BMW R100RS 79 Vert bouteille
+8
alsaflat
ldx
Carlito_Pepito
12 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Je reprends un peu ma présentation déjà rédigée.
Je suis l'heureux possesseur d'une R100RS de janvier 1980 équipée du carénage S
D'après le registre, c'est un modèle dit "79" dont le numéro de chassis correspond à la production 9/78 -> 8/80 => Code 0377
Je l’ai acheté en 2018 à Fontainebleau et elle est arrivée dans la région bordelaise en 2019.
Je roule avec très régulièrement mais après quelques années je me décide à entreprendre une petit réfection nécessaire : cycle, mécanique, électrique.
Je n'ai jamais eu aucun souci à part un démarreur (d'origine) faiblard depuis l'achat que j'ai finalement changé en mai 2022 après deux mésaventures.
C'est en bricolant qu'on se rend compte certaines divergences ou customisation.
Dans mon cas, le carénage "RS" a été retiré pour faire place au carénage "S", ce qui lui va bien esthétiquement. En revanche celui qu'il l'a fait n'est pas allé jusqu'au bout !
Voici la liste des choses à faire :
Terminer la transformation du "RS" en "S"
Réfection
Carrosserie
Cycle
Mécanique
Electricité
Voici le programme non exhaustif.
- V 2x pattes de clignotant avants plus longues (actuellement courte)
- phare /feu arrière de série 6
- 4x clignotants chromés
- V 2x caches culbu pré série 7
- V arceau de selle chromé
- V 2x changer pare cylindres Bottelin Dumoulin (origine carénage "RS") par des plus "discret" avec patte de AB/LP
- 2x changer LP rectangulaire Cibie par des AB rond Marchal + les brancher
Réfection
Carrosserie
- Changer garde-boue arrière (fendu) et peindre le nouveau en vert + liseret
- Changer vis cockpit x11
- V Repeindre supports phare avant x2
- V Peindre cabochon feu arrière
Cycle
- Changer durites souples de freins avant par des avia tressées noires (configuration S déjà en place - bague datée = 08/77)
- Changer durite souple arrière par une avia tressée noire
- Ressorts avants souples - à changer ou est-ce d'origine ?
- Amortisseurs arrières souples - à changer ou est-ce d'origine ?
Mécanique
- V Démarreur à changer
- Nettoyer Carbus + changement joints
- Vidange cardan
- Vidange boite ?
- Filtre carter inférieur
Electricité
- V Commodo gauche feu continu par le neuf à feu discontinu
- L’horloge ne fonctionne pas
- V Feu stop continue réparé par le changement de la sonde sur le MC avant
- V Vérifier l'alternateur
- V Vérifier balais + support
- V Changer le redresseur
- Vérifier régulateur
- V Relais démarreur a un faux contact - Nettoyer l'oxydation
- V Changer tous les passes fils (secs, déchirés) par des neufs
- Gaine thermo-rétractable à remplacer
- V Capteur point mort non branché : résolu
- V Capteur pression d'huile à reconnecter
- V Contacteur relais d'embrayage à changer
- Changer la diode 1N4001 par une équivalente : 1N4007
- V Vérifier tous les branchements (et comprendre ceux non connectés - voir photo)
- Changer les fils noirs et rouge du bol de phare par les couleurs originales correspondantes
- Refaire un faisceau instrument propre à la place de celui bidouillé
- Ampoule led dans compteur (quels sont les références, quelqu’un l’a-t-il déjà fait ?)
- De la led 2022 partout ! Risques surchauffes dans le phare avant ?
- Connecter les AB Marchal H3 Led
- fils 1mm2 à paroi mince suffit-il ?
- Interrupteurs 3 positions (0, 1=marche continue, 2=stromboscope comme les feux police alternés)
- brancher en parallèle sur les phares de route (appel de phare)
- si un post du forum sort du lot, je suis preneur)
Carlito_Pepito
Re: BMW R100RS 79 Vert bouteille
J’ai débuté les hostilités par la phase électricité. Le commodo gauche a la maladie du basculeur de phare cassé. Après tentative d'achat de cette pièce (à nouveau cassé dans le commodo gauche acheté sur lbc) je me décide à l’acheter neuf chez BMW à 99€. Au moins, c'est propre et ça repart pour longtemps.
