-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
La R1150RS...
+15
fendlabise
Philenmob
whitecap
Skill
DJEFF
19 participants
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
La R1150RS... - Page 4 Empty Re: La R1150RS...
Message  DJEFF Lun 31 Aoû 2015 - 16:48
Skill a écrit:
loiclux a écrit:A faire confiance à des pros, me suis foutu au tas.
A lire ce qui t'est arrivé celui qui a monté tes pneus ne mérite pas le titre de "pro".
Le problème c'est qu'il y en a de plus en plus comme ça, je dirais même plus les bons se font plus que rare.
DJEFF
Message  DJEFF Lun 31 Aoû 2015 - 16:50
loiclux a écrit:A faire confiance à des pros, me suis foutu au tas. Mais je comprends ta démarche.
Djeff, quelle année tu preferes en purge?
La mienne pour les freins c'est déjà pas drôle et pour l'embrayage il faut que j'y réfléchisse encore.
J'ai la flemme de relire la revue technique pour ça alors qu'il fonctionne très bien. confus
Mais je vais me renseigner pour acheter une pompe à dépression car il faut quand même que je le fasse.
DJEFF
DJEFF
Message  Francesco Lun 31 Aoû 2015 - 17:46
flattwin66 a écrit:
Francesco a écrit:
flattwin66 a écrit:
- J'ai mis récement une paire d EMC
Le 2ème, tu l'as monté où ?  souris
DTC.
à l'avant, patate !
Ah oui, j'y avais pas pensé. Vraiment !  souris
Message  DJEFF Lun 31 Aoû 2015 - 18:11
Si il a laisser le ressort t'as du bien sentir les spires. coeur
Que du bonheur.
DJEFF
DJEFF
Message  Seven Lun 31 Aoû 2015 - 18:31
Ça sent l'vécu, ça  hahaha
Message  DJEFF Lun 31 Aoû 2015 - 20:44
T'es aller le renifler après. Suspect
DJEFF
DJEFF
Message  loiclux Mar 1 Sep 2015 - 9:29
De 2002 mais avec double allumage... Y a un loup?
http://m.mobile.de/motorrad-inserat/bmw-r-1150-rs-achern/214424573.html
Message  Philenmob Mar 1 Sep 2015 - 10:39
loiclux a écrit:Coucou les amis,
Garage rangé, y a de la place. Mais madame ne veut pas "la meme" (comprendre un flat de 75 à 85...) donc... Je regarde un peu. J'ai un gros faible pour la R1150RS (y a une version bicolore pas loin), ca a l'air confortable pour abattre du kilometre.
Mais vous, vous en pensez quoi? Et y a des trucs à verifier si je vais en voir une de disons 45000 bornes?
Merci!
Edit: c'est un flat, suis je dans la bonne section?
Je viens de prendre le truc en route
45 000 km!! vas y fonce, tu ne sera pas decu. J'ai lu un peu en travers vite fait
Juste un point : si c'est avec freinage assisté (different de l'ABS), juste s'assurer que la purge du liquide de frein à eu lieu au moins tout les 2 ans pour garantir la bonne durée de l'ensemble.
Le freinage assisté on s'y fait tres bien.
Si elle ne l'a pas c'est pas plus mal, c'est pas moins bien. Je l'ai sur une mob qui a 73 000 km sans aucun probléme.
Celle que tu convoite est tres belle également, il n'en reste pas beaucoup de propre car toutes trés kilométrées.
Philenmob
Philenmob
Message  the thing Mar 1 Sep 2015 - 11:40
Le lien ne fonctionne pas et attention les couvres culasses sont compatibles entre simple et double allumage, ne te réfère pas seulement au visuel.... clin
Message  Le Gros Zimm Mar 1 Sep 2015 - 14:35
Bon, les gars, comme je purge pas mal d'abs, je ramène ma science! souris
Pour purger l'ABS 1 et 2, facile, rien de sorcier.
Pour purger l'ABS3 ou ABS EVO, il faut purger le circuit de frein avant, le circuit de frein AR, le circuit de commande avant et le circuit de commande arrière.
Première étape, pour les circuits de freins avants, il faut démonter les étriers avants, sortir les plaquettes, repousser les pistons et mettre une cale spécifique à la place des plaquettes qui va maintenir les pistons repoussés au maxi (j'ai fabriqué moi même des cales dans du bois).
Ensuite, il faut mettre un réservoir/entonnoir spécifique sur le bouchon du circuit avant, situé sur le groupe hydraulique, que l'on remplit de DOT4 exclusivement (on peut fabriquer cet entonnoir).
On met le contact, l'abs s'initialise et on appuie doucement sur la poignée de frein avant pour faire fonctionner les pompes.
On ouvre ensuite le purgeur de l'étrier droit, on fait sortir liquide, tout en observant le réservoir. il ne faut jamais que son niveau diminue en dessous du bouchon.
On passe ensuite à l'étrier gauche.
Deuxième étape, on procède de la même manière pour l'arrière, en appuyant évidemment sur la pédale de frein et en ayant mis le réservoir/entonnoir sur le bouchon du circuit arrière.
Troisième étape, on purge le circuit de commande avant.
Pour cela il faut un appareil à dépression.
On purge 3 purgeurs sur le bloc ABS dans un ordre bien précis et on répète l'opération pour le purgeur 1.
Et c'est là que l'on rajoute le DOT4 dans le réservoir du maitre cylindre du guidon.
