-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
[RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas!
tortilla
Stalker
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas! - Page 3 Empty Re: [RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas!
Message  PizzaRoller Mer 3 Avr 2019 - 12:13
Nicht über \"Max" a écrit:Bon, ta centrale CF14JL02 est parfaitement compatible, c'est déjà ça ! Outre le fait que c'est du matos à pas cher et qu'elle ne soit pas homologuée (pas de différence dans le rythme du battement si une lampe ne fonctionne pas...) son principe de fonctionnement n'explique pas la panne.
En mettant hors de cause
-la qualité du faisceau principal
-les clignos eux mêmes et leur branchement
-la centrale
il reste à voir les contacts du commodo lui même (il était habitué à voir passer quelques ampères, il ne voit plus que quelques milliampères), le connecteur de raccordement au faisceau principal, le connecteur de raccordement au faisceau arrière et puis le raccordement du voyant au tableau de bord...
Je penche pour un problème justement à cet endroit ! Un manque de retour vers la masse des négatifs des clignotants. Il trouvent la masse à travers les lampes ou autre chose, ça se voit souvent sur des autos mal remontées qui clignotent des feux arrière en plus du clignotant. Ça expliquerai aussi les tensions improbables qu'il a mesuré aux bornes des clignos.
Message  R27 Mer 3 Avr 2019 - 13:12
Je pense aussi.
Sur les autos, on voit aussi les feux arrière ou les clignotants faiblir quand on freine. En général, la connexion entre le feu et la masse est totalement corrodée.
Message  Stalker Mer 3 Avr 2019 - 13:41
Je décolle pour remettre les mains dedans.
Si le commodo est en cause j'irais chez BM (c'est à 2 pas) en commander un.
À ce propos, ayant l'intention de monter 2 phares additionnels et me posant la question de leur mode ON avec ou sans "plein phare", est-ce qu'en montant le commodo ci-dessous sur ma g/s j'aurais plus de liberté?
Merci.
[RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas! - Page 3 20190411
Stalker
Stalker
Message  PizzaRoller Mer 3 Avr 2019 - 14:00
Changer de commodo n'est pas une solution de facilité !
C'est possible, bien sûr, tout est possible mais il va falloir probablement déplacer des cosses dans les connecteurs, voir si tous les fils nécessaires sont bien là, un gros travail bien difficile par internet interposé ...
Pour monter des phares additionnels, ce n'est pas bien compliqué, il suffit de savoir comment tu veux qu'ils s'allument (avec les codes, avec les phares, tout le temps avec les veilleuses) et les alimenter à travers un relais pour que le commodo ne "passe" pas toute la puissance des projecteurs. Un interrupteur supplémentaire au guidon ou sur le tableau de bord pourra les couper pour laisser respirer la batterie.
[RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas! - Page 3 Idee-p10 Toutélectrix   [RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas! - Page 3 569134          [RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas! - Page 3 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas! - Page 3 4202
Message  Stalker Mer 3 Avr 2019 - 14:24
Bon j'ai été naïf drunken dans l'idéal j'aurais aimé que le bitonio(flèche rouge) sur ce commodo aurait pu mettre en OFF les addtionnels.
Ne resterait plus qu'à choisir si ils fonctionneraient avec phare, code ou veilleuse.
Stalker
Stalker
Message  Stalker Mer 3 Avr 2019 - 22:43
Bonsoir à vous tous,
Petit retour après avoir suivi la procédure indiquée par PizzaRoller.
- Toujours sans la centrale, tu recommences avec la pointe noire sur une masse, (une partie métallique,le bloc moteur par exemple) et la pointe rouge sur la cosse du clignotant à mesurer. Tu ne peux avoir que 12 ou 0 V.
Sur les quatre négatifs des clignotants j'ai 0V, donc tout va pour le mieux pour pour la masse des 4 clignotants.
- Entre le négatif clignotant et la masse : ?
J'ai 0Ω donc tout va pour le mieux pour pour la masse des 4 clignotants.
- Pour t'assurer que le fil brun est bien à la masse, contact coupé et clignotant coupé, tu mets le multimètre en position Ohm Ω (résistance) et tu pointes entre le bloc moteur et le fil brun ou le négatif du clignotant, tu dois avoir 0 Ω. Si ton multimètre à une fonction "sonnette" (bcp de continuité en touchant les deux pointes entre elles) c'est encore plus facile : bip, le fil est bon, pas bip, le fil est cassé
J'ai 0Ω donc tout va pour le mieux pour la mise à la masse du fil brun.
- Toujours sans la centrale, clignotants gauche actionnés au commodo:
Sur le "+" à l'avant gauche: 12V
Sur le "+" à l’arrière gauche: 12V
Ce qui donne clignotant au top.