Je le commande en gaine longue alors que j'ai le guidon étroit... on verra plus tard au moment du remontage.
Je me heurte à la première difficulté : l'écrou supérieur de la fourche en taille 36. Après 15 jours d'essais avec 4 clés, deux barres à mines + clé BMW + décapeur thermique + massette ; les deux écrous tombent ! Houra !
On démonte, pour changer les pattes de clignotants remplacées par des modèles à la bonne dimension. Le carénage était compressé par les clignotants fixés sur patte courte et un une vieille rondelle difforme (différente de chaque côté) en caoutchouc pour éviter les "frottements" : tout ce que j'aime...
Et puis vient ce fameux moment tant redoutable : l'ouverture du phare - quel régal pour un italien qui aime les spaghettis !
Il y en a partout ! Une fois un peu démêlé après 40 ans, c'est un peu plus lisible.
Il faut changer ce fameux commodo gauche initialement sans interrupteur de phare (avec phare / feu continus) par celui avec la coupure du phare et feu de position (à 3 crans). Après moulte essais, quelques fils changés à la bonne couleur et grâce aux fabuleux dossier de PizzaHolder, ça fonctionne !
Sauf que les feu stop ne marchent plus !
Actuellement, je suis sur la peinture des supports de phare avant, comprendre pourquoi l’horloge et certains fils ne sont pas branchés et coupés. Vos avis d’experts sont la bienvenue.
Carlito_Pepito
Voici quelques détails sur le circuit de freinage avant, déjà en configuration en S. D'après la bague, il date de 08/77
MC-> durite souple -> gaine rigide -> étrier ATE 40
Le schéma arrière est celui d'origine RS
Réservoir de liquide -> durite souple -> MC -> Durite rigide -> durite souple -> étrier Brembo
Les durites souples méritent d'être changées.
Carlito_Pepito
Pour l'électricité actuellement
A quoi sert le relais sous le réservoir ? Il a un faux contact, est-ce possible qu'il arrive en bout de vie ?
J'ai également un fil coupé juste à côté et je n'arrive pas à savoir à quoi il sert car il part dans la gaine du faisceau principal. Quelqu'un a une idée ?
Voici les fils de connexion du voltmètre et de l'horloge.
Le voltmètre fonctionne très bien à part que les aiguilles se balancent dès qu'on met le clignotant, est-ce normal ?
Quant à l'horloge, elle fonctionne mais ne marche pas selon le branchement actuel. Les fils partent dans le faisceau principal, donc je n'arrive pas à identifier où ils arrivent et sont reliés. Dès que je connecte les fils, je vois la trotteuse qui bouge durant une demi seconde et plus rien.
Pour le capteur de point mort, la prise est connectée sur d'autres fils. A quoi servent ces 4 fils bleu rouge, brun jaune, bleu noir, vert ?
Fil brun jaune = capteur point mort
File brun noir = capteur ?
Carlito_Pepito
Ta durite rigide avant est pas très jolie... mais pas très grave
Je te conseille d'inverser embout de purge / durite sur l'étrier arrière : c'est plus pratique pour purger
Ton relais gris est le relais de démarreur
Pour les câblages, regarde les schémas (Flatis'tech ou RMT)
Ce qui est surprenant,c'est que tes durites avant ont été changées par des 1977...(occasion?)
De toutes façons,les trois sont à changer impérativement.
Pour le voltmètre qui bouge beaucoup,c'est normal.
Ton horloge semble en panne.
Le relais est le relais du démarreur.Il y a probablement beaucoup d'oxydation sur la prise ,à démonter et à désoxyder.
Combien de branches sur ta roue avant ?
Réponse rapide
La câblage du tête de fourche est à chier et absolument pas d'origine.
