R100RS de 84 vers café-racer
+32
Ju60
mseb
R3mi
flatmanu
Axelfolly
triton
nacimo
flatouille-68
crob
BlackFish
Marcogrut
flatourien
Tofaix
Acatène
Le Picvert
johakujo
Savate
oink
pti'poi
flaturtle
36 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: R100RS de 84 vers café-racer
Là sincèrement, je te dirais de jeter ton bloc de mousse, de te dégoter une plaque de polystyrène extrudé (styrodur ou assimilé), éventuellement d'en assembler deux pour avoir de l'épaisseur, puis de reprendre tranquillou pour avoir une surface la plus propre possible.
Le polystyrène extrudé se travaille très facilement au papier de verre, et permet d'avoir une surface quasi finie après un ponçage avec un grain fin.
Ensuite tu stratifie direct sur la forme, sans agent de démoulage. Quand la résine a polymérisé, tu enlève le polystyrène en le dissolvant à l'acétone.
Puis tu met quelques heure afin d'obtenir un état de surface correct.
Merci pour ces conseils plein de mots compliqué... Je vais les intégrer dans ma réflexion, car je ne suis pas buté. Si je fais le bourrin, et que j'essaye comme ça, que va t il se passer? A part perdre mon moule (ce qui ne serait pas grave, on s'entend pas trop ces derniers temps lui et moi...)
flaturtle
tu risque de passer beaucoup de temps sur ton truc pour finalement peut être le mettre a la benne, c'est dommage.
D'un autre coté c'est une expérience comme une autre.
Va faire un tour sur ce forum http://www.forum-resines.net/index.php tu peut poser toutes les questions que tu voudras et il pourras te fournir en produit au cas ou.
Quand j'ai eu besoin de réparer le poly de mon R80 ça m'as beaucoup aider.
Ca se trouve où ça? Pis c'est de quelle couleur: beige, bleu ? J'ai pas l'impression que dans les grandes surfaces de bricolage ce soit exactement ce produit...Tofgasp a écrit:L... dégoter une plaque de polystyrène extrudé (styrodur ou assimilé),
C'est le polystyrène sans bulles visibles, il y en a de pas mal de couleurs (bleu/beige/vert/...), épaisseurs et densités selon les utilisations prévues.
Dans le cas présent, peu importe, le tout est d'avoir un matériau facile à trouver, pas trop cher et simple a travailler avec une scie de base et du papier de verre, tous feront l'affaire.
C'est bien celui que l'on trouve en plaques chez tous les bricomachins sous diverses appellations.
Tant que j'y penses... Evite aussi de le faire en polyester, en dehors du fait que ça pue énormément, ça a une fâcheuse tendance à se rétracter et vriller la pièce quand ça polymérise.
L'epoxy, bien que certainement aussi toxique pue moins, et ne bouge quasiment pas quand ça prend, ce qui compense largement à mon avis le surcoût.
Idem, ne va pas acheter la résine et la fibre dans une grande surface de bricolage, tu vas payer 4 fois plus cher que chez un vendeur spécialisé, pour une qualité inférieure et/ou un pot conditionné à une date inconnue mais très probablement bien plus ancienne.
Tu peux faire les premières tailles de dégrossissage du polystyrène extrudé avec un couteau électrique à viande.
Et ensuite, tu bricoles une lame de scie à métaux pour la monter dessus et affiner le travail.
C'est assez sympa, tu vas te marrer.
johakujo
la lime électrique est ensuite un outil fantastique pour tailler le moule, on effleure la pièce avec, pour faire la forme
Sinon, une armature en grillage enduit de plâtre fait bien l'affaire, on utilise ensuite une lime a bois, puis une a métaux, puis du papier de verre, un coup de peinture en bombe, puis un coup de bombe de cire pour les meubles (ça facilite le démoulage).
Quand tu mets ta fibre, il faut bien débuller, il se vends des roulettes faites pour ça, mais on peut s'en passer.
le carbone se travaille de la même façon, quand on ne cherche que le look.
Quand on cherche de la rigidité supérieur pour un poids moindre (d'où l'intérêt du carbone), c'est un mode de travail très différent, on fait polymériser dans un four autoclave.
L'erreur que l'on fait souvent, c'est de mettre trop de résine.
Bon je crois que je vais quand même le tenter comme ça. Au mieux, j'y arrive. Au pire, l'aurait appris des choses! Et puis si vraiment ça foire, je pourrais toujours m'en servir comme d'un moule mais en négatif celui la... "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" disait Lavoisier (ou Coluche, je sais plus trop...:-) )
flaturtle
Alors résultat de l'opération Mr tofgasp avait bien raison, j'ai même pas eu à poser la fibre sur la mousse polyhuréthane pour que celle-ci se déforme... Elle l'avait déjà fait dans le garage, toute seule, comme une grande!
