Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
[R27,1965] Restauration
+21
Banzaî
alsaflat
Drel37
gegedej
Eric S2
eul'gars
mic71
bivoic
Zündappmann
Nicht über "Max"
Olympia
veflat
westy64
Diabo
25 participants
Page 10 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
[R27,1965] Restauration - Page 10 Empty Re: [R27,1965] Restauration
Message  nortonton Lun 25 Jan 2021 - 20:51
Zündappmann a écrit:
nortonton a écrit:Ah bon ?
T'es sûr ?
[R27,1965] Restauration - Page 10 569134
Ça dépend comment est placé le tuyau, sur la photo le réservoir est déposé donc je ne sais pas.
Mais si le tuyau passe au dessus du tube de cadre (ce qui semblerait logique puisque le but est de déposer le réservoir sans le débrancher), alors le niveau ne peut peut être équilibré que jusqu'à un certain niveau (principe des vases communicants). Quand le niveau d'essence descend en dessous de la ganse du tuyau, la liaison n'est plus possible entre les deux flancs de réservoir.
[R27,1965] Restauration - Page 10 Captur94
Il suffit d 'éliminer l 'air dans le tuyau , pour que l 'équilibrage devienne actif avec le tuyau passant au dessus du cadre.
Il est envisageable que cette " purge" se fasse automatiquement quand on remplit un coté du réservoir en premier, ce qui est le cas quand l'orifice de remplissage est juste au dessus de la partie centrale haute du réservoir. On est obligé de remplir un coté en premier. Le flux important de liquide dans le tuyau chasserait alors la bulle d 'air en dehors du siphon .
Si ce montage est d 'origine, il est difficile de penser que les gens de chez Dnepr et Ural  aient conçu un système qui empêche de consommer une partie du réservoir , et donc inutile.
Message  Zündappmann Lun 25 Jan 2021 - 21:35
nortonton a écrit:il est envisageable que cette " purge" se fasse automatiquement
"Envisageable"... il est aussi envisageable qu'elle ne se fasse pas ! Devant un système aléatoire, je pense que BMW a choisi l'option du "marche à tous les coups"  souris
westy64 a écrit:Tout dépend de plusieurs facteurs, dont la position du cadre par rapport au réservoir, au droit des sorties mais aussi vers l'arrière, et l'éventuelle pente du cadre vers l'arrière.
Oui tout à fait, c'est pour ça que j'ai bien précisé "tout dépend comment est placé le tuyau". Si en effet il est assez long pour aller vers l'arrière, là où le tube de cadre retombe, alors le tuyau est constament sous le niveau de l'essence et dans ce cas aucun problème.
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
Message  Zündappmann Lun 25 Jan 2021 - 21:38
R27 a écrit:La bougie est à peine humide, même en insistant. A force d'insister, j'ai eu à peine un ou deux «pets» au filtre à air.
J'ai testé le Start pilote, sans effet.
Si l'allumage est bien calé, ça aurait dû péter avec du StartPilot. Ton étincelle était très belle sur ta vidéo, donc pas de souci de bobine ou condensateur. À mon avis tu as un problème de calage...
Zündappmann
Zündappmann
Message  eul'gars Lun 25 Jan 2021 - 21:43
Enléve le couvercle de la cuve de ton carbu,ouvre l'essence et regarde a quel niveau ça s'arrete,tu as peut etre un soucis avec la hauteur de l'aiguille.Pour savoir,rempli la  cuve et essaye de demarrer. coucou
eul'gars
eul'gars
Message  R27 Lun 25 Jan 2021 - 23:09
C'est aussi ce qui me paraît le plus probable.
Il y a quelques temps, Amazon faisait une promo sur un endoscope Bosch. Comme je me lançais dans le redémarrage (pas encore la restauration) de cette R27, je l'ai acheté, au cazou.
Le cazou me semble se présenter. Je dépose la bougie, je la pose dans son antiparasite et sur la masse, je tourne le moteur jusqu'à entendre l'étincelle, et j'observe les soupapes.
1ère étincelle : la soupape d'admission est ouverte !
[R27,1965] Restauration - Page 10 1_admi10
Peu avant l'étincelle suivante : la soupape d'échappement est en train de se fermer :
[R27,1965] Restauration - Page 10 2_echa10
Au moment de cette étincelle, la soupape d'échappement vient de se fermer :
[R27,1965] Restauration - Page 10 3_echa10
Donc l'étincelle se produit à la fin de la phase d'échappement, et pendant la phase d'admission.
C'est clair, l'allumage est décalé d'un tour. Donc le plateau d'allumage, d'en demi-tour sur l'arbre à cames.
En reprenant d'anciennes photos :
Avant le démontage :
[R27,1965] Restauration - Page 10 20180729
Rupteur à droite, linguet mobile vers le bas.
Après restauration du moteur :
[R27,1965] Restauration - Page 10 20200874
[R27,1965] Restauration - Page 10 20200875
Le plateau semble remonté dans le bon sens, ça mérite réflexion.
En principe, l'avance centrifuge et la came sont repérées par un méplat, il ne devrait pas y avoir de problème.
Pour le pignon de vilebrequin, une clavette empêche de se tromper :
[R27,1965] Restauration - Page 10 20200876
Pour le pignon d'arbre à cames, idem :
[R27,1965] Restauration - Page 10 20200877
Le calage de distribution semble bon, j'ai bien reporté la marque sur le pignon d'arbre à cames.
A creuser.
Message  PizzaRoller Lun 25 Jan 2021 - 23:51
T'aurais pas démonté l'avance centrifuge et remonté la came à l'opposé sur le plateau ?
Le problème est forcément à cet endroit si tu as le point d'allumage à la bascule des soupapes au lieu de la compression.
