Re-résinage réservoir ?
+37
tontons
olive3300
Har12
R3mi
Savate
Acatène
strato
R100Breizh
flatourien
FLATCHRIS
ckoaca
fendlabise
PIT
Lippo
BlackFish
ROLAND
pollux69
L'Ankou
pti'poi
LULU T100
reiler
41 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Re-résinage réservoir ?
pti'poi a écrit:toi t'ecoutes rire et chansons pollux cf le sketch de coluche sur la pub
pollux69
Bravo à Reiler pour toutes ces photos et les combines surtout, ça aide, quand il arrive la même déboire avec son propre réservoir....
Il m'arrive donc la même aventure. Restom dit bien que la raison en est le non dégraissage avec le produit qui va bien vendu dans le kit complet en principe (j'avais acheté que le dérouillant et la résine, ce qui correspond à un réservoir neuf, je ne le savais pas, les réservoirs ayant déjà contenu de l'essence doivent être traités avec le kit complet, dégraissant spécial, dérouillant/phosphatant, puis resine).
Lorsque ça arrive avec un réservoir avec peinture neuve (humm c'est mon cas bien sur, comme vousôtres auparavant...) ils préconisent de l'envelopper dans plusieurs couches de papier sopalin ou des draps, le tout humidifié, et recouverts ensuite de film plastique type alimentaire ou d'emballage. Je trouve l'idée intéressante pour la protection.
Bon, je viens de recevoir les produits, c'est à mon tour maintenant de galérer...
R100Breizh
courageeeeeeeeeeeeeeeee!!
hé bien,bon courage
tiens nous au courant de l'avancée des travaux,avec qq photos....
pour la peinture extérieur ,
sauf au cas improbable ou elle est très récente, y a pas de risques
si 2/3 gouttes s'échappent, tu essuies dès que possible avec une éponge mouillée ( les produits de préparation)
ça ne te fera pas de tache (faut pas laisser en l'état 2 heures non plus,hein!)
pour la résine: y a pas de raison d'en coller dehors!!!
si c'est le cas, enlever au diluant (oui,je sais, encore lui......)
pollux69
Effectivement, si la saloperie de décolleur de traitement passe sur la peinture, y a intérêt à se magner pour l'enlever !
Par contre, le fait d'enrubanner le réservoir dans du tissu puis dans de la cellophane empêche de voir si les jolis bouchons provisoires que tu as fait pour remplacer les robinets à essence sont étanches... et que le super produit ne fuit pas par en dessous.
Me demande pas comment je le sais...
J'y avais pensé et n'ayant pas de bouchons adéquat, j'ai fait des pinoches en noisetier + colle silicone et bouchon de tuyau (un peu grand mais comblé de silicone)
Le début:
Ensuite deux pots de décapant de 750ml + un verre d'acétone pour liquifier un peu le bazard, +une poignée de gravillon+ emballage (tissu mouillé et film plastique)
J'ai secoué ce réservoir comme un malade, bonjour les épaules... 24h00 après je rince à l'eau, les premiers débris viennent, restent à plus secouer le réservoir pour faire sortir TOUS les gravillons, pfff que c'est ch..nt!
Ensuite, un coup de Karchër dedans avec jet simple puis rotobuse, dommage, ma canule est un peu grosse, elle passe au début mais je ne peux pas trop l'incliner ensuite, mais ça décape bien à l'intérieur:
La résine décollée:
Rincage soigné, puis passage au dégraissant spécial, avec de l'eau très chaude (5 litre mis à chauffer sur la gazinière) et emmaillotage dans une polaire pour garder la chaleur (comme le dit la notice)
Le début:
La résine décollée:
R100Breizh
bouchons
Pour les bouchons en lieu et place des robinets
j'utilise des bouchons de liège pour les bouteilles de vin
facile a ajuster au bon diamètre au touret a meuler
et facile de faire un cone pour que ce soit étanche
pollux69
Je n'avais pas pensé aux bouchons en liège, merci de l'astuce. Le produit à agit toute la nuit (il faut 05h00 en principe). J'ai vidangé ensuite et là surprise, il y encore des bouts de résine qui se sont décollés, mais des grands cette fois-ci!
