-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
[R60/7] Restauration
+54
thunderstreak
msafara
liodavid
Stan
alfred_grouniache
J.marc
L'arverne
cascaboulon
Gandalf2
Fredr90s
greg niouBéhémiste
patj
nicoleslandes
Savate
flo.90/6
montagnard67
alex
bib
le basque
bud66
Arty Bell
zaf
Klong
L'Ankou
Juan Antonio
misyl13
chino
fendlabise
jmarc06
pti'poi
nacimo
ROLAND
tartar
gaazzz
Kaesar
patchris
Rock23
tonton
58 participants
Page 5 sur 20 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20  Suivant
[R60/7] Restauration - Page 5 Empty Re: [R60/7] Restauration
Message  tonton Mar 5 Juil 2011 - 23:07
Salut à tous,
Après un mois de juin aux week-end bien remplis, je reprend finalement du service, en l'ocurrence le remontage de mes roues. J'ai donc de nouveaux roulements, mais je ne sais pas dans quel sens monter la petite et la grande entretoise qui vont entre les roulements. J'ai bien le shéma suivant comme reférence, mais quid du sens de rotation de la roue ? Peu importe ?
[R60/7] Restauration - Page 5 B0000810
tonton
Message  Mick13 Mar 5 Juil 2011 - 23:18
Aucun sens, c'est comme tu le sens.
Message  tonton Mar 5 Juil 2011 - 23:31
Merci Mick13 pour ta réponse et pour ta rapidité bien
tonton
tonton
Message  Juan Antonio Mer 6 Juil 2011 - 0:01
très joli taf !! merci .. je note les astuces...
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  tonton Mar 12 Juil 2011 - 4:48
Est-ce que quelqu'un saurait me dire si la rotule du sélecteur de vitesse de la série 6 est adaptable à une série 7 ?
Merci !
tonton
tonton
Message  pockaman Mar 12 Juil 2011 - 9:08
Y a pas de rotule sur le selecteur de la six, par contre y en a sur toutes les sept a partir de 78. Ca se monte de l'une a l'autre szns souci.
http://www.pockabikes.fr
Message  L'Ankou Mar 12 Juil 2011 - 12:45
tonton a écrit:
gaazzz a écrit:Superbe boulot Tonton, je suis admiratif drunken ......et ca avance vite en plus !!! bien
Juste une petite remarque concernant tes pontets de guidon ... [R60/7] Restauration - Page 5 569134 ...tu ne les aurais pas monté a l envers ???
Salut Gaazzz,
Les pontets ont l'air de se monter dans les deux sens (à confirmer).
Du coup, j'ai choisi le coté aérodynamique pour fendre l'air avec le coté tranchant clin
J'voudrais pas vexer, mais l'aérodynamisme, c'est l'inverse ..... clin Y a qu'à regarder une aile d'avion en coupe, c'est l'arrière qui est le plus fin pour limiter les turbulences...
L'Ankou
L'Ankou
Message  tonton Mar 12 Juil 2011 - 15:17
pockaman a écrit:Y a pas de rotule sur le selecteur de la six, par contre y en a sur toutes les sept a partir de 78. Ca se monte de l'une a l'autre szns souci.
On parle bien de la même chose ? Ca c'est un diagramme de serie 6.
[R60/7] Restauration - Page 5 Rotule10
tonton
tonton
Message  tonton Mar 12 Juil 2011 - 15:20
Salut Gaazzz,
Non, non je ne me vexe pas, tu as raison sur le pricnipe, sauf que c'était une joke [R60/7] Restauration - Page 5 145644
tonton
tonton
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 12 Juil 2011 - 15:24
Sur la /6 tu n'as que la pièce n°2,il n'y a pas de biellette.
Message  tonton Mar 12 Juil 2011 - 15:39
Richard de l'Aulagnier a écrit:Sur la /6 tu n'as que la pièce n°2,il n'y a pas de biellette.
Mais je peux utiliser la piece #12 sur une serie 7 ?
tonton
tonton
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 12 Juil 2011 - 16:02
Sur les /7 il y a deux montages,l'un avec une biellette à rotules,l'autre avec une tige contre coudée sous un soufflet caoutchouc,je suppose que c'est cette modif que tu veux faire,de mémoire c'est sans problème.
Message  tonton Mar 12 Juil 2011 - 16:05
Richard de l'Aulagnier a écrit:Sur les /7 il y a deux montages,l'un avec une biellette à rotules,l'autre avec une tige contre coudée sous un soufflet caoutchouc,je suppose que c'est cette modif que tu veux faire,de mémoire c'est sans problème.