Du coup, je vais faire péter du polystyrène expensé! Et refaire un moule...
ça se trouve où? Chez brico-truc?
flaturtle
Magasins de vente de produits pour le bâtiment.Mais en général,ça se vend pas à la feuille,essaie de demander sur les chantiers de construction ou passe à la maison,y m'en reste.
C'est gentil de proposer mais ça va faire un peu loin pour moi... Et j'imagine que ça ne vaut pas le coup que tu me l'envoie, même si je paye les frais. E, tout cas merci pour l'info !
flaturtle
En tout cas , par ici , ça se vend à l'unité et en différentes épaisseurs.
Je suis aussi en train de me fabriquer une coque de selle pour les mêmes raisons que toi et avec à peu près les mêmes connaissances. Alors histoire de te faire gagner du temps :
Faut faire ton truc en epoxy et pas en poly, la résine poly fait fondre le polystyrène.
oink
Pour cafériser un flat , il faut d'abord le foutre a poil .... Et pis c'est tout !...
Le Picvert
Je le met a poil et après je roule comme ça? Le moteur d'un cote et le cadre de l'autre? Pas très pratique tout ça... J'ai choisi de commencer par l'arrière, me faire toutes les pièces dont j'ai besoin, faire un montage a blanc, puis pareil a l'avant. Ensuite tout ce qui devra de faire peindre ira voir un pro. J'ai si tort que ça, picvert? Et sinon en critique constructive, tu as quelque chose?
flaturtle
flaturtle a écrit:Je le met a poil et après je roule comme ça? Le moteur d'un cote et le cadre de l'autre? Pas très pratique tout ça... J'ai choisi de commencer par l'arrière, me faire toutes les pièces dont j'ai besoin, faire un montage a blanc, puis pareil a l'avant. Ensuite tout ce qui devra de faire peindre ira voir un pro. J'ai si tort que ça, picvert? Et sinon en critique constructive, tu as quelque chose?
Mais je suis hyper constructif la !.... Le café racer c'est quoi ?.... Courcifier une machine de tous les jour .... ... Quand je dis mettre a poil , c'est virer tous ce dont tu peux te passer pour rouler ... ALLEGER .... Voila .....
Je pense qu'il ne faut pas commencer par l'avant ... ou l'arrière .... C'est un tout qu'il te faut construire ....
Donc tu vires carrénage , selle etc .... et tu vois la ligne que tu veux lui donner ....
Le réservoir alu n'est pas forcément indispensable .... Enfin moi ce que j'en dis ....
Tiens... v'la la mienne , un 100 RT de 1980 , si ça te donnes des idées , sert toi ...
Le Picvert
Ben voilà !
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Ben oui voilà, en fait ta phrase était trop courte. Du coup, je suis d'accord avec toi sur plein de point. En fait si je procède par étape c'est aussi par commodité car mon garage est assez petit et contient deux autres motos... Du coup, je procède par étape! En tout cas, la tienne est sympa, dépouillée comme j'aime. :-)
flaturtle
Ne te plaint pas... Au moins, tu en as un de garage...
Alors après une courte pause (ma famille me réclame...), j'ai réussi à trouver une boucle arrière de cadre (quasiment) du même modèle que ma mob. Fabrication d'une petite patte pour fixer l'amortisseur gauche, quelques points de soudures (merci les copains et me voilà avec une jolie boucle arrière toute neuve, que je vais tronçonner !
Oh j'entend déjà les fous furieux de la pièces d'origine, mais c'est mon choix.
En fait, j'ai un peu changé d'avis, au départ je voulais une jolie selle avec dosseret en poly, et la je part pour un arrière style "confederate" si vous voyez (si vous voyez pas, google ! ). Avec une selle qui s'arrête juste après la fixations des amortisseurs, avec un petit feu et ses clignotants entre les tubes. Je vais y bosser dessus ce week end, et faire des tof pour vous mes copains du forum
flaturtle
Ah ouais ! Grande classe !
comme ça plutôt... hein... rasssure nous... pas la selle du dessus ? hein....stp...
Savate
» R100RS Café Racer
» R100RS Cafe racer
» Transformation de mon R100RS en Café Racer
» BMW R100RS '77 Café Racer Descente Col de Vars
» modifs hivers 2011 2012
» R100RS Cafe racer
Page 3 sur 9
