Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Refection moteur R50
+10
alfred_grouniache
pierre.dupond
amaury
Nicht über "Max"
Lolo49
Alatriste
Grib
14 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Refection moteur R50 - Page 2 Empty Re: Refection moteur R50
Message  Grib Ven 26 Avr 2019 - 23:43
Je les ai ces documents mais je ne trouve pas la réponse à ma question dedans.
Grib
Message  Palica Gringo Sam 27 Avr 2019 - 0:07
Grib a écrit:Je les ai ces documents mais je ne trouve pas la réponse à ma question dedans.
Suspect
Voir page 29: http://rue-des-sabots.pagesperso-orange.fr/telechargement/bmwr50r60r69s.pdf
Message  Nicht über "Max" Sam 27 Avr 2019 - 0:28
Dès que tu t'attaques au palier avant, il faut que tu positionnes ton moteur de façon à ce que le vilo soit vertical pour ne pas créer de porte à faux sur le roulement (et le palier) arrière.
Le bon outil pour le palier avant est celui là :
- en prenant soin de chauffer très légèrement le carter (50 à 60° ça suffit)
Refection moteur R50 - Page 2 Extrac10
C'est un outil que tu peux assez facilement concevoir et fabriquer (attention, pour le remontage ce sera un peu plus compliqué de concevoir les bons outils et ça se passera à plus de 100 degrés...)
Pour le palier arrière des 50 et 60, il n'y a rien de compliqué, il suffit là encore de chauffer légèrement et le roulement viendra avec le vilo sans avoir besoin de toucher au palier.
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Grib Sam 27 Avr 2019 - 8:54
Je suis arrivé au bout du démontage.
La seule mauvaise surprise, ce sont les larmiers qui étaient pleins. La crasse avait commencé en rentrer dans le vilo et forcement les roulements de bielles ont souffèrent un peu car les perçage sont très petits.
Tout le reste du moteur à l'air vraiment bien et aucune portée n'est marqué ou n'a de traces de battements. Aucun roulements n'a de jeu.
Le roulement arrière n'avait pas de cage bronze donc rien n'explique mon problème initial de particules de bronze dans l'huile. Mystère.
Je vais chercher un pro pour réviser le vilo et les palier de bielles.
Voici des photos pour ceux que ça intéresse.
Refection moteur R50 - Page 2 1_111
Refection moteur R50 - Page 2 1_211
Refection moteur R50 - Page 2 1_310Refection moteur R50 - Page 2 1_410
Grib
Message  amaury Sam 27 Avr 2019 - 9:12
j'ai refait faire mon vilo en Espagne , les portée était a reprendre !!
c'est un copain qui habite dans les Pyrénées qui me l'a emmené !bon boulot ,mais faut pas etre trop pressé........... lol!
amaury
amaury
Message  pierre.dupond Sam 27 Avr 2019 - 9:19
Rien que du très classique quand tu démontes un vieux moteur. Si je puis me permettre, nettoie les larmiers avec précaution, sans les déformer, plutôt que de les changer, et vérifie leur état autour de la vis de fixation, là où ils ont tendance à se découper après mille coups de pointeau. Les larmiers "reproduction" ne sont pas toujours très bien faits et se montent parfois mal, et même avec un larmier neuf d'origine BMW j'ai eu dernièrement des problèmes. Il a fallu le reprendre légèrement car il frottait. Si tu réutilises les mêmes pièces, théoriquement tu ne dois pas avoir de problème de calage de vilebrequin. Le palier arrière n'est à changer que si le roulement tourne à l'intérieur, sinon n'y touche pas.
