restauration et transformation R100RS
+24
Tictacben
Extranat
sug
dirapon
mic71
breizh café
barney gumble
30csi
Nicht über "Max"
Diabo
jeaned
Lolo49
valérian
totalkheops
28 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: restauration et transformation R100RS
C est systematique de passer son temps a dezingué les nouveaux ou c est un traitement de faveur ??
"fonctionnement de 90 a 120psi...
Caractéristique 60% du debit en air...
Donc 60% de 90 psi ca fait 54psi soit 3.72 bars
Et 60% de 120psi ca fait 72 psi soit 4.96 bars
Moi je traduis les caracteristique comme ca...mais je peux" encore" me tromper!! Apres... Mon frein," freine" et freine meme bien mieux qu a l origine et mon kit meme a 22€ m a purgé tout le systeme en 5min...le principal c est ca non?????
A voir vos reponses on dirait que ca vous "gonfle"..?!?!?? ...sans jeu de mot
totalkheops
mais non , on ne te charrie pas , pour ma part j'essaye juste de comprendre . et je viens de comprendre . malgré la traduction de chinois en anglais , puis d'anglais en portugais et pour finir de portugais a français , mais j'en ai peut être oublié . ton système est un principe d'aspiration pas venturi , donc c'est une pression d'alimentation 5/7 bars qui va , au travers du venturi , te créer un vide pour purger ton circuit . ce vide doit avoisiner les - 600 millibars à la louche ( -0,6 bar ) . mais ça marche très bien pour purger les petit circuit , moi j'ai un truc dans le genre mais il faut pomper a la main , c'est un outil réversible . en mode aspi tu descend a environ -1 bar et en mode pression tu peux monter a 6 bars .
Si c'est un tuyau pneumatique de purge pour homme, ça change tout
Enfin, même 4 bar, pour y arriver faut être en manque depuis un bout de temps
totalkheops a écrit:C est systematique de passer son temps a dezingué les nouveaux ou c est un traitement de faveur ??
Soit j’ai raté qq chose, soit on n’a pas la même notion de “passer son temps à dézinguer les nouveaux”.
C’est sur que si tu t’attendais à des sifflements d’admiration et des airs béats devant ton travail, on est un paquet de vieux croutons ici qui sommes plutôt dans la restauration que la transformation. Mais si tu viens poster ici, c’est bien aussi pour profiter de leurs conseils il me semble?
Ça marche pour le lyophilisé ?PizzaRoller a écrit:Si c'est un tuyau pneumatique de purge pour homme, ça change tout
goeland_ a écrit:rémi 83 a écrit:ok , je ne savais pas .totalkheops a écrit:T inquiete pas... C est monté comme ca d origine sur beaucoup de japonaise d aujourd hui
Je ne suis pas fan de ce montage :
Il pose parfois des problèmes de purge du fait de la présence d'un point haut sur la seconde durite
Il est interdit en compétition pour cette raison et j'ai constaté des usures hétérogènes gauche/droite des plaquettes en usage piste
Mais effectivement beaucoup de motos actuelles sont montées ainsi
Si tu considères que c'est du dézingage, je n'interviens plus et bonne suite
j'ai utilisé ces systèmes de purge de façon pro (j'en ai même consommé 2 ou 3) je n'ai pas trouvé plus efficace.
Il n'y a pas de cabale, mais quand on lit "outil de tuyau d'huile de purge pneumatique pour homme", on peut se poser la question sur la précision des indications données . Car là on dirait une pub pour un agrandisseur de pénis.
barney gumble
Je ne m étendrais pas sur le sujet, je ne suis pas la pour regler des comptes avec qui que ce soit... Je ne pointerais pas non plus les remarques de certains qui "sorte du sujet de la simple reponse cordiale en tout amitié"
.... Ce qui me semble etre la base du fondement d un forum...
Et je ne m attend absoluement pas a une standing ovation non plus...
Mais pourquoi avoir mit une rubrique transformation si c est un forum de restauration ?
.. Pourquoi rentrer dans une patisserie si tu deteste les gateaux ?...
Les conseils des "vieux" ou moins vieux ca n est pas le probleme, je les prend et les ecoute quand ils sont fondés et contructifs...
