Flats de Thierry
+18
jéjé Funduriste
Slide
alsaflat
ernest
ticail
patrick du 45
patn58
bmbul500
ldx
THIERRY67
22 participants
Page 9 sur 9
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Flats de Thierry
Bravo Thierry !
Sur ta moto tu devrait avoir un robinet coudé à 90 degrés et non un robinet droit (type /5 et /6). C’est d’ailleurs pour ça que ta durite d’essence fait un zig-zag.
Passe à l’atelier je t’échange ton robinet droit cassé contre un robinet coudé remis à neuf, tu l’as bien mérité
Slide
La prépa, tout est là !!!THIERRY67 a écrit:Francesco a écrit:Impec !
Elle est beaucoup plus légère sans les clignotants d’origine ..
On voit cela dès qu e j’irai mieuxSlide a écrit:Bravo Thierry !
THIERRY67
Exactement j’ai encore des idées .. hahaha tu verras celaFrancesco a écrit:La prépa, tout est là !!!THIERRY67 a écrit:Francesco a écrit:Impec !
THIERRY67
Le tout premier démarrage elle engorge un peu normal tout n’est pas au top encore ..
THIERRY67
On a abandonné depuis longtemps l'idée de réussir à te suivre. Sauf si tu prends une 50cm3THIERRY67 a écrit:Je vais faire 1000 bornes tranquille puis vidange re-serrage de la culasse et réglage culbuteurs et roule ma poule .. et après ..
J’irai défier Alsaflat et ses potes …
Pas du tout mais on pourra refaire des petites virées sympas .
alsaflat
On ira au champ duff prendre une bière ça ira bien , ( la 50 a bien du mal dans les montées … )
Mais non on fera ça en BM mais déjà aujourd’hui elle tourne déjà mieux .. j’essayerai de mettre une vidéo , car on entend nettement la différence .
THIERRY67
Salut; d’après ta vidéo , mais cela reste une vidéo , je trouve que ta moto tourne pas trop mal , mais tu affinera les réglages et synchro après le resserrage des 1000 .
Par contre , je la trouve bruyante ; peut être trop de jeu aux culbuteurs ( je parle du jeu latéral) . Mais se faire un avis d'après une vidéo , c'est pas évident .
Bonne route .
Bonne route .
jeannot 87
Une question de rodage , ça va de mieux en mieux
Mais oui je contrôlerai tout aux 1000 kms
THIERRY67
Je suis d’accord avec toi , si tu regardes les 2 vidéos sans rien changer .. je trouve qu’elle va déjà mieux ,jeannot 87 a écrit:Salut; d’après ta vidéo , mais cela reste une vidéo , je trouve que ta moto tourne pas trop mal , mais tu affinera les réglages et synchro après le resserrage des 1000 .
Bonne route .
J’avais démarrer le moteur sans les caches culbuteurs pour voir si l’huile s’écoulait bien et .. oui j’avais 2 flaques parterre au bout de quelques secondes .
S’il ne pleut pas demain , je ferai encore quelques kms avant mon op après ce sera patience . Je reprendrai le guidon au printemps ..
THIERRY67
Non j’ai virer tout le faisceau de régulateur / redresseur pour un système électronique car tout à cramé lors de la pose de la batterie lithium trop puissantepascal69 a écrit:.
le voyant batterie ne s'allume pas quand tu mets le contact ?
avec le régulateur électronique plus de problèmes, la batterie régule à 13,4 V et tu vois sur les vidéos comme elle démarre du premier coup,sans gaz et sans insister . J’en ai parlé au début du post il me semble .
Un contrôle facile lorsque je rentre au garage au ralenti , lumières allumées , un coup de gaz et le faisceau du phare s’améliore un tout petit poil ça signifie que la charge est bonne ,j’ai maintenant roulé 2.000 kms avec sans pbs , donc ça me parait fiable
THIERRY67
.THIERRY67 a écrit:J’en ai parlé au début du post il me semble .pascal69 a écrit:.
OK, pourtant je lie tout mais j'oublie tout
pascal69
Page 9 sur 9