Pour ta limaille de bronze : bagues de pied de bielle, bagues des poussoirs, bagues des culbuteurs. Regarde là où il y a trop de jeu.
pierre.dupond
Message  pierre.dupond Sam 27 Avr 2019 - 9:26
Pour ce qui est du vilebrequin, pas besoin de "pro" pour vérifier son état. S'il est bon, tu le remontes tel quel. En revanche, s'il présente des problèmes, là il faut du matériel spécifique pour le remettre en état.
pierre.dupond
Message  Grib Sam 27 Avr 2019 - 9:30
Comme je l'ai dit plus haut, le vilo à l'air parfait au niveau de ses portées etc...
Mais j'ai une un jeu axial au niveau des palier de bielles, à peine perceptible mais perceptible quand même. Et quand je vois la crasse qu'il y avait au niveau de leur perçage de lubrification dans le vilo… Je me dis qu'il vaut mieux démonté non?!
Grib
Message  R27 Sam 27 Avr 2019 - 9:42
pierre.dupond a écrit:Si je puis me permettre, nettoie les larmiers avec précaution, sans les déformer, plutôt que de les changer, et vérifie leur état autour de la vis de fixation, là où ils ont tendance à se découper après mille coups de pointeau.
Je devrais prochainement nettoyer le larmier de ma R27.
Comme discuté précédemment, j'ai compris que je pouvais y accéder en déposant le palier avant, moteur en place.
Quelle est la meilleure solution :
- nettoyer le larmier en place ?
- ou le déposer, le nettoyer puis le reposer ?
Message  pierre.dupond Sam 27 Avr 2019 - 9:57
Grib a écrit:Comme je l'ai dit plus haut, le vilo à l'air parfait au niveau de ses portées etc...
Il a l'air ou bien il est ? Les roulements tiennent-ils en place ?
Le jeu axial au niveau des bielles est normal (dans certaines limites. Cf documentation technique). En revanche il ne doit y avoir aucun jeu radial.
Commence par bien nettoyer le vilebrequin dans un bain de pétrole.
pierre.dupond
Message  R27 Sam 27 Avr 2019 - 9:59
Le jeu axial se mesure-t-il avec un jeu de cales ?
Message  pierre.dupond Sam 27 Avr 2019 - 10:03
R27 a écrit:Quelle est la meilleure solution :
Pour déposer un larmier il y a une (parfois deux) vis. On travaille quand même plus proprement sur l'établi qu'à quatre pattes près de la moto. Du moins, c'est mon avis...
pierre.dupond
Message  pierre.dupond Sam 27 Avr 2019 - 10:07
R27 a écrit:Le jeu axial se mesure-t-il avec un jeu de cales ?
En théorie sans doute. Dans la pratique on peut supposer que ton vilebrequin avait été assemblé correctement puisque ton moteur tournait. Seul est intéressant pour toi le jeu radial.
pierre.dupond
Message  Grib Sam 27 Avr 2019 - 10:25
Arf on se comprend mal. Axial pour moi c'est dans l'axe tête/pied de bielle et radial dans l'axe du maneton.
Grib
Message  R27 Sam 27 Avr 2019 - 10:38
Je retiens le conseil.
Merci beaucoup.
Message  pierre.dupond Sam 27 Avr 2019 - 10:39
Grib a écrit:Arf on se comprend mal. Axial pour moi c'est dans l'axe tête/pied de bielle et radial dans l'axe du maneton.
Si on ne parle pas la même langue, on ne vas pas avancer beaucoup drunken
Radial, c'est selon le rayon du roulement, axial, c'est selon son axe.
pierre.dupond
Message  Grib Sam 27 Avr 2019 - 11:16
Les roulements tiennent très bien en place.
J'ai 2 soucis, du jeu dans l'axe de la bielle au niveau du roulement et les bagues bronze du pied de bielles qui sont marqués (on le sent au touché) .
Grib
Message  pierre.dupond Sam 27 Avr 2019 - 17:25
Grib a écrit:Les roulements tiennent très bien en place.