Normalement, c'est un faisceau qui part du bol du phare et va aux instruments avec 4 fils : rouge, vert/noir, brun et gris/noir pour respectivement l'horloge, le voltmètre, la masse et l'éclairage.
Pour le tas de fils à gauche de la batterie, c'est pour le relais et le buzzer de clignotants (qui a dû être supprimé)
Le point mort est brun/noir, la pression d'huile brun/vert. Tu peux oublier tous les autres si tu ne monte pas le buzzer.
Le brun/jaune est le contact de poignée d'embrayage qui sert à commander le relais du buzzer.
Les bleu/rouge et bleu/noir sont les clignos gauche et droite.
Le fil qui te manque au niveau du relais démarreur est probablement celui qui va au contacteur du levier d'embrayage.
A vous lire, j'ai l'impression que la bécane est pourrie
Mais malheureusement lorsque chaque propriétaire y met sa touche de personnalisation ou de "bricolage", ça donne pas mal de bordel !
Durite souples de frein : J'ai bien compris qu'il fallait les changer.
Goeland, je ne comprends pas ce que ça veut dire [Je te conseille d'inverser embout de purge / durite sur l'étrier arrière : c'est plus pratique pour purger]
L'horloge ne semple pas en panne puisque la trotteuse bouge bizarrement, je vais la tester autrement.
Je savais bien qu'il y avait une couille dans le potage. J'ai vraiment envie de tout virer ! Je vais voir comment je peux faire sans ouvrir la gaine du faisceau principal.
Si quelqu'un a un faisceau d'instrument horloge / voltmètre à vendre, je suis preneur.
Je compte bien rebrancher le capteur de point mort et pression d'huile, à condition qu'ils fonctionnent.
Je veux bien remonter un buzzer, mais malgré mes recherches sur le net, je n'en ai pas trouvé. Actuellement, j'ai ça en guise de relais de clignotant dans le bol de phare qui buzz. Il y a que 3 cosses, le corps du relais est en métal donc fait masse ? Bref, je voudrais en mettre un d'origine de toute manière.
Je comprends quedal ! Quel lien entre le buzzer de clignotant et le contact de poignée d'embrayage ?
Contacteur / interrupteur: embrayage : R45 à R100/7
Sans doute si tu le dis, je vais regarder le code couleur de ces fils et la concordances avec ta supposition.
Quelle différence y a-t-il sur le plan fonctionnel et information donnée au conducteur entre le contact de poignée d'embrayage et le point mort ?
Carlito_Pepito
Le contacteur du levier d'embrayage sert à plein de choses !
D'abord, il a deux fils, un brun et un brun/jaune qui se branchent sur un connecteur double au niveau du relais de démarreur.
Il sert à pouvoir démarrer le moteur avec une vitesse enclenchée (point mort éteint) en débrayant. Pratique quand on cale au feu rouge. Normalement, on ne peut actionner le démarreur que si le point mort est allumé ou le levier d'embrayage actionné.
Il sert à couper le buzzer des clignos quand la moto est arrêtée (embrayage actionné)
Le système de buzzer utilise un buzzer 12 V et un relais NF (Normalement Fermé) Le tout est placé derrière le cache batterie gauche. Tu devrais avoir du mal à en trouver, en général, ils finissent à la poubelle, personne n'est foutu de le rebrancher correctement.
Dans le bol de nouilles (le phare), c'est le relais clignotant (ou centrale clignotante) L'emballage en alu n'est pas à la masse sur le modèle que tu as. Pour le peu qu'on peut voir, il semble avoir une cosse pour le témoin de clignotas (fil noir/blanc) mais n'a pas besoin de masse pour fonctionner. Tu peux le changer mais tu ne gagneras rien si celui là fonctionne.
Pour comprendre quelque chose dans le bol de nouilles, je te conseille vivement de TOUT débrancher, de prendre un schéma et de rebrancher proprement en commençant par le faisceau principal puis les commodos et autres petits faisceaux annexes.
