R100GS renovation totale
+32
Gaël
Nikos35
Fatalan
collectime
Lolo49
westy64
Rolish
nico79
jeaned
getdown974
ChrisBee19
Dégripoil
FALCO13
Guillaume Neuf
Papy87
zouaverifle
Fr@nck03
valérian
36 participants
Page 7 sur 15
Page 7 sur 15 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15
Re: R100GS renovation totale
Qui connait le modèle du porte paquet de la Basic sur cette photo?
Rolish
Je pense que se serait plutôt à partir de le Funduro!jeaned a écrit:Ouais, et BMW a oublié ce petit détail fonctionnel depuis la 1200 GS...
Fatalan
Rolish a écrit:Qui connait le modèle du porte paquet de la Basic sur cette photo?
Le même que celui de la G/S...
Aujourd'hui temps tellement pourri que j'ai pu m'échapper dans l'atelier une paire d'heures
Montage des nouveaux joints
Remontage du volant moteur et de l'embrayage neuf
Serrage au couple pour toutes les fixations, avec de la boulonnerie neuve
Montage des nouveaux pistons fournis par pockaman
Les cylindres sont bons
Vérification des bielles, changement des coussinets et des vis de bielles
Même poids de chaque côté, au gramme près
Puis remontage des cylindres avec joints neufs
Il restera à remonter les culasses, refaites par pockaman !
Le filetage a été réparé par MarcD
C'est tout pour aujourd'hui
valérian
Pour être propre, c'est propre.
Protège bien les tubes pendant tout le remontage.
Non je n'ai pas
Mais il n'y avait plus de filetage
Un peu comme ça
Un peu comme ça
valérian
Sympa de voir toutes ces belles pièces repeintes avant le remontage.
Ça demande beaucoup de précaution pour protéger mais c'est tellement motivant.
Très belle intervention de MarcD sur le filetage de la culasse
En même temps c'est une gs
Pour aller sur les chemins
Dans la caillasse et la boue
Nan j'deconne
Nan j'deconne
valérian
Boucle courte avec reservoir et selle de g/s
Boucle longue avec porte paquet, selle et reservoir de gs
Changement à volonté en 30 minutes
valérian
Rechargé en métal et re taraudé, c'est cela ? j'avais fais faire ça sur une de mes /2, chez Bouvet, en 81valérian a écrit:La réparation de MarcD
Du bon boulot !
Bravo
Remontage de la direction et de la fourche
Elle commence 2018 sur ses pattes, ou presque
valérian
c'est dingue, sur mon Ipad elles sont à l'endroit, sur mon PC à l'envers, ... je ne comprendrais jamais
Merci Gastair
Édit : je crois avoir trouvé
Merci Gastair
valérian
Quand la photo est droite sur le support mais couchée sur le site. Il faut l'ouvrir sur le support, la renverser volontairement, la fermer, la ré-ouvrir et la redresser. Si on la remets ensuite sur le site elle sera droite.
Ok, et dans mon cas, il faut que je prenne les photos avec l'iPad orienté dans l'autre sens
J'le f'rais plus promis
valérian
Préparation du remontage du moteur
Le cadre est bien protégé contre les dérapages
Rentrera ou rentrera pas ???
valérian
Petite question pour les pros de l'électricité
Le carter d'allumage d'origine est fendu sur le côté (c'est vraiment bizarre)
J'en ai trouvé un d'occasion mais la fixation du pont de diodes est fixe alors que d'origine il est monté sur silent blocs
Sauf à usiner le nouveau carter, je vais passer à un montage fixe
Quelle précautions à prendre ?
Pas de problème d'isolation, je peux fixer avec 4 écrous et hop ?
valérian
Oui, montage en rigide sans souci.
Quand le carter de distri est pété, c'est qu'il a été monté sans les deux joints "oeillets" sur ses deux fixations supérieures. Sans ces oeillets, l'appui n'est pas plan, et si le carter est seeré par un bourrin, il peut casser.
Ne jette pas ton carter, il peut éventuellement encore me servir pour les moteurs racing, ou on se fout un peu du pont de diodes...
Gael merci
Je te le garde
La fêlure est latérale on dirait un choc sur le côté
Je te le garde
valérian
» [R100GS] Rénovation peinture réservoir]
» Rénovation Complète ou Rénovation "intelligente" ?? Besoin de votre expérience
» coupure totale d'allumage
» REFECTION TOTALE MOTEUR R75/5
» Problèmes électrique (90S?)
Page 7 sur 15
