-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Refection moteur R50
+10
alfred_grouniache
pierre.dupond
amaury
Nicht über "Max"
Lolo49
Alatriste
Grib
14 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Refection moteur R50 - Page 4 Empty Re: Refection moteur R50
Message  Grib Lun 27 Mai 2019 - 16:09
Je n'arrive pas à les démonter car l'écrou alu supérieur tourne "dans le vide". Ca semble être la tige de l'amortisseur qui tourne et non pas l'écrou.
Grib
Message  goeland_ Lun 27 Mai 2019 - 18:40
Sinon, tu prends le débattement annoncé sur la fiche technique (pour une S7 c'est 125 mm par exemple), tu ajoutes 1 ou 2 cm par sécurité et hop clin
Message  alfred_grouniache Lun 27 Mai 2019 - 19:10
Grib a écrit:Je n'arrive pas à les démonter car l'écrou alu supérieur tourne "dans le vide". Ca semble être la tige de l'amortisseur qui tourne et non pas l'écrou.
La tige d'amorto est normalement fendue pour mettre un tourne-vis
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  Grib Mar 28 Mai 2019 - 8:00
A quelle niveau est cette fente?
C'est l'écrou borgne supérieur que je n'arrive pas à démonter.
Grib
Message  amaury Mar 28 Mai 2019 - 8:09
tu v eux dire le cache en aluminium qui est au dessus de l'amortisseur!
amaury
amaury
Message  R27 Mar 28 Mai 2019 - 8:25
Si tes amortisseurs sont les mêmes que ma R27, il faut d'abord les comprimer au moyen d'un outil spécial (Matra 5094).
On fixe l'oeillet supérieur dans un étau.
Une fois l'amortisseur comprimé, on dévisse l'oeillet supérieur avec une clé de 9 sur les 2 pans de la tige d'amortisseur.
Autrement dit, on dévisse l'oeillet supérieur de la tige d'amortisseur : l'oeillet fixé dans un étau, on agit sur les 2 pans de la tige.
Edit : cette méthode est pour l'amortisseur avant.
Message  Grib Mar 28 Mai 2019 - 8:55
Je parle des amortisseurs arrières et effectivement du cache alu supérieur qui se serre/désserre avec une clé à ergots. Ce cache tourne "dans le vide" mais ne se désserre pas quand je le tourne.
Grib
Message  R27 Mar 28 Mai 2019 - 9:42
Voici ce que dit le manuel d'entretien de ma R27, tu devrais y trouver ton bonheur, à la rubrique amortisseurs arrières.
Refection moteur R50 - Page 4 20190144
Refection moteur R50 - Page 4 20190145
Refection moteur R50 - Page 4 20190146
Refection moteur R50 - Page 4 20190147
Refection moteur R50 - Page 4 20190148
Refection moteur R50 - Page 4 20190149
Refection moteur R50 - Page 4 20190150
Message  R27 Mar 28 Mai 2019 - 10:29
J'ai essayé de démonter le capuchon supérieur avec la clé à ergot présente dans l'outillage de bord, sans succès.
Cette clé est prévue pour un plus grand diamètre.
De mémoire, le capuchon devrait faire environ 46 mm de diamètre.
Refection moteur R50 - Page 4 20190151
Refection moteur R50 - Page 4 20190152
Refection moteur R50 - Page 4 20190153
Message  R27 Mar 28 Mai 2019 - 10:46
Il faudrait une clé de ce type :
https://www.fac18.eu/fr-fr/categorie/cles-a-ouverture-fixe-et-variable/cles-a-ergots/serie-pour-ecrous-a-encoches-laterales
Message  Nicht über "Max" Mar 28 Mai 2019 - 12:15
Grib a écrit:...Moto sur centrale, je voudrai connaitre les côte entre le pneu et le sommet du garde boue (à l'intérieur) afin de positionner le nouveau garde boue. Pour pas que ça frotte en compression notemment en duo...
118mm (avec un Continental "Conti City" 3,50 x 18 usé à 30%)
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  alfred_grouniache Mar 28 Mai 2019 - 22:16
L'écrou du dessus , en alu,  si il n'a pas été graissé correctement et ne se dessert pas tout seul,  il te reste le chasse goupille, , c'est pas bien, c'est pas propre, mais c'est efficace
tu tapes dessus avec le chasse goupille , il se dessert
une fois cet écrou en alu sorti, la fente pour tourne-vis est en haut de la tige d'amorto , bon amusement lol!
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  Topf Mar 28 Mai 2019 - 22:28
Ce bouchon qui ne vient pas, probablement le contre écrou au dessous.
Si tu le détaches en bas, malgré le ressort, tu perçois du jeu en hauteur..
Quelle est la situation de l’autre côté ?
Topf
Topf
Message  R27 Mer 29 Mai 2019 - 0:16
Je préfère faire les choses proprement, je ne suis pas pressé.
Je viens de commander la clé à ergot correspondante.
Message  Grib Mer 29 Mai 2019 - 8:04
Merci.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pareil de l'autre côté. Le cache alu n'est pas plaqué sur le fourreau noir du cadre.Les 2 tournent légèrement mais bloquent à un moment donné et ne veulent rien savoir.
