[R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...?
+59
PATMOUCHE
addams
75Six
dodge54
bib
Papa
juglus
DANIEL
lenain
jua306
bendicott
patj
m49
pierval08
kabeguz
pti'poi
Lippo
alain berson
florent 49
DENIS
Moumousse
Jagbruno
Savate
BlackFish
johakujo
C parti ... 06
TOMS
Fuwalda
Arthur
sidecar44
ROLAND
fendlabise
reiler
Vince
jackerda
ckoaca
flatmanu
jogg15
63 participants
Page 6 sur 28
Page 6 sur 28 • 1 ... 5, 6, 7 ... 17 ... 28
Re: [R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...?
oggy a écrit:C'est le genre de truc à pas essayer pour voir...
J'ai pas envie d'essayer, j'ai vu la mésaventure de Fendlabise...si ça devait m'arriver, ce serait direct chez un mécano...
Je ne peux pas faire de meilleure photo que celle là, y a pas moyen de passer l'objectif de passer l'objectif derrière la lèvre du joint! :clin d\'oeil:
J'ai pris mon pied à coulisse pour mesurer la hauteur entre la rondelle extérieure et l'extremité du vilo, puis j'ai mesuré la profondeur du "cylindre d"emmenchement" du volant sur le vilo, c'est quasi identique, donc à tous les coups mon joint n'est pas en place et freine le volant...
J'ai recommencer l'operation avec ma cale en bois , j'ai gagné un peu, mais bon dieu, c'est pas possible que ce soit aussi dur à mettre en place...
Remontage du volant et...ça tourne à nouveau librement, sans point dur...Ouf...
Je me demande qd même si ce joint spi s'adapte bien aux /5; il est compris dans la pochette de joint complete vendue par Motobins, et je viens de découvrir qu'ils vendent l'ancien joint à part...
Reste ce jeu que j'ai bien senti et qui va me tracasser....
Pas bête ton idée, Lou....
mais j'ai pas eu le temps d'essayer!
salut Flatman
je sais pas si ça va tu rassurer , mais sur mon RT j'en ai bavé pour emboiter ce joint , c'est vraiment très dur.
Mais c'était aussi super dur pour sortir le vieux...
bon courage
bon courage
Fuwalda
Suite des opérations, le volant moteur est remonté , pas encore serré au couple preconisé faute de cle dynamo fiable...
Ce matin, demontage de l'alternateur, pas difficile en soi, rotor en peu dur à sortir mais avec la vis qui va bien (bon achetée chez Motobins, je sais c'est pas la moins chère qui soit, mais si la qualité y est...)
un bon nettoyage et c'est reparti pour un tour!
Avant de démonter l'allumeur, y a t il un repérage à faire, qui me faciliterait la vie au remontage, histoire d'obtenir un calage approximatif de l'allumeur ...? C'est aussi un terrain inconnu...
Ensuite je vous soumettrai l'etat de la chaine de distri... :clin d\'oeil:
Je te dirais non pour le repérage approximatif, c'est tellement fin comme réglage, que du simple fait tu n'arriveras pas à le remettre pile poil dessus, et puis vu le peu de marge d'erreur de montage qu'il y a, enfin c'est simple à remonter.
Super ce que tu fais, j'ai presque envie de démonter ma dynamo.
wafid a écrit:Super ce que tu fais, j'ai presque envie de démonter ma dynamo.
Merci.
Mais ce que tu fais c'est pas mal aussi! :clin d\'oeil:
Me voici arrivé à la chaine de distrib...
J'ai bien fait d'ouvrir, il y manque bien ce qui trainait au fond du carter moteur...
Le patin n'est quasiment pas marqué, la chaine aurait elle été changée? Vu l'état du bloc côté gauche et l'absence de bruit de distribution, je serais affirmatif, mais bon, j'attends vos avis eclairés...Il y a un moyen de verifier sa tension ou sa flèche ?
