R100GS renovation totale
+32
Gaël
Nikos35
Fatalan
collectime
Lolo49
westy64
Rolish
nico79
jeaned
getdown974
ChrisBee19
Dégripoil
FALCO13
Guillaume Neuf
Papy87
zouaverifle
Fr@nck03
valérian
36 participants
Page 10 sur 15
Page 10 sur 15 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15
Re: R100GS renovation totale
Aujourd'hui pas mal d'avancées
Le frein est monté, mais les pistons de l'étrier sont morts, donc à changer ...
Le faisceau électrique est terminé et tout fonctionne (apres la chasse aux traditionnels faux contacts, pas de code, pas de voyants sur l'ensemble tableau de bord ...)
Il faut toujours vérifier tous les contacts
Les collecteurs sont tous propres et la ligne d'échappement est remontée
Il faudra monter le paralever, encore une épreuve
valérian
Bravo
Refaire une bécane, ou juste la réviser de fond en comble, ce sont des moments que je j'adore. Je suis presque déçu quand c'est fini et qu'il est possible de rouler.
C’est du tres beau boulot et je t’admire...
C’est décidé, si je refais la mienne, je te la confie !
ZR (La couleuvre)
ZR (La couleuvre)
zouaverifle
Gastair a écrit:Bravo
C'est vrai
Mais il y a des moments plus ou moins sympa
D'abord le démontage, facile mais pas valorisant
Ensuite l'inventaire du travail à faire et des pieces à changer, c'est une période tektuelle qui mobilise pas mal le cerveau
Le nettoyage arrive ensuite, c'est la partie la plus chiante
Apres on attend les pieces en commande ou en réparation, on guette le facteur comme jamais, c'est un vrai projet
J'aime le remontage, le moment où on passe du sale au propre, en cherchant à faire le mieux possible et parfois mieux qu'en sortie d'usine
Les tests de fonctionnement, puis le premier démarrage, c'est jouissif
Apres on fiabilise, il faut démonter, régler, refaire des trucs qu'on avait négligé avant, mais surtout faire beaucoup de balades pour profiter
Enfin, on contemple dans le garage pendant des heures
valérian
zouaverifle a écrit:C’est du tres beau boulot et je t’admire...
ZR (La couleuvre)
Pourquoi pas, les gs sont finalement simples à rénover
Pas comme ma RT qui m'en a fait chier avec des pieces complexes
valérian
bonsoir messieurs,
A vous lire j'ai l'impression de m'entendre parler !!
Me suis moi même surpris à regarder les annonces alors que je n'ai même pas fini mon projet de rénovation du R100RT.
getdown974
getdown974 a écrit:bonsoir messieurs,
Ah ouais ?
Seulement ca devient compliqué de trouver des bases acceptables
valérian
Mes beaux pistons ...
Y'a des mecs qui savent pas comment extraire des pistons sans les abîmer
valérian
valérian a écrit:Mes beaux pistons ...
Outch !!!!
ils sont effectivement cuit de chez cuit !!
ils devaient appuyer à même le disque, sans plaquette pour être dans cette état !
getdown974
Non juste un bourrin qui les a sortis à la pince ou au tournevis
Alors qu'un petit coup d'air comprimé et hop dehors
valérian
Quelques News, je passe quelques heures de temps en temps dans le garage
Alors ça avance un peu
valérian
Au moins elle est sur ses pattes
Merci pockaman j'ai bien reçu les pieces !
Il manque les carbus, qui sont prêts à être montés
Elle devrait faire du bruit ce week-end, si tout va bien
valérian
Oui en Allemagnebeaujolais racer a écrit:tu as trouvé une roue arrière finalement
La mienne était cuite, enfin tu vois de quoi je parle ...
