boitier de filtre à air R100 77 --> 80
+5
Nicht über "Max"
valérian
9 participants
J'ai une petite question existentielle sur les boîtiers de filtre à air des R100 de 77-->81, c'est à dire les boitiers alu en 2 parties
Je crois que sur les premières RS, les carters étaient percés d'une série de 16 trous sur l'arrière.
- Pouvez vous me confirmer que c'est le cas quelle que soit le millésime ?
- Si vous avez le diamètre et si possible des photos ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: boitier de filtre à air R100 77 --> 80
C’esr Apparu sur les 90S, mes 90S et mes RS 77 et 79 avaient ces trous
Ces trous sont présents sur les 90s et les r100, pas les autres, me semble-t-il.
ah oui... mais là tu nous feras des tof avant, pendant et après !goeland_ a écrit:.... je vais pouvoir finir ma maquette
Nicht über "Max"
PizzaRoller a écrit:
Pas mieux
grace a Nicht uber "max" les troutrous sont faits... percer 16 trous au 1/8 soit 1.75mm à l'échelle demandent beaucoup de finesse. Les photos vont suivre Encore merci à toi
Entre temps, j'ai remis à neuf la prochaine "89"
tu n'a plus qu'a mettre ça a l'échelle 1 / 1.
Ah la vache !!!
C'est de la haute couture appliquée au modélisme, un vrai travail de création,
Chapeau bas, M'sieur goeland
Nicht über "Max"
Splendide!
Il me semble cependant que certaines petites choses ne seraient pas d'origine sur cette moto
ca sera le quiz du WE : d'où viennent les pièces non d'origine
Superbe. Dommage que Noel soit passé , la même échelle 1 dans mon garage trop bien
Et tu t'est inspiré de quoi ?
dan78
Merci, la suite ici :
http://www.flat-twin-bmw.com/t8318p425-miniatures-maquettes-motos#839805
Pour répondre à Dan78, le cadre est dérivé d'une Yam OW70 de 1983, l'habillage aussi mais très modifié,, l'échappement est fabriqué en grappe chauffée et formée, les freins d'une OW48 de 80 et les roues ..... Je sais plus
Après un peu d'imagination en restant dans le "possible"
» Pieces dans les raccors carbu - boitier filtre à air
» R100 GS changer bobine HS et quid du boitier telefunken?
» [R100/7]ou est le filtre a huile
» helicoil filtre huile r100 rt 79
» [R100/7 RT '83] Tube de filtre à huile