Salut Flatman,
je vois que tu as lu mes mésaventures !! Mais mon problème de moteur bloqué était en fait un roulement de vilo mal remis en place dans le carter de distribution, et ça bloquait tout. Tout est remonté maintenant.
Le week-end dernier j'ai monté mon système de tirage frein AR pour les commande reculées :
et j'sus ben content parce que ça çasort de ma planche à dessin.
Bon courage pour la suite des travaux.
fendlabise
Flatman a écrit:Il y a un moyen de verifier sa tension ou sa flèche ?
Ça doit pouvoir se vérifier correctement (mais de manière empirique) simplement par comparaison avec une neuve en photo sur le même angle. Je crois qu'il y en a une sur le post de Lou concernant la réfection de sa meule.
Je ne connais pas les chaines doubles, mais ton patin est effectivement assez peu usé.
La seule méthode qui pourrait te dire si ta chaine est ok avec une véritable précision nécessite un disque gradué et un comparateur, afin de contrôler le callage de distri.
Si tu as ça de dispo (au moins le comparateur, pour le disque ça se bricole facilement) je te ferais le détail des opérations. Si tu n'as pas et que tu doute vraiment, vaut mieux changer la chaine, c'est moins cher...
Merci Tofgasp, pour ta proposition mais je n'ai même pas de comparateur...
Je suis pris d'un doute, je ne trouve pas d'attache rapide sur la chaine, donc comment savoir si elle a été changée.
J'ai comparé des photos de chaine (Lou, Oby1), la mienne ressemble fort à ce qu'avait Lou, qd il a demonté son moteur.
Sur les photos de Oby1, on voit nettement une usure prononcée, chaine distendue et patin bouffé.
Je me demande si un "goret" ne se serait pas contenté de ne changer que le tendeur, la chaine a qd même du jeu, je peux la bouger.
je vais faire une tof, pour vous montrer...
J'exerce une certaine pression sur le tournevis....
Dernière édition par Flatman le Dim 7 Mar 2010 - 10:17, édité 1 fois (Raison : rajout photo)
Je ne connais pas la flèche d'une chaine double, mais là elle semble tout de même beaucoup trop détendue par rapport à une neuve (ou presque), pour peut que le tendeur ait juste été changé afin qu'elle cesse de bouffer le carter...
Vu ou tu en es et le prix d'un kit distri, changes la, et vérifie aussi tes pignons au passage.
vu le prix d'une chaine, tu change sans réfléchir, quand tout est ouvert. Et tu mets une simple, c'est plus simple. mais les pignons, c'est pas la meme affaire à changer .....
Question con :
Quand je lis la RTM Ils disent que la chaine SIMPLEX est beaucoup plus simple à démonter/remonter que la DUPLEX.
Je sais aussi que certains ici n'ont pas tergiversé et changé la DUPLEX par une SIMPLEX au démontage de la distribution.
Est-ce par contrre possible de remplacer 1 chaine DUPLEX, pas 2 chaines SIMPLEX avec attaches rapides (pour conserver la robustesse et la durée de vie de 100 000 km environ) ?
reiler
Hééééééé non!
Richard de l'Aulagnier a écrit:Hééééééé non!
per que non ?
reiler
Je suppose qu'en montant 2 simplex au lieu d'une duplex tu crées une sur-epaisseur qui ne correspondra pas à l'ecartement des 2 pignons..en gros 2 chaines superposées seront plus larges(2 epaisseurs de maillons plus le debordement des rivets) qu'une duplex et ça passe pas...Je sais pas si je me fais bien comprendre...
Pour en revenir à ma chaine duplex, j'ai trouvé le maillon rapide, donc elle a bien été changée.ça me chagrine un peu qu'elle presente un certain flottement; bien que je n'aie pas l'impression que ce soit elle qui ait marqué le carter, il n'y a pas de trace de frottement sur la chaine...
On dirait que c'est neuf...j'ai bien envie de laisser tout ça en l'état, pour 3 à 4000 km par an, ça doit pouvoir attendre!
