Re-résinage réservoir ?
+37
tontons
olive3300
Har12
R3mi
Savate
Acatène
strato
R100Breizh
flatourien
FLATCHRIS
ckoaca
fendlabise
PIT
Lippo
BlackFish
ROLAND
pollux69
L'Ankou
pti'poi
LULU T100
reiler
41 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Re-résinage réservoir ?
et bien j'ai fait un traitement avec de l'acide phosphorique, et ensuite lessive de soude et il est nickel, plus de rouille ni de vieille peinture..... [/quote]
Cette astuce me tente parce que je compte mettre de la résine dans mon réservoir de R90S, j'ai entendu dire une fois qu'il fallait mettre du bicarbonate de soude, du vinaigre et du jus de citron et que le résultat était nickel. Vous en pensez quoi?
Har12
Je dois dire qu'après avoir lu tout ces messages sur le sujet, je ne sais pas trop quoi penser sur cette question.
Pour parler de mon petit cas, je vais bientôt faire repeindre mon réservoir et un garde boue.
Comme j'avais quelques morceaux de l'ancien traitement "rouge" (d'origine ?) qui partait en petit morceaux, je me suis décidé à faire comme dit dans plusieurs messages. J'ai retiré tous les morceaux qui partaient en filtrant l'essence sortant puis j'ai "rincé" abondement à l'eau clair puis j'ai fait sécher.
Le réservoir semble propre et sec. Je pense ne rien rajouter comme produit chimique (antirouille "julien" ou autre), l'emmener en peinture et faire le plein lorsqu'il sera remonté... J'ai bon ?
olive3300
olive3300 a écrit:Je dois dire qu'après avoir lu tout ces messages sur le sujet, je ne sais pas trop quoi penser sur cette question.
Soit tu as de l'acier à nu et ton réservoir à donc déjà commencé à rouiller soit tu n'en a pas... et je te conseille de très vite faire le plein !
Tant que l'acier n'est pas au contact de l'oxygène, il ne rouille pas.
Donc, si tu tiens ton réservoir tout le temps avec le plein, il ne rouillera que très lentement et tu as le temps de voir venir.
Ce que je dis toujours aux clients c'est que si l'on ne voit pas de traces de rouille ou que 90 % du traitement d'origine est encore en place, le mieux est de laisser comme ça et d'attendre.
Par contre, si tu dois faire un traitement résine époxy, il est impératif de le faire avant de mettre ton réservoir en peinture.
Merci pour cette réponse toutefois, le traitement résine ne fait vraiment pas l'unanimité (et c'est le moins que l'on puisse dire !) . J'ai déjà eu un problème avec ce produit sur une précédente moto ... je n'ai vraiment pas envie de revivre ça !
Pour ma part, j'ai encore du mal à faire la différence entre de la rouille et le traitement "rouge" d'origine.
Faut-il sinon que je mette un produit antirouille "julien" qui transforme chimiquement la rouille pour ensuite rincer à l'acétone et laisser sécher avant de remettre directement de l'essence ?
Olivier
Olivier
olive3300
olive3300 a écrit: Merci pour cette réponse toutefois, le traitement résine ne fait vraiment pas l'unanimité
Comme je le disais, autant l'éviter si on le peux......... mais si ton réservoir est attaqué par la corrosion, cela reste la seule solution.
Un "anti rouille", cela s'applique sur des métaux sains pour éviter qu'ils ne rouillent.
Les "convertisseurs de rouille" sont des produits à base d'acide (souvent phosphorique, mais pas que) qui "neutralisent" la rouille restante après le traitement abrasif, le temps de venir appliquer le véritable traitement de protection (résine spéciale pour nos réservoirs d'essence)
L'expérience faite par Savate qui l'à tentée (convertisseur de rouille seul) a montrée qu'au bout de quelques semaines (ou mois) la rouille revenait en surface du métal.
si tu veux être peinard, tu "neutralises" la rouille + résine et APRES...peinture.
Et là t'es tranquille à vie.
Savate
Question :
Quelqu’un a essaye le Rustol ? (c'est un vernis qui polymérise avec la rouille donc il FAUT qu'il en reste pour que ça marche) ?
Oui, souvent...mais jamais dans un réservoir.georgesgiralt a écrit:Question :
et il faut effectivement qu'il y ai déjà de la rouille pour que cela "fonctionne".
Lippo ? Tu confirmes ?
Savate
Le Rustol, c'est comme le Métasov, un convertisseur de rouille + un polymère.
Donc, il faut de la rouille pour qu'il y ait réaction.
Mais non, ça ne tiendra pas plus.