MAIS
Sur le "+" à l'avant gauche: 6V !
Sur le "+" à l’arrière gauche: 6V !
Ce qui donne clignotant avant et arrière droit faiblard mais allumés faché
[RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas! - Page 3 Cligno10
 - Toujours sans la centrale, clignotants droit actionnés au commodo:
Sur le "+" à l'avant droit: 12V
Sur le "+" à l’arrière droit: 12V
MAIS
Sur le "+" à l'avant droit: 6V !
Sur le "+" à l’arrière droit: 6V !
Ce qui donne clignotants avant et arrière gauche faiblard mais allumés faché
[RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas! - Page 3 Cligno11
Lorsque je remets la centrale, seul le tic tac de celle-ci se fait entendre mais rien de plus.
Quant à la centrale, Nicht über "Max", je compte bien me diriger vers une Motogadget ou Koso lorsque le soucis sera réglé.
Voili voilou j’espère que cette évaluation vous éclairera.
Merci.
Stalker
Stalker
Message  PizzaRoller Mer 3 Avr 2019 - 23:33
Ben voilà qui est clair !
Le commodo marche bien, les masses sont bonnes, les clignos vont bien !
Tu enlèves la lampe du témoin de clignotant et tout va marcher comme ça doit souris
Pourquoi ?
Le témoin de clignotant est monté en différentiel entre les lignes droite et gauche des clignos et il doit faire 3 ou 4 W. C'est lui qui envoie du courant vers les clignotant du côté éteint. Habituellement, les 2 lampes de 21 W ne s'allument pas mais les clignos LED qui doivent consommer 2 ou 3 W chacun se partagent l'alimentation avec le témoin.
Essaye et raconte !
Message  PizzaRoller Mer 3 Avr 2019 - 23:38
kdstalker a écrit:Bonjour Tortilla coucou
J'ai juste deposé la centrale et relié les 2 fils:
[RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas! - Page 3 20190410
Pour ta centrale clignotant tu dois avoir un fil brun (masse) sur la cosse E, un fil vert/noir (+12V) sur la cosse B et le fil vert/jaune sur la cosse L.
Message  Stalker Jeu 4 Avr 2019 - 0:01
PizzaRoller a écrit:Ben voilà qui est clair !
Pourquoi ?
Essaye et raconte !
Ben ça va etre compliqué de virer la lampe témoin clignotant:
[RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas! - Page 3 54281_10
https://shop.siebenrock.com/Electric/Electric-parts-chassis/Circuit-board-for-control-light-for-BMW-G-S-GS-GS-PD-LED-technic-from-KATDASH::54281.html?XTCsid=8pj7h742hbrq4ksgjf96i671r3
Stalker
Stalker
Message  Stalker Jeu 4 Avr 2019 - 0:10
[RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas! - Page 3 Captur10
Maintenant si tu me dis qu'en virant le témoin clignotant tout sera OK je peux flinguer la led.
Mais je pensais que l'intensité de la Led témoin était bcp moins puissante qu'une ampoule.
Stalker
Stalker
Message  Nicht über "Max" Jeu 4 Avr 2019 - 0:13
kdstalker a écrit:
...J'ai 0Ω donc tout va pour le mieux pour pour la masse des 4 clignotants.
...J'ai 0Ω donc tout va pour le mieux pour la mise à la masse du fil brun.
Bon, pour les masses, ça semble réglé ; le schéma de la G/S est suffisamment "facile" pour y voir clair rapidement de ce côté là :
- pour l'avant la jonction des fils de masse est unique ; pour l'arrière, la masse est ramenée du cadre par le connecteur de faisceau... et les fils sont tous en brun.
[RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas! - Page 3 G-s_ma10
[RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas! - Page 3 G-s_ma11
Pour le reste, tes photos me rendent....dubitatif !
histoire d'aller plus loin, débranche complètement ton témoin au tableau de bord et refais les mêmes essais ; Si le résultat est identique, c'est l'inverseur qui est en cause : de gros dépôts charbonneux se sont installés au fil du temps sur la bille, sur le ressort et sur la plaquette sensée être isolante et qui ne l'est plus tout à fait ; avec de bons yeux et des petits doigts, le démontage-nettoyage est jouable; sinon tu peux pulvériser un nettoyant contacts en bombe (style KF F2 ) par l'interstice du levier... tu verras bien la couleur du jus qui en ressort.
Pas la peine de retester la centrale tant que ce souci là n'est pas réglé...
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Stalker Jeu 4 Avr 2019 - 0:33
Question: Comment je fais avec un nouveau support à lampes témoins Led qui devrait arranger le problème du fait du montage en différentiel du témoin entre les clignos droit et gauche ? confused
Stalker
Stalker
Message  PizzaRoller Jeu 4 Avr 2019 - 0:35
Bon, c'est pas gagné.