Voilà la photo avec une chaine neuve.
Il s'agit là d'une duplex, et c'est vraiment trop tendu,( j'avais à ce moment un soucis avec le pignon et la couronne qui étaient ovalisés ) j'ai finalement mis une simplex à la place, et bien que visuellement ce soit la même chose, il y a un poil plus de jeu, c'est infime mais suffisant.
Flatman a écrit:Pour en revenir à ma chaine duplex, j'ai trouvé le maillon rapide, donc elle a bien été changée.ça me chagrine un peu qu'elle presente un certain flottement; bien que je n'aie pas l'impression que ce soit elle qui ait marqué le carter, il n'y a pas de trace de frottement sur la chaine...
c'est peut etre l'ancienne chaine qui a marqué le carter ..
Invité- Invité
Ah, Flatman, j'ai refermé mon carter de sitrib sinon je t'aurais fait une tof de comment c'est quand c'est neuf. Je m'en vais consulter mes archives photographiques ...
Hold on, man.
PS : bien reçu ton MP. Merci !
Hold on, man.
fendlabise
Flatman a écrit:Je suppose qu'en montant 2 simplex au lieu d'une duplex tu crées une sur-epaisseur qui ne correspondra pas à l'ecartement des 2 pignons..en gros 2 chaines superposées seront plus larges(2 epaisseurs de maillons plus le debordement des rivets) qu'une duplex et ça passe pas...Je sais pas si je me fais bien comprendre...
Ah oui je comprends mieux Flatman
Faut dire qu'avec tes photos en vue de dessus on voit bien que la surépaisseur n'aurait pas sa place...
Dommage quand même que BMW n'ait pas prévu un écartement des pignon un poil supérieur pour passer 2 chaînes SIMPLEX et 2 paires de pignons, ça leur aurait permi de faire des économies sur les petites cylindrées (genre 500, 600, 750) et de remettre en série une 2nde chaîne simplex avec attache rapide pour les modèle de pus grosse cylindrée ou bien plus sportifs (900 et 1000cc)...
Peut -être que l'impact final de ça sur la longueur du bloc moteur n'est finalement pas équivalent à l'épaisseur d'un 1/2 maillon...
reiler
ça reste une supposition de ma part... :clin d\'oeil:
Hier soir, j'ai tenté d'ôter sans succès le spi de l'allumeur...
Reflexion faite, ce matin j'ai trouvé l'astuce: j'ai chauffé légèrement le carter de distri, choisi la douille du diamètre le plus proche de la taille du spi, quelques coups de maillet (légers, les coups, hein!) et hop, viendu!
Idem pour celui de vilo/alternateur, sauf que là j'avais pas la taille de douille adéquate, par grave, la plus grosse que j'ai c'est du 32, j'ai tapoté tout le tour du spi, après une légère chauffe, hop, enlevé!
la remise en place se fait sans souci, un peu d'huile sur le pourtour du joint spi, et à la pression du doigt, à leur place!
bon, d'apres la rmt, il en reste un planqué dans le logement du câble du compte tour...
Reste à remettre le joint du logement de l'allumeur.
C'est chouette, tu avances bien !!! pour la chaine de distri e fais pas l'impasse. chaine simples et tendeur neufs ... pour le prix ... après tu refermes et tu oublies ...
Merci Arnaud!
Pour la chaine, je suis entre 2 chaises, certains me disent "laisse comme c'est" et d'autres pensent comme toi...
Je me lancerais bien à la changer, mais comment faire pour être sur de ne rien décaler?
Si je commande une chaine simplex, celle là ?
TIMING CHAIN,SINGLE ROW (WITH SPLIT LINK) ALL 1979 ON & ALL R45/65
je peux la remonter avec le patin que j'ai ?
» Grosse Revision G/S PD
» [R60/2] Grosse révision pour la savoyarde
» R80/7 (1981) Restauration plutot une remise en état
» Une très grosse restauration vous tente ?
» garde temps mécanique
Page 6 sur 28