[R27,1965] Restauration - Page 10 Idee-p10 Toutélectrix   [R27,1965] Restauration - Page 10 569134          [R27,1965] Restauration - Page 10 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R27,1965] Restauration - Page 10 4202
Message  R27 Mar 26 Jan 2021 - 0:38
Oui, j'y pensais justement.
Il me semble bien me rappeler qu'au début, j'ai démonté l'avance centrifuge pour nettoyer les 4 pièces : la came, les 2 ressorts et le plateau qui se fixe sur l'arbre à cames avec un méplat.
Et à l'époque, je suis quasiment certain de pas avoir pris de repère pour remonter.
Un demi-tour est vite arrivé.
Ce ne serait donc pas étonnant que le problème vienne de là !
Merci beaucoup, tu me confirmes mon doute.
Message  veflat Mar 26 Jan 2021 - 6:08
[R27,1965] Restauration - Page 10 Z
veflat
veflat
Message  R27 Mar 26 Jan 2021 - 19:24
Message  Palica Gringo Mar 26 Jan 2021 - 19:33
bien
Elle tourne sur un cylindre, non? [R27,1965] Restauration - Page 10 569134
Ok, je l’ai déjà faite celle-là.
Message  PizzaRoller Mar 26 Jan 2021 - 19:40
Voilà ! C'est mieux comme ça bien
Message  rémi 83 Mar 26 Jan 2021 - 19:59
ha ben voilà , félicitation R27 winner !!!
Message  gegedej Mar 26 Jan 2021 - 20:01
[R27,1965] Restauration - Page 10 2593266629 le GRAND jour [R27,1965] Restauration - Page 10 2126959809
gegedej
gegedej
Message  Drel37 Mar 26 Jan 2021 - 20:48
bien
Ca fait plaisir !
Drel37
Drel37
Message  Zündappmann Mar 26 Jan 2021 - 21:04
Aaaaah yes ! bien bien
Zündappmann
Zündappmann
Message  R27 Mar 26 Jan 2021 - 22:43
Merci pour vos retours.
Eh oui, c'était bien l'avance à l'allumage remontée à l'envers.
Une fois remise à l'endroit, elle a démarré au premier coup de kick.
Reste à :
Remettre la bobine Bosch d'origine,
Fermer le capot de batterie, sans faire de court-circuit avec la prise 6 V,
Régler la hauteur de phare,
Trouver ou fabriquer une centrale clignotante qui fonctionne avec une seule LED par côté,
Attendre le retour de chromage du porte-bagages.
Message  R27 Mar 26 Jan 2021 - 22:48
C'est le moment de remercier :
Nicht über "Max",
Palica,
PizzaRoller,
Et tous les autres qui se reconnaîtront.
Merci à tous !
Sans vos judicieux conseils, je n'y serais peut-être pas arrivé. Ou alors dans 10 ans.
Message  veflat Mar 26 Jan 2021 - 23:11
je n' ai jamais douté ! yess
félicitation bien
bon , un porte bagage et une centrale cligno ne t'empêchent pas de faire un tour avec ,Dimanche ,ils annoncent beau temps  [R27,1965] Restauration - Page 10 38295111
veflat
veflat
Message  R27 Mar 26 Jan 2021 - 23:31
Il faut au minimum que je règle le phare.
Et y aller mollo, voici 30 ans que je n'ai pas conduit de moto. Je commencerai par le tour du pâté de maisons. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de circulation dans mon village.
Message  nortonton Mer 27 Jan 2021 - 6:01
R27 a écrit:Il faut au minimum que je règle le phare.
Avec le couvre-feu,  on ne roule pas la nuit.  faché
Surtout après 30 ans d'arrêt de la moto.
Un petit sujet sur le réglage spécifique du phare de R27 ?  [R27,1965] Restauration - Page 10 569134
Allez, foin de tergiversations : Va faire un tour ! [R27,1965] Restauration - Page 10 176372
Message  mic71 Mer 27 Jan 2021 - 7:24
R27 a écrit:Je commencerai par le tour du pâté de maisons.
Le pâté, le pâté, le pâté, le pâté, le pâté...
Bravo! bien bien bien bien
mic71
mic71
Message  westy64 Mer 27 Jan 2021 - 8:51
Bravo !
Je me joins aux autres: après les tours de moteur, les tours de roue !
Attention à la descente de la table .. clin
westy64
westy64
Message  nortonton Mer 27 Jan 2021 - 8:59
Espérons que l'absence de fixation avant du reservoir n'a pas occasionné un contact néfaste pour les peintures.
Le tournevis a servi à ça ?
Message  R27 Mer 27 Jan 2021 - 9:12
Bien vu !
J'avais besoin de place pour desserrer la fixation de la bobine, lorsque je supposais encore qu'elle puisse être la cause du refus de démarrer.
Pour faire de la place, retrait de la fixation avant du réservoir, desserrage des fixations arrières, un petit tournevis dont le manche maintient le réservoir soulevé, et les vis serrant la bobine deviennent accessibles.
J'ai laissé ça provisoirement en place le temps de régler ce problème.
C'est fait, j'ai toujours accès à la bobine, je vais pouvoir retirer l'adaptable et remettre la Bosch d'origine.
Puis bien entendu refixer le réservoir.
Message  R27 Mer 27 Jan 2021 - 9:20
A 6 mois près (ma moto date du 1er juin 1965), j'ai l'obligation de rouler avec le code, même de jour.
nortonton a écrit:Surtout après 30 ans d'arrêt de la moto.
C'est exactement ce que je me dis.
Dans un premier temps, je n'ai l'intention de rouler ni de nuit, ni sous la pluie, encore moins sous la neige.
Message  alsaflat Mer 27 Jan 2021 - 9:48
Bravo R27!  winner
alsaflat
alsaflat
