-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
[R60/7] Restauration
+54
thunderstreak
msafara
liodavid
Stan
alfred_grouniache
J.marc
L'arverne
cascaboulon
Gandalf2
Fredr90s
greg niouBéhémiste
patj
nicoleslandes
Savate
flo.90/6
montagnard67
alex
bib
le basque
bud66
Arty Bell
zaf
Klong
L'Ankou
Juan Antonio
misyl13
chino
fendlabise
jmarc06
pti'poi
nacimo
ROLAND
tartar
gaazzz
Kaesar
patchris
Rock23
tonton
58 participants
Page 12 sur 20 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 20  Suivant
[R60/7] Restauration - Page 12 Empty Re: [R60/7] Restauration
Message  tonton Mer 15 Aoû 2012 - 16:28
Merci Alex. J'ai retrouvé l'ancien, mais il a l'air plutot en alu [R60/7] Restauration - Page 12 569134
J'ai pas encore mis tes caches The Thing, un petit réglage des culbu d'abord, puis j'attend de recevoir les joints...
Richard, si tu regardes bien mes caches, ils ont déja frottés en haut et en bas, car je les avais inversés en prévision du pire. Ces pare-cylindre "protégent" d'un choc frontal, mais pas du frottement rugueux contre le bitume en cas de glissade. J'avoue que j'aurais pu faire la boucle plutôt en dessous, mais je trouve sympa comme ça. Je publierais des photos après ma prochaine glissade pour te prouver l'efficacité [R60/7] Restauration - Page 12 145644
Je me tate encore Bib, l'avantage de les fixer dans les pattes, c'est qu'on peut facilement cacher les fils, alors que là, j'ai pas encore trouvé par où les faire passer...
Les shoes sont les chaussures de sécurité typiques des soudeurs dominicains, ben quoi ?
tonton
Message  le basque Mer 15 Aoû 2012 - 17:09
tonton a écrit:Merci Alex. J'ai retrouvé l'ancien, mais il a l'air plutot en alu [R60/7] Restauration - Page 12 569134
c'est ce que j'ai fait avec ma R 65 ; c'est chouette ,on ne voit pas les fils et ça casse les formes plates des pattes !
le basque
Message  bib Mer 15 Aoû 2012 - 17:43
dans le phare peut être ?
bib
bib
Message  tonton Mer 15 Aoû 2012 - 18:45
bib a écrit: ...dans le phare peut être ?
Sûr, ça planquerait carrement la filasse !
Je les aime bien là où je les ai mis. Je pense qu'avec une gaine noire ça devrait être plus discret.
tonton
tonton
Message  tonton Jeu 23 Aoû 2012 - 6:26
J'ai un souci avec l'un de mes carbus (des Bing #53). Le piston est bloqué. Pourtant, j'ai bien réussi avec l'autre, en comprimant le ressort et en mettant le cable en face du grand trou pour l'extraire. Avec celui-ci, je n'ai pas de jeu et je ne peux donc pas enfoncer le cable pour le sortir. saispas
[R60/7] Restauration - Page 12 R60_ca11
tonton
tonton
Message  oggy Jeu 23 Aoû 2012 - 10:12
Tu as viré la pompe de reprise en-dessous et démonté les câbles à la poignée d'accélérateur pour te donner un peu plus de jeu ?
Message  montagnard67 Jeu 23 Aoû 2012 - 11:14
D'après mes souvenirs, quand j'ai rénové les miens, un des côté du boisseau est arrondi et tu peux faire levier en introduisant un tournevis, ce qui devrait le décoller.
montagnard67
montagnard67
Message  tonton Jeu 23 Aoû 2012 - 14:55
oggy a écrit:Tu as viré la pompe de reprise en-dessous et démonté les câbles à la poignée d'accélérateur pour te donner un peu plus de jeu ?
Les cables ne sont pas encore connectés à la poignée de gaz...
tonton
tonton
Message  tonton Jeu 23 Aoû 2012 - 14:56
montagnard67 a écrit:D'après mes souvenirs, quand j'ai rénové les miens, un des côté du boisseau est arrondi et tu peux faire levier en introduisant un tournevis, ce qui devrait le décoller.