OK. Mais peut on passer du Rustol avant de passer une résine pour récupérer le réservoir ? Et est ce que cela vaut le coup ? (tient l'ethanol, le temps, ...)
georgesgiralt a écrit:OK. Mais peut on passer du Rustol avant de passer une résine pour récupérer le réservoir ? Et est ce que cela vaut le coup ? (tient l'ethanol, le temps, ...)
Pourquoi chercher les complications?
Chez Restom , il te propose le kit complet , dont un agent phosphatant qui neutralise/ élimine la rouille totalement ,
avant de passer a la résine......
Dans mon résé de 75 , les endroit rouillés sont redevenus totalement couleur acier , après le phosphatant.
pollux69
Ça ne tient pas l'éthanol et cela va au contraire fragiliser la teneur de la résine puisqu'elle n'accrochera pas sur de l'acier mais sur un vernis !
Ce serait donc une mauvaise idée.
Les vendeurs de kits de résine de réservoir proposent effectivement des kits complets de traitement.
Pollux fait la pub pour le plus cher et le plus connu, mais attention si tu dois utiliser du E10, car malgré la pub de ce vendeur, les résultats en présence de forte concentration d'éthanol reste à démontrer.
FAIRE DE LA PUB ?
Non, je ne fais pas de pub
je n'ai pas d'actions chez Restom
je cause d'un produit que j'ai expérimenté sur plusieurs motos , et qui fonctionne parfaitement si bien appliqué .
et de + , comme la boîte est dans le 71 , ça fait une ballade si j'ai besoin de produits.
Quand au "E10" je n'en met pas .....même pas dans ma Suz qui est prévue pour.
pollux69
Que tu crois.
Le SP95, comme le SP98 peuvent contenir jusqu’à 5% d’éthanol (norme officielle). Il est question de remonter ce seuil jusqu'au "environs de 10 %"
Que tu crois.
Tout à fait exact !
D’où les deux années nécessaires pour mettre au point un nouveau produit qui tienne sans problèmes !
Petite précision :
je parle du "E10" pas du 95 ou 98
autre précision :
c'est pas une question de prix
je ne connais pas d'autre fournisseur pour la résine et les produits qui vont bien pour préparer l'intérieur des réservoirs
autre précision :
pollux69
Mais si, tu connais Lippo !
Ça en fait deux comme ça
Oh Pollux .... Là tu exagères ...
Et l'ami Lippo alors ...
Car je peux en parler en connaissance de cause, ses produits vont très bien et il est de très bon conseil. Pour te dire, il a supporté toutes mes questions quand j'ai fait de mon toasterce massacre cette oeuvre d'art (oui, oui, La Chose, je persiste, c'est bien une oeuvre d'art dont il s'agit... ) appréciée comme telle par les seuls vrais connaisseurs ...
tontons
PizzaRoller a écrit:Mais si, tu connais Lippo !
je le connais pas + que ça, Lippo.....
juste sur le forum.
Pi je savais pas qu'il vend des produits !!
Pizza , faudrait que je descende chez toi avec ma 100 RT
y a eu un bon bidouillage de l'ancien proprio au niveau de la console ou il y a les voltmètre et horloge
branchement a la C.... c'est bourré de fils,tous de la même couleur avec des cosses + ou - improbables....
pour avoir un inverseur qui coupe le code au démarrage ,+ les L.P greffés la dessus
ce qui fait que j'ose rien toucher de peur d'y coller le feu......ou de ne plus rien avoir du tout !
pollux69
En effet, ta description est alarmante
Il y a un peu de ménage à faire et du chatterton à récupérer
On doit pouvoir trouver un moment pour voir ça.
PizzaRoller a écrit:En effet, ta description est alarmante
Ben , je t'invite a la maison!!
quand tu veux
t'as juste a amener les fils.....
pollux69
C'est jouable mais pas tout de suite ...
Peut être début juin
PizzaRoller a écrit:C'est jouable mais pas tout de suite ...
Fais gaffe , je vais te prendre au mot !!!!
pour moi , y a pas de soucis, suis dispo......
et ya pas urgence
j'ai une vilaine Jap' pour rouler !!
pollux69
pollux69 a écrit:PizzaRoller a écrit:C'est jouable mais pas tout de suite ...
et ya pas urgence
Faut juste que je trouve quelques jours où je ne suis pas indispensable à la maison. J'ai un périple à faire dans le Sud Est et une fois en route, Lyon est presque sur le chemin ...
» Résinage - Vous connaissez Philosec dans le 34 ?
» socis avec mes deux durites reliées aux reservoir, elles vide mon reservoir par gravité comment reparer cela
» Réservoir R80 G/S
» Adaptation bouchon de réservoir R60 sur réservoir R80/7
» réservoir BM contre réservoir BM...
» Réservoir R80 G/S
Page 8 sur 9