C'est exactement ça Richard. Sauf que je ne trouve pas de biellette à rotules pour serie 7 sur maxbmw. Je me demandais donc si je pouvias utiliser celle de serie 6 (#12 sur le diagramme plus haut). Donc c'est compatible. Merci !
tonton
tonton
Message  pockaman Mar 12 Juil 2011 - 19:16
Il n'y a pas cette biellette (12) sur les s6. C'est une erreur sur ton schema. Si tu en trouves une, ce sera forcement une de s7, et oui ca se monte.
Message  tonton Mar 12 Juil 2011 - 19:35
pockaman a écrit:Il n'y a pas cette biellette (12) sur les s6. C'est une erreur sur ton schema. Si tu en trouves une, ce sera forcement une de s7, et oui ca se monte.
Merci pour la confirmation clin
tonton
tonton
Message  tonton Ven 22 Juil 2011 - 23:00
Je suis en train de démystifier le faisceau électrique en collant des étiquettes là où il faut, avant de procéder au remontage. Grace au mémo-cablage du Flatis'tech et aux interventions de Pocka et Pizzaroler sur certains posts, j'ai pratiquement tout identifié, merci les gars clin
Il me reste deux fils inconnus que j'ai trouvé bien cachés au fond de leur gaine. Ils avaient du être mis hors services. L'un est bleu/brun et le second brun. Leur gaine est accolée à celle du contacteur de stop. En les remontant le long du faisceau, je me rend compte qu'ils se connectent tous les deux au bloc instruments. Quelqu'un aurait une idée de leur fonction ?
tonton
tonton
Message  oggy Ven 22 Juil 2011 - 23:21
Y a des chances pour que ce soit pour le contact de niveau de liquide de frein.
Message  tonton Ven 22 Juil 2011 - 23:24
oggy a écrit:Y a des chances pour que ce soit pour le contact de niveau de liquide de frein.
J'ai déja repéré ceux-là (pour le maitre cylindre), ils sont plutôt en tête de faisceau, vert/noir et vert/brun.
Merci quand meme Oggy clin
tonton
tonton
Message  oggy Sam 23 Juil 2011 - 0:23
Je viens de regarder le schéma et les fils brun/bleu et brun c'est bien le contact de liquide de frein.
Un fil bleu/brun, j'ai pas vu sur le schéma, donc ça doit bien être brun/bleu, faut faire gaffe des fois ça veut pas dire du tout la même chose.
Message  tonton Sam 23 Juil 2011 - 0:39
oggy a écrit:Je viens de regarder le schéma et les fils brun/bleu et brun c'est bien le contact de liquide de frein.
Tu as raison, c'est plutôt brun/bleu que bleu/brun et dans le mémo cablage ça correspond bien au MC.
Par contre sur le faisceau, je trouve qu'ils sont situés super loin du maître-cylindre (le mien est sous le résé) saispas
Bon je remet la tête dedans....
tonton
tonton
Message  PizzaRoller Sam 23 Juil 2011 - 0:42
D'accord avec Oggy, ce sont les fils pour le contacteur de niveau de liquide de frein arrière. Ça ne sert bien sur que si on a un disque arrière tss tss
Message  tonton Sam 23 Juil 2011 - 0:45
PizzaRoller a écrit:D'accord avec Oggy, ce sont les fils pour le contacteur de niveau de liquide de frein arrière. Ça ne sert bien sur que si on a un disque arrière tss tss
Ah oui, importante précision !
Je vais donc les remettre au fond de leur gaine...
Merci !
tonton
tonton
Message  oggy Sam 23 Juil 2011 - 0:46
Non plus, c'est bien pour le maitre cylindre de frein avant.
Message  PizzaRoller Sam 23 Juil 2011 - 0:53
Ce sont les mêmes couleurs de fils pour l'avant et l'arrière mais avec le montage des Brembo et le maitre cylindre avant au guidon plus le montage du disque arrière, le faisceau à muté !
Il n'y a plus besoin des fils sous le réservoir mais au niveau du maitre cylindre arrière. Le liquide avant n'est plus surveillé par un témoin électrique mais par un visuel sur le réservoir du maitre cylindre
Il est fort probable que tous les circuits soient prévus avec ces fils même pour les motos avec tambour arrière
Message  tonton Sam 23 Juil 2011 - 0:59
C'est vrai que sur le shéma de la RT c'est marqué "31. Contacteur du circuit de frein avant" pour les couleurs brun/bleu et brun. A mon avis il y a une erreur, c'est plutot "arrière". Les couleurs pour le mc avant sont vert/rouge et vert/noir (numero 11 sur le même shéma).
tonton
tonton
Message  Klong Dim 7 Aoû 2011 - 19:08
Bonjour, magnifique travail que celui réalisé sur la casserole de phare.
Quelle est donc la provenance de ces disques de frein semblant boulonnés à des frettes d'origine ?
Klong
Klong
