restauration et transformation R100RS
+24
Tictacben
Extranat
sug
dirapon
mic71
breizh café
barney gumble
30csi
Nicht über "Max"
Diabo
jeaned
Lolo49
valérian
totalkheops
28 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: restauration et transformation R100RS
Bon les choses avancent...doucement...mais ca avance...tout le monde a choppé le covid chez moi alors je vous raconte pas la galere...bref...
J ai changé les 2 disques avant..les anciens etaient rincé..je sais pas ce qu il avait fait avec mais on aurait dit qu il y avait des vagues sur les disques! je vous mettrais une petite photo...
En passant..qu'est ce qu il sont cher cesputins de disques!!! j ai commandé chez les rosbeefs..300€!....c est quand meme 3fois le prix de ma paire de disque sur ma bagnole!...enfin ca sera tout neuf et au moins je pourrais m arreter
J ai changé le systeme de freinage de base afin de virer le mettre cylindre sous le reservoir et surout j ai cru comprendre que le freinage etait correct ya 45ans mais que c est un peu light aujourd hui...donc j ai fait faires des durites avia sur mesure branché en direct a la methode des jap recentes et monté sur le guidon un mettre cylindre de K1200R recent...CA FREINE!!!
J ai fabriqué un bac pour ma petite solise, assez ouvert pour pouvoir la virer rapidement au cas ou ca soit le 14juillet sous la selle...
J ai ensuite remonté le moteur dans le cadre, posé le tout vite fait dessus pour voir ce que ca donnait!...c est pas encore ca mais ca prend forme!!
totalkheops
Ah bon???
Jamais vu une usure "normale" comme ça!
...j ai changé les anciennes plaquettes..elles avaient pas cette formes la...si elles ne prennent pas la forme du disque il y a donc une diminution des zones en contact entre plaquette et disques et du coup ça freine moins bien...enfin si je te comprend bien..
totalkheops
il va falloir que je re-demonte le support moteur avant pour aller voir ce qu il se passe au niveau de la bequille..
J ai lu par ci par la que les bequilles d origine etait pas top (difficile de bequiller en etant sur la moto car trop loin, casse bequille ou support.. bref)
en ce qui me concerne j ai un jeu lateral monstre, je peux quasiment la faire bouger de 3-4cm et a chaque fois qu elle remonte le ressort vient taper dans le rehausseur de carter d huile que j ai installé et m abime la peinture...
J ai pas fait gaffe en la montant si il y avait une bague en laiton ou autre a l interieur que je pourrais changer..
bref, quand on croit que c est fini et qu il faut tout re-demonter ca m irrite!
..puis je sais pas si j ai monté la plaquette qui tiens le ressort comme il faut..idem pour le ressort..y avait 2 trous, je l ai mit la ou je pensais que c etait le plus logique..
totalkheops
oui c'est cuit
pour la béquille, l'axe coté cadre se vends chez BMW, il tiens par un ou deux points de soudure
De mémoire, il y une bague sur l'axe de béquille....
Mick13 a écrit:pour la béquille, l'axe coté cadre se vends chez BMW, il tiens par un ou deux points de soudure
aie.....j espere plutot miser sur la bague dans la bequille parce que le cadre est peint epoxy..je me sens pas de couper, poncer et ressouder!!
totalkheops
j ai pas encore redemonté tout ca pour regarder a quoi elle ressemble...j ai rien vu sur mot...bins...on la trouve ca chez BM?!goeland_ a écrit:De mémoire, il y une bague sur l'axe de béquille....
totalkheops
totalkheops a écrit:Mick13 a écrit:pour la béquille, l'axe coté cadre se vends chez BMW, il tiens par un ou deux points de soudure
J'ai vérifié sur RealOEM: apparemment, il n'y pas de douille sur les <81, donc Mick13 a raison
Mea culpa...
Bon... Ben ca m arrange pas trop ca... Pour l instant je laisse comme ca c est pas vital... Quand j aurais tout fini je verais un rectifieur pour plutot percer la bequille et faire mettre un cale dedans...
totalkheops
c'est un endroit très peu visible, et ça sera facile a faire proprement
oui j imagine...Mick13 a écrit:c'est un endroit très peu visible, et ça sera facile a faire proprement
j avais pas fait gaffe mais on est vraiment a coté...je bosse sur aubagne et j habite la ciotat...
on se croisera peu etre un jour sur la route
totalkheops
passe un jour
une question me taraude depuis quelques temps...mais au travers de mes lectures sur le forum j avais fini par me dire que si certains l avait fait c etait pas grave...mais ca fini par m obséder! alors je vous la pose!!
quand j ai remonté mes pistons et mes segments, il y avait un "semblant" de ressort cerclé sous le segment racleur (le 1er en partant de la jupe du piston)...je me suis dit que c etait un ressort de maintien pour le transport et je les ai pas remonté...c est seulement apres que j ai lu sur le site qu il faisait bien parti du kit de montage...je me suis angoissé sec a l idee de tout redevoir demonter...puis j ai lu que certains sur le forum l avait viré...en soutenant notamment que sur leur moto de course il le mettait pas parce qu il pouvait casser et foutre en l air tout le cylindre!
mais ca me taraude quand meme!...je les ai pas jeté...dite moi si c est vraiment pas grave et ou si c est vraiment important et que je dois me frapper de tout redemonter
merci de votre aide
merci de votre aide
totalkheops
tu as un shop ou c est ton plaisir perso?!Mick13 a écrit:passe un jour
totalkheops
T'es en train de nous dire que tu n'as pas mis le segment expandeur ????
si tu n'as pas mis en place le segment expandeur qui sert a maintenir en place les segments racleurs , ben tu es bon pour tout ressortir .
Pour le ressort, je n'ai jamais entendu parler de l'enlever ...
Non Rémi, je n'ai pas de magasin ;-)
» Restauration/transformation de LaGironde
» [R80RTmono] restauration, transformation et plus si affinités...
» Mes brélons en photo et surtout restauration et transformation de la R100RT
» [R100RT] de Karnam - Début de l'aventure [Restauration/Transformation en R100S]
» Transformation de mon R100RS en Café Racer
Page 3 sur 9