Par contre quand c est rhétoriquement implicite de faire passé l autre pour un rigolo qui dit n importe quoi ca me gave...pour moi ( qui suit infirmier et non mecano) c est la base... Mais je concois que ca ne soit pas le cas de chacun... Mais ne m empeche pas de m exprimer sur ce que je ressens...
Je passerais les precedentes reflexions et ne retiendrais que la derniere ou quelques un m ont gentillement dit qu un vacuum a 4 ou 5 bars je delirais complet...
Le kit de purge c est pas moi qui l ai créé, je m en sers tout bêtement pour ses caracteristiques...et je parlais d une purge en toute simplicité pour dire que j avais fais ca facilement et rapidement et pas pour debattre de la pression negative de purge qu envoyait le kit... Je m en fou en fait... Le taff est fait ?!..alors c est parfait...
Pas plus cons qu un autre je lis la notice... Vous me l avez demandé ?... La voila... Maintenant avec ce qui m a ete dit (avec un certains mepris) et les caracterisque que tout le monde a lu... Qu on m explique ou j ai deliré, fauté, ou autre et je ferais mon mea culpa... Pour apparement en avoir offensé plus d un pour.........Un..... de kit de purge.
totalkheops
Non rien a voir goeland... Rien ne t etais adressé, ton com etais constructif et m a meme permis d apprendre qu en compette c etais proscrit...
Commentaire pour tout le monde:
Bref de maniere generale je ne veux viser personne de toute facon... J ai dit ce que j avis a dire et je ne suis pas rencunier... Ceux qui voudront voir l evolution ou y participer j attend d echanger avec eux avec plaisir dans la convivialité...
totalkheops
je pense que tout le monde peut s'exprimer
Etre pour l'origine
Etre pour les transfos esthétiques
Transfos techniques etc
J'ai de tout chez moi, je suis plus pour le restomod, le sleeper, mais on s'écarte du sujet ;-)
Bah, il y a des intégristes du boulon d'origine, et de très bons transformateurs préparateurs ici, alors prends de la distance sur les remarques.
Si tu fais une moto rose a points verts, je trouverais ça moche, ma femme trouvera super, et dira que tu as eu le courage de tes opinions
Qui a raison ?
Moi ?
Ma femme ?
Non, toi, tout simplement ! Tu as eu une envie, tu l'a fait. Ça ne retire rien a personne, tu ne te mets pas en danger ? alors fais le !!!!
Etre pour l'origine
Qui a raison ?
Moi ?
Ma femme ?
Cela prouve une chose, tu es intelligent, tu sais faire la différence entre certains commentaires constructifs et d'autres simplement "pas cool"totalkheops a écrit:... J ai dit ce que j avis a dire et je ne suis pas rencunier... Ceux qui voudront voir l evolution ou y participer j attend d echanger avec eux avec plaisir dans la convivialité...
Tu pâtis peut être d'un ras le bol lié à certains "kustomers" à la mode et pas spécialement capés en mécanique (Blitz, French Monkey etc, etc), plus attirés par les bénéfices rapides et la notoriété ... d'autres sont bien meilleurs et innovants dans le style, car copier les bons, Japonais ou Américain, n'est pas à la porté de tous
Je suis de l'avis de Mick, Tu as eu une envie, tu l'a fait. Ça ne retire rien a personne, tu ne te mets pas en danger ? alors fais le !!! c'est le principal
Seven a très bien résumé : il y a des gorets qui ont fait des bricolages minables, dangereux et très chers, des rois du marketing.
Il y a aussi de très belles réalisations modifications, améliorations
Bref, je suivrais avec plaisir ce post
Moi aussi ... j'attends la suite et ... t'as intérêt à t'sortir les doigts du Q
Oue je vais essayer !!...en tout cas ca s annonce dur pour les prochaines semaines!!..ayez pas la bonne idee d aller chopper le virus.. Vu que je bosse en rea secteur covid, restez plutot le cul vissé dans vos atelier a bosser sur vos merguez, je pourrais peut etre finir sur la mienne !!
totalkheops
En tout cas, bravo pour ton chantier et t'inquiètes.... les vieux relous ne devraient pas t'agacer encore bien longtemps....
Je trouve ton projet bien sympa et je vais suivre l'avancement avec attention.
Bon courage pour les semaines qui arrivent et qui ne devraient pas te permettre de passer beaucoup de temps dans l'atelier ;)
breizh café- Marchand du temple
breizh café a écrit:Bon courage pour les semaines qui arrivent et qui ne devraient pas te permettre de passer beaucoup de temps dans l'atelier ;)
tu as raison! c est le bordel en ce moment!! on a des morts toutes les semaines...
