Flats de Thierry
+23
pascal69
jeannot 87
marc D
jéjé Funduriste
Slide
alsaflat
ernest
ticail
patrick du 45
patn58
bmbul500
ldx
THIERRY67
27 participants
Page 3 sur 12
Page 3 sur 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: Flats de Thierry
ticail a écrit:Bonne question pour l'excitation j'y avais pas pensé.
J'espère pour toi que ça va bien fonctionner.
Et autre question, c'est quoi cette fameuse modification sur la prise d'air de la boîte a air que tu parles en début de post?
La modification a été faite d’office par BMW en 1987 sur tous les moteurs R80
Il s’agit juste de changer les gicleurs principaux et un des 2 cornets d’entrée d’air pour un plus restrictif
Forcément on baisse le gicleur donc moins d’essence donc moins d’air .
THIERRY67
ticail a écrit:Top ton régulateur, sûrement plus fiable que les régulateurs d'origine...
Le régulateur d'origine est très fiable, j'ai changé le miens au bout de 42 ans,
et pour un prix beaucoup plus bas chez Oscaro...
![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
Oui très bien , le mien avait 41 ans , et j’espère .. ce n’est qu’un espoir ..
Que l’électronique régulera mieux le courant pour ma batterie Lithium assez puissante .
Déjà ça démarre plutot bien , et ensuite.. il faudra que je roule un peu .
Bon 40 euros , c’est pas la mort du petit cheval non plus , je viens de voir le régulateur d’origine vaut 27 euros plus 9 de port chez oscaro , et tu n’as pas encore le redresseur , mais je ne dis pas que c’est impossible .
THIERRY67
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t28399p50-regulateur-et-batterie-odyssey?highlight=regulateur+oscaro
https://www.oscaro.com/regulateur-dalternateur-metzger-2390021-5035436-288-p#
Je respecte tes choix et ne doute pas de leur bien fondé
En attendant le truc que j’ai installé fonctionne parfaitement j’ai roulé 30 bornes et la batterie est entre 13,2 et 13,4 V donc c’est bien la moto fonctionne bien et les équipements électriques aussi .
THIERRY67
Encore une centaine de kms sans soucis , seul le ralenti redescend lentement à chaud , j’ai entendu que pas mal d’anciennes avaient ce pb ?
Quelqu’un sait d’où cela vient ? Les carbus sans aucun doute mais quoi?
THIERRY67
Bon alors pour mon ralenti ,
J’ai bien vu qu’ils y en a qui changent les ressorts de retour des boisseaux , bon , je me dis c’est une solution mais on va déjà ouvrir , et là quand j’ai ouvert j’ai compris le pb , l’intérieur du carbu est tout dégeulasse donc il suffit que le boisseaux se dilate un peu avec la chaleur et il se met à coller aux parois
J’ai donc simplement nettoyé le boisseaux le ressort tout aussi sale , et l’axe qui coulisse dans le couvercle un petit coup d’huile 2T sur le tout et nous verrons .
Si c’était un pb de conception , à la fois BING et BMW auraient pris les devant ,
Ce n’est que la réflexion du matin , peut être qu’elle aura évoluée d’ici ce soir ..![souris](/users/2514/53/17/77/smiles/810249.gif)
THIERRY67
Regarde plutôt les cables : jeux, passage et état et les joints (dont ceux de l'axe de papillon)
Tu ne commandes pas le boisseau mais le papillon.
Bien sur si tous les autres réglages sont OK![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
Merci Goéland ,
Oui j’ai regardé , en fait ça a super fonctionné 10 kms , et puis.. ça c’est mis à déconner sévère , en fait j’ai fais une connerie , j’ai mis de l’huile 2 temps sur les boisseaux , et à chaud ils se sont mis à coller … j’ai démonté direct et sécher le tout , et cela fonctionne de nouveau ,
Mais le ralenti à chaud mets toujours un peu de temps à retomber .. donc j’ai détendu les câbles de papillon ( bien sur ) d’un tour , mais je ne suis pas sur que cela change quelque chose , je vais essayer cette aprèm car là je vais manger et j’étais parti toute la matinée …
J’ai je vais trouver ce qui ne va pas , en tout cas cela vient du carbu ça c’est clair .
Au pire … je changerais les ressorts![lang](/users/2514/53/17/77/smiles/255129.gif)
THIERRY67
Il te faut ~2 mm de jeu au tendeur
Après les ressorts ben tu fais ce que tu veux... mais sachant que certains les suppriment ou qu'ils sont absents de certains modèles![siffle](/users/2514/53/17/77/smiles/749636.gif)
Ou reprends le principe qui gouverne la montée/descente des boisseaux dans des dépressions![lang](/users/2514/53/17/77/smiles/255129.gif)
Oui merci , là j’ai au moins 3 mm de jeu , je vais rouler un peu et j’aviserai
Après le principe du ressort , ne me parait pas débile , bien qu’ils soient très faibles en pression , quand tu compares à un ressorts de boisseau de carburateur normal .
Sur les Mikuni à dépression que j’ai démonté , il y avait toujours un ressort de retour de boisseau …
Sur les anglais c’est pareil…
Je mettrai la conclusion .
THIERRY67
Non car les bougies sont nickelernest a écrit:Trop riche ?
En fait c’était l’huile qui a fait colle
C’est impec elle fonctionne parfaitement , même la synchro était bonne , j’ai vérifié au twinmax , au ralenti parfait , et en charge un tout petit poil trop à droite , regler dans la seconde suivante .
Donc montage à sec.
THIERRY67
Bon ça sent le bon réglage .. elle fonctionne impec
J’ai encore le guidon tordu à changer ..
THIERRY67
Voilà j’ai trouvé dans mon gourbi un vieux guidon alu qui pourrait faire l’affaire .. j’ai poli la moitié pour voir et ça me va ..
Alors allons y le cochon qui avait fait la barbouille blanche sur le guidon en acier n’a même pas attendu que la peinture ne sèche pour remettre les commodo
Alors la peinture a coller jusque sur les gaines .. no comment …
THIERRY67
Voilà ça se termine pour aujourd’hui / après je veux rouler un peu ..
THIERRY67
Merci à tous d’avoir suivi , oui elle est super fonctionne bien mieux et consomme moins pour mon premier plein j’étais à 7,5l /100 et là 6,35 /100
Donc bien content .
Donc bien content .
THIERRY67
Encore des petites modifications
THIERRY67
J’ai oublié de dire un grand merci à ALsaflat …
Il m’a balancé le message ce matin , un boomerang à vendre , à 10 bornes de chez moi , un origine .. pas une copie .
J’ai appelé j’y suis allé et voila , en plus je connaissais le vendeur .. on a une passion en commun à 4 roues ,
Il avait déjà 20 appels en 2heures ..
Bon ALsaflat , il va vous mettre des photos un jour de nos virées dans les Vosges ..![souris](/users/2514/53/17/77/smiles/810249.gif)
THIERRY67
Hahah il est un peu taquin ALsaflat en même temps j’étais sur mon terrain .. ça facilite les trajectoires .. ![souris](/users/2514/53/17/77/smiles/810249.gif)
Mais attention à la 50 cc elle en fait que 64 kg et dans les virages … faut pas couper .. les gaz..
Merci pour les photos car ce sont de bons moments avec nos vieilleries ..
THIERRY67
» Thierry du 46
» 3 flats en 24 ans...
» mes flats :
» Je me suis laissé entendre dire...
» mes flats...
» mes flats :
» mes flats...
Page 3 sur 12
