R100GS renovation totale
+32
Gaël
Nikos35
Fatalan
collectime
Lolo49
westy64
Rolish
nico79
jeaned
getdown974
ChrisBee19
Dégripoil
FALCO13
Guillaume Neuf
Papy87
zouaverifle
Fr@nck03
valérian
36 participants
Page 9 sur 15
Page 9 sur 15 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15
Re: R100GS renovation totale
nico79 a écrit:Quand je bossais dans une fromagerie, on en avait des bleus...
...............l'Auvergne et ses fromages
valérian a écrit:Oui mais j'en ai pas
Des transparents ?
sinon ici, mais dépêche toi, c'est les derniers avant épuisement du stock
il y a plusieurs dimensions au catalogue..
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1369090/Serre-cbles-150-mm-x-360-mm-bleu-KSS-1369090-crantage-intrieur-100-pcs?queryFromSuggest=true
westy64
Merci pour l'info, mais je vais faire avec les noirs, seulement 4 ou 5 sont apparents
Rangement de l'atelier ce matin
Voici les pieces mises au rebut
On n'imagine pas, et encore il faut rajouter les pistons et les rayons des roues
valérian
valérian a écrit:
La peinture epoxy est super dure, très difficile à rayer et à enlever la ou il y en a trop (je vais en chier pour remettre les poignées sur le guidon)
J'ai eu la même blague que toi. Pas le choix, faudra poncer...
Bravo pout le boulot, elle va a être terrible ta bécance ;-)
Prépare toi tout doucement au moment le plus douloureux : le jour où tu vas la lever sur sa béquille centrale sans tes petits caoutchoucs
Rolish
Apres ponçage ... la matinée pour ajuster les poignées
En revanche peux tu préciser ta pensée pour les caoutchoucs ?
Je ne vois pas le problème ?
Merci !
valérian
Ça avance bien
Pour les caoutchoucs je pense que c'est ça
jamais sans ma planchette
Ok bien vu
Je vais prévoir une protection de béquille centrale !
valérian
et avec ça ?
elle serait pas belle la mémère ?
ils doivent faire les même en bleu, non ?
westy64
Tiens, j'ai même vu une fois une G/S déguisée en Basic (Monolever donc), mais sans cadre bleu.
Lolo49
Super photos merci
Ça motive elle est superbe !
L'essentiel est remonté
Je m'attaque au paralever la semaine prochaine (j'ai changé les rotules cet après midi, galère pour les sortir, et aussi pour rentrer les neuves)
Il restera la peinture les garde boue et caches latéraux, polissage des collecteurs, remise en état du freinage, révision des carbus, et hop
valérian
Lolo49 a écrit:Tiens, j'ai même vu une fois une G/S déguisée en Basic (Monolever donc), mais sans cadre bleu.
Avec le cadre bleu ça change tout
Celle ci fait fade
valérian
westy64 a écrit:et avec ça ?
C'est bien laid ...
valérian
je sais pas si tu as le même neiman sur G/S mais si ca peu aider:valérian a écrit:
Le faisceau de ces modèles est plus fragile que celui des séries 7
Les fils sont fins et les gaines ne résistent pas au vieillissement
Comme un con je n'ai pas noté les connections du neiman
Je vais chercher
getdown974
Laid, mais adapté à des conditions (de travail ?) extrêmes, comme celles attendues pour toute G/S qui se respecte...valérian a écrit:westy64 a écrit:et avec ça ?
C'est bien laid ...
Quand j'étais ado, je lisais des livres de J.O Curwood (1878-1927) qui racontaient des aventures dans le grand nord canadien, essentiellement à base de traineaux, et de chiens . Les protections pour les pattes des chiens de traineau y étaient souvent citées, mais elles étaient en cuir. Je crois que le mot employé était "patin", ou "chausson" (enfin, dans la traduction française).
westy64
getdown974 a écrit:je sais pas si tu as le même neiman sur G/S mais si ca peu aider:valérian a écrit:
Je vais chercher
Trouvé
valérian
Ca avance pas
Que des emmerdes en ce moment
Le goujon qui se barre, obligé de rapporter un filet ou tarauder plus grand
La vis de réglage du culbuteur d'échappement gauche foirée
Je comprends pourquoi le côté gauche du haut moteur n'était pas beau
Donc tronçonnage de la vis pour la sortir, remplacement par une piece en stock
Le réglage de la soupape d'échappement gauche devait être "variable" comme sur les moteurs modernes
Du coup j'ai fait un réglage au top des deux côtés
On verra comment ça tourne
valérian
N
ZR
A oui...ça calme...valérian a écrit:Un très beau garage en Italie ...
Le rêve
ZR
zouaverifle
Aujourd'hui pas mal d'avancées
Le frein est monté, mais les pistons de l'étrier sont morts, donc à changer ...
Le faisceau électrique est terminé et tout fonctionne (apres la chasse aux traditionnels faux contacts, pas de code, pas de voyants sur l'ensemble tableau de bord ...)
Il faut toujours vérifier tous les contacts
Les collecteurs sont tous propres et la ligne d'échappement est remontée
Il faudra monter le paralever, encore une épreuve
valérian
» [R100GS] Rénovation peinture réservoir]
» Rénovation Complète ou Rénovation "intelligente" ?? Besoin de votre expérience
» coupure totale d'allumage
» REFECTION TOTALE MOTEUR R75/5
» Problèmes électrique (90S?)
Page 9 sur 15
