restauration du R90S "répliqua"
+35
alsaflat
Christophe Jean-Michel
Olympia
Nicht über "Max"
Jeff85
Zündappmann
mic71
Benmonvieux
valérian
BernardP
auflo
Diabo
xav32
pascal69
popov1100
dirapon
Slide
gary186
jc f @
gegedej
collectime
zouaverifle
39 participants
Page 11 sur 15
Page 11 sur 15 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15
Re: restauration du R90S "répliqua"
NûM, ce niveau de précision sur le sujet des trous d'aération du filtre à air de l'Œuvre de Rémi confine à l'action d'une rubrique bien connue de notre forum à propos de l'arrière train de fameux diptères ... Ou alors c'est juste pour faire tourner en bourrique notre bon Rémi.Nicht über \"Max" a écrit:En fait, il s'agit plus d'un ébavurage qu'un vrai fraisage ;rémi 83 a écrit:... il faut faire également un fraisage a 45° sur environ la moitie de l'épaisseur ?
à la louche, je dirais 45° sur une profondeur de 5/10e ; je peux mesurer ça précisément en début de semaine prochaine si tu veux :
Rémi, la prochaine fois, je mesure ton travail !
Vous êtes vraiment trop forts tous les 2 !
Les diptères n'ont qu'à bien se tenir, non mais !
Nicht über "Max"
quitte a faire quelque chose , autant que se soi bien fait , non mais !!!
effectivement , sur ta photo c'est juste un bel ébavurage . et a l’œil c'est plus joli comme ça .Nicht über \"Max" a écrit:En fait, il s'agit plus d'un ébavurage qu'un vrai fraisage ;rémi 83 a écrit:... il faut faire également un fraisage a 45° sur environ la moitie de l'épaisseur ?
je vais donc faire un ébavurage de 8/10 dixièmes . mais je vais devoir m'appliquer pour faire ça de manière précise sur une simple perceuse a colonne .
Quelle est l'utilité de ces trous, si je puis me permettre?
J'ai ça sur mon 80/7 de 77 et je n'avais pas ce perçage sur mon 75/6.
Pas vraiment l'impression que ça serve à quelque chose...
Je ne conteste pas ta volonté de coller au plus près de l'origine Rémi, c'est juste une question.
mic71
Pour faire respirer les souris qui nichent dans le filtre à air
Salut Michel .mic71 a écrit:Quelle est l'utilité de ces trous, si je puis me permettre?
a mon avis c'est simplement pour faciliter/augmenter l'arrivée d'air dans le filtre , je ne vois pas autre chose . et je ne suis même pas certain que toutes les R90S avais ce montage . mais j'aime bien ce montage .
Y en a pas chez moi, c'est mon chien qui les bouffe, le yorkshire est un ratier!PizzaRoller a écrit:Pour faire respirerles souris qui nichent dansle filtre à air
Rien à voir avec la CEMEC
mic71
a ce sujet , même sur la célèbre maquette du moteur de la "bête" le filtre a air est dans cette configuration .
par contre , sur celle du musée de Munich je crois ( sans grande certitude ) que le carter n'est pas percé . j'ai pas mal de photos , mais je n'ai pas de vues sous cet angle précis . a voir !!!
vu dom , je viens de lire , super !!!
par contre je me pose toujours la question si toutes les R90S avaient les carters percés .
bon , ce coup-ci c'est vraiment l'heure .
D’après moi, toutes les R90S avaient ces trous.
Je ne me souviens pas de trous dans la mienne mais ça remonte à bien longtemps et la mémoire, il y a des trous, là c'est sûr
Bon, si je comprends bien y a le choix.
Y a 16 trous sur les carters de ma mob.
Y a 20 trous sur la maquette de la 90s.
Y a 24 trous sur la RS de Valerian.
C'est quoi la règle?
mic71
pour ma part , je pense que la version OEM est en 16 trous .mic71 a écrit:Bon, si je comprends bien y a le choix.
de plus , le plan "officiel" de NüM corrobore mon hypothèse , sous toute réserve évidement !!!
Il y a la zéro trous, avec prise d 'air sous le réservoir.
C 'est pas comme ça sur les série 6 ?
C'était comme ça sur ma 75/6: une écope en plastique munie d'une grille sur le cache démarreur.
mic71
Et c 'est encore comme ça sur ma 75/7mic71 a écrit:C'était comme ça sur ma 75/6: une écope en plastique munie d'une grille sur le cache démarreur.
Mais bon , ça ne doit pas faire de mal de trouer ce carter.
Et ça doit alléger le véhicule .
non , mais !!!nortonton a écrit:Et c 'est encore comme ça sur ma 75/7mic71 a écrit:C'était comme ça sur ma 75/6: une écope en plastique munie d'une grille sur le cache démarreur.
ça va suffire ces sarcasmes !!!
une 90S c'est un avion de chasse , et ça a besoin d'air frais pour agrémenter le mélange qui rempli les cylindres .
alors un peu de respect hein .
rémi 83 a écrit:
une 90S c'est un avion de chasse.
........non......rien.
» restauration R90S
» Restauration de ma R90S Smoke
» Restauration moteur R90S
» Restauration r90s de 1976
» RESTAURATION SE MA 60/7
Page 11 sur 15