"du jeu dans l'axe de la bielle au niveau du roulement", donc jeu radial dans la tête de bielle. Suivant l'état, réfection de la bielle et changement des galets, ou bien alors changement du maneton et de la bielle. Les bagues de pied de bielle se changent sans gros problème, mais quoi qu'il en soit, il faut l'alésoir et le coup de main.
En résumé, ça dépasse les compétences ordinaires et il te faut confier ton vilebrequin pour réfection à un (vrai) spécialiste.
pierre.dupond
Message  alfred_grouniache Sam 27 Avr 2019 - 19:45
le contrôle d'un vilo de série 2 c'est là
C'est pour un R60 mais pour un R50 c'est exactement pareil
https://www.youtube.com/watch?v=eXJuKb1x-xI
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  Grib Sam 27 Avr 2019 - 22:03
Je vais partir sur un vilo + bielles en échange standard.
Je vais gagné du temps et m'enlever des nœuds à la tête.
Grib
Message  R27 Dim 28 Avr 2019 - 2:18
alfred_grouniache a écrit:le contrôle d'un vilo de série 2 c'est là
Belle vidéo.
Message  Grib Lun 29 Avr 2019 - 13:27
pierre.dupond a écrit:Rien que du très classique quand tu démontes un vieux moteur. Si je puis me permettre, nettoie les larmiers avec précaution, sans les déformer, plutôt que de les changer, et vérifie leur état autour de la vis de fixation, là où ils ont tendance à se découper après mille coups de pointeau. Les larmiers "reproduction" ne sont pas toujours très bien faits et se montent parfois mal, et même avec un larmier neuf d'origine BMW j'ai eu dernièrement des problèmes. Il a fallu le reprendre légèrement car il frottait. Si tu réutilises les mêmes pièces, théoriquement tu ne dois pas avoir de problème de calage de vilebrequin. Le palier arrière n'est à changer que si le roulement tourne à l'intérieur, sinon n'y touche pas.
Dans le cas du changement du vilbrequin, comment se réalise ce calage du nouveau vilbrequin?
Mes roulements de vilo et d'AAC ne présente aucun jeu, puis je les réutiliser ou faut il les changer par précaution?
Grib
Message  pierre.dupond Lun 29 Avr 2019 - 15:12
Il existe des cales et des rondelles de différentes épaisseurs qui se mettent entre le larmier et le roulement, le principe étant que les larmiers ne doivent frotter ni devant ni derrière et que le vilebrequin doit être en butée à l'avant.
Puisque tout est démonté, vérifie aussi que le roulement avant est bien calé dans son palier entre le fond du palier et la tôle pissette d'huile. Ces vieux moteurs sont parfois des assemblages de pièces diverses et j'ai déjà vu le cas où il fallait là aussi mettre des rondelles de calage.
Pour tes roulements, leur usure s'apprécie plus au bruit qu'au jeu, d'ailleurs difficile à mesurer. Si tu n'as pas l'expérience nécessaire pour juger, change-les; ce n'est pas bien cher (si l'on ne va pas chez BMW).
pierre.dupond
Message  Topf Lun 29 Avr 2019 - 15:22
Grib a écrit:Je vais partir sur un vilo + bielles en échange standard.
a
À ce train, prend avec, deux axes de pistons neufs (pour 500 il s’entend)
Topf
Topf
Message  Grib Lun 29 Avr 2019 - 16:14
Donc en fait le calage se fait en testant différente rondelles de calages et démontage/remontage du vilo jusqu'à temps que ce soit bon?
Si le vilo est en butée avant, c'est uniquement le serrage des roulements qui l'empêche de "glisser" d'avant en arrière?
Grib
Message  pierre.dupond Lun 29 Avr 2019 - 18:54
Grib a écrit:Si le vilo est en butée avant, c'est uniquement le serrage des roulements qui l'empêche de "glisser" d'avant en arrière?
D'une part le serrage des roulements, mais surtout, quand il est en butée à l'avant, il ne peut plus reculer car il est coincé avec le pignon.
pierre.dupond
