Flats de Thierry
+18
jéjé Funduriste
Slide
alsaflat
ernest
ticail
patrick du 45
patn58
bmbul500
ldx
THIERRY67
22 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Flats de Thierry
Et je suppose qu' il n' y a pas d' accès par l' intérieur pour percer l' insert?
De plus, un insert, ça doit pas être du fer à ferrer les ânes
ernest
Je pensais faire une saignée avec la dremel , une fois que la position de l’insert en place est déterminée ???
Pour laisser couler l’huile … oui ça m’angoisse .
Après une fois l’insert en place c’est plus costaud que le filet rapporté ..
THIERRY67
repercer l'insert pour "retrouver" le conduit d'huile n'est pas un problème en soi . comme dit plus haut , avec une petite fraise c'est relativement facile a retrouver , même en faisant plus large ça ne fragilisera pas l'insert . par contre je ne m'amuserais pas de percer le bloc a main levée . moi je déposerai le moteur pour le mettre a minima sur la table d'une perceuse a colonne . ou mieux , sur une fraiseuse . parce que si tu perce un peu de traviole ça va vite devenir compliqué !!!
Tu me rassures ..
Oui je pense que l’option insert Bollhof est moins périlleuse
On enlève moins de matière .
Ce qui m’inquiète aussi c’est l’étanchéité du joint torique si sa portée est bouffée par la fraise d’appui de l’insert .
THIERRY67
les inserts , ce n'est pas très dur , et avec une fraise ça se bouffe comme qui rigole , des bonnes fraises ça bouffe la tôle bleue ( XC90 ) et ça ne casse pas comme du verre contrairement aux forêts carbure monobloc . il serait donc relativement facile de retrouver la canalisation en fraisant a 45° sans trop dépasser coter bloc pour garder la surface d'appui du joint torique intacte , c'est largement jouable .ernest a écrit:
La solution de l’insert est la plus costaud. Je l’ai fait sur un filetage bas, sans conduit de graissage, avec le même kit que celui qu’on t’a prêté
J’ai sué quand j’ai percé, pour être bien droit. Pour le taraudage, j’avais acheté un guide dans lequel tu enfiles le taraud qui est en appui sur le plan de joint
Un américain vend un kit, qui permet de faire le boulot sans difficulté et surtout, comprend un guide pour percer l’insert pour le trou de graissage :
C’est assez tentant mais…500 $ l’ensemble
Mon expérience en photo :
Slide
Merci pour les infos
Oui c’est super bien réalisé bravo
Et sur la dernière photo on voit parfaitement le problème pour l’étanchéité
THIERRY67
Effectivement tu as rentré les bon outils . Cela nous était préconisé à l'époque . Ne stress pas de trop , le perçage se passe bien , même sans guide . Comme tu as plusieurs longueur de filetage rapporté , n'hésite pas à percer jusque à fond du trou . Ensuite choisi la bonne longueur de ton filet : c'est à dire qu'il soit assez long pour aller au fond du trou ,et qu'il soit en retrait du plan de joint de façon à voir le trou de graissage .
Pour avoir effectué pas mal de ce type de réparation à l'époque , je peut te garantir que c'est très fiable , même après avoir redéposé cylindre culasse lors de diverses interventions .
Dans les blocs moteur plus ressent , je pense me souvenir que ce type de filet étaient incorporés d'usine ; mais cela reste loin pour moi maintenant .
PS : l'apéro ce fait ( APRÈS la pose du filet ) .
jeannot 87
Merci Jeannot pour les précisions et les encouragements
Ça va le faire c’est clair , c’est marrant de ma vie je n’ai jamais toucher des outils aussi beaux j’ai toujours bricoler avec de la m… j’ai démarrer avec une multiprise d’électricien ( isolée avec du plastique orange ) du scotch et du fil de fer à 12 ans ,puis les trousses à outils de ma honda 125, mon premier outil facom je l’ai acheté à 35 ans et je trouvais cela hors de prix , après j’ai pris du KS. Tools
Des tarauds j’en ai passé des dizaines et des filets rapportés mais d’origine asiatique .. alors des outils comme cela , je n’ai jamais manipulé
Ah oui l’apéro c’est après …
THIERRY67
Salut Thierry ; et n'oublie pas de mettre suffisamment de graisse dans " les parties creuses " de ton taraud , afin de récupérer le maximum les copeaux d'alu . Ensuite tu souffles ton taraudage en prenant soin de boucher le trou de graissage avec le doigt ou un embout de tournevis recouvert d'un chiffon . Et ensuite , place au filet et c'est gagné .
jeannot 87
Re moi ; je t'ai marqué n'hésite pas à percer jusqu'au fond du trou ; je voulais dire " TARAUDER " jusqu'au fond du trou . TU n'as rien à percer logiquement .
jeannot 87
En fait le trou du goujon fait 38mm de profond ,
Le filet rapporté le plus long ne fait que 20 mm , donc je pensais tarauder une longueur de 25 mm pour bien dégager le trou de lubrification
Ça va le faire , oui bien lubrifier graisser pendant la coupe et bien nettoyer ça j’ai à peu près compris , jusque là ça va ..