Grib
Message  fondu-21 Mer 29 Mai 2019 - 8:31
si le cache tourne dans le vide la clé ne résoudra pas ton probème tu ne peu pas tenir la tige de l'amortisseur
la solution couper le cache sans abimer la tige de l'amortisseur et mettre un cache neuf
jc
fondu-21
fondu-21
Message  R27 Mer 29 Mai 2019 - 8:36
Ce que je ne sais pas encore (ma clé à ergots est planifiée pour arriver samedi) c'est sur quoi est fixé le filetage recevant le cache alu ?
Sur le cadre (fourreau noir) ?
Sur une pièce en dessous, qui traverserait le cadre (exemple ANSCHLAGTELLER - PLAQUE ARRÊT 33 53 3 054 201) ?
Normalement, ce filetage mâle ne doit pas tourner. Je pencherais donc logiquement vers le cadre.
NB : Sur la vue éclatée Stemler, la clé à ergot :
«HAKENSCHLÜSSEL für Alukappe, Schwingenbolzen und Auspuffmutter 71 11 9 090 139»
est montrée sur la même planche que l'amortisseur.
Google traduit : «CROCHET CLÉ pour capuchon en aluminium, axe de bras oscillant et écrou d'échappement»
J'ai pu m'en servir sans difficulté pour l'échappement, mais pas pour ce capuchon alu.
Le diamètre de la clé est trop grand, l'ergot échappe.
Message  Palica Gringo Mer 29 Mai 2019 - 13:22
Il serait bien d’éviter de détourner les posts techniques, si possible.
Le sujet est à propos de la réfection d’un moteur de R50 et la, on met des pages d’infos sur les amortisseurs de R50 et de R27.
Outre le hors sujet, celui ou celle qui cherchera dans 6 mois des infos sur la réfection des amortisseurs risque de chercher longtemps, pour finalement créer un nouveau sujet, et perdre toute information qui a ete donnee ici dans le cyber-espace  old
Message  R27 Mer 29 Mai 2019 - 15:01
Ok, je suis d'accord.
C'est bien noté.
Message  fondu-21 Mer 29 Mai 2019 - 15:05
R27 a écrit:Ce que je ne sais pas encore (ma clé à ergots est planifiée pour arriver samedi) c'est sur quoi est fixé le filetage recevant le cache alu ?
le cache est fixé sur la tige d'amortisseur qui tourne librement
jc
fondu-21
fondu-21
Message  R27 Ven 31 Mai 2019 - 22:49
J'ai ouvert un sujet spécifique dans la rubrique Autour du flat/ séries 2 et monos.
Message  Grib Jeu 20 Juin 2019 - 10:28
Refection moteur R50 - Page 4 Dsc_4811
Après la réfection totale du moteur, et bien mon souci de particules bronze dans les cache culbuteurs est réapparu. Ce que vous voyez est en environ 200 kms...
J'ai constaté que du côté ou c'est le plus prononcé, le jeu du culbuteur d'échappement gauche sur son axe est plus important qu'ailleurs. Entre 0.30 et 0.35.
Est ce que du jeu des culbuteurs sur leur axe pourrait faire travailler la soupape de "biais" dans le guide et venir l'user comme ça à ce point?
Ou est ce que les guides neufs se rodent tout simplement?
Je rappelle que les culasses sont neuves elles aussi de chez Ulis. (enfin plus maintenant  faché )
Grib
Message  Nicht über "Max" Jeu 20 Juin 2019 - 11:02
De pareilles particules me font penser à un poussoir de culbu fêlé qui serait en train d'arracher son guide...
Ton moteur est monté avec des poussoirs à deux fenêtres ou bien à quatre fenêtres ? Tu retrouves ces particules dans les deux cache-culbus ou bien dans une seule chambre ?
De toute évidence il ne faut plus rouler avant d'avoir trouvé la cause de ce gros souci...
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Grib Jeu 20 Juin 2019 - 11:56
Je viens de refaire le moteur, les guides de poussoirs et les poussoirs (4 fenêtres) sont nickels. Et il n'y a rien dans les colonnettes des tiges de culbuteurs.
Pour moi ça vient des culasses ou à cause des culbuteurs qui ont trop de jeux.
Mais est-ce que ça userai à ce point les guides de soupapes ?
Y'a t'il du bronze dans les roulements où paliers des culbuteurs ?
Grib
Message  Nicht über "Max" Jeu 20 Juin 2019 - 12:03
Oui, les paliers des culbuteurs sont aussi montés sur des bagues bronze qui s'usent elles aussi, mais les particules que tu montres ne correspondent pas à une usure mais beaucoup plus à un arrachement de matière... Tes axes de culbuteurs sont bien montés avec le "petit entonnoir" au dessus ?
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Grib Jeu 20 Juin 2019 - 12:12
Je n'ai pas la moto sous les yeux mais pour moi oui. En quoi ça peut jouer ?
La ou j'ai le plus de particules c'est justement là où le jeu du culbuteur est le plus grand 0,3/0,35.
Mais de la à limer le guide de soupape par la queue de soupape quand même... J'y crois pas trop.
Le culbuteur doit se balader de haut en bas et user son palier.
On peut changer les paliers de culbuteurs ? Et on trouve les rondelles de calages ?
Grib