Mais elle est pas aussi belle que celle de devant, tu as fait du beau boulot (et l'équilibrage l'a confirmé : pas besoin de correction, sauf 5 grammes, et voile parfait)
valérian
salut et bravo pour cette très belle restauration
pour ma curiosité personnelle, peux-tu m'expliquer comment se termine ton faisceau électrique côté boîte à fusibles : j'en ai acheté un d'occasion (ebay UK) y pas très longtemps et je me retrouve avec un rouge-noir (+?) et noir (-) coupés et étamés et je vois pas et qui pouvait aller dessus ...
tant qu'à faire, tes supports de clignos m'intéressent beaucoup, te serait-il possible d'expliquer le montage par rapport aux pattes de phares basiques avec les support de cligno chromé en dessous ?
d'avance merci
bon courage
d'avance merci
bon courage
Nikos35
Pour le faisceau, il s'agit de la prise accessoire située à droite du support de batterieNikos35 a écrit:salut et bravo pour cette très belle restauration
d'avance merci
bon courage
valérian
Le rouge/noir, c'est un +12 V batterie protégé par un fusible (normalement)
La masse sur une BM, c'est brun, jamais noir.
d'avance merci
bon courage
Les supports de clignotants avant sont d'origine
Fixés sur le té de fourche avec des boulons
Les pieces présentes sur la moto étaient très déformées, fissurées et rouillées je n'ai pas pu les sauver
Elles sont dispo en neuf chez bmw classic shop
valérian
PizzaRoller a écrit:Le rouge/noir, c'est un +12 V batterie protégé par un fusible (normalement)
Tout à fait exact, merci pour la précision
Sauf si le faisceau est bricolé par exemple
valérian
Beau travail Valérianvalérian a écrit:J'ai refait le frein avant avec un disque de chez Sifam
Le disque était comme sur la photo quand tu l'as acheté ou tu as conservé et repeint la frette en remplaçant uniquement la piste ?
Et chez quel fournisseur tu l'as acheté ?
Fr@nck03 a écrit:Beau travail Valérianvalérian a écrit:J'ai refait le frein avant avec un disque de chez Sifam
Pour le disque, j'ai meulé les rivets pour enlever la piste usagée
J'ai pu constater à nouveau que la fameuse corrosion alu/acier n'était pas un mythe ...
Et vas y
Dégrippant, chauffe, chasse goupilles, marteau ...
Bref encore un truc où tu pars pour 30 minutes et tu y passes 3 heures
J'ai enfin remonté une piste neuve sur le bol repeint en noir
C'est une sifam mais ils ne vendent pas aux particuliers
J'ai récupéré la référence et j'ai commandé sur un site qui distribue la marque
C'est super propre et 3 fois moins cher que de changer le disque
valérian
salut et merci pour les explications, très claires et merci pour les photos
bonne journée
bonne journée
Nikos35
On va ne cesser de louer ce travail .... du coup j'ose plus regarder mon utilitaire dans les yeux, ma 100 GS PD du garage qui me supplie devant un tel traitement ... elle ferait presque pitié avec son carton sous la béquille parsemé de taches d'huiles diverses...
Si tu as le Restau GS'Blues je te la confie sous 24 heures !
Bonne soirée a tous
On espère entendre ronfler le moteur ce WE !
Bravo top ! très réussi ce chantier dans les règles bel esthétique ! gare aux flaques d'eau et de boue....
Ici aussi j'ai des petits tests a faire de l'autre coté du garage.. .....
Collectime
Bonne soirée a tous
Collectime
collectime
Bon elle a démarré
Apres un court temps de chauffe, réglage au mieux des carbus, avance à l'allumage ok
Puis je pars faire un petit tour du quartier
100 mètres et arrêt total
Plus d'étincelles
Je fais les tests nécessaires et c'est le cdi qui entraîne la panne
Changement de cdi et tout est ok apres 10 km de test
Question : un cdi peut cramer comme ça ? Panne rare ou pas ????
Plus d'étincelles
valérian
Oui, ça crame sans prévenir... ça arrive mais moins souvent que les bobines, c'est juste un drôle que cela se passe juste après une restauration.
Ce module d'allumage avait les inscriptions roses ? T'as mis quoi à la place ?
» [R100GS] Rénovation peinture réservoir]
» Rénovation Complète ou Rénovation "intelligente" ?? Besoin de votre expérience
» coupure totale d'allumage
» REFECTION TOTALE MOTEUR R75/5
» Problèmes électrique (90S?)
Page 10 sur 15
