou a écrit:Je sens comme une pointe de jalousie là !
Faut pas, c'est pas grave Lou si ta béquille elle remonte pas bien
ya des cachets bleus pour ça.....
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
breizracer a écrit:ya des cachets bleus pour ça.....
Saloperie de ressorts british !
'tain j'ai tout mis en neuf de ce coté et cette de béquille a pris la liberté de se trainer au sol après le passage d'un dos d'âne à la vitesse réglementaire de 4000 tr/mn préconisée au rodage . Bon , j'ai un peu décollé des 2 roues au passage mais quand même ....
Ca me fait marrer cette histoire , j'ai une mob toute neuve et c'est un bout de ficelle qui tient la béquille......
J'ai plus de sous pour en acheter , j'ai piqué un lacet sur une paire de pompe qui traînait par là ;
Ca t'apprendra à faire ton Remy Julienne !
» [R90/S Béquille centrale]
» Béquille Centrale R90
» Béquille centrale R80
» [R65] Béquille centrale
» bequille centrale
» bequille centrale