Quelle idées d'avoir des LED comme témoin Evil or Very Mad
Comme dit Nicht über "Max", débranche les voyants et raconte.
Je ne vois pas trop comment une LED peut servir de témoin de clignotant avec le montage différentiel (entre bleu/noir et bleu/rouge)
Message  Stalker Jeu 4 Avr 2019 - 0:43
[RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas! - Page 3 Captur11
Stalker
Stalker
Message  Stalker Jeu 4 Avr 2019 - 0:48
Donc impossible de débrancher le témoin cligno!
Stalker
Stalker
Message  PizzaRoller Jeu 4 Avr 2019 - 0:52
J'ai compris comment ça peut marcher ... pourquoi faire simple quand peut faire compliqué ?
L'intérêt du montage d'origine, c'est sa simplicité : deux fils, une lampe.
Message  Nicht über "Max" Jeu 4 Avr 2019 - 0:53
Pis on y voit rien sur ce circuit ! c'est du mulicouches pas simple d'aller y bricoler drunken
[RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas! - Page 3 Gskatd10
et les explications de la "concepteure-fabricante" ne sont pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait lire :
http://katdash.com/1980-90-gs-gs/
Pour faire les essais, tu peux déconnecter complètement la prise multibroche, ça ne mettra pas le feu à ta mob !
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  PizzaRoller Jeu 4 Avr 2019 - 1:02
De l'autre côté, il y a 2 LED, 2 transistors et quelques résistances.
On le voit en suivant le lien : https://shop.siebenrock.com/Electric/Electric-parts-chassis/Circuit-board-for-control-light-for-BMW-G-S-GS-GS-PD-LED-technic-from-KATDASH::54281.html?XTCsid=8pj7h742hbrq4ksgjf96i671r3
Message  R27 Jeu 4 Avr 2019 - 1:08
PizzaRoller a écrit:Je ne vois pas trop comment une LED peut servir de témoin de clignotant avec le montage différentiel (entre bleu/noir et bleu/rouge)
Peut-être avec interposition d'un pont redresseur, pour que la LED soit toujours alimentée dans le même sens ?
Message  Stalker Jeu 4 Avr 2019 - 1:09
Les résistances permettraient de retrouver les 3 ou 4 W d'origine?
Stalker
Stalker
Message  PizzaRoller Jeu 4 Avr 2019 - 1:16
kdstalker a écrit:Les résistances permettraient de retrouver les 3 ou 4 W d'origine?
J'en doute mais le montage peut se comporter de manière étrange en renvoyer du courant sur la ligne de clignotant inactive.
Message  Stalker Jeu 4 Avr 2019 - 1:25
Il est noté sur leur site que ce ne sont pas uniquement des Led mais aussi l'addition de résistance visant à retrouver l'exact identité des ampoules d'origine.
Si il n'y a pas moyen de baisser l'intensité de la Led témoin cligno il ne me resterait plus qu' pilonner ladite led?
Stalker
Stalker
Message  PizzaRoller Jeu 4 Avr 2019 - 1:33
Pas encore le marteau piqueur !
Il y a un moyen moins sauvage de débrancher les cosses dans le connecteur si toutefois le problème vient bien de là.
Si en débranchant le connecteur, les clignos fonctionnent correctement, c'est bien ce montage qui perturbe.
Dans ce cas, il faudra contourner le problème.
On peut par exemple, si montage le veut bien, mettre une patte à la masse et envoyer sur l'autre patte le courant des lignes de clignos à travers une paire de diodes.
[RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas! - Page 3 Bidoui10
Message  Stalker Jeu 4 Avr 2019 - 1:43
Houahhh! Donc un espoir.
Je vais donc débrancher le connecteur demain et te ferai un retour.
J'avoue ne pas comprendre la solution pour contourner le problème mais découvrant doucement l'elec châssis et je trouve cela passionnant.
Une fois encore mille merci.
R27 tu me conseillais de nettoyer le commodo. je le ferai demain ainsi que tous les connecteurs.
Je vous souhaite une belle nuit. coucou
Stalker
Stalker
Message  Palica Gringo Jeu 4 Avr 2019 - 2:16
Pourquoi tu voulais mettre des DEL? Ça ne fonctionnait pas avant? siffle
Parceque si c’est pour des raisons esthétiques, tu parles d’un merdier  [RÉSOLU] Les 4 clignotants ne répondent pas! - Page 3 145644
Message  PizzaRoller Jeu 4 Avr 2019 - 9:15
Palica a écrit:...
Y a du boulot pour rendre une GS esthétique moque
hahaha