C'est ce que je voulais éviter, mais si il n'y a pas d'autre moyen saispas
Edit: Méthode tournevis et le boisseau a enfin montré son museau clin
tonton
tonton
Message  tonton Lun 3 Sep 2012 - 3:11
Petite dédicace pour le Basque qui se faisait du souci pour les rotules de la bielette de mon sélecteur.
Et petite pensée pour Fatoumata.
[R60/7] Restauration - Page 12 R60_bi10
Les pas de vis des boules mâles que j'ai reçues sont de 6 mm et ne rentraient pas dans les petits trous initialement prévus pour le ressort tout fin. Obligé de tarauder.
J'ai aussi de nouveaux caoutchoucs pour les repose-pieds et le sélecteur. Les autres étaient devenus trop lisses, usés par les bon soins de l'admin.
Me suis fabriqué le petit système pour adoucir le levier d'embrayage.
[R60/7] Restauration - Page 12 R60_em10
J'ai cherché des vis en inox a4 pour fixer la boucle arrière et pour les amortos. Je pense que ce sont les vis les plus solicitées. Je me suis surpris à expliquer aux marchands de visserie inox la différence entre le a2 et le a4. Ils ne connaissent pas le a4 mais ont tout fait pour me vanter les mérites du a2, des marchands quoi ! Faut dire qu'avant de lire le post à ce sujet sur le forum, je ne savais pas non plus, mais bon, je ne vend pas d'inox, moi.
Je me suis donc rabatu sur des vis de grade 8 que j'ai zingué à la bombe (je deviens parano avec la rouille). On va voir combien de temps ça tient. Je vais les utiliser avec des écrous borgnes en inox que je mettrais coté visible.
[R60/7] Restauration - Page 12 R60_vi11
Normalement, j'ai bien suivi le mémo cablage et les conseils de Pizzaroller, mais je n'ose pas trop brancher la batterie. Un copain doit passer avec son voltmetre afin que l'on vérifie le circuit de charge. Je vous montre quand même quelques photos. Si vous voyez des branchements louches, merci de me le faire savoir clin
[R60/7] Restauration - Page 12 R60-el11
[R60/7] Restauration - Page 12 R60-el12
[R60/7] Restauration - Page 12 R60-el13
[R60/7] Restauration - Page 12 R60-el10
tonton
tonton
Message  loiclux Lun 3 Sep 2012 - 7:57
J'aime bien ton cadre gris.
Sur ma boite de vitesse, similaire à la tienne, le mec qui l'a monté a fait comme une vieille boite, juste un selecteur directement en prise sur la boite. Ca fait plus simple, et ca marche.
Message  PizzaRoller Lun 3 Sep 2012 - 8:01
pas d'anomalies flagrante sur le devant
Par contre, tu as trois relais sous le réservoir ! Logiquement, le premier vers l'avant c'est pour les Klaxons, le suivant pour le démarreur mais le troisième au bout des ses fils ? Phares supplémentaires ?
Tu as gardé le blindage de l'allumage, ça mange pas de pain mais ça ne te sert à rien, sauf si tu branches un motoradio clin
[R60/7] Restauration - Page 12 Idee-p10 Toutélectrix   [R60/7] Restauration - Page 12 569134          [R60/7] Restauration - Page 12 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R60/7] Restauration - Page 12 4202
Message  loiclux Lun 3 Sep 2012 - 8:03
Mon troisieme relais est pour faire macher une led pour la lampe de charge. Mais t'as tout refait d'origine tonton, non?
Message  loiclux Lun 3 Sep 2012 - 10:08
Tiens regarde mon montage, ca me parait moins compliqué, non?
[R60/7] Restauration - Page 12 IMAGE_5A0EFC97-6E1D-476F-9819-79680F9AF379
Message  PizzaRoller Lun 3 Sep 2012 - 13:05
Ouais, mais c'est pas réglable tirelangue
Message  pockaman Lun 3 Sep 2012 - 13:20
loiclux a écrit:Tiens regarde mon montage, ca me parait moins compliqué, non?
C'est d'origine sur les /7 jusqu'en 77. Sans le renvoi, comme ça, c'est plus joli, par contre les vitesses passent moins bien, je trouve.
http://www.pockabikes.fr
Message  tonton Lun 3 Sep 2012 - 14:32
PizzaRoller a écrit:pas d'anomalies flagrante sur le devant
Il me restait un relais à placer, celui des warnings, (un des seuls avantages des ex-admin!) puis il y a avait cette pièce que je ne savait pas où mettre.
