Refection moteur R50
+10
alfred_grouniache
pierre.dupond
amaury
Nicht über "Max"
Lolo49
Alatriste
Grib
14 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Refection moteur R50
D'une part le serrage des roulements, mais surtout, quand il est en butée à l'avant, il ne peut plus reculer car il est coincé avec le pignon.Grib a écrit:Si le vilo est en butée avant, c'est uniquement le serrage des roulements qui l'empêche de "glisser" d'avant en arrière?
pierre.dupond
Merci pour ta photo. Il y a bien des inscription mais c'est pas vraiment lisible.
Autre chose, en nétoyant mes pièces en vue du remontage, j'ai lu sur ma poulie d'AAC un "+1" gravé à la main dessus. Sur mon carter il est gravé "+2".
J'ai pu lire sur le forum qu'il fallait respecter l'indication du carter pour le couple poulie/pignon.
Je précise que le moteur tournait bien comme ça.
Est ce génant?
Est ce génant?
Grib
A moins d'un problème, ne t'arrête pas sur cette histoire de concordance des frappes sur pignon et bloc...ils sont appairés au montage initial mais peuvent avoir été réévalués pour compenser la déformation des blocs au cours de leur longue existence...
Eric S2
J'ai fini le remontage du moteur, le moteur dans la moto et tous les périphériques.
Donc après le remplacements des roulements de vilo, des larmiers, des bagues de bielles + alésage, de l'embrayage, des joints, du régulateur de tension électronique… Elle a démarré au premier coup de kick.
J'ai repris tous les réglages d'allumage, jeux aux soupapes et de carburation et ça tourne nickel.
Je dois peaufiner le jeux aux soupapes car ça cliquète un petit peu plus fort d'un côté.
Les compression donne 7.0 bar d'un côté et 7.2 bar de l'autre donc ça me convient.
Merci pour toute vos réponses qui m'ont permis de réviser ce moteur. L'avantage c'est que maintenant je sais de quoi on parle question moteur.
PS: Est ce que vous savez si il existe un collecteur d'échappement 2 en 1 pour R50 à tout hasard?
Grib
Bravo!
Oui, il existe un 2 en 1 de scrambler horriblement cher mais tres joli pour R50/2 (a moins que ce soit pour R60/2 )
Bravo !
Ma R27 avance nettement plus lentement. Je n'y suis pas tous les jours.
Merci.
Moi non plus, je fais juste double journée depuis 3 semaines. Mon vrai boulot le jour et la BMW la nuit…
Une idée d'où on peut trouver ce collecteur pour voir l'allure que ça a? Je ne trouve rien sur la toile.
Grib
Il me semble avoir vu chez Légendes une Série 2 avec les 2 pots qui partent du même côté, au-dessus du cylindre.
Je ne me rappelle pas avoir vu si ensuite ils se raccordaient ensemble.
Vu qu'ils sont parallèles à 10 cm l'un de l'autre, on pourrait le penser.
Ce sont des lignes d'échappement complètes ISDT replica, les américains en sont friands :
http://hanskeckeisen.de/en/isdt-off-road-bmw-motocycle
Lolo49
A ma connaissance, pour une R50, c'est du "sur mesure" ; il faut trouver l'artisan suffisamment doué pour accepter de mettre son talent à ton service !Grib a écrit:...PS: Est ce que vous savez si il existe un collecteur d'échappement 2 en 1 pour R50 à tout hasard?...
Il faudra que tu comptes sur un budget de 2000 à 3000 Euros pour, par exemple, t'offrir les services de Keckeisen
Hop, grillé par lolo !
Nicht über "Max"
Je vois que tu as eu plein de reponses pour les echappements. Merci les gars
Si tu roules avec les cornets, c’est dommage de garder le filtre a air.
Je trouve aussi qu’une /2 sans GB a une belle gueule. Mais pour le coté pratique...
et les echappements latéraux sont très beaux, mais inadaptés à une utilisation avec side. Ça tombe bien: je n’avais pas les $ à investir la-dedans. Par contre, tu peux te rapprocher d’un lycee ou ecole de chaudronnerie et leur proposer comme projet à réaliser. Tu paieras uniquement la matiere. Si tu le fais en inox, un bon polissage et hop.
Oui mais sans filtre à air ça fait un trou vide à la place je trouve. Je n'ai pas pu fabriquer de tubulures car les carbus ont pas mal reculé avec les platines d'adaptation. Donc je roule en cornets oui.
Sans garde boue il faut des beaux pneus genre Deluxe champion.
D'ailleurs est ce qu'un 4,50 passerai sans touché le bras oscillant côté cardan ?
Grib
Grib a écrit:Oui mais sans filtre à air ça fait un trou vide à la place je trouve.
Pas choquant le trou...
Affaire de goût perso je suis pas fan.
Est ce qu'un pneu de 4,50 passerai sans touché le bras oscillant côté cardan ?
Grib
non car un 400 a du mal a passer !!ou le mettre en place dégonfler, il a une chance de passer!!!!
amaury
J'aurai besoin d'une côte afin de finaliser mon petit projet café racer.
Moto sur centrale, je voudrai connaitre les côte entre le pneu et le sommet du garde boue (à l'intérieur) afin de positionner le nouveau garde boue. Pour pas que ça frotte en compression notemment en duo.
Merci par avance.
Merci par avance.
Grib
Grib a écrit:J'aurai besoin d'une côte afin de finaliser mon petit projet café racer.
Merci par avance.
Ta moto semble disponible, tu démontes les amortisseurs arrière puis tu remontes à blanc (sans les ressorts).
Tu glisses un cric sous la roue, tu montes suivant la course des amortisseurs en relevant les hauteurs qui te conviennent.
Topf
Je n'arrive pas à les démonter car l'écrou alu supérieur tourne "dans le vide". Ca semble être la tige de l'amortisseur qui tourne et non pas l'écrou.
Grib
» Réfection moteur 90S
» Réfection moteur r 60/5
» Réfection moteur [R90/6]
» Réfection moteur r 80 rt1 86
» Moteur R100RT 1988
Page 3 sur 6