Quatrième étape, on purge le circuit de commande arrière selon la même procédure, il y a également 3 purgeurs. On rajoute le liquide dans le petit bocal spécifique pour les freins AR.
Pendant qu'on y ai, on purge l'embrayage toujours avec l'appareil à dépression mais il faut un petit outil spécial parce qu'il n'y a pas de purgeur! J'en ai donc fabriqué un avec un purgeur modifié.
Pour accéder à l'abs sur les R (pas sur les K), il faut déposer le réservoir.
Quand c'est une RT ou RS, faut déposer tout l'habillage gauche et droit.
Cette opération, pour une BMW R1150RT est codifiée chez BMW 34 00 011, pour une valeur temps de 28, soit 28x 5 mn = 2H20. Prévoir aussi presque un litre de DOT 4.
(Pour info, Loïc, le p'tit bouclard qui t'as remplacé l'embrayage facture cette opération 122.00 €, liquide de frein compris clin ).
Pour les ABS suivants, c'est plus simple à purger et donc moins cher.
Hoppla, a gruass t'hayama, coucou
Message  DJEFF Mar 1 Sep 2015 - 14:42
Merci pour ton éclairage. coucou
DJEFF
DJEFF
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 1 Sep 2015 - 14:56
Connais tu celui qui est monté sur les 650 mono?
Message  Palica Gringo Mar 1 Sep 2015 - 15:04
Le Gros Zimm a écrit:Bon, les gars, comme je purge pas mal d'abs, je ramène ma science! souris
argg  Je prefere le frein arriere de ma R90S. Il est ABS, un petit graissage des pivots et un coup de toile emeri sur les machoires a chaque changement de pneu souris
Message  Francesco Mar 1 Sep 2015 - 15:49
'Tain c'est vraiment une purge, l'ABS sur les BM.....
Message  loiclux Mar 1 Sep 2015 - 17:02
ABS ou pas, je crois que finalement, tant que Zimm reste en Alsace, ca me fera l'excuse d'aller le voir. Je ne vais plus en faire cas dans mon choix mais me concentrer sur le simple allumage.
Message  Skill Mar 1 Sep 2015 - 17:12
Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans le double allumage ?
Skill
Skill
Message  Skill Mar 1 Sep 2015 - 17:13
Merci !
Skill
Skill
Message  loiclux Mar 1 Sep 2015 - 18:24
Skill a écrit:Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans le double allumage ?
S'il ne s'agissait que de moi, même le triple je prend. Mais j'écoute ceux qui savent (vu que je pose la question) et le simple semble etre la recommandation.
Quand j'aurai le temps, j'esseairai de comprendre pourquoi.
Madame me demande si je l'ai trouvée. Suspect  on dirat qu'elle me met la pression en plus.
Il doit y avoir une quarantaine de modeles qui semblent propre et avec moins de 60 000 bornes sur mobile.de. Bon, ben... Je sais pas par quoi commencer. Ptet par celles qui sont pas loin...
Message  flattwin66 Mar 1 Sep 2015 - 18:31
Nan, ne jette pas le double allumage a la benne !
Ca n apporte pas grand choses c est sur, mais ca n est pas plus mal que le simple. Pi si tu claque une bibine crayon sur un double allumage il te reste l autre allumage, du coup ça cafouille un poil à bas régime mais tu rentre sans encombre a la maison.
Si ca t arrive sur une simple allumage tu rentre, mais sur un cylindre. Pour info, j ai claquer une bobine crayon, 60€ port compris chez oscarO .
Message  Seven Mar 1 Sep 2015 - 18:57
Tu te compliques la vie pour rien, le double allumage rend le moteur un peu plus souple, que le simple allumage et les motos en simple allumage ne sont pas plus économique en entretient, plus facile d'utilisation, plus fiable ... etc, etc
La recommandation  Question sur quels critères  pige pas
Message  PizzaRoller Mar 1 Sep 2015 - 19:08
Selon un célèbre préparateur provençal, le double allumage permet de réduire de moitié la consommation, double la puissance et triple peut-être la vitesse ... moque
M'enfin, je dis ça, mais ... fuit
La R1150RS... - Page 4 Idee-p10 Toutélectrix   La R1150RS... - Page 4 569134          La R1150RS... - Page 4 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... La R1150RS... - Page 4 4202
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 1 Sep 2015 - 19:33
Je me demandais qui oserait... fuit hahaha
Je crois que le DA est surtout là pour diminuer la pollution, ma première 650 avait un simple, ça facilitait beaucoup le changement de bougie et la bobine était "normale", à part ça, je n'ai jamais vu de différence en puissance, souplesse ou conso.
Message  loiclux Mar 1 Sep 2015 - 21:52
Et 15000kms pour 2003? C'est ptet pas bon de trop peu rouler? C'est sur Munich par un garage, 12 mois de garantie.
Message  PizzaRoller Mar 1 Sep 2015 - 21:54
loiclux a écrit:Et 15000kms pour 2003? C'est ptet pas bon de trop peu rouler? C'est sur Munich par un garage, 12 mois de garantie.
Tu vas pouvoir y aller, c'est bientôt la fête de la bière  La R1150RS... - Page 4 4202
Message  loiclux Mar 1 Sep 2015 - 22:05
Pas bête ca comme idée!
Message  PizzaRoller Mar 1 Sep 2015 - 22:21
loiclux a écrit:Pas bête ca comme idée!
Si t'y vas, dis le, j'y suis en principe entre le 20 et le 24 ...