[R60/7] Restauration - Page 12 Dscn3412
Finalement, elle va bien ici, en extension pour supporter le troisième relais.
[R60/7] Restauration - Page 12 Dscn3413
Il est un peu bizarre penché tel quel, mais ça passe bien sous le résé et il ne se voit pas.
PizzaRoller a écrit:Tu as gardé le blindage de l'allumage, ça mange pas de pain mais ça ne te sert à rien, sauf si tu branches un motoradio clin
Je n'y ai même pas pensé, tellement j'y suis habitué. Je vais le garder pour l'instant. Ca fait une protection supplémentaire contre l'humidité ambiante.
Merci Pizza.
tonton
tonton
Message  tonton Lun 3 Sep 2012 - 14:44
J'ai assez galéré pour l'avoir au complet et la poser, donc ça ne bougera plus !
Puis coté esthétique et précision, je reviens de loin :
[R60/7] Restauration - Page 12 Dscn2610
tonton
tonton
Message  loiclux Lun 3 Sep 2012 - 14:47
Ah?
Bah, si tu passes la bonne vitesse au bon tours minutes (entre 2650 et 2659 tours minute) ca passe creme.
C'est un montage pour les hommes, j'avoue.
Message  tonton Lun 3 Sep 2012 - 14:49
loiclux a écrit:Mon troisieme relais est pour faire macher une led pour la lampe de charge. Mais t'as tout refait d'origine tonton, non?
J'essaie de virer tous les bidules de l'admin qui ne me servent à rien. J'ai juste acheté de nouveaux clignos. Le reste c'est tout d'origine, mais je ne me permet quelques libertés [R60/7] Restauration - Page 12 145644
tonton
tonton
Message  loiclux Lun 3 Sep 2012 - 14:51
Les warnings, c'est pour quand tu seras en rad au bord de la route?
hii
Message  tonton Lun 3 Sep 2012 - 14:55
loiclux a écrit:Les warnings, c'est pour quand tu seras en rad au bord de la route?
hii
Nan, c'est pour faire croire que j'ouvre la route à un convoi important et prioritaire. Moïse staïle...
tonton
tonton
Message  tonton Lun 8 Oct 2012 - 3:20
A y est, aujourd'hui j'ai fait péter le moteur yess yess yess
Ça fait du bien de retrouver son ronronnement et les odeurs qui vont avec coeur
Rien de très intéressant à vous montrer :
- Rinçage de la BV au gazoil + niveaux d'huiles
- Ressérage des culasses et réglage des jeux aux soupapes
- Joints neufs et nouveaux cache-culbus
- Réglage de la carburation à l'oreille, en attendant une synchro.
Voici donc l'engin avec tout en place. Il me reste encore à purger le circuit de freins, connecter les feux de façon soignée avant de l'emmener au carrossier.
[R60/7] Restauration - Page 12 R6010
Une tentative peinture + filets revisités sur photoshop :
[R60/7] Restauration - Page 12 R6011
N'hésitez pas à me donner vos avis clin
tonton
tonton
Message  oggy Lun 8 Oct 2012 - 10:56
Tu craindras pas de te faire repeindre le dos par temps de pluie. [R60/7] Restauration - Page 12 749636
Message  tonton Mar 30 Oct 2012 - 1:52
Dépité je suis, si près du but, va faloir encore commander de la pièce faché
En purgeant mon circuit de freins (Acatene style), je me suis rendu compte que ça pissait coté piston. Ça veut dire que les joints sont morts, ça ne peut pas être pire que ça, hein ?
J'ai trouvé ce kit pour R100T (réf. 34311234927) c'est bon pour un maître-cylindre de 17mm avec double disques ATE 40 ?
[R60/7] Restauration - Page 12 34311234927_1_B
tonton
tonton
Message  flo.90/6 Mar 30 Oct 2012 - 3:28
salut tonton, coucou
ben si ça peut être pire , le corps du Maître cylindre piqué par la rouille!!!!
Alors, tout va bien. souris
flo.90/6
flo.90/6