Bon tant mieux mais pour les avoir:faché:
Suivant vos conseils j'ai pris l'aspirateur, avec un tuyau d'arrosage en réduction , bof...j'arrive pas à choper les bouts, ils sont grands et sur le champ de chaque côté du réservoir, j'ai donc ensuite bisoté le bout du tuyau d'arrosage, et là, en tatonnant, j'arrice à choper des bouts, oui mais trop grands pour passer par l'orifice de remplissage. Avec la sucion je maintiens ces bouts prés du trou, et avec une pince à clamper (cadeau d'un infirmier) j'arrive à en saisir un, avec un deuxième pince, je casse un petit bout que je sors illico du réservoir et ainsi de suite, aux bouts de 45mn, y'a plus personne dans le résé
Embout spécifique
Outil chirurgical...
Et zou, niquer sa gueule à ce bout de résine qui me narguait au fond de son trou!!!
Traitement au dérouillant phophatant ensuite (j'ai encore récupérer trois bouts de résine décollé), rinçage à l'eau douce, puis exposition au soleil avec l'aspireur qui asire l'air dans le résé (je n'ai pas de compresseur), ça fait un courant d'air qui accèlère le séchage
Embout spécifique
R100Breizh
tu peux aussi chauffer au sèche cheveux ou au décapeur thermique,par le trou de remplissage et a l'extérieur (mais de loin pour pas décoller la peinture!!)
pollux69
si t'a un reservoir pas trop gros ( le GS ça passe pas), si tu a une betonière a disposition.
Tu prend ton reservoir emballé dans une couverture, tu le fout dans la betonière en l'accrochant comme tu peut avec les pales de la betonière... pi tu laisse faire. c'est moins douloureux pour les épaules.
La résine neuve qui accroche pas au reservoir, j'ai donné, j'ai passé quelques heures a enlever la merde a l'interieur ...
pour permettre a la résine de s'étaller correctement partout et d'aller dans tous les coins, il faut y aller hyper lentement
une bétonnière,ça tourne trop vite
et une fois attaché, tu ne peux plus orienter ton réservoir, c'est sens unique.....
pollux69
Sinon pour ceux qui ont un peu de matos pour barbeuk. il y a le tourne broche électrique.
en plus on peut facilement faire varier l'inclinaison de l'axe en cours de travail.
j'ai jamais mis de résine dans un réservoir, mais avec 2kg de graviers et 2kg de sable, (ni eau ni ciment).
ça peut tourner une semaine et ça dérouille tranquille.
strato
pollux69 a écrit:pour permettre a la résine de s'étaller correctement partout et d'aller dans tous les coins, il faut y aller hyper lentement
Oui certainement, j'ecrivais ça pour le netoyage du reservoir, j'aurais aimer pouvoir mettre celui de la GS dedans ...
pour l'etalage de la résine, il me semble me rappeller qu'il faut le faire tourner un peu chaque 15 mn histoire que la resine se pose bien
Le spécialiste des Panhards avait mis une photo où le résé était sanglé devant la bouche d'une bétonnière, c'est une idée aussi.flattwin66 a écrit: Oui certainement, j’écrivais ça pour le nettoyage du réservoir, j'aurais aimé pouvoir mettre celui de la GS dedans ...
Tiens je l'ai retrouvé, c'était pas un résé de moto mais bon...
La con-fiture ça dégoulineee... pourquoi y'a-'il des trous dans l'pain????
Et bien voilà, c'est fait, le restant de résine coule par terre, y'apu ka attendre que cela sèche (une semaine, les boules, c'est horriblement long, surtout quan il fait beau dehors:pleure: ) ET NE SE DECOLLE PLUS SURTOUT!!!
