restauration du R90S "répliqua"
+35
alsaflat
Christophe Jean-Michel
Olympia
Nicht über "Max"
Jeff85
Zündappmann
mic71
Benmonvieux
valérian
BernardP
auflo
Diabo
xav32
pascal69
popov1100
dirapon
Slide
gary186
jc f @
gegedej
collectime
zouaverifle
39 participants
Page 12 sur 15
Page 12 sur 15 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15
Re: restauration du R90S "répliqua"
rémi 83 a écrit:
une 90S c'est un avion de chasse.
........non......rien.
Farpaitement. Et puis vaut mieux des Dell avec boite à air trouée que des Bing K&Nisés…rémi 83 a écrit:non , mais !!!nortonton a écrit:Et c 'est encore comme ça sur ma 75/7mic71 a écrit:C'était comme ça sur ma 75/6: une écope en plastique munie d'une grille sur le cache démarreur.
Mais bon , ça ne doit pas faire de mal de trouer ce carter.
Et ça doit alléger le véhicule .
ça va suffire ces sarcasmes !!!
une 90S c'est un avion de chasse , et ça a besoin d'air frais pour agrémenter le mélange qui rempli les cylindres .
alors un peu de respect hein .
bon, voilà qui est fait , quelques trous pour faire respirer la bête !!!
par contre j'ai découvert une subtilité , encore une . le nervurage intérieur des carter est différent sur les modèles percés ( d'origine ) et les autres . en effet après avoir exécuté le traçage suivant le plan indiqué par NüM . je me retrouve avec les trous du haut qui débouchent sur un début de nervures . en regardant un peu sur internet j'ai trouvé des carter percé d'origine , avec des nervures complètement différentes de mes carters . bon , c'est pas bien grave mais c'est un détail a connaitre .
rémi 83 a écrit:bon, voilà qui est fait , quelques trous pour faire respirer la bête !!!
Et pour gagner du poids..........
des années d’entrainement ...mic71 a écrit:Pour un tir à 50m c'est vachement bien groupé. Chapeau
des années ...
super Michel , je te remercie . avec les ref Bosch ça devrais être plus facile a trouver .
je vais faire des recherches de suite .
Ton klaxon ne fonctionne plus? Il n’est plus fabriqué par Bosch. Le mieux est de le restaurer, pas super difficile, quelques infos:
https://vintagebmw.org/forum/viewtopic.php?t=15080
C’est un modele de klaxon monté sur voitures Mercedes et BMW aussi.
Tu peux aussi fouiller ici: http://www.zeppy.io/discover/us/bosch-horn-germany
c'est pas qu'il ne fonctionne plus , c'est que je n'en ai pas . moi j'avais un fiamm monté dessus , et je suis a la recherche d'un klaxon d'origine . sur le lien que tu as posté plus haut , ce n'est pas le bon modèle . celui là se trouve encore . mais merci pour l'info .Palica a écrit:Ton klaxon ne fonctionne plus? Il n’est plus fabriqué par Bosch. Le mieux est de le restaurer, pas super difficile, quelques infos:
La seule différence est que le premier a une grille noire alors que celui de la R90s a une plaque chromée. Tu en trouves beaucoup en Allemagne à restaurer, voir mon 2e lien. C’est assez cher par contre et il faut les restaurer. Pas compliqué mais faut être minutieux.
ha ok , je vais chercher dans cette direction .Palica a écrit:La seule différence est que le premier a une grille noire alors que celui de la R90s a une plaque chromée. Tu en trouves beaucoup en Allemagne à restaurer, voir mon 2e lien. C’est assez cher par contre et il faut les restaurer. Pas compliqué mais faut être minutieux.
Tu dois pas être loin de la vérité avec ça
https://www.ebay.de/itm/193380830662?hash=item2d06654dc6:g:PbsAAOSwDmxcNzBm
Diabo
effectivement , j'avais déjà repéré ce modèle . mais il y deux choses qui m’intrigues . le centre n'est pas chromé et un vrais chromage est hors de prix , une peinture chromé est envisageable mais c'est cher aussi . et secondement je ne sais pas si c'est démontable , on ne vois pas si c'est vissé ou riveté . mais effectivement c'est solution de replis .Diabo a écrit:Tu dois pas être loin de la vérité avec ça
merci pour la recherche .
De mémoire, sur le mien, c’est riveté.
» restauration R90S
» Restauration BMW R90S silver smoke
» Restauration de ma R90S Smoke
» Restauration moteur R90S
» Restauration r90s de 1976
Page 12 sur 15