Une lecture saine pour arriver à comprendre :
Mémo de câblage
Comment ça marche
Quand c'est bien recâblé, ça ressemble à ça :
Il manque encore quelques fils pour le contacteur à clé et pour le projecteur.
Mémo de câblage
Comment ça marche
ldx a écrit:Et jaune d'or sur jaune pipi ça explose les yeux merci
C'est rectifié !
Carlito_Pepito
PizzaRoller a écrit:Le contacteur du levier d'embrayage sert à plein de choses !
Mémo de câblage
Comment ça marche
Merci pour ces clarifications apportées !
J'ai trouvé tes schémas il y a une 15aine de jours - c'était le bazar total !
J'ai fait fil à fil ! Au moins 5-6 fils de la plaquette étaient mal connectés. Sans compter le nombre de fils qui n'avait pas la bonne couleur...
Un grand merci au passage pour ces dossiers franchement bien réalisés.
Sur la bécane, je peux dire que "tout" fonctionne, mais ça m'ennuie de voir que les fils derrière le cache batterie sont déconnectés ou branchés à l'arrache. J'aimerais bien rebrancher contact point mort, le capteur de pression d'huile et le contacteur du levier d'embrayage, en espérant que ces capteurs ne soient pas HS ou manquants. Si je comprends bien également, le buzzer n'est pas obligatoire, donc on va oublier pour le moment... si tu as une photo au passage, je suis preneur car je n'arrive pas à voir la tronche du bidule.
Donc j'ai besoin de rebrancher :
- brun vert : pression d'huile
- brun noir : point mort (+ brun : faisceau boîte)
Contact de la poignée d'embrayage (checker relais démarreur // gauche batterie=buzzer)
Ca se branche où ça Contacteur / interrupteur: embrayage : R45 à R100/7
Deux soucis électrique actuellement à résoudre :
- contact de feux stop... Je ne sais pas d'où ça vient - cela peut-il venir de la plaquette ?
- Horloge à vérifier
Carlito_Pepito
Vu ce que tu décris de ton horloge, elle est probablement morte.
Il suffit de la mettre en direct sur 12V/masse pour confirmation.
Ca se répare en changeant les condensateurs interne mais il faut dessertir et être très soigneux.
En attendant ce n'est pas primordiale au fonctionnement
goeland_ a écrit:Vu ce que tu décris de ton horloge, elle est probablement morte.
Merci pour ton aide !
Ce n'est pas primordial mais toujours mieux quand ça fonctionne. J'aimerais bien trouver un gars à qui la confier mais sur Bordeaux ma recherche a échoué. Personne ne veut faire ça.
Carlito_Pepito
Ces deux fils sont dans un petit connecteur pour se raccorder sur le faisceau de la boîte.Carlito_Pepito a écrit:
Le contacteur se branche sur un petit connecteur (comme celui du point mort/pression) qui sort du faisceau principal au niveau du relais de démarreur.
Les contacteurs de feu stop sont raccordés à des fils vert/noir (alimentation) et vert/rouge (lampe stop).
Pour le frein avant, le contacteur est sur le maître cylindre sous le réservoir (ou sur la poignée de frein avant s'il est au guidon)
PizzaRoller a écrit:Ces deux fils sont dans un petit connecteur pour se raccorder sur le faisceau de la boîte.Carlito_Pepito a écrit:
- brun noir : point mort (+ brun : faisceau boîte)Le contacteur se branche sur un petit connecteur (comme celui du point mort/pression) qui sort du faisceau principal au niveau du relais de démarreur.
Ca se branche où ça Contacteur / interrupteur: embrayage : R45 à R100/7Les contacteurs de feu stop sont raccordés à des fils vert/noir (alimentation) et vert/rouge (lampe stop).
Mais tu es vraiment trop balaise ! Mille mercis !
Je regarde tout très vite et te confirme l'avancée.
Carlito_Pepito
Et en passant, ta bécane n'est pas pourrite, elle est même très jolie dans sa robe anglaise. Si je pouvais faire une toute petite suggestion d'ordre esthétique: des clignotants en alu poli lui iraient très bien (et compléteraient les cache culbus ronds que tu as mis).