J'ai acheté comme la dernière fois, un kit avec deux pots de 500ml, ce qui correspond à un réservoir de 25 à 40litres. Pourquoi? Parce que je voulais être absolument sur que l'intérieur soit bien résiné partout. Le plus dur n'est pas de résiner les parois extérieures, mais la bosse du milieu et ses différentes courbures. Pour cela, dès le début, j'ai fait couler la résine avec un entonnoir (faut être à deux) en jouant sur la position du résé pour que ça coule bien sur la fameuse bosse. Ensuite, toutes les 5mn, je bougeais le résé en le secouant un peu et en imaginant le "parcours" de la résine, la gravité l'attire vers la bas bien sur, alors en imaginant son parcours suivant le galbe de la tôle, j'ai essayé de "mouiller" toutes les zones. Ensuite, j'ai laissé le résé à l'endroit, 5mn après je l'ai mis de suite à l'envers, bien calé et ainsi de suite pendant 1/2 heure. on entend la résine qui coule goutte à goutte de la parois du haut à celle d'en bas. J'ai vérifié à la lampe, il semblait résiné partout (enfin du peu que l'on puisse voir par le trou du bouchon de remplissage). J'ai rebouché le bazard, et recommencé toutes les opérations! Ensuite, j'ai laissé couler l'excédent de résine par les trous d'essence.
Le coup de la betonneuse..., je ne pourrai le faire. J'ai analysé la vitesse d'écoulement de cette résine, c'est tout de même lent, la machine elle tournerait trop vite à mon goût, le moteur de barboc me semble plus approprié, mais cela n'arrive pas à faire toutes les positions du Kamasutra que j'ai appris à mon réservoir, afin de mouiller tous les recoins....
C'est quand même avec un peu d'appréhension que je vais le remplir d'essence pour la première fois:suspect:
R100Breizh
résinons,résinons......
très bien,comme tu as fait
mais pourquoi laisser le surplus s'écouler a l'extérieur?
perso, je laisse le réservoir comme tu l'a fait mais avec les bouchons,
ça permet d'avoir une couche + épaisse au fond, et de protéger les bords soudés qui s'y trouvent
pollux69
Oui, bonne idée, ben en fait j'avais un peu peur que ce soit trop épais, faut aussi laisser de la place pour que les deux petits tuyaux du robinet puissent passer. La dernière fois, y'avait tellement de résine qu'il a fallut que je passe une queue de rat pour agrandir un peu le trou d'un côté.
R100Breizh
Autre technique...pollux69 a écrit:Pour les bouchons en lieu et place des robinets
Attention, j'ai utilisé cette technique avec ça :
pas avec de la résine...
Savate
L'idée de bouts de gants est à retenir, mais pour de la résine, je ne sais pas. Une fois le produit mis, y'a pas intérêt que ça parte en sucette, surtout avec une peinture neuve!! Les bouchons de liège, c'est pas cher, facile à trouver, facile à faire et à la portée de tout le monde.
Bonne route les gars.
R100Breizh
C'est vrai au fait, tu ne m'a pas dit comment ça se comportait cette expérience de flemmingite savatesque aiguë....Savate a écrit:
Ben écoute, passage de métasov en 1 fois, mais le retour d'expérience est encore un peu tôt...Lippo a écrit:C'est vrai au fait, tu ne m'a pas dit comment ça se comportait cette expérience de flemmingite savatesque aiguë....Savate a écrit:
j'ai fait le plein, 1 fois, roulé un peu...trop peu.
mais pour l'instant, je n'ai rien constaté d'anormal !
Savate
y a pas de raisons que ça ne marche pas
les réservoirs de Jap' sont bruts a l'intérieur ( çui de ma 125 SR a pourri grave suite a inutilisation de 1 an,donc résine)
pour éviter la rouille ,suffit d'avoir le plein ,le + souvent possible.....
pollux69
» Résinage - Vous connaissez Philosec dans le 34 ?
» socis avec mes deux durites reliées aux reservoir, elles vide mon reservoir par gravité comment reparer cela
» Réservoir R80 G/S
» Adaptation bouchon de réservoir R60 sur réservoir R80/7
» réservoir BM contre réservoir BM...
» Réservoir R80 G/S
Page 7 sur 9