THIERRY67
N'oublies pas qu'un filet de 20 mm " à vide " va s'allonger pas mal lors de l’application dans le trou (à cause du pas ) . donc n'hésite pas à tarauder jusqu'en butée de fond de trou ; cela ne nui en rien et t'assure de pouvoir mettre ton filet le plus long . Plus tu auras de longueur de filetage , meilleur sera la tenue .
Bon je te laisse , le retraité a du boulot .
jeannot 87
Bon c’est fait ,
J’ai été surpris d’abord par le tranchant du foret .. ouahhh ça coupe et en allant doucement il accroche de trop
Ensuite on a eu évidement un copeau qui s’est coller dans le conduit d’huile , un tout petit bien sur .. sorti avec l’aspirateur dans lequel on a coller un petit tube en plastique genre essence de modélisme.
Mais c’est fait pas finit bien sur mais ce soir ça démarre .
C’est propre
C’est propre
THIERRY67
Magnifique ; il est vrais qu'il y a tellement peut à sortir , il faut " retenir la perceuse " pour éviter de planter . Beau travail et propre . Donc remontage cet après midi . Respecte bien ton serrage . Pour ma part , je serre à 37 ou 3,7 si l'on parle à l'ancienne ; et pas avec une dynamo de chez ..... je ne donne pas de nom .
Un serrage plus musclé n'évite pas les fuites , mais contribue à l’arrachement des goujons . Mieux vaut un resserrage après un essaie routier quand tout c'est mis en place , et ensuite au environ de 1000km bien sur .
Et avec une clef dynamo précise ; et oui il insiste la dessus le vieux . Enfin cela reste mon avis ,bien sur .
jeannot 87
Elle tourne déjà comme une horloge après 10 bornes , sans forcer bien sur et le moteur chauffe bien , évidement tout est neuf , pas de bruits parasites ,
Un ralenti impec
Et … et Aucune vibration .. alors qu’avant j’avais une sorte de trasch en 5° entre 60 et 80 km/h et après rien , en dessous de 40 à 60 km/h rien non plus
Maintenant quasi rien de 60 à 80 et après on ne sent pas le moteur tourner .
Je vais faire 1000 bornes tranquille puis vidange re-serrage de la culasse et réglage culbuteurs et roule ma poule .. et après ..
J’irai défier Alsaflat et ses potes …
Pas du tout mais on pourra refaire des petites virées sympas .
Et bien sur , un poil fatigué j’ai cassé le tube plastique du robinet en manipulant le réservoir plein , il a cassé à … 5 mm en dessous juste de quoi mettre un serflex mini
j’ai fais un tour malgré tout .
Un ralenti impec
THIERRY67
Oui le serrage , j’utilise une dynamométrique standard doublée d’un indicateur électronique , les 2 donnent à peu près le même couple de serrage ,jeannot 87 a écrit:Magnifique ; il est vrais qu'il y a tellement peut à sortir , il faut " retenir la perceuse " pour éviter de planter . Beau travail et propre . Donc remontage cet après midi . Respecte bien ton serrage . Pour ma part , je serre à 37 ou 3,7 si l'on parle à l'ancienne ; et pas avec une dynamo de chez ..... je ne donne pas de nom .
J’ai mis 38 n/m et au resserrage je mettrai entre 37 et 38 je pense aussi que ça suffit ,
Les écrous qui prennent dans le cylindre les 2 courts ils claquent de suite .. mais je ne force pas .
THIERRY67
Oui impec , super content ,Francesco a écrit:Impec !
P.S.
Elle est beaucoup plus légère sans les clignotants d’origine ..
Bon franchement top , j’ai pas touché au réglages des carbu vu que je l’avais fait avant les travaux et c’est parfait , pas de balourds ou a coups au ralenti , encore moins à l’accélération
THIERRY67
Normal que les courts claquent de suite . Content pour toi ; la tu peu dormir tranquille . Bon rodage .
jeannot 87
Merci oui pas de stress maintenant , et surtout sans vibrationsjeannot 87 a écrit:Normal que les courts claquent de suite . Content pour toi ; la tu peu dormir tranquille . Bon rodage .
THIERRY67
Bravo Thierry !
Sur ta moto tu devrait avoir un robinet coudé à 90 degrés et non un robinet droit (type /5 et /6). C’est d’ailleurs pour ça que ta durite d’essence fait un zig-zag.
Passe à l’atelier je t’échange ton robinet droit cassé contre un robinet coudé remis à neuf, tu l’as bien mérité
Slide
Page 8 sur 9