Petit rappel de 20 sec a tous...ca touche tout le monde, et plus particulierement les 50-70, et n epargne pas ceux qui se croient a l abri parce qu ils sont sportif, qu il ne fume pas et qui ont une tres bonne hygiene de vie...ils finissent intubé comme les autres...alors continuez a faire attention, jouez pas les rigolos et presque plus que le masque, LAVEZ VOUS TOUT LE TEMPS LES MAINS!!
J arrete de vous faire chier mais soyez prudent!!
Bon avec tout ca j ai pas eu beaucoup de temps pour bricoler
J ai monté les commodos, le levier d embrayage, poncé le reservoir jusqu'a la tole (quel enfer cette peinture!!!) ni le decapex, ni le decapeur thermique n ont ete assez puissant, j ai du le faire au chalumeau et ca m a prit 3h pour avoir quelque chose de correct!!
J ai aussi restauré l interieur du reservoir avec le kit restom...cependant j ai du d abord retirer la peinture du reservoir orange d origine....ca part tres tres bien avec la lessive de soude vendu dans le commerce, melangé a de l eau...
Le reservoir est bien cabossé au niveau de l arrete superieur gauche et je pense ne pas avoir les capacités de le faire correctement au mastic sans y passer 10 fois, donc je vais le faire faire et je le recupererais pour le peindre...suspense pour la couleur ...
J ai aussi positionné les pattes de phare et j attend la livraison du phare...
J ai egalement "essayé" de recuperer les pots..mais ils sont trop piqué pour que ca soit joli...je pense que je vais monter des bandes thermiques avant peut etre de trouver un collecteur d occaz...ca commence a revenir cher !!!
J ai aussi supprimé le tube transversal du collecteur et ressoudé par dessus...
Et pour finir mon maitre cylindre arriere etait naze et irrecuperable meme avec le kit de restauration...donc j ai du en acheter 1....135 livres plus la livraison, hors de question pour moi!!....j ai cherché sur le net et fini par trouver un MC neuf brembo PS 16 a levier a 75€ en france...banco!...j ai juste du fabriqué le levier pour qu il s adapte au fonctionnement du frein...
Petit compteur acewell, avec adaptateur specifique fait par la marque pour transformer le signal mecanique en digital avec le capteur qui se fixe en lieu et place du cable d origine sur la boite...
totalkheops
C'est quoi tes pattes de phares. Elles sont sympa.
Ton guidon c'est un Renthal 749 ? en largeur il fait combien ?
Bonne soirée ;)
Bonne soirée ;)
Seven a écrit:Tu auras peut être une meilleur efficacité qu'avec celui d'origine
...j en doute...c est la meme conception que celui d origine, seul le levier change...
totalkheops
C est du aliexpress 17€breizh café a écrit:C'est quoi tes pattes de phares. Elles sont sympa.
Bonne soirée ;)
...les meme en France chez French Monkey c est 79€!!!...on prend vraiment les gens pour des imbeciles...
Oui c est bien un 749...je viens de verifier...j avais meme pas fait gaffe, je l avais dans le garage..
Il fait 81cm
totalkheops
... justement, ça peu suffire peut êtretotalkheops a écrit:Seven a écrit:Tu auras peut être une meilleur efficacité qu'avec celui d'origine
...on vera bien...de toute facon j ai pas de recul dessus, elle n a jamais roulé depuis que je l ai...
Aujourd hui j ai recu les bandes thermiques (et le bouchon de reservoir, tres sympa d ailleurs pour le prix!!), donc j ai commencé a m occuper de ca et de la mise en place des pots, ajustement des silencieux...c est un peu la merde d ailleurs au niveau du passage de la pedale de frein!!...
totalkheops
Tu vas rire...aliexpress!!
40€ ....3 à 4 fois moins cher qu en france...franchement j ai ete etonné de la qualité...
totalkheops
» Restauration/transformation de LaGironde
» [R80RTmono] restauration, transformation et plus si affinités...
» Mes brélons en photo et surtout restauration et transformation de la R100RT
» [R100RT] de Karnam - Début de l'aventure [Restauration/Transformation en R100S]
» Transformation de mon R100RS en Café Racer
Page 5 sur 9