Bravo pour ta patience et ton courage, tu touches au but.
Palica a écrit:Et en passant, ta bécane n'est pas pourrite, elle est même très jolie dans sa robe anglaise. Si je pouvais faire une toute petite suggestion d'ordre esthétique: des clignotants en alu poli lui iraient très bien (et compléteraient les cache culbus ronds que tu as mis).
Merci Palica, le changement de clignotants est prévu. Mais il reste encore quelques petits éléments et pas des moindre à changer et réparer. Quand j'en serai aux clignos, ça sera Byzance !
Carlito_Pepito
Je pense que je n'ai ni contacteur de levier d'embrayage, ni relais témoins sonore clignoteurs. En tout cas, je ne les trouve pas du tout !
Par ailleurs, j'ai pu identifier :
Fils coupés à côté relais démarreur (contacteur levier d'embrayage)
- Brun/jaune
- Brun
Peut-on me confirmer que c'est le régulateur de tension. Sauf que les fils sont :
- Brun
- Bleu/noir
- Bleu x2
Au sinon, je vais de surprises en surprises
Voici le faisceau qui alimente le voltmètre et l'horloge :
C'est beau ! Quel est son utilité initiale ?
Fils :
- bleu/rouge
- bleu/noir
- rouge
- brun
- vert/noir
- Blanc/noir
J'ai également trouvé une petite cosse (scotchée) avec fil brun/blanc. Qu'est ce que ça peut alimenter ?
Je pense être bon pour me racheter un faisceau d'instruments + le contacteur d'embrayage
- Brun/jaune
- Brun
- Brun
- Bleu/noir
- Bleu x2
Fils :
- bleu/rouge
- bleu/noir
- rouge
- brun
- vert/noir
- Blanc/noir
Carlito_Pepito
Si tu te reportes au schéma de la Flatis'tech (merci Pizza) tu trouveras beaucoup d'explications
Pour le régulateur, c'est celui d'origine. Perso, je mettrais un électronique. Ça ne coute pas très cher, et ça s'installe en 10 secondes (même connecteur).
Très sympa ce vert !
Le régulateur électronique est également plus efficace
Le brun et le brun/jaune à côté du relais démarreur, c'est bien le branchement pour le contacteur d'embrayage. Tu as la fiche du contacteur connectée sur celle du faisceau principal. Déboite les avant d'essayer de mettre un nouveau contacteur.
Le faisceau du carénage est un vestige d'un modèle pour RT ou RS. Les fils bleu/noir et bleu/rouge sont pour les clignos du carénage.
Celui que tu trouves blanc/noir est plutôt gris/noir pour les éclairage instruments.
Le vert/noir pour le voltmètre, le rouge pour l'horloge et le brun pour les masses des deux instruments.
Si tu veux le changer, je ne sais pas si ça se trouve facilement. Si tu ne trouves pas, je devrais pouvoir t'en trouver un.
Le brun/blanc est le fil pour le deuxième Klaxon, l'autre est brun/noir ! (une facétie du faisceau d'origine !)
J'avais le même cas que toi avec ma R100CS, faisceau bidouillé, branchements hasardeux lors d'un passage en carénage RT.Carlito_Pepito a écrit:Je pense être bon pour me racheter un faisceau d'instruments + le contacteur d'embrayage
Je repasse en configuration CS et j'ai également racheté des morceaux de faisceau chez Vorholt Klein en Allemagne, tu trouveras le lien sur cette page où j'ai posté une photo des câblages reçus.
alsaflat
goeland_ a écrit:Si tu te reportes au schéma de la Flatis'tech (merci Pizza) tu trouveras beaucoup d'explications
C'est mon livre de chevet depuis 3 semaines !
Carlito_Pepito
» Branchement Alternateur Blanc vert rouge ou rouge vert blanc
» bouteille à la mer
» J'ai un petit probleme dans ma carburation.....
» Une R60/7 qui s'est mise au vert ?
» Bouteille à la mer [RÉSOLU]
Page 1 sur 7
